Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114233 üzenetére
Persze, fog kapni gumibakot, meg is van. De mint mondtam, nem a rezgés a probléma, hanem a kompresszornak van ilyen frekvenciás hangja. Egyébként maga a műanyag láb rész is lefogja a rezgést. Tehát nem azzal van gond. Bárcsak ennyi lenne a baj.
Exodion
válasz tothjozsi96 #114247 üzenetére
Itt rimankodtam tavaly nyaron emiatt . Ez egy ceg akikkel megcsinaltattam es ok voltak az utolso utani villanyszerelok akiket talaltam. Legnagyobb hanyadban kimondtam hogy "panel" es szo nelkul azonnal ramnyomtak a telefont. Kisebb hanyadban szarra akartak vesni a falakat fuggetlenul a statikaitol 10emeletes tomb foldszintjen: "O nem lesz azzal baj magamnal is ugyanezt csinaltam (a 9. emeleten)".
De, arra gondoltam; de gondoltam en, hogy a szakik jobban megcsinaljak mint en. Igy lett 1szoba=1kor. Ha en csinalom, 1szoba=2(+)kor -> vilagitas/dugaljak, a redonyok meg mind 1kozos koron.
Ez volt benne:
- Teljes vezetek csere, plafon mellett csatornazva, eredeti kapcsolok mellett +1 szerelvenyes doboz redonykapcsolonak. Kapcsolotol kotodobozig eredeti csoveket hasznalva, de a kotodoboztol a csatornaig foljebb vesve.
- 2uj dugalj (2x 2m horonnyal folmarva, plusz a 2db 70mm-es lyukacska a dobozkanak a dugaljakhoz
- redonymotorok kapcsolostol bekotve
- szpot (gu10) es led szalag vilagitas (az utobbit magamnak csinalom annak meg, ott a vezetek log meg)
- lakaseloszto csere (2x8-as de nagyobb kell ezt dijtalanul cserelik nagyobbra), schneider kismegszakitokkal + Fi-rele amibol meg 3fazisu kell majd
- dugalj dupla legrand szerelvenyekAmi meg kell:
- 3 fazisra bovites (en 32+20+20 -ra gondoltam 1x25A -rol de majd meglatjuk, ~51A kell az indukcios fozolapnak es igen elofordulhat hogy mind a 4 zona menni fog, nem gyakran de kell) itt eon-nal csak a halozatfejlesztesi hozzajarulas 144.000Ft + az eon megkoveteli mostmar hogy az orat szekrenybe tegyek (hiaba van alapbol szekrenyben panelokban) + cserelni kell a foldkabelt (vagy hogyishivjak, ami a panel pincebeli nagyszekrenyetol jon fol hozzam es akkor mar csak be kene huzni a rendes foldet is)
- indukcios fozolap + elektromos gozfunkcioz suto + beepitett kombi huto + beepitett mikro + fali dontott kurtos paraelszivo (amivel meg szenvedek mert panelben a kivezeto nyilas eleg szerencsetlen, DIY atalakito kell ) + konyhapult vilagitas + fovilagitas
- eloszoba vilagitas + halozati szekreny sajat korre GK elotetfalban
asszem ennyi -
pjen
válasz tothjozsi96 #114282 üzenetére
A Schrack nem gyárt semmit, nagyrészt átcimkézett Siemenset árul.Legalábbis pár éve még úgy volt.
justmemory
Nem hiszem, de reggel megnézem
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
pjen
válasz tothjozsi96 #114301 üzenetére
Nem biztos, nekem is bele csavarozták a nagyobb fa szekrénybe a 60x600as Henselt+ az elmenőt.Ha bele fér esetleg bele tehetik, szolgáltató függó.Vannak 30x30 és 30x45 ös óra szekrények is.
pjen
válasz tothjozsi96 #114306 üzenetére
Mi előbb szigeteltúnk, szépen körbe az óra szekrényt is.Évekkel utána jött a H tarifa és a szabványosítás.Szerencsére elég nagy szekrény símán befért a 60x60 as henshel.A hőhíd egyszerűen nem érdekel.Van belőle elég.A tűzfalon végig fut a falban egy 36mm cső benne 4 szál vezeték a vége nyitott, az ajtó mellett bejön a gáz fém csöve,kábel Tv a klímák szigetelésen keresztül hatoló ászok csavarjai, redőny szekrény stb
fogtunder
válasz tothjozsi96 #114313 üzenetére
ez ugyanaz a szindróma, mint a vegyes tüzelésnél a fa előre betárolása. ugye majd mindenki azt mondja, hogy nincs pénze megvenni egy évre előre a fát és hagyni rendesen kiszáradni, cserébe fűtenek vizes fával, aminek sokkal szarabb a hatásfoka és ezért több kell belőle, drágább lesz a végén. ettől persze megint éppen csak azt van pénzük kifizetni, amit éppen elhasználnak és ez így megy tovább, soha nem ér véget.
