CPT.Pirk
sicc_innen
#99539
Látja, csak engedély kell neki. Tedd elé, hogy sudo
CPT.Pirk
tordaitibi
#99536
Külső tápos. Szerintem az a gond, hogy van egy beépített USB hub is benne és egyszerűen túl sok a TV-nek... Vettem olyan külső 2TB HDD-t ami kis vinyós és nincs benne hub, azt gond nélkül kezeli a TV.
CPT.Pirk
sicc_innen
#99532
Ott a lényeg a dmesg kimenetben, hogy gond van a GPT partíciós táblával. Nézzük meg ennek a kimenetét:
fdisk -l /dev/sdk
Dhampir: igen, ilyenkor úgy még nem sikerült megoldanom. Igazából nem is tudom mi történik, mert rádugom TV-re akkor betölti a tartalmát, elkezdi játszani a filmet, aztán rögtön bele is fagy az egész tévé úgy, hogy csak az áramtalanítás segít. Samsung...
CPT.Pirk
sicc_innen
#99530
A kép nem tölt be. PH!-s képfeltöltő?
Amúgy még terminálból egy
sudo fdisk -lkimenet is hasznos lenne. Meg egysudo dmesgutolsó pár sora is az után, hogy a dokkolódat a hdd-vel rádugtad a gépre. -
CPT.Pirk
sicc_innen
#99523
Nem tudom, hogy mi a konkrét ok de ezeknek a dokkolóknak kínai a belseje... Simán lehet, hogy a benne lévő IC Linuxos drivere egyszerűen nem olyan jó, mint a Windows alatti társa. Ki kéne próbálni a HDD-det egy másik dokkolóval.
De az is lehet, hogy egyszer csak egy újabb kernellel már menni fog ez is. Nyomozni kellene, esetleg bugreportot beküldeni az ezzel foglalkozó köröknek. -
CPT.Pirk
sicc_innen
#99518
A dokkolóban lévő IC lehet esetleg limitáló tényező. Én rendszeresen használom a 4TB-os külső hdd-met a gépen, az inkább a tévéknek szokta feladni a leckét. Időnként akad róla a filmek lejátszása, olyankor dughatom rá egy wines gépre ellenőrizni a fájlrendszert és szabályosan leválasztani, hogy megint menjen...
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Freeman007
#99500
Figyelj, nem vagyunk varázslók... Elég lett volna annyit mondanod, hogy KDE neon.
A rendszerbeállítások -> egér -> extra gombok hozzáadás menüben már jártál?
CPT.Pirk
Freeman007
#99494
Ehhez kellene tudni, hogy milyen disztró milyen asztali környezettel. A komolyabbakban valszeg lehet GUI alól ilyet csinálni.
CPT.Pirk
Az ilyen letöltött mp4 meg társai alacsony szinten tömörített videókat ha átkülditek egy x264, illetve 4K esetén x265 encoderen, akkor meglepően nagy arányban tömöríthetitek a videókat minőségromlás nélkül. Ráadásul főleg az x264-et bármi mai vga tudja proci nélkül dekódolni.
Van erre gui-s program, a handbrake. De lehet terminálból is az ffmpeg-el. Mindkettő tud batch-ben is dolgozni.
CPT.Pirk
Így van, térjünk vissza a topic témájához pls.
CPT.Pirk
lanszelot
#99408
Nem világos, hogy mit értesz teleszemetelés alatt.
Az apt nem szemetel, csomagokat cserél frissebb verzióra. Egy cache tartozik hozzá a letöltött dolgok számára, valamint maradhat fent olyan csomag, ami valaminek a függősége volt de már nincs rá szükség, mert törölted azt ami miatt felkerült. Amit írtam parancsot, az ezt a két dolgot oldja meg. -
CPT.Pirk
moleculez
#99401
Röviden sehogy. Hosszabban meg úgy, ha átváltasz mondjuk a testing repóra, de aztán vagy megborul, vagy nem a rendszered.
lanszelot: régen még volt ilyen, hogy a telepítő médiát hozzáadtad a szoftverforrásokhoz és akkor onnan olvasott be csomagokat. De hogy ilyesmi van-e még manapság, arról fogalmam sincs. Lehet egy még kisebb disztróra kellene váltanod azon a kis tárhelyen.
