Romvr
válasz Rimuru #49326 üzenetére
Valamint: (#49325) CPT.Pirk v
"Kicsit beleszoksz az itteni dolgokba rajtuk, aztán mehet fel a Debian."
Nem akarom ennyire túlkomplikálni a dolgot a végén még jövő farsangkor pingvinnek öltözöm
Ha beválik az Ubuntu akkor marad amíg ki nem porlik a szilícium a processzorból."Ilyen cloud izéval meg még sosem foglalkoztam, szerintem az itteniek sem."
Akkor jobb a ha tőlem tudod, hogy nem vesztettél semmit. Érdekesnek érdekes, cserébe roppant komplikált a mezei felhasználóknak... talán másoknak is"ilyen feladatra egyaltalan nem raknek fel semmilyen grafikus dolgot."
Ha többre emlékeznék a suliból mint a sudo chmod 777 akkor tuti így tennék. Sajna emlékeim lapja közül hamar kihulltak a vonatkozó bejegyzések. 404 Page Not Found... és csak remélem nem DNS error, nem akarnék ezzel dokihoz menni"ugy szamolj hogy egy base rendszer par 100 mega csak"
Úgy számoltam hogy 512Gb-os SSD csak elég lesz a rendszernek.
Mellé megy egy 2Tb-os HDD backup célzattal és másik 4Tb egy USBs keretbe megosztásnak és a multimédia miatt.Fene, most jól meggyőztetek hogy maradjak a hagyományos konyhánál. Hétvégén megy fel az Ubuntu 16 aztán majd remélem hozzám dobtok egy mankót ha nagyon hasra esnék mennyit változott az utóbbi kb 8 évben
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Normi™
válasz Rimuru #49329 üzenetére
Köszönöm a válaszod!Root-ként átírtam először nullára az értéket majd egyre,de semmi sem törént.Mit rontottam el?
"It was me on that road. But you couldn't see me.Too many lights out, but nowhere near here.It was me on that road. Still you couldn't see me.And then flash lights and explosions"
ubyegon2
válasz Rimuru #49378 üzenetére
Köszi, ez pont idevágó írás! Nem könnyű ezeket az írásokat megtalálni, igazából az lenne az ideális, hogy ha valaki ír hasonlót, akkor az érintett topikokban bedobja a hírét és felajánlja a topiklakóknak!
BoB fórumtársunk remélem nem nehezményezi, hogy eme szösszenetét az ÖF-ban megjelenítsük.
agy73p
válasz Rimuru #49396 üzenetére
Köszi. Ezt az fstabban kell rögzíteni?
Szerk:
Azért szeretném rögzíteni, mivel egyszer már egy distro iso fájt véletlenül a már felcsatolt vinyóra kezdtem el kiírni pendrive helyett. Rutinból beírtam az of=balbla.iso /dev/sdb-t, aztán elég nehezen sikerült visszaállítanom az adatokat. Ezt akartam volna elkerülni a jövőben.[ Szerkesztve ]
ubyegon2
válasz Rimuru #49496 üzenetére
Ha szeretnel kulon /home-ot akkor en 20-30gb-t adnek a /-nek
Soha nem csinálok /home-ot, a 21 gigás partíció a fő rendszer, az ment max 15 gigáig tele, ha nem pakoltam át a / Data partícióra egy ideig a dolgokat. Ha nagyon trehány valaki, akkor is max 15 GB elég a /-nek, ha van külön /home, de már ez is luxus!
A töbi 16 gigás telepítés egyenként max 8 GB-ot foglal.
adika4444
válasz Rimuru #51243 üzenetére
A Github-os bevált, köszi érte. Most a bridge nem akar összejönni. Azt szeretném ugyanis elérni, hogy amikor felcsatlakozok a klienssel akkor a router dhcp-től kapjak ip-t, és akár portot is tudjak a routerrel forwardolni a kliens felé.
Erre van valahol valami jóféle leírás? Ahogy elnézem Google-ön a kutya nem ír értékelhető step-by-step leírást openvpn-hez, a hivatalos doksi meg nevetséges pláne egy kezdőnek, csak az van ott hogy ezt és ezt módosítjuk és hogy mit kéne beleírni, de hogy az adott konfig file-t hogy érem el nincs, nyilvánvalóan az elérési utat odaírni nehéz feladat, nekem is attól szokott leesni a kezem amikor az elérési utakat gépelem beüdv, adika4444
King Unique
válasz Rimuru #51366 üzenetére
Passzolom, mert például ez a módszer csak Legacy boot módban működik. Legalábbis az említett program nálam UEFI-nél már nem csinálta meg. Aztán lehet van rá valami egyéb módszer, amivel utóbbi esetben is be lehet rakni a WBM-be, de azt még nem próbáltam. Egyébként Windows alól még az EasyUEFI-vel lehet jól piszkálni a beállításokat.
ubyegon2
válasz Rimuru #51399 üzenetére
altalaban tiltani szoktak az ilyet (sot a root felhasznalot is
No, hiába kezdő topik, én nem értem, mire gondolsz pontosan. Mit, hogyan tiltanak? Root felhasználó?
