wopi
Van egy házi szerver gépem, amin Ubuntu Server fut. Nincs hozzá csatlakoztatva képernyő, billentyűzet, egér sem, csak egy hálókábel és a táp.
A lényegi kérdésem az, hogy így újra tudom-e valahogy teljesen telepíteni, mintha formázás után pendrive-ról telepítenék, és egy teljesen tiszta rendszerrel induljak?
Köszönöm a segítséget!
Üdv, Peti
wopi
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget.
Végül a secure boot kikapcsolása és a legacy boot mode bekapcsolása segített, így már indul is a grub hiba nélkül.Ha jól értem, akkor így talán a fent említett "félhibernációs" dolgot is kiiktattam ezzel, tekintve, hogy a Windowsban nem találtam erre vonatkozó egyéb beállítást.
Tényleg köszönöm az építő jellegű segítségeteket.
wopi
Lehet, hogy nem a legjobb helyen teszem fel a kérdést, elnézést, kérlek igazítsatok útba.
A korábbi gépemen már használtam Linuxot, szóval nem teljesen új számomra. Adott a lent megadott HP laptopom. Gyárilag Windows 10 fut rajta. A
BIOS-tUEFI-t is csak úgy érem el alapvetően, ha a Windowson belül speciális újraindítást csinálok. Ezen már sikerült módosítani, hogy indításnál várjon 5 másodpercet hogy be tudjak lépni a boot menübe, stb.Így hát sikerült feltelepítenem az Ubuntut. Elvileg hiba nélkül felment, ha minden igaz, akkor a grub-ot is feltette ahová kell. A bajom az, hogy ennek ellenére nem tölt be a grub, rögtön a Windows bootol.
Biztos vagyok benne, hogy valamilyen beállítás akadályozza ezt, de nem jövök rá, hogy mi.
Valaki tud ebben segíteni?
Nagyon köszönöm!
wopi
Jogosultsági kérdés. Adott egy mappa, amit szeretném, ha a rooton kívül csak egy user tudna írni, helyben, és Samba megosztáson keresztül is, olvasni, futtatni viszont bárkinek legyen joga.
Ezt hogyan kivitelezzem? Chmod? Chown?
Illetve a Samba beállításai között hogy állítsam be a mappa megosztását? Konkrétan:
create mask =
directory mask =Remélem érthetően fogalmaztam meg, mit is szeretnék.
Nagyon köszönöm a segítséget,
Peti -
wopi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Hogyan tudom az alábbit megoldani? DDNS frissítő URL-ről van szó, amit időzítetten, mondjuk fél óránként szeretnék lefuttatni.
"Elsősorban de nem kizárólag valamilyen Linux (Unix alapú) operációs rendszer használata esetén időzített eseményként (cron) meghívható az alább url:
http://[USERNAME]:[PASSWORD]@update.ipdns.hu/update?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]
A kapcsos zárójelek értékeinek megfelelő beállításával, de csak olyan programmal ami az url-ben lévő @ jelet képes kezelni (elküldeni) például a Curl (a közismertebb Wget és a böngésző programok erre nem alkalmasak)."
A felhasználónevet simán beírom. A jelszót meg tudom oldani, hogy valahol, esetleg titkosított formában tároljam, és onnan szedje? Illetve az IP-t hogyan tudom megadni, hogy lekérje, milyen paranccsal helyettesíthető?
Tudom, ez már lehet, hogy egy script lesz, de Ti mindig annyira segítőkészek vagytok, hogy tudom, egy kis iránymutatást biztosan adtok.
