Stylewars_kp
válasz lemmy71 #106269 üzenetére
Ezer kösz. Aránylag otthon vagyok a házi barkács kendács világában, de ilyet még nem csináltam. Összesen 50nm kéne kiegyenlíteni. Új építésű a ház, laminált parketta megy majd rá. Nem vészes a felület, de nem szeretném ha hepehupás lenne. Anyuéknál simán leraktuk a 20 éve betonozott padlóra a lamináltat. Semmi gond nincs vele. Lehet nem is kéne kiegyenlíteni... Mi az a szint ahol már érdemes használni? 3mm szintkülönbség?
alcsa
+(#106271) Victoryus : köszönöm szépen a részletes leírást. Nézegettem videókat is hogyan öntik, ott tüskés hengerrel is végig mentek rajta, hogy a levegő buborékokat segítsék kijönni belőle, ti ezt nem csináltatok?
Nekem is kb 50 nm vár kiegyenelitésre, de kb 40 nm csak betonfestékkel festenék, a többit csempézem.
Nekem is ez lesz az első aljzat kiegyenlítésem, remélem nem rontom el nagyon .[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz lemmy71 #106302 üzenetére
Leszedtem a glettet, mert nem tudtam olyan jól megkarcolni.
Ezt is mélyebben kéne? Eleve ez a fehér rész maradhat, vagy le kell durrantani malterig?
150 es papírral még mentem rajta, bár lehet egy drótkefe is megtenné, de azt meg nem találtam, max holnap tudok venni.
Vagy hagyjam így es mehet az alapozó? -
válasz lemmy71 #106212 üzenetére
Köszönöm szépen az ötletet! Utólag kenném ki a kúpcserepeket, itt találhatók képek jelenleg hogy néz ki, a többi kúpcserepes rész is hasonló képet mutat. Igaziból azt sem tudom, hogy van-e értelme foglalkozni vele. A bontás dolog amiatt jutott eszembe, hogy ha esetleg gerendát/léceket kellene cserélni/vihar megpiszkálná a tetőt és vissza kellene szedni a kúpcserepekből.
Lidlben lesznek livarno lux mennyezeti lámpák [kép] , német oldal: [link] . Elég jó árnak tűnik, a 3 ledesben gondolkodom. Jó minőségűek ezek?
Atomgeszi
válasz lemmy71 #106362 üzenetére
Hát porolt eléggé, partvis + porszívó de még utána is.
Most alapozás után már nem poros.Más:
Mik az ökölszabályok flexelési fordulatszámhoz?
Vágtam ezt a pala követ, de nem igazán tudom, hogy mekkora fordulaton kéne pörgetni a korongot.
[link] Ilyen korongot sikerült csak vennem Szekszárdon hozzá. -
válasz lemmy71 #106374 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a tanácsot! Ennek a kúpcserép kikenésnek végülis csak annyi az értelme/jelentősége, hogy ne fújjon be havat, vizet a szél a kúpcserepek mellett/alatt?
A gányolás ami látszik úgy született, hogy elrepedt az egyik cserép. Ahhoz, hogy azt kiszedjem/kicseréljem, meg kellett volna mozgatnom egy másikat, ami viszont be volt/van ágyazva a kúpcserép vakolatába. Úgy voltam vele, hogy akkor én ezt nem bontom meg, inkább bekentem festhető tömítőragasztóval.
justmemory
válasz lemmy71 #106520 üzenetére
igaz, a hálóról meg is feledkeztem...
A járdázást úgy értettem, hogy én szerintem nem is fogom felújítani (max lehet 15-20 év múlva), mert bár el tudnék képzelni szebbet is, annyira nem gáz; és bár az önkormányzat elvileg akár a felét is kifizetné, azért 70 méternyi betonlapot nincs kedvem (és lóvém sem; amíg a ház és a kert nincs teljesen készen...) kicserélni
Szóval mindenképpen vakolnám akkor; aládolgozással; köszönöm!Szerk.: persze a festés is jó ötlet, meg persze talán kisebb munka. Esztétikumában érdekesebb inkább, hogy mégis melyik szebb.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
tothjozsi96
válasz lemmy71 #106552 üzenetére
Még nem vettem meg, közben gondolkodtam, fórumtárs javaslatára, illetve jobban végiggondolva, lehet egy kicsit erősebb szín jó lenne.