Amúgy egy
sudo apt autoremove && sudo apt cleanután sincs elég helyed? -
CPT.Pirk
IstvánLászló
#99395
Én még az elején vettem, amikor várni kellett hónapokat, mire legyártották. Most már azt hiszem 1 hét körül házhoz szállítják. A SteamDeck topicban érdeklődj, pont úgy megy a vásárlás mintha vennél egy játékot a Steamen: [link]
V.Stryker: arra gondoltam, hogy legacy módban, vagy uefi módban bootoltál be a telepítőről? Ahhoz, hogy a két OS számára legyen egy boot menü, ahhoz az Ubuntut úgy kell telepítened, ahogy anno a Windows is. Ha azt legacy módban csináltad, akkor az Ubit is úgy kell telepíteni.
Kicsit nehéz így átlátni, hogy most mi van nálad. Az ubi telepítő alól tudnál csinálni képeket a helyzetről. Meg egy
sudo fdisk -lparancs kimenete is hasznos lenne. -
CPT.Pirk
IstvánLászló
#99388
A SteamDeck az kapható itthon, a Steamből tudod megvenni, nekem is van. Egy teljesen AMD belsős gép ami valóban Arch alapú, de a csomagokat a Valve fordítja, a saját patcheivel.
Amit most kötöttek együttműködést, az arról szól, hogy a csomagok fordításához és hitelesítéséhez kellő infrastruktúrát ad a Valve, mert eddig ezeket az Arch-nál jellemzően a szabad időben azzal csinálták, ami éppen volt otthon.
V.Stryker: ezek az átméretezések már a telepítés után történtek? Mindkét rendszer azonos, EFI-s módon lett telepítve?
CPT.Pirk
V.Stryker
#99309
Nem kell, de csinálhatsz. Rajtad áll, hogy futtatsz-e olyat, amivel kifutsz a meglévő ramból. Nekem egy játékom volt, aminek több kellett, mint 16GB, ott volt swap csinálva. A swap mérete is rád van bízva és ehhez tartozik egy swappinnes érték is, én azt a minimumra tenném, hogy amíg van szabad ram, addig ne nyúljon a swap fájlhoz / partícióhoz. Igaz a amai brutál gyors nVME-s ssd-k korában már kb. mindegy.
Rowon: Ubeygont kérdezd a témában.
CPT.Pirk
Pityu.
#99298
Őőő a böngészőről írtam legutóbb. Ez a proci amit mutattál, ez mindenképpen előrelépés.
Nekem anno az egyik céges fejlesztőmérnöki gépem volt "megáldva" egy i3 3220 procival, 2 mag 4 szálas csoda, még a Win7-es időben... Oké, akkor még tűrhető volt, mert a nyáktervező amit használtunk az ma sem tud érdemben egy procimagnál többet kihasználni...
CPT.Pirk
Köszi a videót, viszont már a 720p-ben is meg-megakad a kép, látszik mielőtt felváltasz 1080p-be. Értem, hogy ezt így meg lehet szokni, de ezt ki tudná váltani egy tablettel, ahol nem akad meg a kép.
Pityu.: sok szempontból jobb, de nem gyorsabb. És a legtöbb embernek a gyorsaság a lényeg.
CPT.Pirk
Warton
#99283
Menni fog persze, de mennyire lassan? Vannak ilyen régi gépek a környezetemben, nem egy nagy élmény használni őket a neten. Most aki Chrome-ot használna annak meg kinyírják az uBlock és társai reklámblokkolókat a manifest-v2 kivezetésével, szóval marad a lassabb Firefox...
CPT.Pirk
Pityu.
#99277
Akkor szerintem maradj annál... LTSC kiadása 2027-ig támogatott.
Ez a rész growler-nek is szól:
Nem tudom, hogy most a proci számol-e, vagy a gpu csinál valamilyen hardveres gyorsítást. Mindenesetre a Youtube erősen megy át a VP-9 kodek használatára, így régi, nagyrészt csak x264-et gyorsítani tudó gpu-k el fognak vérezni idővel.
