Morris
válasz Atomgeszi #105138 üzenetére
Ez kétszárnyú kapu.
Az úszó kapu más.
Nem értem pontosan mi a gond. Szerintem ez úgy van jól. A kapu burkolata csukott állapotban elfedi a rést. Legalábbis nálunk így van.
Ahova át szeretnéd rakni a pántot, oda a nyitó karok menjenek.Gondolom befelé nyílik a kapu a portára!
macilaci78
A kapu borítása az utca felől érjen túl a kereten, így rátakar a pántokra és nem lesz rés. Vagy a másik lehetőség, hogy az oszlop felől egy fix takarólécet teszel.
A rajzolt elrendezésben olyan pántot tegyél alulra, aminek a forgáspontja befelé áll 15-20 centivel, de a pánttalpak függőlegesen egy vonalban vannak a felsővel. Így a kapu belső sarkai megemelkednek. Viszont a kamumozgató motor forgáspontjait át kell gondolni, mert nem egy síkon fog járni, illetve így már nem csak húzza, hanem kicsit emeli is a kaput.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
runner 125
Persze, oszlolopbelsőre is fel lehet helyezni. Az enyémek is ott vannak, van kb 5 mm rés az oszlop és kapuszárnyak között.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
válasz Atomgeszi #105162 üzenetére
Ez nem emelkedik. Olyan pántott nézz, amin a kapu csukott állapotában a pánttalpak és a forgáspont nincs vonalban.
Az emelkedő kapunál a motor karja csavarodni karna és a síkjából is elmozdul. A rögzítések pontatlansága ezt bizonyos mértékig engedi is.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
runner 125
válasz Atomgeszi #105164 üzenetére
Nem. A célom nekem az volt, h egy "minimalista" kapu legyen mindkettő. A rozsdamentes szálcsiszolt inox keret belül van, kintről csak a vízszintes profilok látszódnak.
A motort/szerkezetet is nyilván úgy kértem a mestertől, h kívülről ne látszódjon, így merevítő zártszelvényt és a motor tengelyt is takarja az alu profil.
Itt van pár kép róluk. Nagykapu is nyilván ugyanolyan kintről mint az utcaajtó. (Autóbejáró még nincs kövezve és a kerítésen sincs szín.)
Jah és az állítópántok egyediek. Helyi lakatosmester ötlete, szerintem baromi jó, könnyen állítható alul és felül is. Ki van marva mindegyiken 1-1 nút, abban tud csúszni állításkor a fixen rögzített menetesszár. A konzol meg le van horganyozva.[ Szerkesztve ]
runner 125
válasz Atomgeszi #105110 üzenetére
Na jam, én mondtam h minőségi cucc.
A fenti fotókon látható 2 szárnyú kapu 1,9m x 4,9m .Tehát 2,45 1 szárny és itt nem vetemednek semmit, nyáron sem.
Mondom, a plexit engedd el, mert az nem UV álló. Ezt írtam már korábban is. Tömör polikarbonát ami működhet ilyen célra, de az is qrva drága, kellő vastagságban meg pláne...
Vékonyabb is megoldás lehet, valamilyen profi, erős szilóanyaggal esetleg megragasztani mindkét élét, így szépen hozzákötne az alu profiliokhoz, tehát merevítené nyilván az alu a pk. csíkokat.
De kérdezd meg a Körker-t, hátha van jobb ötletük, h lehetne zárttá tenni a kerítést.
A kapura, kerítésre akarsz te megvilágított polikarbontátot? Ne viccelj már. Miaszarnak?!
Nem tudom miért nem megy, Google-ba beütöd, olyan volt a fotón is. A sima tojástartós Dörken.
Ezt le is lehetne gyorsan vésni és akkor jóval olcsóbban sima 2cm-es XPS-sel be tudnád csomagolni.
Igen így. Járdát feltörni, becsomagolni a kerítést, lelógatni a készülő járdasík alá egy 5 cm-t az XPS-t, dübelezni, hálózni, színezni VÉGIG, majd megcsinálnia járdát, ügyelve h nyilván kifelé lejtsen a kerítéstől. Ilyen esetben, ha nem tud egy 20 cm-es kavicságyat elhagyni a színezett lábazatod (kerítés jelen esetben) és a járda között, akkor a nekieresztett járda és a szín találkozását valamilyen bitumen alapú, de ha nem is azzal, legalább polimer alapú tömítővel én végig kihúznám. Nehogy a beszivárgó csapóeső idővel felkússzon a szín alatt a ragasztóágyon.
