dvd_R+
Nekem jelenleg egy rx570 -es rig üzemel 6db vga-val a fogyasztás mérő azt mutattja konektorba dugva hogy 850W fogyasztás van 0.16$ az áram , 177eth hash rate, 1000 pascal jön így whattomine azt írja jelenleg 100+ $ profitba vagyok / month
szóval itt elv még többet termelünk mint az áramszámla de már nem sokkal .. -
dvd_R+
Én optimistán tekintek erre az egészre nem egyszer fent egyszer lent, majd lesz ez jobb vagy mégse
bányászni mindig is fognak az árak mindig is fognak mozogni most ennek a zuhanásnak több oka is van de a piaci ár esésnek leginkább a pánik ami nem gond mert akik elszeretnék kezdeni azok végre megtudjak tenni
aztán előbb utóbb úgyis lesz jobb a helyzet
akkor meg ismét "sokat" fog érni a coin amit bányásztak
BTW pánikban szenvedő fórum társak áron alul mindent megveszek
dvd_R+
Rendben köszönöm a gyors infot. kikapcsoltam és volt gép rr is de ugyan úgy ott van a keresés a folyamatok között csak kisebb lett a mérete 200mb-vel
Illetve van itt még egy dolog, Remote controll-t hogyan oldjam meg? több gép is van/lesz és nem itt ahol én vagyok hanem erre megfelelő helyen, ott nincs se monitor se egér, ezért kellett az automatikus inditas ha gép rr lenne vagy bármi illetve a sok windowsos hülyeség windows defender ami miatt dobalja legalabb is nekem a hash ratet illetve windows update kikapcsolása,
De azt hogy hogyan tudom a gépeket majd monitorozni vagy inkább remote-ni az lenne a fő kérdés Teamviewer-el meglehet oldani ? csak mert ugye ha gép restart van mindig új jelszót add a csatlakozáshoz és azt meg honnan tudnám ha nem vagyok ott ?
vagy ha megveszem akkor vannak erre opciók ?
illetve mennyire terheli a gépet? van e esetleg másik program ami jobban ajánlott erre a célre ?
dvd_R+
Még egy kérdés, a folyamatok között a feladatkezelőben egy úgy nevezet "keresés(2)" nevű folyamat fut amit ha kibontok egy keresés és egy runtime broker folyamatból áll kell ez nekem ? mert ha jól látom ez a windows serach service lesz.. leállíthatom ezt a services nél ?
dvd_R+
dvd_R+
#42984
Közben megvan .. nekem ez igy nem működött
mert 1-re volt elnevezve a profile_0 ..De mostmár megvan
GPU1 nél így kell kinézzen -r1 -p1"overdriven profil név amit adtam" tehát -r1 -p1"GPU1"
GPU2-6 ig pedig így: -r2 -p2"gpu2-6" -r3 -p3"gpu2-6" és így tovább ugye?
Szerk: igen így működik
dvd_R+
Szóval akkor így kellene kinézzen ?
OverdriveNTool.exe -r1 -p1"gpu1" -p1Profile_0 -r2 -p2"gpu2" -p2Profile_1 -r3 -p3"gpu3" -p3Profile_1 -r4 -p4"gpu4" -p4Profile_1 -r5 -p5"gpu5" -p5Profile_1 -r6 -p6"gpu6" -p6Profile_1
ugye összesen 2 profile-m van overdriveN-ben profile0 az van betöltve a gpu1-re profile1 pedig van betöltve a 2es vga-tól a 6os ig
dvd_R+
- Profilokat kell kreálni mindegyik kártyához, ami az OverdriveNTool.ini-ben lesz elmentve, itt akár kártyánként egyénre szabhatod.
- Ez után készíts egy OverdriveNTool.bat-ot ott, ahol az exe is van, amiben szépen reset-eled a kártyákat és meghívod a hozzájuk tartozó profilokat. Pl.:
OverdriveNTool.exe -r0 -r1 -r2 -p0Profil_0 -p1Profil_1 -p2Profil_2Ez az OverdriveNTool.bat mehet az auto indításba.
