gregory91
-szabi- #80926 üzenetére
MBR esetében a rendszerindító szektor 512 bájt, erre fér egy "program" ami betölti bootmanagert.Minden bootmanagernek van ilyen "programocskája".Általában nagy méretűek így nem fér kettő egyszerre.
A te esetedben akkor képzelhető el hasonló, ha a rendszerhez társul egy *.efi fájl is amit támogat a BIOS. -
gregory91
tordaitibi #80927 üzenetére
"Megtalált windows loader vagy winloader vagy chainloader akkor.."
Vagy "chainloader +1" vagy ntldr. -
gregory91
ubyegon2 #80632 üzenetére
Valóban megoldható szerintem is.Bizarrul hangozhat de oldottam már úgy hogy konzolból indítottam a rendszert(azthiszem grub4dos használtam erre és a linux ext2 fájlrendszeres volt anno, így grub4dos fel ismerte így könnyű lett a többi,most ext4-es de már nemhiszem hogy felismerné-kár érte).Lefutattam a említett grub-install dev/sda parancsot majd rá a update-grub-ot és visszakaptam a rendszeremet. Örültem mint majom a farkának...
gregory91
tordaitibi #80621 üzenetére
Számolni kell azzal is ha UEFI-n keresztül indítja a rendszert és úgy "telepít" akkor grub- efi-vel indul, ha legacy módban indul és "telepít" akkor a grub is legacy által indul el.
Ezek alapján érdemes figyelembe venni azt is hogy mivan a kérdéses gépen(BIOS vagy UEFI) és az alapján korrigálni a grub-ot.Vagyis ha UEFI-vel akkor efi-s grub kell ha pedig BIOS akkor mbr-es grub. -
gregory91
headhunter #80618 üzenetére
BIOS vagy UEFI?
gregory91
tordaitibi #80614 üzenetére
"Ha nincs EFI partíció akkor teljességgel lehetetlen lesz elindítani önállóan az usb ssd oprendszereit."
Már ha UEFI-ről van szó. -
gregory91
aquark #80541 üzenetére
"Antix 19.4 -et futtatok VM Virtual Boxon. Nem tudom a felbontást 1024x768-ra állítani"
Szerintem (is) a Virtualbox-on kellene babrálni valamit(2D/3D).
Jobb gomb indítóikon/parancsikon létrehozása?
- Könnyebb ha keresel egy üres rtf fájlt->Jobb egér>tulajdonságok és ott kiválasztani a program nevét. -
gregory91
tordaitibi #78386 üzenetére
"Lehet parasztos a megoldásom, miután a pendrájv Ubuntu frissített, természetesen a következő indításnál meghal mert az initrd meg a kernel meg minden megváltozott."
A vmlinuz-verziószám és az initrd-verziószám változik,bár a grub-update ez képes orvosolni minden kernel frissítésnél.
Előszőr aztkéne kideríteni hogy pendrive-on vannak-e a fájlok vagy nem ismer fel semmit se.Egyébként nálad hol áll meg a "tudomány" a bootolás terén?
Amúgy pendrive-on folyamatos rendszert üzemeltetni hosszútávon nem kifizetődő. -
gregory91
kkgabor #78250 üzenetére
Itt annyi történt hogy a rufus kiolvasta melyik verziójú isolinux-ot használ a képfájl és annak megfelelően kikeresi a megfelelő fájlokat(az "előállításhoz"),de mivel ez nem szerepel ezért felkínálta a letöltését,bár ez egy opcionális dolog mert ha a nem-re kattintottál volna akkor még végrehajtódott volna a művelet,sőt lehet hogy rendesen el is indult volna a bootloader.Bizonyos (minimális)verziók közti különbségek nem szoktak problémákat előidézni.
gregory91
tordaitibi #77997 üzenetére
Milyen bootbetöltőt használ? Grub?
gregory91
tordaitibi #76360 üzenetére
Energiatakarékossági-beállításoknál nincs olyan hogy zárolja(vagy szinonimái) a képernyőt x perc után?
