ubyegon2
Elfelejtettem mondani, hogy ez inkább Haladó topikba való kérdés!
De mint látodjátok, 11 perc alatt megoldódott.
Megoldódott, mert próbáljuk a topikot profilclean állapotban megőrizni.
Ilyen hatékony a kezdő topik, látod főnök!? Haladóba várhattál volna napokig és csak a man date parancsot kapod.ezzel kerestem rá:
date +%Y.%B.%d.,\ %A,\ %T(bocsi)
Romvr
Köszönöm neked is az ötleteket és a segítséget...
" fagyást azért jó lenne tudni, miért? Mert lehet ott melegedés is pl. Takarítva volt a szekrény teteje? "
Nem melegszik, mert jól szellőző a sarok és monitoroztam erre a gépet. Takarítva meg akkor van ha éppen eszembe jut. Sajna az utóbbi időben nagyon tiszta mindig... mert állandóan manualizálnom kell..."usb 3-al régi laptop? "
Kb 4 éves masina. 2db USB3-as és 2db USB 2-es van rajta. Én is néztem egy sort rajta, de kitesztelve 130-150 MB/s ment át rajta SSD-ről SSD-re. Ami azért lényegesen jobb mint a 2.0 max 35MB/s-e."Beállítási lehetőség se nagyon kell, mert beállítani 1x kell."
Adná az ég. Majd leborulok napi kétszer Torvalds felé hogy így legyen."Jah még valami, ntfs-re nem tudom mostanában mennyire jó torrentezni, nem olyan régen kifejezetten rossz ötlet volt."
Ezt ki tudod fejteni? Illetve ha nem NTFS-re torrentezek akkor mire? ExtFAT-al úgy tudom öri-hariban van a Linux, más Internacionális formátum meg nem igen van."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Flowtation
Nekem a fősulin volt egy linuxos tanárom, ma is félistenként nézek rá, egyszerűen elképesztő hogy vágta/vágja a dolgokat. Persze ehhez benne kell lenni, napi szinten foglalkozni a dologgal. És ezzel neked adok igazat, én hiába nézek meg egy parancsot a neten, attól még nem tudom mit csinál igazából. És itt a lényeg. Én wines vagyok a munkahelyemen, de próbálkoztam sulix szerverrel (redhat alapú, de ez szerintem mindegy most), szinte végig a kezemben volt a telefon...
És a legnagyobb bánatom, hogy a dos korszakból származom, ott is parancssoroztunk, csak nem szkript volt hanem batch fájl...mára pedig teljesen elkényelmesedtem... Pedig nagyon szeretek kávézni
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Akcok94
feltettem egy server staitkus ip beállítva és egy dhcp szerver status kiírja hogy fut,
cliens alap beállítás dhcp client beállítva és valahogy nem látja egymást a 2, alapból kiosztott ip-kel se,ott cliensnél melyik háló beállítás kell alapból, szerintem ott lesz valami hiba csak eddig sehol se találtam segítséget.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Tim82
Erre melyik topikban érdemes válaszolnom, hogy ne kössenek belém? (Köszönöm a segítőkészséget. )
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
ubyegon2
Egyébként baromi unalmas, hogy mindig ide lyukadunk ki.
Ez így van.
Szerintem meg a fórum arra van, hogy segítsünk a másiknak.
Ez is így van. Valami oknál fogva topikokra van osztva a fórum és mégis megvalósul a segítés, ha a többség hajlandó foglalkozni a topik témájával is.
legpörgősebb nem szakosított linux topik
Persze, ha mindenkit idecsalsz, hogy amott ne legyen semmi dolgod!
Ez egyébként meg már a harmadik általános Linuxos topik témája, az off topikra gondolok.
CPT.Pirk
Nem Raspbian fut rajta, a RuneAudio az ArchLinux némi extrával és egy webszerverrel. Az Arch csomagjait használja.
spammer: shell szkriptek az más világ, de spec a Crontab az hasznos lehet. Nem baj, ha a kezdők látnak ilyet is.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
ubyegon2
Amikor a külsőségekkel vagyunk elfoglalva a segítés helyett....
