Rocko66
Szia.
Nos, az, hogy a fém doboz egy rúddal le van szúrva, nem jelent földelést
A földelés kialakítására szabályok vonatkoznak, milyen méretű szerkezet milyen mélyen hogyan van telepítve
A képen látható módon van kialakítva:
[link]Így ha rákötöd, és szar a föld, életveszélyt okozhatsz, ha zárlatos a szivattyú
A szivattyú amúgy sanszos hogy kettős szigetelésű, ezt meg kell nézni a tábláján, milyen jel van rajta, de azon a szétrohadt táblán sok minden nem látszik
Igen jól gondolod kettős szigetelésű.A betáp kábel másik végét se látjuk, hogy le van-e ott földelve, a vastagsága sem ismert
A betáp kábel ha jól látom minimum 1,5mm2-es sodrott réz kábel,és természetesen földelés is van benne.
Azaz a szivattyú a hálózatról megkapja a földelést rendesen!
Teszem hozzá halkan,hogy ez a doboz több éve megy így,és eddig semmi probléma nem volt vele!(B)Nem is ezzel van a baj,hanem,hogy jó e így ez a doboz,ha még ide a kapcsoló mellé beköltözik a kismegszakító és a hőrelé?(/B)
Retro DJ
Mester, létezik olyan kiselosztó (család) amiben van normál kiselosztó, és hasonló fazonú, de "üres" doboz? Szintén lakásfelújítás lenne, és egy helyre szeretném bepakolni az "informatikát" (kb. 5-6 UTP kiállás), gyengeáram (led világítás táp, kábel tv).
Előre is köszi a segítséget!
Retro
Retro DJ
Kellene három ugyanolyan fazonú doboz amiből egy az erősáram (moduláris berendezések), a másik kettő meg net, meg gyengeáram. Általában a kiselosztók nem jól "pakolhatóak". Azt gondoltam van valami elosztószekrény család amiben van olyan ami szintén "ajtós" mint a kiselosztó, de egyben nyílik.
Vagy valami ilyesmi...
Retro
DNReNTi
Értem. A sütő 3.5 kW-os, ennek elég a 2.5-es vezeték? A gázfőzőlap szikragyújtása menne még erről a körről, gondolom az kb jelentéktelen. Ha elég a 2.5-es vezeték, akkor nem e elég oda is a 16A-es kismegszakító? A főzőlapnál irreleváns a konnektor, mert oda kötődoboz kerül, de neki is elég lenne az 5x2,5mm2?. A világítást 1.5-es kábelekkel gondoltam megvalósítani, a konnektorokat pedig 2,5-el.
but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
olbaidhun
Elváltak és Pestre költöztek, ezért lett ott hagyva az egész, ahogy van korábban is írtam; de leírom újra: reális telek áron meg tudom venni, ha kőműves lát benne fantáziát.. A ház grátisz. Fogjuk fel így a dolgot.
Van valami tipp, hogy mit lehet belőle kihozni?
Nem mondom, hogy év ajánlata, de ha reális amit a tulaj elmondott a felújításról és kőműves barátom is megfelelő véleménnyel lesz, még talán lehet is belőle valami..inkább hanyagoljuk a 10+ milliós dolgokat.. mert kis szerencsével már nyár végén beköltözhetünk egy alkalmi vételbe.. vagy tévedek?
Köszönöm a korrekt, ide illő választ.
7o/638-9O93 ► Telón érsz el leghamarabb \_(ツ)_/
axioma
Na igen, elobbi tortent. Nem lepte tul, csak alig tobb mint fele munkaja volt vele, mint amit o mondott hogy ez mennyi lesz idoben (jo esetben becsulte hogy 80%, de egyebkent folyamatosan ment a ki tudja mennyi), amihez en az a'rat elfogadtam. [Most azon lepjunk tul, hogy szerinte fe'la'r, azt se hittem mar el. Az mar jobban zavart, hogy kozben reklamozta, hogy masnak kevesebb napidijban dolgozott, mint ami az elso becslese alapjan szamolt hosszra kijott.] Rossz szajizzel bar, de kifizettem, feltetelezve, hogy legalabb a leheto legtobbet kihozta a dologbol.