Köszönöm,
Peti -
wopi
King Unique
#46891
Köszönöm a segítséget. Csak linux volt a gépen, ezért nem volt opció, hogy windowsból indítsam a frissítést. A bootolható pendrive készítését én is ezekkel a programokkal próbáltam, sikertelenül. Végül az lett a megoldás, hogy szégyenszemre feltettem egy windows 7-et, és abból frissítettem. Le is futott, minden oké. Az új SSD-mre természetesen a Mint ment vissza.
wopi
A laptopom BIOS-át szeretném frissíteni (hogy ne csak SATA 1-et támogasson). Mint fut a gépen. Letöltöttem a megfelelő BIOS csomagot hozzá, amiben van egy indítható .exe fájl, amire azt írják, hogy csak Windows 7-ről megy (természetesen linuxról .exe fájl nem megy, tudom). Másik megoldásként van egy .iso fájl, amit szeretnék pendrivera kitenni, arról bootolni, de nem megy. Próbálkoztam DD-vel, winusb-vel, unetbootin-el... Mind azt csinálja, hogy a fájlokat ráteszi, de nem hajlandó a gép bootolni róla. Próbáltam, hogy a pendrive-ot FAT-ra formáztam, de ugyan ez. NTFS-re formázva szintén. Próbálkoztam másik pendrive-al, szintén... Próbaként megpróbáltam, hogy egy Win7 telepítőt teszek rá, ugyan ezekkel a módszerekkel, de szintén nem hajlandó róla bootolni.
Mit csinálok rosszul? Adjatok ötletet kérlek!
wopi
Szép napot!
Linux mint alatt a következő a problémám. Túl vagyunk az adóbevalláson, ezért jött egy buta ötlet, töröltem az abevjavahoz tartozó mindenféle mappát, fájlt, ami a saját home könyvtáramban volt. Tudom, hülyeség volt... Most viszont nem indul a Mate, jelszó megadása után azt kapom, hogy /etc/mdm/Xsession: 23: .: Can't open /home/user/.profabevjava.
Hogyan tudnám ezt megoldani? Parancssoros környezetben megnéztem a megadott fájlt, de nincs semmi, ami erre a fájlra, mappára hivatkozna.
Köszönöm!
wopi
Tény, hogy egy öregecske Lenovo laptopot (R61i, 8932GNG) használok, amin Mint fut, viszont az mennyire normális, hogy egy Google Maps is iszonyatos akadozások árán működik csak, a Street View esetén akár 15-20 másodpercet kell várni, mire kirajzolja, amit szeretne? Persze ez csak egy példa, minden más, ami egy kicsit összetettebb, nagyon akadozva megy csak.
Arra gondolok, hogy az integrált Intel VGA adapterhez nem kellene valamilyen saját driver? Vagy éppen ez az, hogy nem a sajátot kellene használnia? Mint mondjuk az Ati vagy az Nvidia VGA kártyák esetén? Van valami javaslat erre, azon túl, hogy vegyek jobb gépet?
Persze az is válasz, hogy ez ennyit tud, békéljek meg vele.Lehet, hogy nagyon bugyuta kérdés, de azért egy próbát megér...
Köszönöm, szép napot nektek!
wopi
Adott egy Asrock E350M1 alaplap, integrált CPU-val, amit NAS-nak, HTPC-nek használok. A gondom az, hogy jelenleg Linux Mint fut rajta, de amikor ssh-n keresztül kiadom a sudo shutdown now parancsot, akkor látszólag elkezdi a leállítás folyamatát, a képen a bootsplash látszódik, de meg is áll, és nem kapcsol ki, használhatatlan, elérhetetlen lesz egészen addig, míg a bekapcsoló hosszú nyomásával ki nem lövöm a gépet.
Kérdésem, hogy melyik logokban lehet kikutatni, hogy mi akasztja ilyenkor meg? Én a dmesg-ben nem látok semmi érdekeset, de azért csatolom, hátha valaki mégis.
Régebben foglalkoztam már a témával, de nem jutottam előre, hagytam a fenébe. LiveCD egyébként ugyan ezt csinálja. A sudo poweroff -f parancsra hallgat, azonnal kilövi, de ez nem a legjobb..
Hol keresgéljek meg, mi lehet a baj?
Köszönöm szépen, ha segítetek!
wopi
Lenovo Thinkpad R61i-re telepítettem Ubuntut. Azok segítségét kérem, akinek van tapasztalata cpu venti szabályozásban. Telepítés óta 5-10 másodpercenként ugrál a fordulata a ventinek. Egyik pillanatban teljesen leáll, másikban pedig fullon pörög. Google-ben keresgéltem, elég sok megoldást találtam, de valami miatt egyik sem hozott eredményt.