a gáz tényleg elég olcsó, csak a szar kazán sokat használ el belőle.I hate morning people. And mornings. And People.
justmemory
válasz tothjozsi96 #114323 üzenetére
Nem tudom mennyi időt mondanak elrohadásra, de a kertben növényekhez a fölösleges lemezoszlopokkal csináltam, hogy ástam lyukat, bele beton, abba csak belenyomtam az oszlopot és lekentem Hammerite-al. Fedi valamennyi föld. Tény, ennek csak 2 éve, de állnak. Az egyik oszlop festést sem kapott (elfogyott... ), annak sincs baja, pedig eszi a rozsda... Persze attól is függ mihez kell neked, mi lesz rajta.
Gergőke88
válasz tothjozsi96 #114327 üzenetére
justmemory
Hmm... kerítésnek a szomszéd felé először én is annyit akartam, hogy betonba zártszelvény, és nem lett volna a talajszint fölött, de most már a betonoszlopoknál tartok...
Mivel csak növények futtatásához (szőlő, málna) kellett oszlop, 20-25 cm mély az egész gödör (1 ásónyom). Pont annyira elég, hogy ne boruljon el (gyerekek sem döntik ki). Ilyen szempontból ez nem mérvadó; a rohadás miatt írtam.
A rövidebbik (15 m) utcafronti kerítésem oszlopai 60 cm mélyen vannak, úgy lett kizsaluzva, hogy a talajszint fölött 30 cm-vel van a teteje és így telibe lett öntve betonnal. Vasat nem tettünk bele és ez azt jelenti, hogy csak az oszlopoknak van beton tuskójuk, alap nincs is, talajszinten van a 30 cm magas (és 50 cm széles) beton... Nem a legjobb, de 4. éve tart, nem repedt meg sehol. Karmokat nekem is hegesztett az oszlopokra kőműves barátom, akivel csináltuk az egészet. Plusz tett a betonba öntéskor tört téglát, hogy rugalmasabb legyen.[ Szerkesztve ]
macilaci78
válasz tothjozsi96 #114330 üzenetére
Budapesten több helyen is látok sérülés nélkül. Porsche Buda körbe, Fehérvári úton pár szolgáltató ház kerítése. Ezek ilyen jó 30 méteres szakaszok hiba nélkül.
Ami mégis sérült, azt inkább gépjárművel csinálták.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Gergőke88
Köszi.
Nem igazán gondolnám, hogy probléma lesz belőle, a cégnél is 7-8 éve ilyen van mindenféle gond nélkül. Meglátjuk... -
passatgt
válasz tothjozsi96 #114333 üzenetére
Csak mellékesen mondom, hogy nálam kellett egy olyan szekció, ahol nem akartam, hogy belássanak és ilyet vettem hozzá: [link] - kb 3 éve fent van, még nincs baja
biker
válasz tothjozsi96 #114342 üzenetére
köszi, ez is 60nm lakás, 2,8m belmagasság, és van több falfelület ahol beépített bútor van, nem kell festeni
ha bp környéki a mester, megadhatnád a számátKöszi mindenkinek (is)
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Exodion
válasz tothjozsi96 #114349 üzenetére
Najo, nem arrol van szo ha egy falon 10nm falon javitassz 10-15 karcot, na de ennyit . Kizart dolognak tartom hogy ezt igy hagytak volna ha festest is kerek. GK mennyezetnel is hasonlo volt a helyzet. Kvazi huztam ra egy plusz reteget mire azt mondtam hogy na mostmar jo. Szoval igen, ... "csak" flekkelni kellett.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114475 üzenetére
60 nap elvileg. De én mindent visszavittem inkább 30 napon belül.
Atomgeszi
válasz tothjozsi96 #114478 üzenetére
Csak a blokkot, meg egy indok, hogy Hibás termék, aztán kész.
macilaci78
A blokk nálam is elég volt, az indok kb mindegy.
Egy anyagnedvességmérőt vittem vissza, amit kolléga kérésére vettem. Teljesen irreális értékeket mutatott gipszkartonban, vakolt falban, fában.
Például a fanedvességet meg sem mérte beltéren, mérési határon kívül volt. A 3 napos esőban a kültéri fenyő padban mért 10-11%-ot, amikor ott a bő duplája volt a valós érték.
