Dexar007
válasz Overlocker #1422 üzenetére
Ket het mulva 1800? Kovetkezo nehezsegi szintre ir a kalkulator 1800+t.2 het alatt meglesz siman a 3000 de a 4 is sajnos.
Give me your cum,bull!
Dexar007
válasz Overlocker #1424 üzenetére
Hat nem ezt. De ezt is szoktam.Ketlem,hogy majdnem 50 dollaros arfolyamnal nem lesznek drasztikus valtozasok..meg 4000es szintnel is erdemes banyaszni,csak akkor mar nagyjabol visszaall a ket hettel ezelotti arany.
Dexar007
válasz Overlocker #1426 üzenetére
Hat nagyon optimista szamitasok ilyen arfolyam mellett.En azt mondom,hogy karacsony elott arulrol fogjuk karcolgatni a 4000-et.De termeszetesen neked legyen igazad,mert nekem/Nekünk sem jo a magas diff.
golya:Egy 7970es kartya tobbet tud 600-nal.Az en 7950esem megy annyival emellt orajellel stabil 67 fokkal.(Igaz a masik csak 550et tud).
Dexar007
válasz Overlocker #1429 üzenetére
Az egyik sima sapphire,masik oc flex boost.Az elobbi tudja a jobb erteket,pedig 56ert vettem.
Ja es a 680 stabilan szerintem eselytelen.En 620at tudtam kicsikarni beloluk.[ Szerkesztve ]
paleinho
válasz Overlocker #1436 üzenetére
egy kis biosbuherával sokat lehet javítani a TDP-n
giga 7950 max 170W 1.09v 1100MHz , persze ez csak a bios TDP limit, hogy valóban mennyit fogyaszt nem tudom
majd megpróbálom megmérni -
Dexar007
válasz Overlocker #1442 üzenetére
Mekkora haboru lenne ha megdontene a btc csucsat.Persze erre szimte nulla az esely,kiveve ha a btc 3000 fele fog mozdulni,
paleinho
válasz Overlocker #1438 üzenetére
idle windows asztal és cgminer 19-es intenzitás 1100MHz között 232W a difi, ez 80%-os hatásfokkal 185W
AAntii
válasz Overlocker #1493 üzenetére
Szerintem megy ez még lejjebb is, így én később vennék még.
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
Dexar007
Dexar007
válasz Overlocker #1515 üzenetére
Wemineltc,de pontosan ez van nalam is.Elso par napban meg normalisan fizettek,most mar olyan mintha naponta 0.1-0.2 ket lecsippentenenek..
Geller72
válasz Overlocker #2013 üzenetére
..most még.. ..
Ez azért durva:
R9 290X, 100361SR 990 kh/s 900/1350Mhz 300W bfgminer 3.6.0 -I 20 -g 1 --thread-concurrency 32765 Windows 8.1, 90C<---Ez a durva. 90fokon nyomja a csávó...
Geller72
válasz Overlocker #2017 üzenetére
Nem is, ezért is írtam én is, hogy abszolút best buy 35k-ért egy ilyen. Két vga 65-70k max. És ugye 4 core. A két kari tudja az átlag 1400 kh/s-et, ahogy nézegettem a neten. Cserébe ha bukta van, mondjuk könnyebb eladni ebből két ilyen vga-t még mindig szerintem, mint 2 db 150 ezrest... Vagy ha minden kötél szakad, feldobod apróra 25-ért és buktál egy tizest... Na bumm...
Ezt fejtegettem tegnap, hogy egy hawai kártya (aka R9 290[X]) erre a célra hasonló, mint két cypress (aka HD59x0) kicsit kedvezőbb fogyasztással, viszont többszörös bekerülési költséggel.
Mondjuk szerintem hasonlót lehet bukni a kártya újraértékesítésével, mert egy 290 még 2-3 hónap múlva sem lesz annyival olcsóbb, mint egy HD5970, de előbbire lesz vásárló, utóbbira legfeljebb két tábla csokiért, vagy ha fogsz egy balekot.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Pocok77
válasz Overlocker #2041 üzenetére
13.11
13.8
is eldobta1100mV 925/1325 asus 7870 v2
válasz Overlocker #2048 üzenetére
Sok ertelme nincs, nem hiszem, hogy pluszba ki lehetne hozni, kiveve ha nagyon sok proci es ingyen arammal.. O.O Regi verzios cgminert keress.
Everybody lies.
HSM
Nem éri meg. Lelassítja a GPU-kat sokkal jobban, mint amennyit termel. Nem véletlen nem találsz róla leírást...
csaba951
válasz Overlocker #2267 üzenetére
Ez user error, nem az AMD sara. Egyszerűen nem megfelelő értéket adtál meg a --thread-concurrency paraméternek. 7950-nél legyen pl. 7168 és máris nem dob HW errort!
csaba951
válasz Overlocker #2269 üzenetére
Beírhatsz magasabb értéket is, de nem lesz számottevően gyorsabb. Minél magasabb ez a szám annál több vramot használ a cgminer. A kártya shader számából érdemes kiindulni (5970: 3200, 7950: 1792). A SCRYPT-README.txt-ben a 5xxx sorozathoz ötszörös, a 7xxx sorozathoz négyszeres szorzót ajánlanak.