Ilyen esetben illene a teleken belül végig megásni a kerítés mellett és ha nem is csomagolod be teljesen XPS-sel, de legalább a látszó részt egy 10cm-en tegyétek fel, vagy akkora magasságban végig, h a visszatöltött szint ALÁ essen az XPS.
Az alatta lévő, földbe eső részre pedig végig tegyél Dörkenlemezt! A föld csak ezt követően menjen vissza a kerítéshez."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz Atomgeszi #105185 üzenetére
Köszi.
A legelső utcaajtós fotómon ha kinagyítod, látszik a ház lábazatnál a Dörken lemez teteje a kavicságy / ház lábazat találkozásnál. Ugyanerre gondoltam a kerítésednél is. Sőt, ha megnézed, látszik a kerítésemnél, h a vízszintes GV lemezt és a kész kerítés alsó 25-30 cm-ét végig megkentem bitumen alapú kent szigeteléssel, dryvit hálós megerősítéssel. Ennek oka elsődlegesen pl a hó. Amikor nagy havak voltak a kerítésünk tövét folyamatosan meghordta a szél. Nyilván erre megy rá XPS lelógatva a GV lemezre, telibe színezve, és a GV lemez lábazati szín találkozást én is tömíteni fogom körbe mindenhol végig, valszeg valamilyen bitumen alapú, pisztolyos cuccal, de azért a biztonság kedvéért ha mégis bejut valahol a nedvesség, a kent szigetelés biztosan útját állja, h a zsalukő felszívja és esetleg a fagy megdolgozza.
Majd ugyanúgy kerül oda is kicsit kifelé meghajlítva az alját Dörken lemez + kavicságy geotextillel.
Ezt írtam fent, h ha erre nincs lehetőség nálad, mert pl. korlátozott a járda szélessége és nem lehet egy 20cm-t elvenni belőle a kerítés utcafronti oldalán, akkor a kerítéslábazatnak nekibetonozott járdát mindenképpen tömíteni kell a kerítésnél.Jó, én vidéken lakok, itt egy teherautónyi törmeléket ami kb 6-7 m3 elvisznek 11.000ft-ért, úgy h ő daruzza fel.
Nem, nem illegálisan öntik ki az erdőbe (ilyenbe véletlenül sem mennék bele), hanem általában az ezzel foglalkozó vállalkozóknak több hektáros területük van ahol ezt halmozzák, szorítorozzák és ledarálják. Amikor meg töltésbe kell anyag, eladják. Vicc nélkül, most pl az épülő M85-be is biztosan került az én "törmelékemből" is.A levésés is megoldás lehet, bár sokkal nagyobb munka. Más felől, számolj azzal is, h a kerítés alapot a föld felszíntől legalább 35-40-cm-re (ergo majdnem a teljes aljáig...) le kell vésni, ha fű megy rá és azt akarod h ne látszódjon meg a füvön...
Nyilván ha térkő kerül rá később, akkor kis túlzással elég síkba vésni.Gy-M-S megyében tudok ajánlani, nyilván aki az én kapuimat is csinálta, helyi ember, gyerekkori cimborám apukája, mondjuk nála a "referencia", h véleményem szerint aki tárcsafékes maraton kocsikat, hintókat épít egymaga, az egy kaput csak össze tud rakni precízen. [link] , [link] , [link]
Hörmann-t nekem sem javasolták, kültéri motorokban állítólag elég szarok. Viszont a garázskapukban meg über jók, és érdekes, ott a motorjaik is bírják.
runner 125
válasz Atomgeszi #105205 üzenetére
Jah ez igaz, a drive egy fos. Csak gyorsba oda raktam fel azt a pár fotót, de tényleg egy rakás szar a zoom opció.. levágja a képet, vicc.
Mentsd le őket, úgy talán minden nagyítható.