Nos igen ahogy fentebb is írták,csak akkor alkalmazd ha nemcsak a te géped vagyis mások is használhatják. -
gregory91
tordaitibi #76317 üzenetére
Először azt kéne tudni hogy konkrétan mit takar az a bizonyos "kernel panic",mert nem biztos hogy a update-grub igen szépen betette a grub.cfg-jébe.
gregory91
Wolfskin #76267 üzenetére
1.Vivaldi van linuxra is.
2.Total Commander-t lecserélheted Double Commanderre ugyanazt a feelinget adja vissza mint a Total Commander csak linuxos formában,mindezt ingyenesen.
De ha nem tetszik tegyél fel wine-t állítsd be ott a mountolásokat aztán mehet rá a Total Commander is.
3.A wine csodákra lehet képes,de a windows - finoman szólva - baromságai miatt lehet hogy extra dolgokat kell telepíteni wine-en belül. -
gregory91
elektron@ #76122 üzenetére
Ez a comodo annyira jó hogy egyszer hazavágta a rendszeremet,pedig csak követtem az utasításait,ha már nem volt oly kedves és normális nem beállítani magának.Akkor inkább ezt, nem kell külön beállítani hozzá semmit és tud védelmezni.
"zenét is a teminálon keresztül hallgatnak binárisan."
Mivel a fájlok digitálisan ábrázolódnak ezért binárisak,a bakelit a vhs és audio kazetták azok mind analóg rendszerben működnek. -
gregory91
elektron@ #76083 üzenetére
A KDE-ről annyit hogy inkább a hátam közepére sem.Látszik rajta hogy a témák össze lettek ollózva.
" wine 64 biten nem müködik ugyhogy windowsos programok kilöve. a linuxosok meg szart se érnek."
Persze mert a windowsra írt keretprogramoknak nevezett "szutykok" nincsenek beleintegrálva a wine-be(c++ redist, .NET és társai - néha a saját rendszerükben se működnek rendesen).Az hogy a linuxos szoftverek semmit se érnek,az azért mosolyogtató. -
gregory91
Sanyi.mTs #75996 üzenetére
Egy HP-t és egy Canon-t sikerült nyomtatásra bírni.Érdemes ilyenkor megnézni hogy a gyártó ad-e a nyomtatóhoz szoftveres "támogatást".
A Office 365-al esetleg wine-alól lehetne próbálkozni,elég sokat halad az évek során mondjuk egyes dolgokat azért nem árt majd mellé telepítgetni (szintén wine alól). -
gregory91
#26097408 #75957 üzenetére
Már a gép bekapcsolásakor előtudod hívni(feltéve ha támogatná,mondjuk nem is tudom milyen gép az ahol ez nem lenne benne)
ESC vagy F2 vagy F9 vagy F12 gomb hosszabb lenyomásával.De általában a gép indulásakor a POST teszt idején kiírná hogy melyik gomb az.
De ha leírod a géped típusát talán pontosabb infót is tudnék erről. -
gregory91
gregory91
Aksomatic #75901 üzenetére
Nem feltétlenül kell terminál-ozni ahhoz hogy rendszerszinten használd a linux-ot vannak GUI-s megoldásai egyes beállításoknak.Telepíteni synaptic vagy szoftverkezelőből is tudsz(deb telepítőkhöz általában van "gdebi" is társítva).
Ha ennél többet akarsz:kezd a "help" paranccsal aztán "man 'parancs' " -
gregory91
Balerik #75777 üzenetére
Amúgy érdekes hogy egy háttér-tárolóból 3 indító van.
1.Ami a windows-t indítja el.
2.Linuxot
3.Egy szimplaFeltételezem hogy efi módban telepítődtek ezért láthatóak ezek a módok.