Nyilván ezt egy üzletben ha tudják is ellenőrizni, egyik sem faipari szakember, hogy az érték helyességét meg tudja ítélni.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz tothjozsi96 #114484 üzenetére
Próbáltad direkt hosszabbítóról, másik konnektorról? Lehet, hogy a porszívó volt a szűk keresztmetszet.
fogtunder
én már elengedtem a Parkside gépeket, nagyon rohamosan romlik a minőségük, és közben amúgy még egyre drágábbak is. a feketék között vannak még használhatóak, de a zöldek azok folyamatos csalódást jelentenek, arra jók, hogy amikor megveszed a normálisat utána, tudd értékelni, hogy az mitől kerül kétszer annyiba.
macilaci78
válasz tothjozsi96 #114487 üzenetére
Megvettem a villanysütőt 6 év garival, szar csak nem lehet.
4-5 hónap után az alsó fűtőszál kiment. Szerelő természetesen gariban cserélte, azóta sincs vele gond, a gari is letelt már. Bele lehet nyúlni a Makitába is, de a Parkside is adhatja egyre lejjebb. Egyik sem lenne egyedi eset sajnos.10A 1300W? 230V AC hálózati feszültség mellett a 10A 2300 W-ot jelent.
A 16A pedig 3680W-ot, amit szokás 3600W-nak "rövidíteni".
Elírtad az ezres helyiértékeket?Másrészt úgy működik, hogy a porszívót dugvillával egy konnektorba dugod, ami legfeljebb 16 A-re van biztosítva. Ha a porszívóba bedugsz egy 16A-es fogyasztót, akkor a proszívónak nem jut áram.
fogtunder
válasz tothjozsi96 #114489 üzenetére
vezetékes csavarbehajtót? hát én azt tuti, hogy nem, folyton húzni magad után a kábelt mindenhova, nem igazán produktív. a Dewaltommal több, mint fél napot bírt egy 2Ah akku, mikor majdnem folyamatosan szerkezetépítő csavarokat nyomattam be vele, mire lemerült, bőven fel volt töltve a másik.
ettől függetlenül a 75K drága, 100 körül már márkásból is lehet ilyet venni, vagy legalábbis lehetett, mert ahogy nézem, szerszámokból is megint hiány van a változatosság kedvéért. abban a 16V-os akkuban lehet cellákat cserélni, szóval nem kell kidobni, ha esetleg elhasználódik. én a régi 20VX zöld csavarozómat meg az első feketét is szeretem, de a merülőfűrész egy szar, az akkus kézi körfűrész szódával elmegy, de a jó nem ilyen. a tányércsiszoló elmegy, de gyenge, mint a lepkefing, az oszcilláló multiszerszám is max a szódával elmegy kategória.
fogtunder
válasz tothjozsi96 #114492 üzenetére
én erre simán csak béreltem egyet. kirajzoltam, mit kell megcsinálni, elhoztam, délután visszavittem, és kész. mondjuk nekem 10km-en belül van 3 gépkölcsönző, ahova szoktam járni, az 1,5.
fogtunder
válasz tothjozsi96 #114495 üzenetére
én tavaly a szögbelövővel voltam így. körbehívtam mindenkit, de sehol nem volt. pedig amennyi "ács" van az országban, azt hittem van erre is igény, de ezek szerint nincs.
pjen
válasz tothjozsi96 #114513 üzenetére
Arra gondolsz, hogy besülyeszted, nem hiszem.Egész más alakja van.Egyébként se lenne praktikus a termó körül jó ha tud áramlani a levegő.Egyébként nagyon érzéketlen lesz.Tapasztalat.
Ijk
válasz tothjozsi96 #114517 üzenetére
Egy nyomáscsökkentő és egy kis biztonsági szelep volt beépítve.
/人◕ ‿‿ ◕人\
macilaci78
Nekem az RF verzió van, a hátulján 4 furat van egy vonalban: 0, 15, 95, 90 mm-nél.
pjen
válasz tothjozsi96 #114515 üzenetére
A vezetéket bevésheted, nem muszáj pont 65mm dobozt tenni, egy dezodor kupakot begipszelsz, abba érkezik a cső és a drót.Fölé csavarozod a termót.Régen vimes dobozba is szerelvényeztünk, ha nem volt más.
mezis
válasz tothjozsi96 #114524 üzenetére
Ha a szivattyút közvetlenül kapcsolná, akkor is elég lenne a 0,75 de bizonyára csak vezérlő áram folyik rajta.
mezis
pjen
válasz tothjozsi96 #114523 üzenetére
Szerüntem maga a teró elemről megy, vezérel egy relét.A relé kapcsolj a 230 at.
csemberlen
Az elállás, csak új nem használt termékre vonatkozik. Ha rossz akkor javitják, vagy cserélik.
Hja kérem az élet nem egy habostorta
macilaci78
válasz tothjozsi96 #114557 üzenetére
Úgy hívják a jelenséget, hogy színvándorlás. Nem tudom, van-e rá gyógyír.