Egyébként gondold át azt is, h te ruházol be 1-1 ilyen építőipari szerszámra. Szerintem simán kifizetődő. Amikor én 2017-ben elkezdtem, vettem jofogason egy 220-as, de ipari betonkeverőt. Jó nagy puttonya volt, 3 talicskás, simán kihúzta a projektjeimet, lekevert vagy 100 m3 betont nekem, aztán pont idén tavasszal pattintottam el ugyanott, ugyanannyiért.
A kőmves is örült, mert nem kellett folyton el vissza szállítani a sajátját.
Illetve a másik, a bontókalapács. Szintúgy jofogason vettem egy kb 30 éves tömör, még öntöttvas Hilti TE72-t. Amit ezzel én már feltörtem... 250 m2 aljzat, és átvéstem vele kb 150 méter 45 cm vastag falazatot (utólagos vízszigetelés miatt), meg feltört kb 60 méter járdát és már nyilván az elmúlt 30 évben is dolgozott gyaníthatóan egy keveset . 1x kért új szénkeféket, de még ennyi idősen is megszakíthatatlan. Annyira megszerettem, h azt el sem adtam. Pedig már nem tervezek nagyokat vésni, de persze amolyan biztos ami biztos elven, amíg nem vagyok 100%-ban kész, nem adom el.
Ha minden alkalommal bérelnem kellett volna pl vésőgépet, a napi 4-5.000ft-os árával, az időmmel, az el és visszaautózást beleszámolva vagy 5x annyiba jöttem volna ki, mint h 70-ért megvettem vagy 10 fúrószárral és vésőszárral, gyári kofferében.Hány sor zsalukövet akarsz rárakatni a mostani kerítésre? Azért illene bevasalni függőleges irányban is, meg nyilván vízszintesen is. Függőleges vasakanak elő kell a mostani kerítésbe fúrni, aztán ipari ragasztóval portalanítás után beragasztani a szálakat.
Tök mind1 milyen az alap, az első sort általában habarcsba rakják mindig, nyilván abba állítja be függőleges síkot, utána pedig jellemzően faékkel szokták.
Tehát a habarcs miatt nem tud kifolyi a beton.
Pedig nehéz lesz épkézláb szakit találni. Nem szabad hagyni érvényesülni a "jóvanazúgy" szemléletüket. De tényleg. Légy kitartó. Ha nem úgy csinálja, hajtsd el.
Enegem spec mondjuk gyűlölt az összes aki nálam járt. Kőművesből megettem 3 brigádot.
Volt olyan, akitől visszahallottam, h "az az ember bolond, a szörszálat meglátta ha nem vízszintes vagy függő".
Persze aláírom, én azt a fajta maximalista, precíz oldalt képviselem, amivel valszeg - főleg manapság .. - biztosan nem nagyon találkoztak. Persze a tróger, pontatlan munkát nem ő fogja nézni egy életen át... Ezért az elején szptam is utánuk rendesen, qrva sokat javítottam - már amit lehetett - aztán megelégeltem és inkább elzavartam.
Ezért untam bele a végén már az egészbe, és inkább vettem jó néhány kőműves szerszámot, aztán megcsináltam egy csomó mindent magam. Mint ahogy most a kerítésemet becsomagolom, láhálózom a francba, pedig aztán totál más területen dolgozom. Elszántság, pontosság, kitartás. Aztán megy.
Na de hajrá, kérdezz szét ismerősi körben, kinel ki dolgozott, meg volt-e elégedve, nézd meg a munkáját, esetleg tegyél rá vízmértéket is.
..én raktam, általában amikor nem figyeltek, de volt h lebuktam."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Csabroncka
válasz Atomgeszi #105229 üzenetére
Nem itt ezt nagyon sokan nem értik - boltban sem! A lépcsőházi kapcsolás nem egy sima otthoni beteszem kapcsoló, hanem időrelés. A kapcsoló csak egy impulzusjelet küld a relének, emiatt közvetlenül nincsen benne fázis! Mivel nincsen benne fázis, nem olyan egyszerű feltenni rá egy mozgásérzékelőt.
Ahogy "mezis" is írta kell egy külön tápfesz a meghajtásra, mert alap állapotban a kapcsoló nincsen áram alatt.