Van, aki tud ebben tanácsot adni, merre induljak, mi lehet a gond, mit ronthatok el?
Köszönöm szépen!
Más: Ha esetleg más is belefutna a korábban tapasztalt hibámba (TPlink TL-WN823N (Realtek RTL8192CU) Ubuntu alatt #44948): link!
wopi
Adott egy TPlink TL-WN823N (Realtek RTL8192CU) USB wifi adapterem. Sem Ubuntu alatt, sem Mint alatt (ami tudom, hogy szintén Ubi alapú), nem akar menni. Látja a hálózatokat, de csatlakozni nem hajlandó semmihez. Google számomra értelmezhető, használható infót nem adott, de ez lehet, hogy csak nekem ilyen, jobban hozzáértőnek több segítséget ad.
Tudtok segítséget, támpontot adni, hogy hogyan tudom esetleg használhatóvá tenni Linux alatt?
Köszönöm szépen!
wopi
Lathronos
#42980
Bocsánat... De ha már itt kezdtem, itt kérdeztél, itt válaszolok.
Mint 17.3 Mate. Arra gondolok, mint ahogyan a login screent lehet változtatni, témázni... Azt tudom, hogy késleltetést pl hol lehet. De legalább az alap mint hátteret át lehet valahol állítani másra a lock screen-en? Van valami segédprogram erre?
wopi
Linux mint alatt az alap lockscreen megváltoztatható? Nem találtam rá opciót...
Merre kell keresnem?Köszönöm szépen!
wopi
Tudtok olyan alkalmazást ajánlani (természetesen linux alatt), amivel offline is tudom kezelni a Google Naptáramat? Tehát olyan naptár alkalmazás, ami tud oda-vissza szinkronizálni?
Nem tudom, hogy ez mennyire off téma, de a biztonság kedvéért...
Köszönöm szépen!
wopi
Viber csak 64 bites rendszerre telepíthető? Vagy van esetleg 32-esre valamilyen kerülőút? A saját oldalukon csak a 64-es van kint...
Köszönöm, szép estét!
wopi
Linux Mint alatt úgy rémlik, hogy simán ment az mtp, nem kellett semmit tenni. Ahogy a telefont rádugtam a gépre, rögtön felismerte, meg is jelent, hogy felcsatolta... Vagy tévesek az emlékeim?
Mi a teendőm vele, ha nem megy? A telefonon be van kapcsolva az mtp. Feltettem az mtp-tools-t apt-get-el... Ez után?Köszönöm!
wopi
horiza1
#38520
Egyszerű a dolog, csak kicsit más.
A hálózati kapcsolatoknál tudod hozzáadni a mobilnetet. Itt kellenek a Vodafone speciális adatai, APN-je, felhasználónév/jelszó, ha van, amiket nem tudok sajnos.
Kezelőprogramot telepíteni nem kell! Remélem tudtam segíteni, és jön valaki, aki a konkrét adatokat tudja a Vodához. Én nem használtam Vodás netet még.
wopi
Ismét bajom van... Mióta a Mint 17.1-ről .2-re frissült, azóta tapasztalom, hogy a Mate felület tálcája a bejelentkezés után a legtöbb esetben csak fagyott állapotban látszódik, nem reagál semmire. Ilyenkor ctrl+alt+backspace-el újra bejelentkezek, akkor jó lesz. Ha újraindítom a gépet, újra belépek, akkor 90%-ban ismét ez a jelenség. Mit tudok tenni?
Köszönöm!
wopi
Végül úgy sikerült megoldani, hogy gparted-el ntfs-re formáztam a pendrive-ot, adtam neki boot flaget, és simán kicsomagoltam rá az iso-t. Így simán bootolt róla.
Az már más kérdés, hogy a win nem hajlandó kiterjesztett partícióra települni.
wopi
No tessék, ezért szeretem ezt a topicot. Eléggé offtopic témával jövök, mégsem kapom az ívet, hanem próbáltok segíteni.
Köszönöm!