Lehet, hogy pont azért gond ez a megfogalmazás, mert kezdő topik!
(#51400) csixy
Lehet , hogy a téves UUID miatt keresi, hogy hol lehet a swap és ez volt az általam említett bootolási késés oka?
lehet!
Egyébként imént nem említetted ezt a visszaszámlálás dolgot, csak azt, hogy lassabban indul, de mint ha pont a mostani fordítottját írtad volna.
Az tuti, hogy az fstab-ban célszerű pontosan megadni a csatolandó eszközök elérési útját/megnevezését, bár egyszerűbb lenne, ha az fstab találná ki, mit akarsz autó módban indítani!
csixy
Na jó de sima user fiókban hiába telepítettem például Gpartedet, bár telepítéskor elfogadta a root jelszót, azonban ezután a telepítés után a Gparted elindítható, de mégse. Root fiókból telepítve viszont igen működik user fiókban is ahogy kell .Kéri a jelszót és műkszik.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
ubyegon2
válasz Rimuru #51416 üzenetére
ubyegon@ubymint18 ~ $ sudo passwd -S root
[sudo] ubyegon jelszava:
root P 07/01/2016 0 99999 7 -1Értem, mármint értem, hogy akkor ezt mezei home usernek nem kell értenie!
Nekem nincs L betű, akkor mi van? Sose babrálom ezeket a csoport jogosultságokat, meg elvagyok egy jelszóval is. Gondolom nem túl szerencsés.
ubyegon2
válasz Rimuru #51430 üzenetére
Szuper, köszi!
Szerintem már ezt is olvastam, csak nem tartottam túl érdekesnek akkor, így be sem ugrott. Azért megnézem az archwikit is!Most szeretném valahogy összehozni a smart tv ill. media box hálót a desktoppal és itt már foglalkoznom kell ezekkel a dolgokkal, míg egy szem desktopnál nem túlzottan érdekelt. Minden ami hálózat, nekem kínai.
Bele kell ásnom magam lassan a témába. Most kicsit arch-rokon disztróval is próbálok behatóbban ismerkedni hétvégén, így az arch wikije mindenképp barátom lesz remélem.
Dave™
válasz Rimuru #51954 üzenetére
Jó, ne rugózzunk már ezen, nyilván tudom mi a különbség a kettő között, csak így volt egyszerűbb magyarázni. Unity-vel nem nagyon találkozol máshol, Gnome meg akármin lehet. Lépjünk tovább.
Nekem úgy rémlik a KDE-nek más "szoftverboltja" van, ezért így írtam. Ha ott nincs fent az Ubuntu szoftverek, akkor nyilván nem azzal fogja telepíteni.
HiPPoNaX
válasz Rimuru #51998 üzenetére
Ehhez a telepítőnek el kell indulnia a pendrive-ról először, szóval azon se lehet GPT partíciós tábla BIOS-os gép esetében
(#51997) Bandi8bácsi
Ha a telepítő pendrive létrehozásakor a szoftverben van erre vonatkozó beállítási lehetőség, akkor neked az MBR for BIOS (vagy valami ehhez hasonló) kell, különben a telepítő sem fog tudni bebootolni a gépeden. Így fejből csak a Rufust ismerem ilyen célra, de arról tudom, hogy pont van benne erre vonatkozó beállítási lehetőség. (Ha valami miatt optikai lemezről telepítenél, akkor mindez teljesen lényegtelen, elég kiírni az ISO fájlt és máris mehet a móka) -
HiPPoNaX
válasz Rimuru #52013 üzenetére
Nem az iso állomány tartalma a lényeg, abból tényleg csak egyfajta van, hanem hogy milyen partíciós táblával ellátott lemezre kerül Mivel GPT tábla esetében nincs boot flag, ezért nem minden BIOS képes GPT-ről bootolni, akár
dd
, akár más program segítségével lett előállítva a méduim. Magam is használok néha egy D630-at és emlékeim szerint elég rendesen megszívtam a figyelmetlenségből GPT-re formázott pendrive-ról bootolást, mivel az pont kényes erre. Aztán ha kiderül, hogy mégsem ez volt a probléma nálam, akkor utólag nagyon szívesen megkövetem magamat -
Edorn
válasz Rimuru #52146 üzenetére
Köszönöm! Sajnos túl sok sor nem volt a ~/.bash_history-ban... :-( (634 sor)
Át lehet állítani valahol, hogy régebbi adatokat is őrizzen meg?AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
ALFA
válasz Rimuru #52107 üzenetére
Akkor megpróbálom még egyszer leírni, mit szeretnék, mert nagyon elbeszélünk egymás mellett:
Xampp listából kigyűjtöm, hogy pontosan melyik csomagokra van szükségem.
