Frawly
Kösz az infót. Ezek szerint nem a disztró számít, hanem az adott proginak kell tudnia ezt az admin:// előtagot kezelnie. xed-del nem próbáltam, az nincs fent, és csak a tesztelés kedvéért nem is fogom feltenni. Én GVim-mel próbáltam, az az egyetlen grafikus szövegszerkesztőm most fent, de azzal nem megy. Terminálban indított text editorok meg kiírják, hogy nem találják az admin://-rel kezdődő fájlt.
De pl. nálam Archon a pkexec sem megy:
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY gvim
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.policykit.exec ====
Authentication is needed to run `/usr/bin/env' as the super user
Authenticating as: felhasználónév
Password: bla-bla
polkit-agent-helper-1: error response to PolicyKit daemon: GDBus.Error: org.freedesktop.PolicyKit1.Error.Failed: No session for cookie
==== AUTHENTICATION FAILED ====
Error executing command as another user: Not authorizedThis incident has been reported.
Az is igaz, hogy nálam Wayland alatt hátrányból indul ez a koncept, de elvileg az XWaylandnek kielégítően kéne emulálnia minden szükséges Xorg-os hülyeséget.
ubyegon2
En mintre goldotam. Viszont ez ugye nem rolling disztro, hanem felevente kap nagyobb frissitest
Ezek szerint a fentieket félreértettem. Mindig tanul az ember, eddig Mint-tel kapcsolatban sehol nem találkoztam ezzel a fél éves frissítési periódussal, bár 5 év nem nagy idő..........(lehet, hogy a magyar nyelvet sem értem)
ubyegon2
Ezt láttam, de normál esetben ezek nem választhatóak. Mondjuk azt sem tudom, hogy mikor, mert a Premiumnál is csak 65 darab van. Ezeket gondolom igényelni kell, mint egyedi arcképet. Azt nem fogok, mert biztosan találnak valami kizáró tényezőt nálam.
Egyszóval, amíg nem találtok megoldást vagy választ a kérdésre, addig nézzétek csak a csajképű jamaikai jesust![ Szerkesztve ]
Frawly
Jajj, ne is mondd, tegnap a Sway WM jól beszopatott Arch alatt. Az AUR-ból van fönt a git-es verzió, yay-jal kézzel befrissítettem, mert RC1-esem volt, és láttam a git-en, hogy van belőle RC5-ös. A függőségét az wlroots-t is befrissítettem, az is újrafordult. De ugyanazokat a verziókat fordította és telepítette újra, amik fönt voltak, RC1-t a master branch-ből. De mégis elkezdett az egész bugzani, használhatatlan lett, furcsa hibák tömkelegét produkálta. Le kellett kézzel szednem (-Rns kapcsoló yay-ben), a pacman és yay cache-t törölnöm (-Scc kapcsoló), majd az egész cuccos újra fordítanom, felraknom yay-jel, most megint jó. Fölöslegesen jól megszopattam magam. Pedig tudom, hogy az AUR-os csomagok veszélyesek, azokat óvatosabban is frissítem, mint a pacman-os csomagokat.
csixy
A gond nem ez.Hanem az, hogy azelőtt egy live linuxból azt csináltam egy winnyózos partícióval amit akartam. Tegnap este meg az egyik vinnyózos vinyóról nem tudtam a másik vinnyózos vinyóra másolni adatot a bebootolt live linux segítségével. Aztán az segített, hogy a végén mégiscsak beindult a Windows és át tudtam másolni az egyik meghajtó mappáját a másik meghajtóra kivéve egy Cardspace mappát. ... Hát ez már tragédia , azelőtt ez nem volt probléma.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
ubyegon2
Plasma 5.16-hoz meg minek!?
Minap plasmásítottam a Mint 19.1-et és ugyanezt láttam, belenéztem a videóba, de mi javult, mi változott az előző kiadáshoz képest? (az lenne érdekesebb)
Mi a ragxya értelme van egy ilyen videónak?
No mindegy, a lényeg, hogy a Mint Cinnamon mellé rakott plasma tök jól megy KDE programok nélkül, most már nem is bánom, hogy a Kubuntu PPA-ból nem mindent lehetett felrakni függőségi gubanc miatt. Így sokkal jobb. 100 % plasma K alapprogramok nélkül. Ezek szerint jól kezeli a Gnome-tól örökölt programokat.
I02S3F
"tehát megszűnik az a jelenség hogy valamilyen program "máshogy" vagy hibásan működik Ubuntun meg máshogy Fedora-n (pl. utóbbin nem ér el egy library-t mert nincs beállítva egy környezeti változó ami előbbin be van, stb)." - Vagyis a flatpack és a snap mégis fejlődés. Noha a futtatókörnyezet tárhely igényes. Viszont ez nem gond a gigabites net és az olcsó ssd-k korában.
Ezt azért írom, mert olvastam mástól is aggályokat a méretre vonatkozóan.
Pano
Az teljesen oké. Eddig amit erre a célra használtam az jó esetben tudott egy 50%-os tömörítési arányt csinálni, gyakoribb volt, hogy a 60 GB-os rendszer meghajtóból egy 35-40 GB-os lemezkép lett.