A csavar a dologban ott van, hogy a megbecsulhetetlensegbe bekerult egy plusz tenyezo, az alapanyagot nem aszerint a minta szerint vetette meg, mint ami a keres szerinti (elkeszitesi mintat kapott, azt utanozza le, mindent megtudott a minta megbizojatol ami ott szakmailag volt). Erre en - ha mar felteteles modban, de elismerte a hibat - azt kertem, hogy bar hibas teljesites miatt szivem szerint ravernem az uj anyagot is, de legalabb ha mar jelentosen jol jart az elso szakaszban, es hibazott (az anyag az idot nem befolyasolta), akkor megveszem, de legalabb az altala az eredeti becslesnek kevesebb mint 10%-ra becsult plusz munkajat csinalja meg ingyen, javitaskent. De erre csak kulon oradij fejeben hajlando... bar a javitasi oradijanak felet mondta, akkor se tartom korrektnek. Es kulonben se tudjuk most kifizetni (aztan meg mar nem lesz surgos, mert amire el kellett volna keszulnie, az mar nem oldhato meg fizu utan).
A vita reszerol annyival lezarult, hogy szerinte az anyagtol fuggetlenul ugyanilyen lenne, mert a meglevo reszen mult. Szerintem meg ez ennyire nem trivialis.[ Szerkesztve ]
jolti05
BRIKLY
Ja hogy azt vetted le,hogy háromszög tető van. Nem,lapos tető van.. Az egyik fal a ház fala,amibe simán be van vésve a gerenda,de ez nyilván nem tartja a falat,a másik ugye a fürdő fala,ahol a tető aljánál van ez a gerenda a tetőgerenda alatt.
Már sokszor leírtam,ez a helyiség utólag lett a házhoz építve.
neduddki
HI!
ojjan ocso a konyis kazan juppi??? nekem ~1M vot
udv
neduddki
mod": mindezt ugy ha nem ezek a sracok csinaljak akkor min 1.4-1.5M lett volna
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
veze
Minden annyiért eladó amennyire be lehet palizni a vevőt
Van akit be lehet, van aki meg tudja itélni a bekerülés ár érték arányát van aki nem. van aki meghallgat többféle érvet ellenérvet és hozzáértőt ( ilyen voltam én, mert én sem vagyok hozzáértő)
Nyilván semmi nem tart örökké és előbb utobb majd javításra, egyszer cserére szorul..az sem mindegy hogy mennyiért lehet esetleg javitatni aprobb dolgokat rajta
nekem egy, 2000-ben140 ezer forintba került kazanom van, ( nemis óriási nagy márka, BERETTA Super Exclusive, 24KW) ami 14 év óta teszi a dolgát és még nem kellett csináltatni egyszer sem, csak a szokasos tisztitás. Ha most azonnal beszrna és ki kellene hajitani komplett, már akkor is megérte, eddig, javitas nélkül. de még nem igy néz ki mint ami halodna
Nálunk a szomszédom kapott pár éve olyan árajánlatot hogy amikor megmutatta, mondtam gyorsan keressen mást. megtette.a másik szaki mást javasolt és több százezer forintja marad mégse kell évente 5x javítani azt sem[ Szerkesztve ]
veze
De látod csak megélnek azok is, különben már tönkre mentek volna.
mindig akad olyan akinek el tudják adni.. És nem is az itt író fórumtársakra gondolok ilyenkor, mert ők - szerintem - pont azok közé tartoznak akik jobban utana járnak olvasnak a dolgoknak. Hanem pl aki csak elmondja mit szeretne, odaadja a kulcsot a kivitelezönek, azok meg beépitik mindenből a "legjobbat" ami tuti, A megrendelő meg kifizeti és annak tudataban van hogy mennyire jol járt és átlag feletti minőségben lettek a készülékei beszerelve. -
neduddki
HI!
kel a francnak az a muanyag sz.r, a tutaj vailantal egyutt piha
visszafele megleled hogy nekme mi van es me annyi:- )))udv
neduddki
Reaper04
van ellenállás kötve, de hogy 1000ohm-os azt nem tudom
Mit rontottam el ?
szerk:
Csak a bell + ba van nekem kötve a - az üres. A kettőt kössem össze egy ellenállással? Vagy hogyan is csináljam?