Ez nem külsőség, komolyan kérdezem, találsz abban az említett linkben akár egyetlen lényegi mondatot is, ami kezdőknek jelent valamit?
Most már legalább van dolgod a haladóban is. Jó munkát!
Installing kernel headers without network connectivity
But the first step presents a problem on the Zero: how to install the kernel headers package without a network connection? One option is to use a virtual Ethernet interface through USB OTG to another computer, see RASPBERRY PI ZERO — PROGRAMMING OVER USB! (PART 2), but another is to download the .deb file, copy to a USB disk, and install manually:
dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20160921–1_armhf.deb
also copied the mt7610u git repository to the USB stick, then build:
make
Initially attempted to build on a Raspberry Pi 3, then copied over the built output to the Raspbery Pi Zero, but it failed to load with “symbols disagree” (differing kernel versions?). Compiled on the Zero instead, wait a while.
A haladó sajnos elég kihalt. Inkább oda kérdez az ember, ahol van élet.
Illetve, amikor mondom valakinek, hogy a PH-n kérdezzen, az esetek 99%-ában vagy "jaj nem mert hülyének néznek" "áh nem" "oké majd" -> sosem fog kérdezni.
Általában el sem jutnak addig, hogy beleolvassanak. (Persze nagy része azt várja, hogy oldja meg helyette valaki, meg se kelljen mozdulni, pláne regisztrálni.)Mutogatni való hater díszpinty
Tim82
Átmentem vele a haladó topikba.
ha nem írtál volna egy nyilvánvaló marhaságot az indokaid közé, nevezetesen azt, hogy hiányzik belőlem a minimális segítőkészség.
Én azért nem igazán éreztem velem szemben most az alábbi hozzászólás alapján, de akkor tekintsük úgy, hogy elcsúszott kissé a dolog. Félreértés ne essék, semmi bajom nincs azzal önmagában, ha rávilágítanak arra, hogy nem idevaló a kérdésem és rosszul mértem fel, hogy hol is kellene feltenni.
Ha ezen az odapottyantós megfogalmazásomon megilletődtél, azt sajnálom, nem hiszem, hogy ez igazán sértő lett volna, de ha megsértettelek vele, elnézésedet kérem, mert nem ez volt a szándékom.
Én is túlreagáltam, elnézésedet kérem érte.
spammer: alapvetően nem vettem annak.
CPT.Pirk
Én is láttam már sok mindent, a munka meg egyebek miatt többnyire Windowsra vagyok szorulva, de attól még próbálok tárgyilagos lenni.
mefistofeles: ugyanaz nálam nem produkálja ezt. Van egy sebessége, azt tartja. Nem lett rosszabb mióta fent van.
ubyegon2
A Haladók tényleg nem használják a visszagörgető gombot?
hogy ne kelljen az egészet végigolvasni:
Van ethernet kabelem szoval, ha azzal megoldhato, akkor igy kotnem ossze a TV-vel. A HDMi direktbe lejatszas szerintem eselytelen lenne.Nekem a tv-re most ilyen csillagokat tartalmazó drót van kötve, jól néz ki és nem jön be rajta semmi.
Andralin
Köszönöm mindenkinek a választ!
Akkor azt hiszem, hogy megpróbálkozom a 7-es CentOS-el.
Szerintetek továbbra is jó lesz, ha GUI nélkül telepítem? A régi rendszeren nem volt telepítve GUI, gondolom az újabb verziók esetén sem létszükséglet szerverek esetében, jól látom?