"in medias res"
runner 125
válasz Atomgeszi #105228 üzenetére
Amúgy nem akarlak lebeszélni a fedkőről és persze azt sem tudom h milyen stílusban újítod / építed a házad, de manapság a bádog szerintem sokkal "modernebb", stílusosabb de a legfontosabb h üzembiztosabb választás. Ugyanis a kőnél a toldásokat szinte esélytelen 100%-ban vízzáróra tömíteni.
Mondjuk nekem full tömör lett a kerítés, 2 m magas. A tetejére Prefa alu antracit bádog kerül. Az életbe nem fog elrohadni és árban is töredéke a fedlapoknak. (Más felől nekem törik mind 3 méteres kerítésszakaszom, kanyarban van a telkünk, tehát fedlapot gérbevágni, oszlopokra külön esélytelen lett volna)
Ha fedkövet akarsz az alá biztosan nem tennék XPS-t. Azért egy fedkőnek combos tömege van, más részből valahova azért a fedkövet jobban lehet ragasztani statikailag erősebb felülethez... Inkább ragasztóval síkba kell húzni, de oda én nem tennék XPS-t.
Igen, a gégecsöveket, kiállásokat mindenképpen húzzátok be előre építéskor. Talán annyit megjegyeznék, h a betonba betonba szánt gégecsövet tegyél.
Postaládánál én kb. magamhoz nyúltam. Keress rá mennyibe kerül egy kerítésbe építhető, egyszerű , rozsdamentes láda. Rendesen lehúzás."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
mezis
runner 125
válasz Atomgeszi #105258 üzenetére
Hogyne lehetne, szerintem 6 méteres egységtáblákba vannak ezek is.
Dehogy, masszív anyagok, eleve a vízorr miatt kap egy hajtást mindkét oldalt, ami ismét csak merevíti az egészet. Egy halom színben elérhetőek, keress rá a Prefa oldalán, biztos találsz a kerítés színéhez megfelelőt. Meg nyilván az alu előnye, h netán valami által sérül, akkor se rohad el.
Ismerem ezt az XPS fedlapot, de azért szkeptikus vagyok. Ezt ugyanúgy be kell hálózni, és valamilyen színnel fedni. Azért a homlokzati nemesvakolatok nem folyamatos vízszintes időjárás terhelésre lettek kitalálva...
Másik fenntartásom a vízorr. Ha ott eleve színezni esélytelen. Önmagában a natúr XPS-t meg nem lehet egyszerűen ennyire kitenni az időjárásnak, víznek. Az biztos, h ilyet én nem tennék fel.Jahm, sajna annyi.
Lövésem nincs, sajna nem volt időm, energiám akkor ennek jobban utánajárni, így megvettem azt. Annyi előnye legalább van h mm pontosan a kész vastagsághoz lehet állítani._
Más.
A mostani 75-80%-os páratartalmakon abszolút nem kell megleődni. Eső, napsütés, eső, napsütés ezt okozza.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz Atomgeszi #105541 üzenetére
Metylan tapéta oldóval alaposan áztasd be a falat és úgy a régi glettel együtt szépen lekaparható spaklival. Én ezután falgyaluval szoktam keményen meghúzni a falat és jöhet a mapei primer g alapozó. Ha könnyebb obis kőutánzatot teszel fel akkor mehet így egybe rá de ha igazi terméskövet szeletelt téglát akarsz akkor előtte telibe kell hálózni ragasztóval , használhatsz csempe ragasztót de hálózásra bőven jó a duocontact hungarocell ragasztó is. Én beltérben nem szoktam a hálót dűbelezni ha így csinálod ahogy írtam akkor nem fog lejönni
lemmy71
válasz Atomgeszi #105555 üzenetére
Igen kapard le, de ahogy már írtam könnyedén lejön a metylannal, én langyos keveréket szoktam készíteni és azzal áztatom be olyankor a falat, 10 - 15 perc és lehet kaparni. Utána falgyaluval vagy spakli éllel meghúzom a falat hogy érdes legyen és lehet alapozni (mapei primer g. vagy vakofixel) Másnap teliberegasztózod és azonnal rá a hálót majd lehúzod simára ragasztóval, így kapsz egy stabil biztos felülete amire majd ragaszthatod a köveidet.
