sziasztok,
crontabba írva miért nem működik ez:
@reboot /home/pi/scripts/readserial.py &Vagy mit használjak helyette?
Ubuntu-t használok (16.04) és a szoftveráruházból telepíteni akarok programot, és némelyikhez kér ubuntu one fiók bejelentkezést. És itt kezdődik a probléma. Van fiókom, be is tudok lépni, rányomok ismét a telepítésre, és ismét azt kérni, hogy lépjek be. És ez megy a végtelenségig. Erre van valami gyógymód?
Koga777
#53879
én arra a sendmail programot használom:
Én erre csináltam egy külön mail címet ahonnan küldi a mailokat a gép magáról.sendemail -l email.log -f "kuldoemailcim@gmail.com" -u $subject -t "ahovakuldod@gmail.com" -s "smtp.gmail.com:587" -o tls=yes -xu "kuldoemailcim@gmail.com" -xp "kuldojelszava" -m "es ide jon az uzenet" -
sziasztok,
at paranccsal van egy kis problémám
újratelepítés előtt nem volt gondolom, szóval valami bénázásom lesz, csak nem jövök rá, hogy mi.at -f /home/user/akarmi.sh -v 20:00példáulatnélkül a kód tökéletesen lefut
at paranccsal viszont ezt a hibát kapom:sh: 24: function: not found
sh: 25: Syntax error: redirection unexpecteda script is igen egyszerű:
#!/bin/bash
function on_write {
ledon=$(mysql -uakarmi -ptitkos -D adatbazis -s<<<"UPDATE tabla SET adat='1'")
return
sudo python /home/user/be.py
on_writemit bénázok el?
Elméleti kérdés:
Van két gépem. Mindkettőn linux fut. Az egyik gépről szeretném vizsgálni, hogy a másikon xy service fut-e.
sshpass-al odáig eljutottam, hogy le tudom kérni, de a kapott infót nem tudom feldolgozni pl awk-val.
Van esetleg erre valami egyszerűbb, vagy más megoldás? -
Egy kicsit elakadtam, és kezdek megőrülni
Adott egy shell script, amit én írtam. Szenzorokat olvas, értékeit először RRD-be tölti, majd egy SQL-be.
Ha manuálisan futtatom a scriptet, nincsen semmi baj. Ha viszont scrontab-ba rakom be, akkor a script első fele lefut, de az sql update már nem.
Mi okozhat ilyen hibát? -
0xmilan
#53752
na, így már megnyugodtam, köszönöm
Mi ennek a kulturált, biztonságos megoldása egyébként, ha scripteket szeretnék futtatni?
Esetleg arra gondoltam, hogy a PHP beír egy bármit (számokat pl) egy SQL táblába, az sql táblát meg undjuk egy python kód folyamatosan csekkolja, és ha megfelelő számot "látja" a megfelelő táblába, akkor lefut a program. Vagy ez már túl bonyolított? -
Van egy weblapom, apache + php-val.
A weboldalon vannak gondok, amikkel scripteket futtatnak:exec("/home/testuser/testscript.sh");Ez eddig ment is, de történt egy reinstall, és most nem mennek. Gondolom valamilyen jogosultsági probléma lesz, de már nem emlékszem, és nem is találom, hogy milyen beállítás volt, ami engedélyezte ezt.
Tud ebben valaki segíteni?
Köszönöm -
Rendben, köszönöm srácok, megprobálom
#53642
Házi cucc, nem eletbevágoak az adatok, főleg saját magam írt programok közötti átmeneti tárolonak használtam. Van mentésem, de nem update, ugy két hetes. A struktura sem világvége, csak gondoltam kényelmes leszek ha lehet
Nem változtattam meg, köszönöm.
Működhet akkor ez a megoldás? Jogosultságokkal mi lesz? -
Nem tudom ide illik-e a kerdés de hátha.
Van egy linuxom ami megfelüd. Futott rajta egy mysql szerver
A file-okat el tudom érni. Van olyan file vagy file csoport amit ha lementek ujratelepités után visszamásolva vissza állnak az adattáblák, adatok? -
Sziasztok. Van egy raspberry pi-m, amin rapbian fut. Volt egy kis áramszünetünk minap és azota a pi nem indul. Rádugtam monitort, és látom hogy emergency mode-ban indult el. A journalctl -xb -t végig nézve az ntfs particio mountolásával van a gond. Umountoltam a meghajtokat, fsck-t rá küldtem, de ugyan az a hiba. Ugyan ezt megcsináltam a gépen is, mindkét particioval. Az ext4-esen talált valami dirty bit-et amit eltávolitott, azota mindkettőn lefut hiba nélkül, de a rendszer csak nem indul. Valakinek van még ötlete?
csabeszka197
#53072
Ha nem szándekosan van igy, akkor ennyire nem kell túlbonyolitani, eleg ha valahová bedugod a hálotazba a pi-t, a lanyod gépén pedig beállitod a hálózati beállítasokba a pi IP-jet proxy-nak.