(pl: mariadb 10.1.21)1. Hogyan tudom meg, hogy melyik a helyes telepítési sorrend?
pl. php, apache, mariadb, phpmyinfo megfelelő?2. Hogyan tudom terminálból telepíteni őket úgy, hogy
a, pontosan az adott verziószámúakat telepítse; és
b, a telepített programok ne frissüljenek?
c, (te javasoltad: megadni, melyik csomagot hova telepítse?)3. Hogyan tudom meg, hogy a csomagok
a, hova települtek?
b, milyen néven kell futtatni őket?4. Hogyan tudom elérni, hogy
a, legyen visszajelzésem, hogy melyik program fut vagy leállt?
b, bekerüljenek valamelyik menübe, vagy legyen a desktopon kattintható ikonjuk, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal terminált indítani?Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
Flowtation
válasz Rimuru #52163 üzenetére
igen, tudom, még régebben írtam is, hogy milyen pofonegyszerű a használata, viszont volt, hogy nem jól írta ki az iso-t, több félét is. Természetesen más progival sikerült, uh a hibás iso-t ki tudtam zárni. Amúgy is meg kell tanulnom, tegnaptól száműztem a windowst itthonról, már csak telón van.
(#52164)ubyegon2:
Akkor benéztem, elnézést, csak rémlett valami, hogy nem ajánlott. Rufus-al sem ment, lehet az volt a hiba. vagy amit linkeltél:
"The Calamares installer does not yet support RAID, LVM, LUKS and using GPT on BIOS systems" Én meg legacyban akartam telepíteni.[ Szerkesztve ]
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
ALFA
Nagyon jó lenne tanulni, ha lenne miből és lenne értelmes reagálás, nem csak lekezelés.
Tudom, most jön kapásbóla válaszod, hogyhátottaman, csakhát az apt-get esetében 8 oldalas és nem lehet kimásolni, csak 40 soronként a terminálból és nincsenek példák, mert amit leírnak, az közel sem egyértelmű. Talán angoloknak igen, akik pár év után már sejtik, hogy melyik kifejezés mire utal.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
spe88
válasz Rimuru #52284 üzenetére
A NAS rá van kötve egy routerre ez adja a jelet, erre a jelre csatlakozok rá a laptoppal, amin win7 fut.
Van egy gyári szoftvere a NAS-nak, az felmappeli az adott meghajtót (EXT4 mivel a NAS-nak van egy belső OS-e is, ami meg nem mondom milyen Linux alapú valami) az általam választott betűre és már látom is a laptopon. Tökéletesen működik minden róla, filmet nézek, zenét hallgatok, másolok/törlök stb. de ez a parancssoros szimbolikus link móka nem akar működni.Közöm nincs a linuxhoz, meg lehet ezt oldani a Windowsból?
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
kmisi99
Oneironauta
Flowtation
válasz Rimuru #52420 üzenetére
Először azt hittem, hogy a remove vlc-re kiszedte az összes csomagot ami tartalmazza ezt a három betűt, mintha grep-elné, persze ez elég nagy marhaság lenne. Anno emlékszem, mikor a suliban tanultuk a debiant, gnome-nál nem lehetett leszedni a network managert, mert ment vele a gnome is. Erre külön felhívták a figyelmünket.
(#52421) lev258:
Megmondom őszintén valamiért mindig is a debianhoz húzok. Valszeg azért, mert először azzal találkoztam. Volt már ubi vonalon sok minden, unitytől kezdve, kubi, lubi, voyager, manjaro (bár az más vonal). Azt vettem észre, hogy ubival előbb-utóbb valami nem lesz okés. Előjönnek kisebb, bosszantó hibák, természetesen ez deb alatt is előfordulhat, mégis most azt mondom, nekem jó lesz a deb/kde. A géphez képest gyors, használható. Az nem annyira zavar, hogy nem lesz 3d kockában forduló asztalom, asztalt sem nagyon váltok. A vlc az már jó lenne, ha működne, ez is a videókártya driver hibája? Mert pl. az alap dragon player-el megy.[ Szerkesztve ]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- DIGI kábel TV
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