Ne dobd ki a bontott keraflexet, ha olyan helyen tároltad ahol nem volt fagypont alatt akkor semmi baja sincs, max átszitálod. Fal előkészítésre háló beragasztására pedig duocontatctot vegyél, felesleges azt drága csemperagasztóval csinálni.
Ne haragudj de ezt már jobban nem tudom elmagyarázni(#105557) Morris
A gipsz utánzatok könnyűek azt még stukkóragasztóval is lehet ragasztani.
A ragasztóhab és a stukkóragasztó, nem oldja meg a Carboxymethyl Cellulos alapú tapétaragasztót. Viszont a csemperagasztóban lévő nedvesség (víz) oldja a cmc -t, ezért egy idő után szépen leesnek a felragasztott kövek ragasztóstól együtt a forumtársnak, ha előtte nek kaparja le a régi tapéta ragasztót -
macilaci78
válasz Atomgeszi #105568 üzenetére
A magyar nyelvű oldalon a termékinfó fül alatt érhető el a szerelési útmutató.
lemmy71
válasz Atomgeszi #105566 üzenetére
Igen dryvit háló és az azért kell hogy egy erős felületed legyen amire bátran ragaszthatsz bármit
A falfixet 1:4 ben hígítsd és ügyelj arra hogy ne, legyenek csorgások és egyenletesen legyen eloszlatva a felületen, különben festés után minden csorgás látszódni fog
A színes falfestéket ha hígítani kell akkor desztillált vízzel hígítsd, úgy sokáig jó lesz akár egy év múlva is tudsz vele javítani. -
lemmy71
válasz Atomgeszi #105585 üzenetére
Bemész a boltba és méterre veszel dryvit hálót ennyi.
Igen úgy hálózz mint a videón. Úgy csináld ahogy már kétszer leírtam, olvass vissza ha elfelejtetted.
Gondolom azért lett csíkos mert nem egyenletesen van eloszlatva az alapozó, esetleg még nem száradt meg tökéletesen.
Gipszkarton festéskor ha nem alapozol minden csavar fej és illesztés glettelés gyönyörűen megfog látszódni[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz Atomgeszi #105949 üzenetére
Én tennék egy fém keretet, ami az álmennyezet síkja fölé engedi le a rögzítési pontot.
Az a gond, hogy ha a födémhez rögzíted egyből, vagy akár csak egy hosszabb menetes szárra, akkor a zsák himbálózása el fogja tekerni a szárat, láncot és karikát vág az álmennyezetbe. Meg kell támasztani legalább három oldalról.Egy kb 20×20×15 cm méretű téglatest vázát 30×30 mm zártszelvényből felfúrsz a födémre és erre rögzíted a szemet, amire a zsákot akasztod.
Met
válasz Atomgeszi #105962 üzenetére
Ha elég a teherbírása akkor oda rakod ahova szeretnéd.
A vastagabb pl. válaszfalhoz jobb mert akkor nehezebb dolgot is fel lehet rakni a falra.
Álmennyezetnek talán jobb a vékonyabb a súly miatt.A vékonyat még hangszigeteléshez szokták használni amikor két réteg gk lapot raknak fel, egyik réteg vastag, másik réteg vékony.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
runner 125
válasz Atomgeszi #105990 üzenetére
Kérj kölcsön utánfutót.
1db 12,5-es tábla 20kg! 13db már 260kg.. ez még 3 fordulóval is necces. Egybe rárakni felejtős. 70-80kg a tervezett teherbírása a tetőcsomagtartóknak.
Vagy beszélj ismerőssel, legalább 130 belvilágú egyterűbe már betolhatóak."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
biker
válasz Atomgeszi #106111 üzenetére
ha szembe mész az érzékelővel, akkor kb semmit nem lát! Az érzékelő irányára szögben kell menni, hogy a pásztázott sávokon átmozogj. Ez lehet a baj
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
runner 125
válasz Atomgeszi #106192 üzenetére
Masszív szerkezetnek kell lennie és nyilván a szélterheléshez méretezett motor kell rá. Ezt a forgalmazók tudják. Tehát ha megadod a szárnyak méreteit és h teli, olyan motort ajánalanak, ami megbirkózik vele.