Egyébként azért is kellene, mert helpdesken dolgozom, és nem lenne baj nagyjából látni, hogy hogy fog kinézni a dolog.
(#37974) ubyegon2: Jelzem, ha jutottam vele valamire.
wopi
King Unique
#37963
Csak ki szeretném próbálni, hogy mit tud. Tény, hogy a mint saját pendrive írójával tettem ki. Megpróbálom DD-vel.
Tudom, hogy megöli a grubot is, készültem rá.
wopi
Elnézést kérek, részben offtopic, de a windowsos témában múltkor is leoltottak egy egyszerű kérdés kapcsán...
Letöltöttem a Windows 10 bétáját. Ki is írtam pendrivera (most épp Mint alatt, csak hogy legyen Linuxos vonatkozás is
), az adatok látszólag rajta is vannak, de bootolni róla nem hajlandó. Miért lehet ez? Mit csinálok vajon rosszul? A letöltött fájlt ellenőriztem sha1 kód alapján.Köszönöm!
wopi
Ubuntu alapon (ez megint más disztró miatt ír
) megoldható-e a következő? Adott egy fényképezőgépem. Szeretném, hogy amikor a PC-hez csatlakoztatom USB-n, akkor magától egy adott mappával szinkronizálná a fényképezőn lévő képek mappáját, minden ráhatás nélkül.Tudok ilyet?
Köszönöm szépen!
wopi
Linuxra milyen fotószerkesztőt, montázskészítő programot ajánlotok? Gimpet ismerem, csak a párom, sőt én sem vagyok annyira profi ezekben...
Olyasmire gondolok, ahol előre definiált sablonokat, kereteket lehet ráhúzni a képekre, olyan, amik androidra tömegével vannak.Köszönöm szépen!
wopi
Nincs nálam sem pendrive, sem CD/DVD... Tudok valahogy live CD-t bootolni, telepíteni?
wopi
ubyegon2
#37394
Kíváncsi lettem volna, hogy a compiz mennyit kajál meg a memóriámból. Tudod, szeretek kísérletezni.
Próbáltam egyébként pár hete tiszta arch telepítést. Egész jól ment a dolog, csak az volt az érdekes, hogy telepítéskor volt wifi, viszont amikor indult az éles rendszer, akkor már nem, és képtelen voltam megtalálni, hogy mit is kell hozzá felpakolnom. Még google sem volt túl segítőkész velem.
Pedig tetszett, hogy a nulláról mindent.
wopi
Apollyon
#37392
Mindig deb alapú rendszert használtam. Próbálkoztam arch alapúval, de valahogy nem sikerült mély barátságot kötnünk. Ubuntu nagyon tele van pakolva mindennel, ami nekem nem kell, és nagyon eszi a memóriát, Mint-et pedig... Meguntam.
Debiant kb 1 hónapja használom, és az tetszik benne, hogy mindig van rajta mit csinálni.
wopi
Másik kérdés: Szintén Debian Jessie alatt Compiz hogyan oldható meg? Amennyire keresgéltem, repository-ból nem lehetséges. Vagy mégis, csak én vagyok béna?
wopi
Debian Jessie alatt a login képernyőt hogyan tudom módosítani, cserélni?
Köszönöm szépen!
wopi
Másik téma: Debian esetében, ha próbálgatom a különböző DE-ket, az a HDD-n kívül mennyire terheli le a gépet? Szvsz ha egyszerre egy DE fut, akkor a többi csak van, nem foglal le memóriát, cpu-t, nem kér kenyeret.
Jól látom a helyzetet?Ezen kívül: Debian Mate telepítés alatt, ha felteszem a Cinnamon-t, akkor kell valami extra csomagot is, vagy elég az apt-get install cinnamon? Cinnamon-extra vagy hasonló csomag van, amit nem hoz magával, de tanácsos? Pl háttérképek nincsenek. Persze ez épp nem életbevágó, csak ez az első, ami szembeötlő volt.
wopi
Szép vasárnapot!