Aki színezi a házat, neki most ezt küldtem el végleges színnek, [link]
Caparol Terra 14, illetve lábazatra a Mozaik-ból ezt, [kép]Ez a Terra 16, lehet ez jobb lenne, nem tudom. [link]
Igazából nekem ezek a 3x3 centis színkártyák semmit sem mondanak, csak összekevernek. Nem tudom hogy fog mutatni élőben, de ez a színkártya rajtam sajnos nem segít, csak összezavar. Kaptam egy Baumit-os színkártyát is, abba szó szerint ki voltak fakulva a színek, bármit beírtam google-be, árnyalatokkal másabb színek voltak.
runner 125
válasz lemmy71 #106564 üzenetére
Tényleg érdekel, ha feltölti járdaszintig kulékaviccsal, akkor miért szenvedje végig 8-10 cm mélyen a betont nagyflex-szel? Nagyflex sok embernek nincs is otthon, de kicsi kb minden családi háznál van.
Más felől, vágás után az ilyen darabok a vágás síkra merőleges kalapácskoppintással azonnal és könnyen letörhetőek.. nyilván úgy, h a vágáson túli rész már nem fog sérülni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
válasz lemmy71 #106558 üzenetére
Köszönöm! Amiatt gondolkodom most ezen az alap padlón, mert nem szeretnék belefutni abba, hogy lerakok valami jó kis padlót, aztán meg féltsem és állandóan vigyázgassak rá . Nézegettem a hubertparkettánál a német cég lamináltjait, azok is tetszenek. Ezt meg nem sajnálnám. Néztem obiban (a weboldalon) is vannak hasonló árban induló lamináltak.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #106664 üzenetére
És a héra prémium? [link]
Polifarbe platinumot használtam eddig, az nagyon jó volt, de nincs gyári olyan színűk, mint a Hérának
De egy kicsit félek, hogy latexes festék, és ráadásul plafonra kell csak kenni a színt.
Most nézem a leírást:
"Alapozás új, vakolt vagy beton felületen:
- Héra Falfix használatával a termékismertető szerint.
Alapozás új, gipsz tartalmú glett-tel előkészített vagy gipszkarton felületen:
- Diszperzit Mélyalapozó használatával a termékismertető szerint."A boltban még múltkor mondtam, hogy kell majd gipszkartont is festenünk, akkor azt mondták, hogy a Héra Falfix is megfelel.
Akkor most mégsem jó gipszkartonhoz?
tothjozsi96
válasz lemmy71 #106797 üzenetére
Én szelelést mint hangot nem hallok, az alsó sarokban éreztem hogy jár a levegő minimálisan amikor akkora szél volt hogy alig lehetett kint megmaradni annyira fújt a szél, illetve a nappaliban az ugyan ilyen ablak felső sarkában éreztem hogy jár a levegő, hozzáteszem a függöny nem mozog, tehát ne olyasmire gondolj.
Ki lesz nyomva akril tömítővel vagy valamivel, de mondom az összes ablakot dokumentáltam hogy építik be, és tényleg én úgy láttam hogy minden szakszerű volt, a purhabozást direkt "ellenőriztem" ahogy írtam, lehúzott redőnynél kint pedig sütött a nap, de nem világított át sehol se a nap a purhabon, szóval jónak kell lennie, elméletileg. A régi redőnytok helyét is ki töltötték nikecellel, a káváknál a hézagot is, a nikecelleket közti hézagot is ki fújták habbal hogy hézagmentes legyen, elméletileg jó kell hogy legyen, csak mondom nagyobb szélnél, mint tegnap is, brutális vihar volt felénk és minimálisan éreztem hogy jön be a levegő, de nem folyamatosan csak nagyobb széllökésnél. De nincs kinyomva semmilyen tömítő anyaggal a gipszkarton és az ablak találkozása.
Köszönöm a véleményed.
runner 125
válasz lemmy71 #106847 üzenetére
Általában igyekszem figyelni a részletekre és nekem összefüggőnek tűnt. Ha nem így van, bocs, valszeg túlpörögtem.