A harmadik lesz az ahol grub menü elfog indulni.Szóval ha boot-menüből a harmadikat indítod akkor nagyobb eséllyel a grub fog indulni. -
gregory91
#26097408 #75399 üzenetére
" Egy windowsos laptopon szerintem sosem lesz olyan gordulekeny az elmeny mint olyan laptopon amit direkt erre alakitottak ki"
Mi az hogy nem lesz? Ezt úgy veszem mintha ezt el sem olvastam volna...
Xubuntu vagy olyan disztrót tegyél fel ami xfce-s DE-vel bír és olyan gördülékenyen fut majd rajta hogy öröm lesz azt a boot időt is kivárnod.
Csinálj neki külön partíciót(>100 GB) aztán hajrá.Ha elakadnál a telepítésében írj. -
gregory91
peterattila #74247 üzenetére
Frissítéssel is lehet telepíteni.
A frissítés során az előző verziók megmaradnak, így akár azt a grub menuből is indíthatod. -
gregory91
peterattila #74235 üzenetére
Valamiért engem ez a sor aggaszt:
"systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-3F65\x2dC85B.service @1.209s +42ms
└─dev-disk-by\x2duuid-3F65\x2dC85B.device @1.207s"
A fsck a windows-os chkdsk linux-os megfelelője(fsck.fájlrendszer néven hivatkozik rá).Ha valami baj a partícióval akkor képes egy fsck programot is futtatni. -
gregory91
hódmaci #74150 üzenetére
Vagy egy tömör módszer:
Csinálsz egy partíciót a telepítőnek és oda csomagolod a windows telepítő (iso) tartalmát.Majd terminalon futtasd le a "sudo update-grub" parancsot ha ezzel meg vagy, akkor a grub menüből kiválasztod a telepítőt valami "Windows enviroment (dev/sdax)" néven ahol -x egy szám.
Ha pontosan felügyeled a telepítési folyamatot(gondosan formázod a kért meghajtót és kiválasztod majd tovább gomb a folytatáshoz) akkor nem lesz gond.Bár számolni kell azzal hogy a HDD/SDD mbr-jét felülírja(ezt is orvosolhatjuk könnyen). -
gregory91
cprogrammer #74205 üzenetére
Ez egy standard lista,el lehet tőle rugaszkodni amíg nem jelent problémát(értsd összeakadozást).Ha csinálsz egy mappát oda is "felcsatolhatod".
gregory91
FoxiestFox #74189 üzenetére
Vagy a linux particiójára(nálam így van),vagy egy külön partíciót feláldozni neki.
gregory91
FoxiestFox #74186 üzenetére
Egy sudo update-grub parancsot futtatnék a terminálon(szükség esetén csatold a partíciót).
Azon gondolkodom hogy tényleg jó ötlet volt oda tenni a grub-ot.... -
gregory91
Úgy érzem nem voltam egyértelmű: Az elején leszögeztem hogy user-error bármit is rootként futtatni, de ha azt akarod hogy csak te tudd egy könyvtár tartalmát módosítani vagy akár olvasni(attól függ mit állítasz be átlagos hozzáférésként),ne maga a kártevő tegye a te hozzájárulásod nélkül, akkor neked "root jogokkal" kell indítani ezt azt.Természetesen ezt is mérlegelni kell.
gregory91
Rimuru #72993 üzenetére
A lényeg mellett persze elmentetek:
"Van eleve egy jfs fájlrendszerrel dúsított partícióm amiben "írni" is csak úgy enged hogy ha a fájlkezelőt rootként futtatom.Ha nincs rootom értelemszerűen legfeljebb "read only"-ban vagyok.Higgyétek el nekem, nem rendszerességgel futtatom.Ha veszélyesen akarnék élni akkor ahhoz elég egy win is biztonsági mentés hiányában....
gregory91
Rimuru #72987 üzenetére
Elfelejtettem kijavítani hogy nem feltétlenül flash, írhattam volna egy firefoxos "xpi alkalmazást" is (pl atblokker" -direkt nem írom le szépen, szerintem még így is vasvillára kerülnék mert szóba hoztam).
