karamblo
Sziasztok. Segítség kellene .
Készítettem régebben Systemback-kel egy rendszermásolatot . A problémám az , hogy ez nem egy ISO -fájl , amit ki tudnék írni , hanem egy 2gb -os csomag , amit nem tudok kibontani . Tulajdonságai szerint " Archívum (application/x-tar)"
Hogy tudnék ebből egy ISO - fájlt készíteni ? A Sytemback már nincs a gépemen ., a fejlesztése is megállt , nem tudom rátelepíteni a mostani gépemre . :-(
karamblo
karamblo #52200 üzenetére
Testdisk ezt írja kezdésnek :
TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.orgDisk /dev/sdb - 10 MB / 10 MiB
CHS 2 255 63 - sector size=512Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'process may giv
e some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
>[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ] Filesystem Utils
[ Geometry ] Change disk geometry
[ Options ] Modify options
[ MBR Code ] Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete ] Delete all data in the partition table
[ Quit ] Return to disk selectionMost ez mi ??? Bocsássatok meg, csak nem akarom feladni...
karamblo
Sziasztok. A múlt héten volt egy pendrive-problémám, /nem észlelte a gép, nem tudtam csatolni, stb/ megoldottam, olyan szinten, hogy egy haver windows alatt egy programmal kimentette az adataimat róla.
Gondoltam, minden tuti, lehet formázni. Hát nerm. Azóta sem észleli a gép, se gparted, se Parted Magic.
Egy 62GB Kingston-ról van szó. A kimenetek :
lsusb
Bus 001 Device 006: ID 13fe:5200 Kingston Technology Company Inc.
Bus 001 Device 003: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2) [Bluetooth Controller]
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hubdmsg
[ 203.632042] usb 1-4.3: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 203.725831] usb 1-4.3: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=5200
[ 203.725842] usb 1-4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 203.725848] usb 1-4.3: Product: USB DISK 50X
[ 203.725854] usb 1-4.3: Manufacturer: Phison
[ 203.725859] usb 1-4.3: SerialNumber: 100000008299
[ 203.726108] usb 1-4.3: rejected 1 configuration due to insufficient available bus power
[ 203.726115] usb 1-4.3: no configuration chosen from 1 choice
[ 997.634417] perf interrupt took too long (2514 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
├─sda1 /
├─sda2
└─sda5 [SWAP]
sr0blkid
/dev/sda1: UUID="a8a77595-c2c3-47e7-974b-ad2fb7fc7c22" TYPE="ext4" PARTUUID="643f298b-01"
/dev/sda5: UUID="eea81600-8884-428a-8590-2ea90da20352" TYPE="swap" PARTUUID="643f298b-05"dmesg | tail
[ 42.018257] fuse init (API version 7.23)
[ 997.634417] perf interrupt took too long (2514 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000Valakinek ötlete ? Vagy tuti kuka ?
karamblo
HiPPoNaX #51982 üzenetére
trx@debian:~$ cat /etc/fstab
/dev/sdb1 # /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=c2d271ff-c256-448e-897a-c1c58956e1a7 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0 -
karamblo
vargalex #51977 üzenetére
Hogyan kell ??? KIcsit szájbarágósan, ha lehetne. Meg van itt egy ilyesmi :
trx@debian:~$ dmesg | tail
[10254.144076] usb 5-6.3: reset high-speed USB device number 10 using ehci-pci
[10254.356064] usb 5-6.3: reset high-speed USB device number 10 using ehci-pci
[10254.568074] usb 5-6.3: reset high-speed USB device number 10 using ehci-pci
[10254.661282] sd 10:0:0:0: [sdb] Unhandled error code
[10254.661293] sd 10:0:0:0: [sdb]
[10254.661299] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[10254.661304] sd 10:0:0:0: [sdb] CDB:
[10254.661308] Read(10): 28 00 00 00 08 00 00 00 08 00
[10254.661327] end_request: I/O error, dev sdb, sector 2048
[10254.661337] Buffer I/O error on device sdb1, logical block 0Mond Neked valamit ?
karamblo
Sziasztok. Van egy kis problémám, amilyennel még nem találkoztam. Frissítés után / Bunsenlabs disztrót asználok, Linux debian 3.16.0-4-686-pae / a pendrive nem csatlakozik. fdisk észleli,
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 122849279 122847232 58,6G b W95 FAT32de nem tudom mountolni, mert nincs csatolási pont, ha jól értem :
trx@debian:~$ sudo mount /dev/sdb1
mount: /etc/fstab: parse error: ignore entry at line 1.
mount: mount point # does not existErre meg ezt írja :
trx@debian:~$ lsblk -f
sda
└─sda1 /
sdb
└─sdb1
sr0Gondolom, az fstab-ot kellene írogatni, de nem tudom, mit és hová.
Most meg kisérletezés közben ez :
trx@debian:~$ sudo fdisk -l /dev/sdb1
fdisk: cannot open /dev/sdb1: Kimeneti/bemeneti hibaLehet, hogy kuka ?????
karamblo
Hali. Valaki meg tudná mondani, m ia különbség a peppermint flash-player és az adobe-flashplayer között ? Melyiket használjam ? fel lehet installálni mindkettőt egy gépre, vagy melyiket inkább ?
Három gépem van, különböző disztrókkal. ubuntu 14.04, archlinux, és debian jessie.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- EA Sports WRC '23
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi haladó szinten
- Elemlámpa, zseblámpa
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- SzinteÚJ! HP Elitebook 860 G10 i7-1355U 16GB 1000GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3082
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3447, 94% Akkumulátor
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok -30%