Nézegetem a letöltési lehetőségeket, van DVD ISO, Everything ISO és Minimal ISO. Melyiket töltsem le ezek közül?
csixy
Köszi.Akkor egyenlőre nem izgulok miatta. Egy 32 bites linux azért jó ha van, wine miatt például.
ubyegon2:
Köszi! Na én azértis átvariálom a partíciókat, aztán ha visszatettem az ubit és dobja a hibát , akkor jövök a loggal.[ Szerkesztve ]
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
hát igen, elvileg az umask kéne szabályozza a permissiont, de olyan volt mintha ignorálná.
futtattam egy frissítést a serveren, de általában szoktam, és ilyen jellegű parák nem szoktak lenni.mindenesetre átvágtam a gordiuszi csomót azzal, hogy eme szuper leírás alapján áttettem a transmission-daemont a saját user alá.
it never gets easier, you just go faster
Dr.Zoo
Már gondoltam rá, de a régi szerver itt szó szerinti, IDE felületű winyó van benne.
Az új gépbe meg csak SATA. Tudom vegyek egy átalakítót, de az visszafogja a gépet, ha IDE-t pakolok egy SATA-s cuccba?
Nincs ki megcsinálja, magad Uram, ha szolgád nincs.."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
ubyegon2
De milyen vagy már....
Dehogy....nem vagyok ilyen! (tán néha) Ha a fórumtársunk a képi tájékoztatókat preferálja, mit tegyek? Azért mégse kényszeríthetünk senkit, hogy nekünk higgyen. Én se hiszek el senkinek semmit!
Az viszont biztos, hogy a hibaelhárítás elsajátításához érdemesebb ilyen OhHeyItsLou YT videókat nézni! Ezek után lehet megtanulni, ami igazán hasznos.
teleahocipöm
qurvára. Most vagy bedöglött a régi notim dvd-írója vagy álltukban megromlottak dvd-k. Most találtam egy régi Lubuntu lemezt, azt feltelepítem az új gépre, majd arról kírom a Manjaro-t.
Érdekes, hogy a Dos-t nem engedi törölni, első telepítésnél -még Live-ből próbáltam- le is fagyott. Most indítottam újra. Nincs WIFI .. -
ALFA
Ez a fórum, ugye, kezdőknek van, így légy szíves, írd meg, hogy mit és hol keressek, mert fogalmam sincs róla, mit írsz. Most csináltam először terminálban sudo-val telepítést, és egyértelmű, hogy nem szabad így nekiállni, mert jönnek a módosítások és nem tudni, ténylegesen mi történik.
Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ALFA
Na, izé, inkább leírom, miket találtam, legyen még több gondod velem lefekvés előtt.
Tehát, history.log-ot nézem.
Elkezdődött az egész az apache2 telepítésével, majd a következőket látom:
(némelyik 10 soros felsorolás, csak az elsőt írom ide az első :-ig)
upgrade libavutil-ffmpeg54
install libaprutil1
install python-vte
install pypar2
install mariadb-common
install php7.0-cli
install javascript-common
remove python-grencode
remove phpmyadminHogyan mondjam meg a terminálnak, hogy tüntessen el mindent, ami ffmpeg upgrade után történt?
ubyegon2
Nem. Nem is fogom. Egyszer akartam telepíteni, de valami olyan fura dolgot olvastam a frissítési v. telepítési metodikájáról, hogy égnek állt a hajam és inkább maradtam a kaptafánál.
Szerintem felesleges erőltetni, csak azért, hogy legyen magyar disztró is, inkább sok magyar fejlesztő legyen itt-ott. Magyar űrhajót se akarok, inkább legyen az, mint most, hogy azért ott vagyunk az űrkutatásban.[ Szerkesztve ]
csixy
Az első uhu telepítőt zöldfülűként még egész jól tudtam használni. A Nerd-be már beletört a bicskám.