Most akkor ha jól értem -r0 = gpu1, -r1 = gpu2, és így tovább?
Igazából nem értem hogy kellene megcsinálnom..Lényegében a rig úgy néz ki hogy az első gpu-ra ami elvileg a claymore-ba gpu0 az overdriven-be 1 profil
és a 2-6 os vga-ig pedig egy másik profil
tehát összesen 2 profil van overdriven-ben a 6vga-ra
hogy kellene akkor kinézzen a bat fájlom?
dvd_R+
Szia köszönöm akkor megpróbálom ma ezt megcsinálni, még egy olyan kérdésem lenne hogy lehet e időzíteni a windows indulását követő alkalmazások indulását? Tehát delay-t rá tenni
Mert úgy kellene kinézzen hogy először OverdriveN induljon töltse be a vgak-ra való profilokat
és csak utánna mondjuk windows inditás utan 2perc-re induljon el a start.bat ami elkezd bányászni ugyeMert ha nincs delay nagyjából 1x-re indul el a 2 alkalmazás és ez esetben valószínű még nem tölti be a profilokat de már megy a bányászat..
Van ilyenre lehetőség hogy delay-t tenni egy adott startup -ra?
dvd_R+
Olyanban szeretném a segítségeteket kérni hogy adott több rig, de csak teamveiwer kapcsolat lesz velük tehát se egér se monitor nincs hozzájuk és automatizálni kellene a bányászatot, értem ezt úgy ha újra indul a gép, lefagy kékhalál, vagy bármi egyéb és elindul a windows automatikusan elinduljon a start.bat és menjen a bányászat
Ez idáig okés hogy automatikus inditásba beteszem és elindul, de ha újra indult bármiféle hiba miatt általában a vga-k óra jele alapra vissza áll tehát 80+ hőfok és gyengébb hash rate ..
Viszont ha az overdriveN-t is hozzá adnám a windows automatikus inditasi program listájához az még mindig nem oké mert hiába indul el az overdriveN abban ugye egyenként kell a vga-kat ki választani és betölteni rá a már meg kreált overclock profilokat..Szóval hogy tudnám ezt megoldani hogy ha gép restart van vagy lefagyás vagy kék halál vagy bármi egyéb, akkor automatikusan induljon el a bányászat úgy hogy a vga-k overdriveN beallitasi is betöltődtek
dvd_R+
folyamatosan esik a hash rate kb 5masodpercenként
NH és MPH van hogy gyakran vált coin-t, más coin -> másik DAG -> ezt ugye minden kártyához legenerálja, ami idő, ez lehet az egyik ok. ezt nem értem
nem hiszem hogy throttlingol 50-60 fok között vannak a vga-k
windowsba át lett állítva a virtuális memória windows telepítés után 20000 MB től 25000 MB ig
1000W EVGA táp wat mérővel falból nézve 800W körül fogyaszt az egész gép szóval elégnek kell lennie
eddig sem volt jó mint fentebb írtam eddig dual mining ment és beszéltem a topik gazdával mondta hogy valszeg a dual mining miatt van mert valami gebasz van és nem csak nekem van ez a gond jelenleg
De most megpróbáltam single-be és így is dobálja a hash ratet
dvd_R+
az össszes vga-nak esik olyankor a hashe-rate je
és az összesíett hash rate olyankor 180 helyett mondjuk 135 tehát kb ugyan annyira esik mindegyik le..