Telepítettem egy arch-ot, illetve másik partíción hagytam egy Linux Mint-et. Az arch felülírta a grub-ot a saját bootmanagerével, és persze eltűnt a Mint. Próbáltam a syslinux config fájljába, hasonlóan, ahogy az arch van beleírni a mint-et. Meg is van, kiválasztható bootnál, elindul, csak épp egér, billentyűzet nincsen. A lényeg: Hogyan tudom megoldani legegyszerűbben, ha van Mint és Arch is...?
wopi
herdsman12
#36989
Igen, Tim82 (
) írása alapján én is ilyesmire gondoltam, de nálam bármit csinálok, fixen 1000... BIOSban max performance van beállítva, csak tápról használom, nincs benne aksi... Mindegy, annyira nem fontos a dolog, csak furcsállom egy kicsit. -
wopi
Lehetséges, hogy butaságot kérdezek. Conky is, és a less /proc/cpuinfo parancs is azt mondja, hogy:
cpu MHz : 1000.000
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHzEz így hogy? Vagy, mivel két magos CPU-ról van szó, ezért magonként 1000, tehát 1000+1000, és így jön ki a 2 GHz? Vagy esetleg valami kezelőprogram hiányzik, hogy jól kezelje a Debian?
wopi
Debian és XFCE. Tudtok valamilyen működő, használható dock-ot ajánlani? Pl Dockbarx, cairo-dock? A cairot fel tudtam telepíteni, el is indul, de rápakolja a dolgait az xfce paneleire. Ez nem is volna gond, viszont az alsó panelt sehogy sem tudom törölni. Hmm...?
wopi
khalox
#36959
Nálam így néz ki a sources.list:
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main non-free
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie main non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main non-free
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main non-free
deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian/ jessie-updates main non-free
deb http://mozilla.debian.net/ jessie-backports iceweasel-releaseSzerk: Ja, és frissíthetem akárhányszor az adatbázist, nem...
Csak hogy megint szerkesszek...
wopi
Segítség!
Debianban hogyan tudok flash playert telepíteni? Sources.listbe bent van minden sornál a non-free tároló. Apt-get update, majd apt-get install flashplugin-nonfree-re ezt mondja:
Package 'flashplugin-nonfree' has no installation candidate. Google, és ez az oldal szerint pedig mennie kellene. Mit rontok el? -
wopi
#36926
Én a netinst verziót választottam (tölts le egy kisebbfajta telepítő képfájlt, bocsi, linkelni nem tudok ebben a pillanatban). Letölt, pendrivera ír, majd boot után a grafikus telepítőt kiválasztva, már mehet is! A vége felé kérdezi, hogy milyen összetevőket szeretnél, ott ki tudod választani, hogy milyen ablakkezelővel szeretnéd használni.
Vezetékes netkapcsolat nem árt, főleg ha úgy jársz, mint én, hogy alapból a wifi adapteremet nem akarta észlelni.
wopi
Így egy nap távlatában, egy picit vessződés után én is bátran ajánlom mindenkinek a Debiant. Alapvetően minden úgy megy rajta, ahogyan kell, egy kicsit kell csak rajta ügyeskedni, de egyáltalán nem vészes. Persze mindenkinek a saját megítélése, hogy mennyire olvasgat a dolgok után vagy out of box működjön rögtön. Nekem jobban bejön, hogy nincs tele minden sallangal, úgy alakítom a rendszert, ahogyan akarom.
Más... Conky mennyire memóriagyilkos dolog?
wopi
wopi
CPT.Pirk
#36884
Fura jelenség ez nekem: Tehát grub-ban indul az alapértelmezett debian, majd ahogy a login screen jönne, ott sötét kép, és kész. Ha itt ctrl+alt+f1-el átváltok másik terminálba (elnézést, nincs meg a szakszó
), bejelentkezek, majd startx, akkor már megy is a Cinnamon. Ha ez után átváltok bármelyik másik grafikus képernyőre (már megint az a szakszó...), akkor már ott is a login screen fogad... Nincs nagy baj, bár nem túl felhasználóbarát így bűvészkedni.
wopi
Nos feltettem a Debian 8-at, Cinnamon DE-el. Telepítés után már az első boot problémát okozott neki, amikor a bejelentkező képernyőnek kellene jönnie, akkor csak sötét képernyő fogad.