Bandika a Netboardon mindig hasznos tanácsokat adott. Ő lenne a Kiss?Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
A #51649-ben írtam, ha az aktuális 4.8 helyett 4.4-et indítom, akkor meg valami Gallium hozza működésbe a VGA-t, és 1024x768-ban működteti több kevesebb sikerrel. Lásd a kásőbbi színes kocka fotót.
lev258
Tehát a .0 és .1 ugyanaz, csak a .1 egy frissített .0. Viszon a .2 már egy új "önáló" kiadás? Ebben nincs logika. Sőt, ha a kernelből indulok ki, akkor pont páros végű kiadásnak kellene agyontesztelt stabil verziónak lenni.Tehet a .0 felfrissül a gépen .1-re, és tovább, de soha nem éri el a .2 állapotot, hanem külön gondozzák, mint egy önálló ágat a fán?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
adika4444
No megnéztem és körvonalazódik a probléma.
Az már biztos hogy valami bugos, vszg a csomagtárban lévő Transmission a szerencsés szerencsétlen.nano /etc/default/transmission-daemon
itt át lehet írni a konfig fájlok helyét, átírtam erre:
/sajat/transmission
a mappát is létrehoztam. Így elvileg ide kellene raknia a konfigurációs fájlokat, és innen is kéne olvasnia a settings.json-t.
De ha elindítom, nem igazán csinálja amit kellene.
Nem hajlandó arra, hogy a konfigfájlokat oda tegye és onnan olvassa amit megadtam
Ha megcsinálom ezt: transmission -g /sajat/transmission és utána indítom, akkor rendesen olvassa. tehát egész egyszerűen az /etc/default helyen lévő transmission-daemon-t figyelmen kívül hagyja
Mi a francot lehetne ezzel csinálni?
Van egy olyan sor ami megadja az indításkor végrehajtandó egyéb parancsokat, de ott elvileg jól van meghivatkozva a pár sorral fenntebbi ConfigPath nevű rész...
Mi a fenét lehet ezzel csinálni?
Köszi!üdv, adika4444
adika4444
Oks, megpróbálom a linket...
Most felraktam egy 2.92-t a függőségeivel a Stretch Testing kiadást, de sajnos a message-level-t hiábra írom 0-ra, egy laza suhintással állítja vissza mindig amikor elindítom a daemon-t 1-re, és attól tartok hogy ha elkezdem élesbe terhelni torrentekkel akkor ki fog dőlni a brutális logméret miatt...
Ezzel lehet kezdeni valamit? Hivatalos tm doksiban az van hogy 0 a no loging, de ha átírja akkor nem tudom hogy beleverni a kis ostoba konfigjába hogy az 0.üdv, adika4444
CPT.Pirk
norbert400
Okés akkor mintet húzom le.
A kérdést fentebb volt. Mikor felraktam a debiant egy másik wincseszterre és újraindult a gép akkor 3lehetőségem volt választani: debian, debian dev, system setup.
A win10 eltűnt pedig az ssdhez hozzá se nyúltam particionálás során. Nyilván valamelyik hardcore user elővarázsolta volna de nekem nem ment;d
Szóval lényegében annyi a bajom hogyha felraknám a mintet akkor nem akarok abba a hibába esni hogy op rendszer kiválasztása során megint csak a linux legyen ott-Amúgy most 24 régi szép idők mikor kiskoromban jobban értettem a dolgokhoz mint most.
Vladi
meglet, így megleli.
Először ip címmel próbáltam ugyanezt, de úgy nem jött össze. MOst felmegy a routerre. annyi, hogy az automatikus csatlakozás maradhat. Nem kell kivenni a pipát.Még dns-em is van, azzal küzdöttem egy sort.
De a kérdés még mindig adott, hogy veszem rá a nm-et, hogy mac cím nélkül is preferálja az erősebb jelet.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
Nah, nm tiszta hülye. Vagy nem tom hogy kell belenyúlni rendesen.
Most kivettem a mac cmet a beállításokból, így is a 100-as jelre ragad rá. Mindjárt letesztelem, hogy mi van, ha kiveszem az alrútert.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
Kezdhetem elölről, ha kikapcsolom a routert és csak az eredeti marad. egyszerűen nem vesz tudomást a 2. ról, hacsak nem adom meg a mac címét.
Jó oké, törődjek bele, hogy ilyen varázslatokat nem tud.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