Most meg kipróbáltam a Clonezillát és a ~25 GB-os Ubuntu rendszerlemezemet betolta egy 5,5 gigás képbe én meg pislogtam, mint hal a szatyorban, hogy ez most mi. Csak maga a tömörítési arány lepett meg és azt hittem nem jól csináltam valamit, esetleg csak a swap partíciót mentette le vagy valami.[ Szerkesztve ]
Véreshurka
Köszi! Ezeket mindenképpen ki fogom próbálni, hátha meg lehet tudni belőlük valamit, illetve remélhetőleg fogom is tudni értelmezni őket! Sajnos már tegnap késő volt, és csak egy gyors keresésre futotta már ami a journal fájlok olvasását illeti, a keresési eredményekben nem voltak ilyen jó tanácsok!
(#69285) ubyegon2: ezek is nagyon jó ötletek, köszi! Gondolom ha nem is ezeket az értékeket fogom találni, akkor csak simán átszerkesztem a configot + mentem + újraindítok és akkor már elmentődnek?
(#69286) kovaax: ez is szimpatikusnak tűnik nekem, ha a fent említettekkel nem jutok dűlőre, ezt is meg fogom nézni!
(#69287) sh4d0w: PI-re telepítve a Kalit nem tudok rögtön másik felhasználót is létrehozni, csak root van alapból (legalábbis ahogy én raktam fel: kali img letölt --> img kiírása win32 disk imager-el SD kártyára --> kártya bedug a PI-be, bootol és már csak be is kell lépni). Persze utána nyílván lehet új usert felvenni.
El Psy Kongroo
ubyegon2
Akkor root esetén, ha az utolsó szám 1-es, akkor bootkor minden esetben ellenőriz. Csak ezért kérdezek újra rá, mert amit írtál, abból egy szót sem értek.
Az utolsó számról beszélünk most, nem? ami lehet 0, 1 vagy 2.
A második azt mondja meg hogy hiba esetén javítsa-e.
No ezt nem tudom hová tenni, mi második, ha az utolsó számjegyről beszélünk? Tényleg nem értem.
ubyegon2
OK köszi, ezeket a kernel paramétereket nem ismertem, eddig elegendő volt a 0, 1 és 2. Szerencsére elég régen kellett fsck-t használnom.
Még az nem tiszta, melyik sorba írjuk be ezeket a paramétereket.....
ide a nulla elé?
ext4 errors=remount-ro 0 1
(#72749) cigam
Insync-nek csak az a baja, hogy fizetős.
ubyegon2
Lehet, hogy nem értem azóta sem.
Egyetlen kérdésem volt, hogy az FSTAB / sorának a végén az 1-es minden bootkor végeztet-e fs ellenőrzést. Azóta is próbáltam ide beilleszteni ezeket a kicsit bonyolult kernel paraméter opciós változatokat. (nem az FSTAB-ba természetesen)
ubyegon2
Olvastam a részletes leírást, de ezt nem akkor nem értettem, hanem.....
Néha igen, de nem minden boot-nál.
Ha ez így van a sor végén egyessel, akkor feladom, mindegy. Random mindig csinál valami valamikor valamit. OK.
(#72780) Rimuru
Fasza! Köszi. Kár volt ebbe belemennem. Marad az egyszerűség, ha a / végén 1-es van, van fscheck. Ezt a hol van, hol nincs dolgot úgysem tudom értelmezni.
(kezd gyanús lenni, hogy ha túl egyszerű a kérdés, azt nem értitek)
gregory91
Úgy érzem nem voltam egyértelmű: Az elején leszögeztem hogy user-error bármit is rootként futtatni, de ha azt akarod hogy csak te tudd egy könyvtár tartalmát módosítani vagy akár olvasni(attól függ mit állítasz be átlagos hozzáférésként),ne maga a kártevő tegye a te hozzájárulásod nélkül, akkor neked "root jogokkal" kell indítani ezt azt.Természetesen ezt is mérlegelni kell.
Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.
r0b3r
Sajnos úgy tűnik nem ez hiányzott.
Inxi-ben a driver: N/A még mindig...Egyébként most próbálom beírni a sources.list-be az itt említett non-free tárolókat, de nem tudom módosítani...jogosultsági problémát ír.
Láttam, de kitudja, mennyira alapos az inxi, vagy mennyire jól rejtőzködik az xwayland, ami a visszafelé kompatibilitást biztosítja.
Plusz nem is értem, hogy mitől megy nála az X mikor Debian10-től a Wayland az alapértelmezett.Ez a grafikus rendszer elég zavaros számomra
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
májkimiki
Teljesen jogos. Még a gksu idejében is tele volt a net sudo gedit leírásokkal. Ma is ott díszelegnek. Viszont pkexec gedit ritkán jön szembe. Hiába már nem megy a gksu.
Pont a kezdők futnak ilyenek miatt jogosultsági problémákba, amikor root joggal, GUI-n rendszer fájlokat szerkesztenek.
Pedig olyan egyszerű a sudo nano ctrlo enter ctrlx. -
growler
A rendszer telepítésével együtt kapunk egy grafikus szövegszerkesztőt
(gedit, xed). De alapból admin jogosultsággal nem lehet megnyitni.
Csak ha szerkesztjük a .bashrc fájt - úgy hogy a végére bemásoljuk ezt:
alias pkexec="pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY"
Mentés
így már szerkeszthetően meg lehet nyitni a rendszerfájlokat. Pl.:
pkexec gedit /etc/default/grub -
Cyrin
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- Ukrajnai háború
- E-roller topik
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Fotók, videók mobillal
- Spórolós topik
- Milyen autót vegyek?
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