Van eleve egy jfs fájlrendszerrel dúsított partícióm amiben "írni" is csak úgy enged hogy ha a fájlkezelőt rootként futtatom..Amúgy semmilyen dolgot nem tárolok a dokumentumaim között mert több rendszer van a "vas" alatt és a váltás miatt....
"Marikatol az irodaban elvarod azt hogy miutan megszerkeszti a dokumentumot kiadja pl a
sudo chmod -w doku && sudo chown done:done doku
parancsokat?"Mint az elején írtam elég rootként futtatni a szerkesztőt és oda is szerkeszthetsz ahová nem tudsz írni:
És elég egy parancsikonnal elintézni:
pkexec libreoffice --write %u
Vagy kissé primitíven
sudo/gksudo libreoffice --write %u //terminálban fusson bepipálnimájkimiki : A vírus nem feltétlenül "települ",egy exe indítása is elég az egész folyamathoz(nem tud a run kulcsban létrehozni egy regisztrációs bejegyzést,neki nem probléma mert nem kell újraindulnia ahhoz hogy tönkretegye a többi adataidat).Gyakran van olyan hogy meg sem kérdez,csak teszi a dolgát.A Linux pedig igencsak érzékeny az ilyenekre.Még a rendszer alap szoftverei frissítésére is jelszót kér.
Úgy érzem mintha kicsit több az off, nincs topik eme probléma megbeszélésére?
Szívesen folytatnám de "úgy érzem"(szóismétlés, yeah) nem itt kéne. -
gregory91
Rimuru #72981 üzenetére
Pedig logikus :Böngészők esetében ugyanazok a bővítményeket telepíthetjük fel hiába más a platform.Így ezáltal ha telepíthető pl egy flash player(sicc!) bővítmény, akkor más is telepíthető rájuk.
A töredéke pedig zsarolóvírus vagy valamilyen rootkit." mi akadalyozza meg abban hogy mindent titkositson amihez a usernek van write joga? "
Amíg a linuxban jelszót követel,addig a Windowsban csupán 1 kattintás.
Write joga meg addig van amíg nem használ mondjuk egy "sudo chmod -w parancsot.. -
gregory91
#93794560 #72976 üzenetére
A vírusok közel 10-20%-a épül linuxra,de többségben az is úgy hogy a ismert böngészők bővítményeként kerül rá de ennyi.Pl.: a fájltitkosítók csak úgy működnének ha root jogosultként futtatják(ezt nevezik user-error jelenségnek).Windowsnál a legtöbb esetben észre sem veszed mi történt csak az után hogy már "megtörtént a baj",itt pedig kérni fogja valami a rootként futtatást egy olyan dolog, amit nem te kezdeményeztél.
gregory91
magmakocka #68142 üzenetére
A fbcon-ról egy ilyet találtam[link].
gregory91
SkyLine3000 #68081 üzenetére
A linux mint-em magyarul kommunikál velem,elég jól.Ha "online vagy" telepítés közben,akkor telepítí a nyelvet hiánytalanul(előfordul hogy bizonyos programokál - gtk, qt - bizonyos sablon menüparancsok magyarul lesznek, ha nincs külön fordítás hozzá).
gregory91
herdsman12 #67967 üzenetére
Tárolóból is letudod.
lev258: "De vannak kapcsolói."
Bizony hogy van:
youtube-dl --help -
gregory91
gregory91
leviske #67605 üzenetére
Akkor indítsd el manuálisan a rendszered.
Valahogy így:find --set-root= /vmlinuz
Megkapod a partició azonosítóját(hd0,0 vagy hd0,1 és társai) majd a továbbiakban ezt a "jelölést" használod.
uuid (partició-azonosító)
<<<<<<< igen a zárójel is fontosEzzel meg is kaptad az uuid-jét a particiódnak,hogy erre miért van szükség? Ezért:
kernel (partició-azonosító)/vmlinuz root=UUID=uuid azonosítója
initrd (partició-azonosító)/initrd.img
bootHa valamiért nem indulna el akkor próbáld meg másik kernel/initram verzióval ezt pedig a
ls (partició-azonosító)/boot/(CODE) paranccsal tudod megkeresni.
gregory91
Laszlo733 #65587 üzenetére
Így vakon csak úgy hogy:
Készítesz egy EFI boot pendrive-ot,majd megnézed hogy a bios boot menüjében megjelenik-e.