Lenovo R61i integrált Mobile Intel GM965 Express VGA-val. Merre induljak szerintetek? Sajna a wlan adaptert sem ismerte fel, de azt megoldom, mert írta, hogy mit hiányol pontosan. De a VGA esetén nem... -
wopi
Tehát, ha jól veszem ki a diskurzust, akkor jobban járnék továbbra is, jelenlegi konfigommal, ha hagynám az Ubit a csudába, és áttérnék valamilyen Arch variánsra? Próbálkoztam már sok mindennel, de valahogy nem fogott meg az Arch. Persze nem is vagyok profi, bár terminállal pl egész jól elvagyok. Lehet lustaságból visszamenekültem a megszokottba. Viszont ha teljesítmény terén jobban járok, teszek még egy próbát, csak kell a profik ajánlása.
wopi
Sziasztok, szép hétvégét!
Próbáltam több disztrót, de az Ubuntu alapú rendszerek számomra a legszimpibbek. Konkrétan jelenleg Ubi 15.04 van fent a gépemen, nincs is vele semmi gond. A Unity is egészen megszokható számomra. Egyetlen probléma, hogy a gépemben lévő 2 GB RAM valószínűleg nem túl sok számára, mert egy idő után, ha több lapon, párhuzamosan Chome-ban is Firefoxban is böngészek, esetleg fut valami flash/java, akkor teljesen lelassulunk. Tudom, tudom, tegyek a gépembe még ugyanennyi RAM-ot, meg SSD-t. A tervek közt ez szerepel. Ezen kívül tudtok valami tanácsot adni, amivel az Ubi memóriahasználatát tudom kicsit csökkenteni? Vagy nincs mese, ezzel a mennyiséggel jobban járok, ha Mintet vagy egyéb Ubi variánst választok? Esetleg Ubi gnome felülettel?
Korábban valaki írta, hogy hol lehet az arányt állítani, hogy mikor kezdje a swap-et használni a rendszer. Ha ezen állítok...?
wopi
Van egy Nikon fényképezőgépem, amit minden op rendszer másképp kezel. Tegnap óta boldog Chakra használó vagyok, de hiába dugom rá a gépre a fotómasinát, nem tudom megnyitni a képeket. Alul megjelenik az elérhető USB eszközöknél a kamera, viszont ha rákattintok, hogy fényképek letöltése Gwenview-el, akkor csak hibát ír (camera:// nem található). Becsatolva a fájlrendszerbe nem találom. Hogyan tudok ezen segíteni?
Az ilyen jellegű kérdéseimet ide vagy a Chakra topicba intézzem?
wopi
Boldog nyuszit!
NAS-ra mi a legpraktikusabb fájlrendszer? Egy 1 TB-os HDD-ről van szó, ami jelenleg ext4 szerint megy. Megfelelő választás ez?
wopi
lev258
#35310
Igen, szervert tettem fel. A fent is linkelt howto szerint jártam el, csak ebben nvidia driver szerepel, itt akadtam el.
(#35309) spammer:
Ezt kapom rá vissza: Failed to execute operation: No such file or directory -
wopi
Ezeket kaptam vissza:
glxinfo | grep direct: Error: Unable to open display
dmesg | grep UVD: UVD initialized successfully.
vdpauinfo: cannot connect to X serverKodiban be van kapcsolva a hardveres gyorsítás.
Szerk: Más téma!
Samba megosztást szeretnék beállítani (ahogyan korábban Ubiban vidáman ment). Az smb.conf-ban beállítottam a megosztást, viszont mégsem működik. Ha azt mondom neki, hogy sudo systemctl start smbd.service, akkor azt kapom, hogy Failed to start smbd.service: Unit smbd.service failed to load: No such file or directory.
wopi
wopi
Köszönöm srácok, így már értem, miért ilyen lassú. Nem egy i7 ketyeg alatta, ez csak egy kis fogyasztású Asrock E350M1, integrált procival. De ezen nem rugózok, megvan a magyarázata, ez a lényeg!