Ja és akkor ha jól értem ... a panelra kellene az ellenállás? (csak a teszt erejéig) Vagy amúgy is oda is kellene egy 1000 ohm-os?[ Szerkesztve ]
Reaper04
Jajj Istenem !
No csak hogy értsem én is:A központ Z4 (zöld színű drót) bemenete a sziréna tamper-report csatijával van kötve, és ott van egy ellenállás.
A bell - ra azért nem kötöttünk semit, mert a képen sem volt oda be rajzolva semmi Még is kellett volna?Mit kössek akkor hová? Kérlek amatőr szinten ha lehet
szerk:
Az ellenállás helye a rajzon kicsit érthetetlen a számomra, és azért került a report csati elé mert az én értelmezésem szerint előbbre van ez mint a másik ... de lehet ezt is el rontottam
SŐt .. ki se tudom magam fejezni[ Szerkesztve ]
Reaper04
Szuper, műxik így ,köszi!
Eddig mutatta a felkiáltó jelet, *2- vel megnéztem hol vannak a problémák, most sehol sincs.
Viszont alap esetben világít az 1-2-3 mas zóna lámpája.Hibaüzenetet nem ír, nincs felkiáltó jel sem. De a pipa sem világít, ergo nem élesíthető.
Van valami a zónákkal ami miatt nem egy, vagy ez a jelenség ettől független? -
harry
Hát lencse ugyan van rajta, de bedobozolni meg felfüggeszteni elég macerás lenne.
Nem találkoztam még ezzel a két rövidítéssel, ennyi, miért baj ez? Így kiírva nyilván értem, de ez (biztonságtechnika, riasztók) egy olyan terület, amivel nem foglalkoztam korábban, nem tudom, milyen megoldásokat szoktak használni.
Amikkel a prototípust építettem amúgy elég egyszerűek voltak, 0V vagy 3V jelent meg egy kimeneten, s ezeket figyeltem, ezekben nincs sem szabotázsvédelem, sem bármi egyéb. A szoftver összerakásához és monitorozásához elég volt, más kérdés, hogy éles rendszerben érdemes lehet bővíteni a funkcionalitást.A jelentésüknek / működésüknek jellemzően utána tudok járni én is (pl. [link]), inkább az érdekelt, milyen megoldásokat használnak a gyártók, és azt miért, melyik jobb.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
harry
Nem tudom, nem látszik-e jól, vagy másra gondolunk, de akkor mi az a fehér burkolat? Az nem gömbölyű felület, hanem több kicsi lap, s így, a mögötte lévő 2 érzékelő látóterét sok sávra osztja - ha jól tudom. Szóval elvileg Fresnel lencse az is. Itt talán jobban látszik: [link]
A tesztek alapján szintén érzékelt mozgást, függetlenül attól, hogy a szoba mely pontján álltam. Szóval szerintem működne a cucc alapvetően, csak nem biztos, hogy megéri a macerát a barkácsolás miatt, főleg nagy tételben. Meg hát az esztétikum.Semmi baj, és köszönöm a tanácsokat, igazából úgy "komolyabban" elektro dolgokkal talán egy éve foglalkozok, és ez eddig valahogy nem jött szembe. A platform is egy Arduino, kb. a legegyszerűbb ilyen tekintetben. Szóval azt mondanám, a hardver annyira nem bonyolult, a szoftverrel azért kellett ügyeskedni (főleg, hogy elosztottan, több vezérlő is van, és rs485 buszra vannak felfűzve).
Működik TTL logikával is, mivel a high jel ugye egy intervallum, ennek csak a felső határa az 5V (körüli érték), az alsó pedig talán 2.5V, szóval a 3V kimenettel a High tartományba esik már, így nem ez nem jelent problémát.
Igen, én is abban bíztam, hogy ilyen 3-4k körüli is megteszi, majd akkor ezeket átfutom, mik is vannak.
- OLED TV topic
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Apple notebookok
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Dell notebook topic
- BestBuy topik
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