Mindenesetre a hardveres videó gyorsítás a böngészőkben sosem volt egy erős pontja a Linuxoknak. -
CPT.Pirk
Pityu.
#99270
Figyi, ezt azért mondom, hogy ne érjen csalódás. Hiába raksz Linuxot arra a gépre, és bár önmagában kicsit gyorsabb lesz mint a Windows, az a 11 éves proci azzal a két szállal amit kezelni tud, az nem alkalmas a mai internet értelmes használatára. Facebook kínlódás lesz, híroldalak képenként fognak betölteni, youtube videók meg kb. 720p felett már kétséges, hogy bírja-e a proci a lejátszást.
Kéne ssd, kéne ram a gépbe, de attól a proci még az marad, ami. Őszintén mondom, hogy mindketten jobban járnátok egy Androidos tablettel, ezt a gépet inkább engedjétek el.
CPT.Pirk
tordaitibi
#99265
Erősebb procis, ssd-s gépre raktam Mintet. Elég lassan bootol be... Korábban Lubuntu volt rajta, az gyorsabb volt, de kevésbé kényelmes.
CPT.Pirk
Pityu.
#99263
Mire szeretné használni? Facebook és Youtube is elég nehezen élvezhető egy ilyen 2 mag 2 szál procis gépen.
Valami light megoldást kéne nézni rá... Talán Peppermint OS-t. A hdd vs. ssd meg mondjuk 1-2 perc bootidő vs. 30 másodperc bootidő különbséget jelent.
Egy tablettel nem járna jobban?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Necronom
#99203
Nincs ilyen program, ugyanazok a lehetőségeid vannak, mint Windows alatt. ADB-n rá tudsz menni a telóra terminálból, ha korábban engedélyezted ezt a fajta hozzáférést. Esetleg találhatsz még teló, illetve SOC specifikus célprogramot, de azt szinte biztosan Windows alá lesz és ez ügyben a teló topicjában kérdezz utána.
moleculez: pedig a megmihálylott az gyakori kifejezés mindenféle kivitelezői szakmában.
CPT.Pirk
Nem, a backports az egy hozzáadható tároló, ahonnan tudsz telepíteni. Itt [link] van hozzá egy nem túl intuitív kereső, ha találsz benne olyan progit amit használsz, akkor onnan fel lehet tenni az újabb verzióját, amit egyébként nem kapnál meg a Debian 12 életciklusa alatt, csak a következő kiadásban.
CPT.Pirk
A Mint egy nagyon barátságos rendszer, relatíve friss csomagokkal. Debian az az egész Debian -> Ubuntu -> Mint vonal alapja, de jellemzően régebbi csomagokat használ a stabilitás jegyében, ezért van rajta pl. 2 évvel ezelőtti SMPlayer nálad... Régebben kernel és mesa verziókban is eléggé konzervatív volt, de a 12-es Debiannál ezen kénytelenek voltak változtatni, mert a világ elhaladt volna mellettük.
Igazából azt mondanám, hogy Debiant az szokott választani, akinek már van némi tapasztalta, azt nem a kezdőknek csinálják. -
CPT.Pirk
tordaitibi
#99091
De tusi_ Debiant rakott fel, annál a régi csomagok a normális... Kivéve pár backportsos csomagot.
Viszont az utóbbi 6..8 évben AMD kártyákkal gond nélkül ment a HW gyorsítás nálam mind SMPlayer, mind VLC alatt, mindegy melyik disztrót nézzük, használtam párat.Az elején volt probléma, hogy jellemzően egyszerűen nem volt a disztrók alap telepítésének része az a pár csomag, ami a HW gyorsítást tette elérhetővé, mert csak. Idő kellett, mire megváltozott ez a szemlélet és most már egy Debianon is ott vannak ezek alapból.
CPT.Pirk
Elvileg az van, hogy a most már alapnak számító Wayland compositor alatt még alapból nem engedi a Firefox a HW gyorsítást, csak a régi X11 alatt, ami már kikopóban van.
Elvileg ezt a kulcsot kell true-ra állítanod, majd újraindítani a böngészőt, és itt a média alatt is látni fogod a sorok egy részének bezöldülését:
media.hardware-video-decoding.force-enabled -
CPT.Pirk
Alapból az AMD nyílt driverével működik, nem kell hozzá külön az AMD gyári drivere.