Más: Tudtok segíteni, hogy Fedorára hogyan tudom feldobni az fglrx-t? Sajnos még nem találtam rá túl egyértelmű howtot.
Csak mert közben felbátorodva a fent linkelt leíráson, feltettem inkább a szerver változatot.
wopi
Feltettem a Fedorát. Indítottam egy yum update-t... Hát ez nem egy idegbeteg dolog. Letöltötte gyorsan a dolgait, de maga a frissítés... 15 perce csinálja, most tart 61/921-nél...
Mondjuk találtam egy jó leírást, hogyan kell szerver verzióra feltenni a Kodit... Bár itt nvidia vga-ra tér ki... Ati driver (fglrx) hogyan megy fel rá?
Köszönöm!
wopi
CPT.Pirk
#35270
Fedorából melyik verzió javasolt? Workstation vagy server? A Kodival az Ubuntu server verziónál is voltak gondjaim, nem győztem hozzá keresgélni a megjelenítéshez, zökkenőmentes hdmi lejátszáshoz szükséges cuccokat. Jobban járok, ha a Workstationt teszem fel? Milyen DE-vel? XFCE? Maga a DE felülete úgysem lesz használatban, szóval ebből a szempontból mindegy, csak írjátok, hogy a Gnome-t érdemes hanyagolni.
wopi
Korábban is volt már hasonló problémám... Hátha van rá ötlet.
Ubuntu van telepítve a HTPC-ként működő gépemre, és Kodi. Ha Kodiból állítom le a gépet, akkor rendben kikapcsol, viszont ha ssh-n keresztül (ami jellemzőbb volna), akkor nem kapcsol ki, megáll a leállítás folyamata. Böngésztem a logokat, de semmi hibára utaló jel nem látszik... Van ötletetek, hogy miért?
wopi
Elnézést, hogy ennyi kérdésem van... Így már csak annyi kérdésem van, hogy az alsó panelt hogy tudom teljesen kitörölni? Ha jobb gombbal kattintok rá, akkor a panel törlése sor nem aktív. Miért?
wopi
Nos felment Mint Máté változata. Compiz teljesen jól megy, köszönöm az instrukciót. Egyetlen problémám van még... Ahogy írtam korábban, Cairo-dock-ot használnék. Feltelepül, elindul, megy, viszont ha a login screen-en kiválasztom, hogy ezzel induljon, akkor a következő hibát kapom:
Xsession: unable to launch "gnome-session --session=cairo-dock" X session --- "gnome-session --session=cairo-dock" not found; falling back to default session.
Mit csinálok már megint rosszul? Cinnamon alatt tökéletesen ment, nem volt ilyesmi gond.
wopi
Sziasztok, mosolygós hétvégét!
Nos... Sajnos nekem annyira nem nyerte el a tetszésemet a Manjaro. Visszatértem Mintre. Mindenkinek más az ízlése!
Igazából kicsit problémásnak éreztem a csomagkezelést, nem volt annyira gördülékeny a rendszer működése. Lehet, hogy még kicsit érnem kell hozzá.
Tehát ahogy írom, visszatértem Mintre. Mate verziót tettem fel, illetve Compiz felületre váltottam, Cairo-Dock-al. Működik, teljesen jó minden. Az a gondom, hogy keresem pl a billentyűzet beállításait (ismétlési sebesség beállítása) vagy mondjuk az energiagazdálkodásra vonatkozó beálltásokat, de nem találom... A menüben nem találok vezérlőpultot, beállításokat, hasonlókat, csak a Compiz beállításait.
Köszönöm, ha segítetek!
wopi
Tudok automatizált módon, bizonyos időközönként teljes backupot csinálni a / partíciómról úgy, hogy bele van csatolva az a hdd, amire csinálnám a backupot? Tudtok segíteni, hogy Ubuntu alatt ez hogyan oldható meg?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" WQHD Sérült I W11 I CAM I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- Dell Precision 5560 i7-11850H FHD+ 100%sRGB 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
Régebben használtam Openelecet, ami nagyon jó célrendszer, de pl webszervert tenni rá nem lehet, amit szintén használok.