Burkolatoknál, például PVC, szőnyeg, nincs.Ellenben nekem is van kérdésem: az előző tulaj előszeretettel fúrkált fel mindenféle számunkra felesleges, útban lévő dolgokat az ablakszárnyak műanyag részeire. Ezeket a lyukakat mivel lehet eltüntetni? Van olyan ablakszárny, amin 16 db lyuk is van.
Morris
Nitro hígítóval próbáld meg.
Vagy domestos-os kendővel.
Disznóvágás alkalmával a domestos szépen letakarította a piros paprikás műanyag ládákat.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #114566 üzenetére
Nem fogja megmarni. Én azzal szedtem le a rászáradt nemesvakolatot a műanyag ablakról és ajtóról.
luckyboi82
válasz tothjozsi96 #114577 üzenetére
Redőnytok van, nem rejtett, hőszig max 2 cm fordul be. Állapota közepes, jól zár, hő- és hangszigetelés rendben lenne. 2006-os. Antracit nyílászárókat szerelnénk be a bővített épületrészbe és meglévő részen nem túl dekoratív az utcafronti törtfehér majd a új fehér színvakolattal. 120/150 méret, két db összesen. Magam szedném szét és tenném be az újakat de előtte a kávákat 2-2 cm xps-el körberaknám. A belső már készen van a "régi" részen, nem szívesen rombolnék, emiatt kérdeztem csak.
JóGéza
válasz tothjozsi96 #114661 üzenetére
Úgy tudom, az ácsok zsinórral csinálnak derékszöget. 3, 4, 5 m hosszú szakaszokat jelölnek rajta.
JóGéza
válasz tothjozsi96 #114663 üzenetére
Az a háromszög, melynek oldalai 3:4:5 arányúak, derékszögű háromszög.
mezis
Pitagorasz tétele!
3*3 + 4*4 = 5*5Tök mindegy, hogy m, coll, lépés,fényév,....
mezis
macilaci78
Pitagoras-i számhármas.
Stylewars_kp
válasz tothjozsi96 #114723 üzenetére
Ismerősöm a tetőről adta el darabját 2000ért. Le is szedték neki. Ebből indultam ki. Meg Én is árultam 30 db-t. Az új volt, kb 5 percen belül 6-an írtak, hogy vinnék, végül egy csávó inkább adott többet csak hadd vigye ő el. El is képedtem, hogy mekkora piaca van ennek a "sz@rnak".
sanzi89
Igazad lehet, nem tudom miért emlékeztem így. Gyorsan megnézem a helyi hulladékudvar leadható tételeit, és valóban nincs benne a pala.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Stylewars_kp
válasz tothjozsi96 #114728 üzenetére
Ács is óvatos vele vagy védőöltözetben csinálja. Nem vagyok hipochonder, de mérgező az azbeszt. Ha megbízásból szedném le is óvatos lennék vele meg vennék fel valami komolyabb maszkot.
daninet
nekem volt palám, azt a 150e forintos elszállítási díjat nem magam találtam ki. Törött darabok voltak, kutyának nem kellett pedig felraktam ingyen elvihetőre hátha kell valakinek alapozásba vagy hasonló.
hazmat-ba öltözött emberek jöttek érte, elég komikus volt mert én meg rövidgatya póló, feltettem egy ffp2 maszkot azért csak ne kapja tüdőbetegséget tőle. De nagy volt a kontraszt
Szóval azt mondták, hogy ők nem nyúlnak hozzá, adtak big-bag-et és abba kellett belerakni a törmeléket. Utána feldaruzták a kocsira és elvitték.A veszélyes hulladék nem olcsó mulatság.
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz tothjozsi96 #114731 üzenetére
1 bigbag tele törmelékkel
MittuDomain_
fogtunder
válasz tothjozsi96 #114759 üzenetére
nálunk a tüzép fél köbméter alatt ki se hozza az ömlesztett anyagot, amiből megmaradna nagyjából a fele, szóval ha nem tudod felhasználni, akkor lehet jobb a zsákos anyag, mint ott nézegetni egy halom kavicsot.
lemmy71
Ha van otthon keverőd és van utánfutód akkor jobban jársz a saját keveréssel.
daninet
Előkevert zsákos szárazbetont vennék, csak vízzel kell keverni [link]
daninet
válasz tothjozsi96 #114763 üzenetére
bármi amire az van írva fagyálló
van még egy ilyen opció: duzzadó kiöntőhabarcs. Az ára ne csaljon meg, ez megdagad mint a pur hab. Pontosan erre való, oszlopok gyors rögzítésére.
Esetleg még PUR alapú is van kerítésekhez[ Szerkesztve ]
Morris
válasz tothjozsi96 #114813 üzenetére
Nem. Minimum 80 centire vigyétek le. Akkor a fagy nem fogja mozgatni!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