Szerintem te nem pont egész számú szorzót használtál, így HW hibát okozott a nem megfelelő paraméter. Egyébként én is pont ugyanígy jártam anno, amíg nem olvastam el a fenti fájlt.
gyuszaa
válasz Overlocker #2295 üzenetére
Accept/reject-től függ, ezért nem megy papírforma szerint. Reject például a kárba veszett számítások, meg lehet nézni az hány százalék, pool-tól is függhet.
WU értéke 92% legyen a hashrátához képest, ha esetleg több az sosem árt.
(#2293) RAMBÓ
Meg, --disable-rejecting kapcsoló, meg kell adni ugyanúgy : pool címe -u felh -p jelsz -o azután pool 2 címe -u felh -p jelszó -o pool 3 címe -u felh -p jelszó
Igen, és egyből munkára is fogja, nem kell összekötni őket és nem számít, hogy más gpu-val van felszerelve ezért. Csak a kapcsolókat el kell választani vesszővel (pl. : --thread-concurrency 123,120) és beírni eltérő értéket, mert ha nem teszed akkor mindre ugyan azt alkalmazza. gpu 0 a legfelső kártya, és így megy lefelé.
Attól függ milyen intenzitással hajtod meg a kártyát, olvass vissza ezekről.. meg természetesen attól, hogy mekkora feszültséget kap a kártya és ott milyen órajelen hajtod. Meg kell találnod a kompromisszumot a teljesítmény és a fogyasztás, melegedés hármasságában. Helyetted ezt senki nem tudja belőni, max kiindulási pontok lehetnek. Hőmérsékletre is oda kell figyelni, vrm és gpu-nál, és a venti élettartama is csökken nagy fordulatszámon. Ezért nem lehet csak a belököm azt termelek, közben meg széthajtod a kártyát idióta módjára... olcsóbb kártyák alapon is elvéreznek, spórolós vrm hűtés (vagy annak teljes hiánya), gagyi hűtés.. érthetően ezekkel nagyobb kompromisszumot kell kötni.
Pocok77
válasz Overlocker #2462 üzenetére
Köszönöm a legutóbbi segítséget neked és csaba951 kollégának. 312 KH/s ennyi tudok kisajtolni az Asus 7870 v2 ből úgy hogy hiba mentes legyen.
siemenss65
válasz Overlocker #2654 üzenetére
most vettem egyet én is, és az első jelző, amit olvastam róla fórumokon így utólag az, hogy pain in the ass
És tényleg. Ma kb. nettó öt órát öltem abba, hogy 530 kh/s kijöjjön belőle stabilan.
1100, 1500, tc 11776, i13 - itt nem ad hw hibákat (legalábbis nekem. de amilyen hisztis a kártya, könnyen lehet hogy ugyanez nem működik máshol)
Holnap még reszelem hogy több-stabilabb legyen. -
Faxxx
válasz Overlocker #2656 üzenetére
probalj kulonfele verzioju cgminereket
Overlocker
válasz Overlocker #2698 üzenetére
Közben megtaláltam..
" For solo mining, launch cgminer or the mining program you use and begin mining.
cgminer ex: cgminer.exe --scrypt -o localhost:19991 -u **yourusername** -p **password** (without **)"Localhostban.. De milyen felhasználónév és jelszó kell?
Tenken
válasz Overlocker #2699 üzenetére
Amit a .conf fájlban megadsz szerintem, amit létre kell hozni a \roaming-os mappában?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
LLam
tök mindegy mit adsz meg, vagy ha ez hülyeség akkor a xxxxcoin.conf-ban tudod szerkeszteni
Stay hungry!
Dexar007
válasz Overlocker #2759 üzenetére
Alapfesz van nalam beallitva.Igy is orulok,hogy egyaltalan mukodik.
Geller72
válasz Overlocker #2840 üzenetére
Geller72
válasz Overlocker #2850 üzenetére
Az teljesen jó. Jó lett a második vga másik gpu-ja? Láttam, szenvedtél vele.
Nekem alapon van a freki. A venti is 45%-on volt eddig. Most emeltem rajta... Csak a ventin. AZt meddig lehet állítani? Hány százalékig, Amíg bírom "füllel"?
válasz Overlocker #2837 üzenetére
Az SDK csak akkor számít, ha forráskódból fordítod a cgminer-t. Tegnap próbáltam, és a 3.7.2 inkompatibilis a 2.9-es SDK-val. Csak régebbivel fordul le, de így inkább már meg sem csináltam, hanem Linux-ra is inkább a binary-t búztam le. Amúgy sem ez a bajom, csak érdekességből próbáltam. Persze ha valaki ért hozzá, akkor lehetne frissíteni a cgminer kódot az új SDK header fileokhoz.