Ha nem,akkor biosban keressel olyan beállítást hogy "EFI (mode) boot(ing) enable" vagy "UEFI (mode) boot(ing) enable" (vagy bármi olyan beállítást amiből kikövetkezhető hogy a EFI vagy UEFI boot-olás/bootolási mód engedélyezhető).ubyegon2 : Lehet hogy a linux mehet logikaira is,bár én úgy gondolom hogy az elsődlegesre való telepítgetés az amolyan "szabványos"(vagy illendő ki hogy értelmezi).
gregory91
gregory91
hentes555 #65412 üzenetére
Ha nyomsz egy C-t akkor így is megtudod oldani:
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/kubuntu.seed boot=casper maybe-ubiquity lang="hu_HU" keymap="hu" toram quiet splash ---
initrd /casper/initrdTettem bele egykis +t hogy legközelebbi kommentírásnál ne legyen bajod.
gregory91
Frawly #65265 üzenetére
6.) Kicsit elgondolkodtam bár a Kernelt nem mondanám karakteres felületű programnak,ő a rendszer magja.Ő az aki tevékenykedik és néhol "őrködik"(hibakezelés) a háttérben.
Van hozzá shell/rendszerhéj ami(UI) kommunikál a userrel.
Az X/X11 (startx) az ami lehetővé teszi a GUI-t.Akárcsak a dos-nál: kernel.sys a kernel, a command.com a UI.
gregory91
Plasticbomb #65159 üzenetére
De épp ellenkezőleg,sőt arra is figyelek hogy ilyenkor inkább "figyelmeztető lövést" adok hogy kicsit újra átgondolni az egészet mielőtt nehogy pont mellete menjenek el.
Ha a játékot wine alól próbálod futtatni:Szerintem hiába telepítgeted ezeket a csomagokat(amit ajánlottak) nem fogsz rajta javítani.
Keresni kell windows-os verziót és azt telepítgetni a wine-en belülre.Az a gyanúm hogy inkább a wine-es dolgokokat látja amőgé nemhiszem hogy belátna(vagyis a tapasztalataim ezt súgják). -
gregory91
Plasticbomb #65156 üzenetére
Wine bizonyos szempontból még lehet hiányos(pl.:keretrendszerek),annak ellenére hogy 3.0-tól sok fejlődésen ment keresztül.
Érdemes először közvetlenül a linux-os verziót kipróbálni,ha azzal nem működik, akkor lehet ezzel kínlódni.
De ha mindenképp ragaszkodsz a Wine-es kompatibilitásra:
A logodból nézve elégé természetellenesnek tűnik hogy a Z: (alapértelmezettként root könyvtár)-ből próbálod futtatni.Lehet "C:"-re is telepíteni a klienst(elméletileg).De ez esetben a setup.EXE-t mindenképp a
home/userfiókodneve/.wine/drive_C/
helyére kellene másolni.Vagy létrehozol egy + meghajtót a wine-en keresztül.
Nyiss egy program futatása ablakot.Írd be ezt: wine winecfg.exeMeghajtók fül-re rámész Add(vagy felőlem rákattinthatsz a Z:\ -re is) az új meghajtónál átírod az elérési útvonalat erre:
home/attila/.local/share/
Aztán próbáld elindítani. -
gregory91
Plasticbomb #65094 üzenetére
A steam-hez van linuxos verzió azt nem próbáltad?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Vicces képek
- Milyen TV-t vegyek?
- Felforgatná Kína a technológiai világrendet
- sziku69: Szólánc.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402
- Gombászkönyvek egyben
- Intel Core i5-9500 / i5-9500T / i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3563,100% Akkumulátor