Ami itt kérdés, hogy megvannak-e a hardveres gyorsításhoz kellő csomagok, és h. olyan böngészőt használsz-e, amivel tudja a Youtube VP-9 gyorsítást.
Kezdésnek sokat segítene, ha bemásolnád a
vainfoparancs kimenetét. Ha alapból nincs fent a vainfo, akkor telepíteni kell. -
CPT.Pirk
peterattila
#99067
A Youtube már alapból nem azt használja, hanem a VP9-et. Még per pillanat egy kieggel vissza tudod kényszeríteni a videókat az x264 codecre, de csak 1080p felbontásig működik. Valszeg végleg ki fogják vezetni az x264-et idővel.
Jó kártyák voltak, főleg az RX570-ek érték meg, de lassan 7 éves technika.
CPT.Pirk
peterattila
#99065
Támogatott, persze. Berakod, működik, driverrel sem kell foglalkoznod. A kártya maga régi, a h264 videókat ugyan tudja hardverből, de játékra lassú.
CPT.Pirk
sicc_innen
#99049
Igen van, a skanlite
Én ezzel használom azt a régi Canon szkenneremet, amihez utoljára az XP alá adtak ki drivert.
sh4d0w: ahh, tényleg. Végül mindenki nyert.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Warton
#99024
131... De a Debi az ESR-t használja, viszont legalább frissítik. Úgy emlékszem még ezzel is volt gondjuk korábban.
Most másfél év után lezárták az egyik Ubuntus bugreportomat, hogy a Jammy-ban a libqt5pas verziója egyszerűen túl régi volt a mellé csomagolt Lazarus számára és így használhatatlan volt... Na lezárták azzal, hogy a Nobel kiadásban már javították. Fasza... A Jammyban marad a nem működő verzió.
CPT.Pirk
Krystal_s
#98980
Nem lesz jó a live disztró. Gyakran kell a wine-hez különféle wines összetevőket felrakni winetricks segítségével, pl. .net keretrendszer xyz verzióját, azt minden indításkor végig kéne játszanod...
Ha a virtualbox neked nem okés, akkor az a megoldás, hogy USB-s eszközre tudsz telepíteni bármi disztrót és akkor azt fogod tudni használni normálisan. Ez rövid távra lehet egy pendrive, de hosszabb távra nem mert a pendrive nem fogja bírni egy OS adatforgalmát.
Arra persze semmi garancia, hogy a wine képes lesz olyan bonyolult progit elindítani, mint egy videó szerkesztő amihez valszeg kell hardveres gyorsítás is meg hasonlók...
Van a wine-nek egy app db oldala, ott meg tudod nézni a programjaidat, hogy mennek-e vele, vagy ha mennek, akkor milyen szinten. [link]A Puppy disztrók egyébként krumpli szintű gyenge PC-k számára készülnek.
CPT.Pirk
petiwr
#98940
Dolgoztam már HW szinten Type-C IC-vel, ez belülről minden, csak nem egyszerű.
Azt kellene kideríteni, hogy hol van a probléma. Két parancsot javaslok amit bedugás előtt és után futtass le terminálban, az egyik az lsusb, a másik pedig a sudo dmesg.
Előbbi az USB-s eszközöket listázza, utóbbi meg a kernel eseménynaplóját tolja ki, az utolsó pár sornál látszani fog, hogy mi történik mikor ezt a cuccot rádugod a gépre. Ha szerencséd van, akkor valami infó is lesz ott, ha valami nem úgy megy ahogy kéne.
CPT.Pirk
Visszakanyarodva az ON topichoz... Érdekes hír, hogy a Valve fordító és kód szignáló (uhh magyarul de furcsa) infrastruktúrákat ad az Arch Linux fejlesztői csapatának, akik ennek eléggé örülnek, mert az egyébként nagyon népszerű Arch az eddig a fejlesztői szabadidejében készült.
Nyilván ez a Valve érdeke is, mivel a SteamDeck az Arch alapon működik. -
CPT.Pirk
Warton
#98890
Félreolvastam, azt hittem 2 hónapja frissült a szkript... Reális amit mondasz, én csak annyit mondanék, hogy legyen hozzá külön wine instance.