Kidsafe a progi neve, és itt találsz leirast róla. -
DrojDtroll
#51901
Köszönöm, meglesem
lev258 bash scriptek minimális grafikával felvértezhetőek vele röviden
Ubuntu 16.04 -re peóbálok Xdialog-ot telepiteni de a világért sem megy. Rágiglizva találtam leirást hogy a gtk lib-eket kell felrakni. Felraktam azokat is, de nem segített. Van valakinek tapasztalata? Köszönöm előre is.
Van egy scriptem ami lekéri a routertöl (OpenWRT) a rá csatlakoztatott MAC address-eket:sshpass -pjelszo ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.1 iwinfo wlan0 assoclistez tökéletesen működik is, a kapott eredmény:
FC:AA:AA:A1:03:FA -49 dBm / -95 dBm (SNR 46) 10 ms ago
RX: 72.2 MBit/s, MCS 7, 20MHz, short GI 156246158 Pkts.
TX: 65.0 MBit/s, MCS 6, 20MHz, short GI 78897926 Pkts.
40:BB:BB:F4:D8:16 -39 dBm / -95 dBm (SNR 56) 43750 ms ago
RX: 1.0 MBit/s, MCS 0, 20MHz 66480 Pkts.
TX: 65.0 MBit/s, MCS 7, 20MHz 133406 Pkts.nekem ugye ebből csak a macaddress-ek kellenek, így a script így néz ki:
sshpass -pjelszo ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@192.168.1.1 iwinfo wlan0 assoclist | grep " / " | awk -F " " '{ print $1}'ezt egy változóba töltve a következő eredményt kapom echo-val:
FC:AA:AA:A1:03:FA 40:BB:BB:F4:D8:16
És itt jönne a kérdésem. Hogyan tudnám megmondani, hogy milyen karakter van a két macaddress között?Mert a ha azt mondom, hogy számolja meg hogy hány szót talál akkor eredménynek 1-et kapok.echo $val | wc -l | awk '{print $1}'
wc -c 36 karaktert számol.
34 karakter + 1 a kettő között, meg egy valahol
Lenne egy kérdésem mert elakadtam.
Van egy scriptem, ami egy service futását ellenőrzi. Ha fut egy másik gépen futó sql-be 1-est ír, ha nem fut 0-át.
Ha manuálisan futtatom le a scriptet, akkor jól mőködik, de ha crontab-al futtatom, akkor mindig 0-át ad. Cróbáltam sudo-val crontabba rakni és simán is, ugyan az a gond.
Valakinek ötlete lenne?
A script:#!/bin/bash
transmission_status=$(service transmission-daemon status mammon | awk -F "Active:" '{print $2}' | awk -F " " '{print $1}' )
if test $transmission_status = "active"
then
mysql -ufelhasznalo -pjelszo -h 192.168.1.69 smarthome << EOF
UPDATE rendszer SET transmission_stat="1";
EOF
else
UPDATE rendszer SET transmission_stat="0";
EOF
fi -
ezt a leirast követve sikerült apache jelszot beallitanom a weboldalra. A kérdesem az nemme, hogy van olyan paraméter amivel ez a jelszó kéres bizonyos ip tartományokba (local) ne kérje?
Bocs, ha nem teljesen ide vág, de apache topikot ami aktiv nem találtam
a cpu load számot hogy kell értelmezni? Amit pl az
uptimevagy atopparancsra is kapok.
Mámrint azt tudom, hogy miért van 3 szám, csak azt nem, hogy mi a skála. Tehát meddig mehet az a szám fel, mi a 100% terhelés? -
Hogyan tudnék egy scroptet időzítve futtatni? Nem ugy ahogy a cron, hanem egy előre beállitott egyetlen időpontba.