A kiemelt részben is benne volt, h néha. Tehát nem globálisan minden postodra értettem.
Látom és látja mindenki, h tudod miről beszélsz, van benne rutinod és van mögötte egy jókora tudás, de nekem néha úgy jött le, h szőr szálat hasogatod.
De mondom, szívjuk el a békepipát, zárjuk le és tényleg semmi szükség arra, h lelépj!
A jövőben pedig igyekszem visszafogni magam, próbálok következetesebb lenni, sorry az olvasóktól is.Reggie0
Az SDS alapú keverőszár sokkal jobb. Nekem volt korábban normál befogású, de folyamat lelazult.. ráadásul azok jóval kisebb fejjel rendelkeznek, rövidebb a száruk is, jobban kell hajolni, lassabban is lehet vele dolgozni.[ Szerkesztve ]
válasz lemmy71 #106786 üzenetére
Amikor a duocontaktot használod, neked nem szokott megrepedni? Ha mondjuk mély és széles rést kensz be vele? Igaz én az lb knauf xps ragasztóját használtam (STYROKLEBER), de nekem ez is úgyanúgy megrepedt, mint a csemperagasztó. Összetételben úgy tudom ebben van műanyag granulátum, gondolom ez adja a "rugalmasságát" , magát az anyagot kiöntve az lb knauf basis csemperagasztó mellé, az xps ragasztó még sötétebbnek tűnik. Most vagy a cementtől, vagy valami mástól. Múltkor kentem be velük teljesen egyforma részt egymás mellé és ugyanúgy viselkedett mindkettő. Ahol a téglaközöknél mélyre és vastagon kellett kenni, mindkettő megrepedt, brutál módon be tudnak egyébként tapadni a sima vizes téglára, gúzolás nélkül. Úgy lehet csak nehéz munkával centinként levésni. Ilyenkor ha rákenem a második réteget, az már nem reped meg. Végülis lehet ezt gányolásnak nevezni, annyira engem nem zavar, ha van ott repedés, ami nem látszik és más szempontból sincs jelentősége.
DoItYourself
válasz lemmy71 #106951 üzenetére
Ezt a mosdókagyló rögzítőt Ytong-ba én nem tenném be, nem tudjuk milyen konzolon lesz és mekkora tévé, lehet, hogy karoson, amit huzigálni fog, be kell azt a menetes szárat ragasztani rendesen, vagy szitahálós, beragasztott dübellel kell dolgozni.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
DeFranco
válasz lemmy71 #107023 üzenetére
köszönöm Neked is a többieknek is. végül lett modellgipsz, itthon is van egy kicsi még (sok éves, bedögleni ezek nem nagyon szoktak, ugye?), de vettem is vettem glettelőanyagot is az utolsó 1-2 mm-re, a kábelsín résére meg festhető akrilt
már csak a spaklit kell előásni.
gipsz kikeverve milyen állagú legyen? gondolom ami folyik az már híg, ami kézzel gyúrható már sűrű...
Apollo17hu
válasz lemmy71 #107219 üzenetére
Uhh, hát, megbontani a szigetelést, meg full glettelni az egészet tuti nem fogom. Akkor sztem maradok a félmegoldásnál, hogy egyszer átmegyek rajta alapozóval, és az egészet lefestem 2 rétegben fehérre. Anyámnak az elsődleges problémája az, hogy néhol koszos a fal (fekete csíkok, de nem fotóztam le). Kösz a felhomályosítást!
Veron
válasz lemmy71 #107256 üzenetére
kicsit elszabtam ezt a dolgot. most költöztünk be az újépítésű ikerházba és örültem, mint majom a farkának, hogy a lakóterek falai nem közösek... na de van olyan helyiség, aminek a másik oldalán a szomszéd terasza van.
persze ezt tudtam előre, lehet jobb lett volna a falazatot (10 cm dryvit, 30 cm PTH tégla, vakolat) kicsit megerősíteni. persze ettől a testhangok úgy is átszűrődnek néha.
fene tudja, majd az idő eldönti.[ Szerkesztve ]
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- Ukrajnai háború
- TCL LCD és LED TV-k
- SUSE Linux