Pacmannál mintha lenne olyan, hogy a repókból újrarakja a csomagokat. Szerintem csak az a megoldás mert a lokál csomagjaidnál a verzió sztring nem jó, az mindig magasabb lesz.
CPT.Pirk
moleculez
#98884
Pl. az ingyenes Virtualbox simán kezel megosztott mappát oprendszerek között, nem kell hozzá külön ntfs drive, én is használtam így. Csak legyen telepítve a virtualbox guest additions, emlékeim szerint a VM-ben. Windowson azt külön kell letölteni, némi guglizás után lett meg anno.
CPT.Pirk
Warton
#98873
Nem tartom jó ötletnek, mert az alap wine az közös mindenhez. Az egyik proginak ezt kell felrakni, a másiknak azt, beállítani amazt, ezek összekeveredhetnek és aztán meg egy wine verzió frissítés is bekavarhat.
Akkor már legalább külön wine instance-ot csináljon csak a WoT-nak. -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
CirrMee
#98868
Egy virtuális, de elég csupasz Windows telepítést hoz létre a wine, ami alapból a saját mappád alatt jön létre. Ha nem csinálsz külön wine környezetet mindenhez, akkor egy közös lesz ami nem biztos, hogy hosszabb távon jó.
A mappák tallózásánál felfelé menve ki kell tudnod jutni a gyökér fájlrendszerbe, ahonnan elérheted az egyéb meghajtóidat is...Viszont jobban jársz szerintem, ha Steam alól telepíted a WoT-ot. Anno én is onnan toltam, míg rá nem untam, hogy T6 felett csak prémiummal lett volna jövedelmező egy-egy csata... A Steamhez van protondb, ott még hasznos infókat is találsz mert ahogy nézem manapság gondjai vannak a játéknak a CPU szálak kezelésével: [link]
CPT.Pirk
Úgy néz ki, hogy előbb-utóbb arm-re és androidra írt játékok futtatását is tudni fogja a Steam a Proton-on keresztül. Vlaszeg arról van szó, hogy a Steamdeck képessé válhat ezek futtatására a jövőben. Nice.
CPT.Pirk
Nincs Linuxra olyan, mint a HWinfo meg Aida64 Windowsra... De pl. a KDE-ben fasza dolgokat lehet összepakolni. Egy dolog nem megy, legalább is most, az a Zen4-es Ryzeneknél a felvett teljesítmény lekérdezése, gondolom idővel majd meglesz az is.
CPT.Pirk
Linux fut Intel 4004-en. Emulálva, napok alatt bootolva, de akkor is nagy teljesítmény! [link]
Csak referenciának, a 4004-es kortársa az F-14 Tomcat repülés felügyelő számítógépében lévő IC, ezek ketten voltak az első mikroprocesszorok.
CPT.Pirk
IstvánLászló
#98756
NVMe-nél berakod és megy, semmit nem kell vele kézzel csinálni.
CPT.Pirk
V.Stryker
#98745
A full Intel belsőnek régebben volt értelme, mikor még pl. kellett Catalystot telepíteni AMD vga-hoz, aminek a minősége borzalmas volt Linux alatt... De már sok éve nem kell, csak felrakod a neked tetsző disztrót egy AMD-s gépre és rögtön indíthatod a Steam-et meg a játékaidat.
Egy konkrét részt tudok mondani ami anno nem volt tökéletes, az az első generációs Ryzenes laptopokon az alvás vagy a hibernálás, már nem tudom pontosan. De már jó ideje ezzel sem találkoztam, szóval feltételezem megoldódott.
Laptopnál inkább a kiegészítőket nézném meg... pl ha Broadcom wifi van benne, akkor annak van egy külön programja, ami felrakja hozzá a drivert mert a Broadcom az nem opensource, míg az egyéb wifik meg jellemzően mennek simán.
CPT.Pirk
mobilizmo
#98625
Terminálba:
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgEz az, amit más disztrókon a sudo update-grub parancs (alias) csinál.