Esetleg az jutott egyszebe, hogy a scripten belül mindig beolvasom az időt, és egy if-el eldöntöm, hogy megfelel vagy sem. A nem akkor kilép. A scriptet meg futtatom cron-al pl percenként. Vagy van ennél szebb megoldás?
a chromium mindenkinél olyan sz*r mint nálam? 30mp-ig megy szépen, aztán 30mp-ig nem nyit meg semmit, csak tölt, aztán megint 30mp-ig szépen megy, aztán megint nem. Az időket saccoltam, de FF alatt ilyen problémám nincs, tehát nem a kapcsolattal van a baj.
A Crontab-ban futtatott progik hogy futnak le? Egyszerre, vagy egymás után?
Ha egyszerre futnak le (ez a gyanúm) akkor hogyan lehetne egymás után futtatni.
Van egy shell scriptem, aztán ennek eredményével lefut egy perl, majd ismét egy shell. Mivel mindegyik egy eredményt ad, ezért lenne fontos, hogy egymás után fussanak le. Vagy csináljak egy shell scriptet, ami lefuttatja őket egymás után, és azt indítsam a cron-al?
Két linux közötti hálozati file megosztasnak kell a samba?
Ugy ertem samba csak win és linux közötti megosztáshoz kell vagy linux linux között is? -
sziasztok!
nem tudom jó helyre írom-e a kérdésem.
Van egy ubuntu 16.04-em. Ki akarnám vágni a wincsiről a windowst, viszont pár program miatt muszáj vagyok elviselni, így arra gondoltam, hogy virtual box-ba futtatnám.
Leszedtem a VirtualBox-ot az amd64-es verziót, mert a linuxom is 64 bites, és a windows is az (és az is lenne) de ha elindítom a virtualboxot, csak 32 bites oprendszereket ajánl fel. Hogyan tudnám 64bitesíteni?
petersonal
#46966
(Nem duplázok)
cigam-al értek egyet. -
Nem olyan rég linkelt valaki egy oldalt, ahol a win-es appok linuxos megfelelőjét lehet megkeresni, de nem találom a linket.
Ha valaki meg osztaná ismét, nagyon megköszönném. -
redszer egy Debia 8.3
az apt-get install parancsra telepíteni a telepítő lemezekről szeretne. Hogy tudnám ez át álltani, hogy a netről szedje le, és nem a lemezt kérje?
Köszi -
Samba megosztásnak vannak korlátozásai?
/Home/username/ alatt levő könyvtárat meg oszthatok? -
Pulsar
#44148
Át fogalmaznám a kérdésem. Tehát van két linuxos gép. Az egyiken van smb negosztás. Erre a gépre szeretnék át juttatni egy file-t a másik gépről azonos időközönkent (crontab) illetve egy program futtatásának eredményét bele írni egy file-ba. Próbálkoztam az smbclient-el, de nem tudtam ugy paraméterezni hogy jó legyen.
Van valami ötlet erre?
Ködzönöm -
adott két linuxos gép. az egyikkel folyamatosan szeretnék írni a másodikon lévő file-ba. Hogyan a legegyszerűbb ezt megoldani? SMB?
lev258
#43837
Természetesen el gépelés és a megfelelő file-ba írtam.
Nem ismerem a NetworkManagert-t azért is írtam ide.
(Grafikus felületen nincs)aquark jelenleg úgy van de ki szeretném váltani a madzagot
Drivert azért mertem feltételezni hogy nem kell, mert van wlan0-om és a leirt scan parancsra látja is a hálózatokat, csak nem tudok csatlakozni. Én a WPA2-PSK hitelesítésnél gondolom hogy el akad, de csak tippelem. -
egy kis USB-s, wifi modult szeretnék integrálni a hálózatomba, de nem bírom rá venni a működésre./etc/network/interface:
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid TP-LINK_BF3A06
wpa2-psk jelszo123A wifi hálózat egy WPA2_PSK-val védett.
a sudo iwlist wlan0 scan látszik is a hálózat.
Miért nem csatlakozik? Mit hagyok ki?
Egyébként a router DHCP Clients List-ben látom, hogy nem kap IP-t, innen gondolom, hogy nem csatlakozik.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Valami fekete közeleg…
- Star Citizen
- Eltűnt a fél internet!
- 3D-s gyorsítótárat mindenkinek!
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Parfüm topik
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Antivírus szoftverek, VPN
- Árváltozás: Deus Ex Human Revolution Collector's Edition
- Microsoft Surface Pro // Surface // Surface laptop 10.gen i5, Ryzen // 12,5 13,5 15 //
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3584, 100% Akksi
- MacBook Air 9,1 i3-1000NG4 8GB 256GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
köszönöm