Normál esetben a Catalyst/fglrx csomaggal települ az OpenCL driver, ami a futáshoz kell. Az SDK-ban C nyelvű header-ök és library-k vannak programozáshoz.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
RAMBÓ
Majd lehet én is kipróbálom.
Minden esetben kell az a kis vezeték átkötés is?! -
Geller72
válasz Overlocker #2906 üzenetére
gyuszaa
Alkalmazkodnia kell a körülményekhez.
flashx10
válasz Overlocker #2944 üzenetére
Ha Grandcoinra gondolsz, akkor én itt bányászok: https://miningpool.co
Egész korrekt bánya, több alt coin-t is lehet bányászni.
UI: pár órája updatelik a Grandcoint, ezért jelenleg nem lehet bányászni, de nagy valószínűséggel holnapra már menni fog.
48 Pozitív és 0 Negatív értékelés
Geller72
válasz Overlocker #3042 üzenetére
Reggie0
válasz Overlocker #3285 üzenetére
Ugy erted, hogy 3.183kH/J ?
KYZRR
Probaljatok meg overclockolni a memoirat is, mert az is lenyeg litecoinnal.
Es valahol olvastam, hogy a GPU/RAM orajel aranya 0.7 alatt legyen.
Tehat 1100Mhz GPU orajel mellett legalabb 1430Mhz-es RAM orajel legyen.[ Szerkesztve ]
You can only die once, make sure it is worth it...
Reggie0
Visszaterve a 7850-re: Elvileg letezik egy pci slotos verzio, na az lenne az igazan erdekes, mert veszel ala 7db x16 slotos alaplapot es teli lehet pakolni. Kerdes, hogy mennyire melegszik.
LLam
válasz Overlocker #3391 üzenetére
köszönöm a megerősítést, mindig jól jön! főleg egy ilyen tapasztalt bányásztól!
Stay hungry!
Tenken
válasz Overlocker #3407 üzenetére
webxass működik többé kevésbé. Frontend behal néha, de az ne zavarjon.Nem fogsz tudni regelni, mert lezárta most írta..
Esetleg Netcodepool-t ajánlom, ha elindul. Most költözik elvileg business-grade serverre. Mielőtt leállt az volt a legnagyobb.[ Szerkesztve ]
deadwing
Én itt vagyok, de vigyázz, dedikált címre menj, ne multira. A haverom máshol van de nem tudom hol, és megkérdezni sem bírom, mert elment aludni.
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
deadwing
válasz Overlocker #3410 üzenetére
Nincs mit. De ha a haverom felkel, lehet átalakítjuk az ltc poolunkat kutyásra. Úgyis túlterhelt az összes, lesz rá kereslet, és ilyen paraméterek mellett még lehet jól is fog menni
AAntii
válasz Overlocker #3422 üzenetére
Annak aki elindítja és az annak is aki az elsők között beszáll bőven elég ahhoz, hogy kellemesebb legyen a karácsony és az újév.
@deadwing: nekem megy.
Reggie0
válasz Overlocker #3463 üzenetére
Nekem gond nelkul ment az elmult napokban.
(#3462) janos666:
Azert ez igy elegge bator. En az 1200-as tap melle max 3 kartyat mernek berakni.
MAS: Ugy nez ki a DOGE nem huzza mar sokaig.
AAntii
válasz Overlocker #3465 üzenetére
Sokat kell rá várni, de eddig még mindig megérkezett oda és megjött onnan. 1 órától 12 óráig bármennyi lehet, nekem volt előbbire és utóbbira is példa.
Reggie0
Ez attol fugg, hogy melyik coin. De volt par napja valami gondjuk a feldolgozassal, mert vagy 6 oran at egyik coin sem jott meg, csak "pending deposit"-ban ult. Most ahogy eszrevettem gyorsan megjon minden.
LLam
AAntii
válasz Overlocker #3573 üzenetére
A grumpy cat még nagyobbat ütne amúgy, szóval ha már macskás, akkor legyen grumpys. Megőrülnének érte az emberek, ebben biztos vagyok és mivel már szerepelt pár talkshowban a macska legalább említés szintjén, így a coin médiakarrierje is biztosított lenne.
Íííígeeeennn.
Már napok óta akartam mondani, hogy ha már ennyi köztünk a pool operátor, akkor akár egy új coin-t is indíthatnánk.
De nem mertem leírni, mert féltem, hogy valaki még komolyan veszi, aztán a végén engem lincsel meg a Ph közösség.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Imafett
válasz Overlocker #3576 üzenetére
a chuckycoint támogatom!
Overlocker
válasz Overlocker #3583 üzenetére
Noh, éppen írom át a kódját..
Valaki csináljon grumpycat-es logot, meg egy pool-t!
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Vicces képek
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Energiaital topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Házimozi belépő szinten
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