Egyébként hogy legközelebb ne kelljen újrarakni ilyen esetben, van egy leírás az összefoglalóban, hogy hogyan tudsz bejelentkezni a telepített Manjarora egy boot pendrive-ra kiírt valamilyen disztróról, illetve van egy olyan cucc, hogy super grub2 disk amivel ha bebootolsz pikk-pakk felderíti mi van a gépen és el tudod indítani, utána meg már újra tudod rakni a grubot.
CPT.Pirk
RaZroX
#98602
ExFAT? Azt natívan támogatja mindkét oprendszer. Igaz az EXT4-hez képest nincs rajta hozzáférés kezelés és naplózás sem. Ez utóbbi a fájóbb pont, ha áramszünet vagy valami összeomlás történik.
Még egy járható út, ha telepítesz valamilyen EXT4 drivert Windows alá... De talán az a jobb megoldás, ha a két rendszer nem közösködik.
Azt viszont nem teljesen értem, hogy ntfs-en miért ne indulna el valami, hiszen jogosultság kezelés nélkül mindennek 777, azaz teljes hozzáférése van mindenhez azon a meghajtón. Régebben sokszor futtattam ezt-azt ntfs-es partícióról Linux alól wine-val.
CPT.Pirk
tordaitibi
#98449
Aztán eltelt két nap és meg is oldották a protontricks problémát, mostanra minden disztrón.
CPT.Pirk
Synaptic
#98574
Az alsamixer egy nagyon régi örökség, már 98 óta velünk van... Néha láttam olyat, hogy nem lehetett a GUI-ról állítani, de csak addig amíg egyszer be nem állítottad, utána örökös volt. Hogy aztán ez mitől van, azt nem tudom.
Arch vonalon vagyok, EndeavourOS-t használok. EQ-t viszont én abszolút nem használnék, ezt az "audio fül" énem mondja mert az EQ-val egy átviteli lánc amplitúdómenet hibáit lehetne helyre hozni (cserébe bevitt fázis tolásokkal), de azt meg mérő mikrofon hiányában nem tudod úgy megcsinálni, hogy jó legyen.
Aztán jobb híján az ember rátolja a V beállítást az EQ-ra, és lesz valami... Ha ehhez az EQ-val feljavított számokhoz nagyon hozzászoksz, akkor meg a "normális" hangzás már nem fog tetszeni...Én vettem egy Audio Technica M40X fejhallgatót mert emberi áron akartam megúszni a részletgazdag és kiegyensúlyozott hangzású fejhallgató vásárlását, és ha azt tisztességes erősítőről járatom, akkor bármilyen EQ csak ártana neki.
CPT.Pirk
Synaptic
#98563
Ezt nem próbáltam, viszont szerintem vess egy pillantást a CoreCtrl progira is. Most nem vagyok otthon, de emlékeim szerint a procit is engedte konfigurálni, nem csak a VGA-t. [link]
tordaitibi: NTFS-en nincs jogosultság kezelés (ami felülvágja a Linuxos biztonság alapját), valamint főleg régebbi rendszeren ahol még az ntfs-3G csomagon át van kezelve, ott lassabb az írás-olvasás rá, mint egy Ext4 partícióra.
CPT.Pirk
Mikor iso-t írsz ki, akkor a Rufus alatt a DD módot javaslom, nem az iso módot. Utána mennie kell a Mint-nek is.
Csinálhatsz olyat is, hogy egyik penről bebootolsz, és egy másikra feltelepíted a neked tetsző disztrót. Mivel régi laptopról van szó, egy 16..32GB-os USB2-es pendrive is megfelel a célra. Ott meg aztán VLC-t, SMPlayert vagy bármit feltehetsz és akkor pl. a wifi jelszót nem kell minden bootnál megadni.
Rowon: nincs vele tapasztalatom, csak úgy nézett ki elég jól össze van rakva a mai, modern igényeknek játékra is.
RaZroX: a napi frissülésű disztrók nem jönnek szóba? Van pl. Manjaro KDE, EndeavourOS KDE...
CPT.Pirk
tordaitibi
#98449
Ez most más helyzet, ez python. Az platformfüggetlen, Windows alatt is pont ilyen trágya.
Sajnos munkában időnként dolgozok ilyen python dolgokkal mindkét platformon
de ekkora rakás trágyát mint a python környezetek, még nem láttam.Amúgy a folyamat elindult, hogy átvegyék a csomagot.
CPT.Pirk
Hehh... Szeretnék játékot moddolni, eddig frankón ment a dolog a protontrix-el a SteamDeck-emen... Tegnap hozzáférési hibát dobott, meg valami varázsszám problémát ír. Mondom oké, majd ma frissen foglalkozom vele...
Erre nézem, ugyanez van az asztali gépemen is. Mondom wtf? Na kiderült mindenki másnál is, aki Steames játékot moddolna, mert a protontrix a steam-vdf formátumának kezeléséhez a pyton-vdf csomagot használja, de azt 2022 óta nem frissítették és a fejlesztője elérhetetlen, a világ meg közben haladt tovább... Ahogy nézem a githubot, a probléma már 2 hónapja jelen van.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Pöttön
#98440
Samba megosztást kell csinálni, az alap samba-t összehozni nem nagy cucc, csomó leírás van róla a googleben. Aztán \\IPcím\... módon elérhető Windows alól a megosztás. Ha azt is szeretnéd, hogy IP nélkül egyből látható legyen a megosztás Wines hálózatban, akkor arra már kicsit trükkös a megoldás, mert a Microsoft kivette a régebbi SMB protokollok támogatását a Windowsból.
Ezt és a hozzászólásokat nézd meg: [link]A Wines megosztásokat simán el fogod tudni érni.
CPT.Pirk
Ricsii2001
#98427
Véletlen nem rakott fel a gép magától biosz frissítést a MyAsus-on keresztül? Ha nem, akkor meg frissíteném a bioszt és kinyomnám a secure boot-ot, vagy legalább megnézném a beállításait.
CPT.Pirk
ubyegon2
#98388
Ezt lekezelték Ubuntu vonalon úgy, hogy a 20.04-ről 22.04-re frissítve lecserélte a Firefoxot a Snap-es verzióra, ami azzal járt együtt, hogy kicsit lassabb lett a böngésző, főleg az elindulása...
Amúgy muszáj a disztróknak megoldani a böngésző frissítését, különben bankolás meg hasonlók nem működnének egy idő után.
CPT.Pirk
sh4d0w
#98365
Jah, mindkét Cities Skylines megy faszán. Sőt, tulajdonképpen a legtöbb single player játék pöccre indul manapság a Steamen.
A teljes GUI halála miatt ez valami driver halálnak hangzik... Dmesg-ben nincs valami infó, mikor ez megtörténik?
Egy időben voltak gondjaim az 5600XT kártyámmal, ott a játék közben a driver beadta a kulcsot és nyomott egy GPU resetet, amiből már nem volt visszatérés... Viszont ezekről mindig volt infó a dmesg kimenetben. Asszem az volt a gond, hogy azt a típusú 5600XT-t a driver alulfeszelte, így instabil volt a hardver. Hetekig leveleztem a fejlesztőkkel ez ügyben, aztán végül gyanúsan egyszerre egy disztró cserével megoldódott a gond.
paoinho: https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/11m2cxg/password_requirement_for_apps_how_to_disable/
Megoldható pl így, de ezzel felülvered a Linuxos biztonság sarokkövét.
CPT.Pirk
totron
#98323
Mármint céges szoftver. Kérdés, hazaviszed-e a munkát? Egyfolytában drága kreatív appokkal dolgozol-e? Kell-e neked a teljes MSO egy táblázat meg egy szöveg szerkesztéséhez?
Ha pusztán a szoftverek számát nézzük, egy Debian alatt valami bődületesen sok progi telepíthető egyből, mindenféle guglizás meg külön letöltögetés nélkül.
Meg aztán mivel szoktál dolgozni? A unix/Linux világban megszokott eszközök jó sokáig hiányoztak a Windowsból, ezért is tették bele a WSL-t, mert a programozóknak nem volt vonzó az ilyen szempontból sokkal butább Windows használata.
CPT.Pirk
ballington
#98269
Ha terminálból megy, akkor nagy baja nem lehet. Én megnézném az indító hivatkozást, hogy ott mi van.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Apple iPhone 13 Pro 1TB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 Ti 8GB Rampage SHIVA ZALMAN 500W
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
CPT.Pirk