OverdriveN -el be van allítva az összes vga-nál hogy egy óra jelen menjenek legalább is a core clock
a memória az 3 óra jelen van lehet ez lesz a gond?
ott is kapcsoljam le az 2 kisebb óra jelet és csak a legnagyobb óra jelen menjen a memória és akkor ne mfogja dobálni ? -
dvd_R+
eth-t bányászok nem zcash-t
a dosos ablakban ahol megy a bányászat ott nézem illetve ethermine.org on is nézem
Az átlag hash rate 180 -183 kell legyen a 6vga-nak hozza is de dobálja 140 -150-130 ra.. folyamat és így az avarage hash rate nem 180 hanem 150-160 mert dobálja ugye..
dvd_R+
Kellene egy kis segítség, Olyan problémába ütköztem hogy dobálja össze vissza a hash ratet a bányász masinaRX580 8GB rig 4féle videokártya márka van benne az összes bios moddolva beallitva minden 30-31hash ratet hoznak de le dobalja a 6 vga össz értékét 180-183 hash-t 90 hash-re meg 50-re illetve 130 körülire
Eddig dual mining ment claymore-al pascal-t szedett mellette és persze azt is olyankor ledobálta kis értékre..Dcri értékkel játszottam akárhogy állítom nem jó.. aztán jött az info hogy valszeg azért van mert dual mining és most az valamiert nem működik jól.. modom ok. Most meg próbáltam single miningot és ugyan úgy dobálja igaz most nem annyira vészesen de az avarage hash rate 160 körül van .. pedig fixen 180 al kellene mennie
Tehát valahogy így néz ki most 180-182-180-130-120-180-180-150-130-180 és ezt másodpercenként ..
Úgy tettem single mining-re hogy a dpools.txt be beírt szöveg elé tettem egy # jelet illetve config.txt-ben a d pools rész elé tettem # jelet és a start.bat-ból is kiszedtem csak az e pools van benne és a végén - allpools 1
én vagyok valamiben béna
vagy a riggel van valami ? -
dvd_R+
Közben meglett..
Már csak a videókártyán agyalok hogy mi legyen..
asus strixx Rx570 4gb 102E ft ért lenne és elvileg ez is tudja a 29-30 eth hash-t
csak a kérdés hogy meddig elég a 4gb?vagy lenne xfx rx 580 129.900 ért ami szintén 30 hash rate 85w körüli fogyasztás de ugye az rx 570 is körül belül 85w fogyaszt
eladási szempontból biztos hogy az 580 jobban kifizetendőbb viszont érdemes e az 580at választani ?
4gb meddig lesz elég bányászni ? -
dvd_R+
Ja igen bocsi..
Most nézem hogy jelenleg ilyet tudna a srác rx570-bőlROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING 119 400 Ft
ROG-STRIX-RX570-4G-GAMING 115 400 Ft
vagy ilyen gigabyte-ott de erre 2-4 hét a várakozási idő GV-RX570GAMING-4GD-MI 101 200 Ftezek is tudják ezt a 29-30 eth hash ratet ?
dvd_R+
Ezt nem tudom megmondani
de rákérdezek
Neked akkor ha jól értem ugyan ez a gigabyte széria van csak 570-es be?
Milyen hash ratet hozz mennyire alulfeszelhető és mennyi rpm-en pörögnek a ventik milyen hőfokkal megy a vga?Illetve még annyi hogy riserekből milyet vegyek ? [link] mert itt van jó pár
dvd_R+
Sajnos nincs
és mint írtam fentebb kb ugyan olyan árban van az 570 és 580 viszont az 580 8gb os nem 4gb
és eladási szempontból is könnyebben eladható ha esetleg majd azzá válik.Mindenesetre akkor ha jól értem és írtam fentebb árakat is
akkor 580-as vga-k lesznek
már csak azt szeretném ki beszélni hogy az a gigabyte vga amit fentebb említettem gv-rx580gaming-8gd ez jó lehet e? vagy teljesen felejtős..? valaki akinek esetleg van vele tapasztalata az megoszthatna
dvd_R+
560-at nem szeretne mert gyenge
570 ugyan olyan árban van sajnos mint az 580.. pár ezer ft különbséggel tudná olcsóbban az 570-et és azok ugye csak 4GB-os kártyák de hogy írjak árat is 115E ft körül tudja őketRX580 8gb ugyan így 110-120E ft között de akkor legyen 120E ft
Vega: 220E ft de nem rendelhető jelenleg szóval nem igazán lehet beszerezni
1050ti nem szeretne
1060 3-6gb 125-135E ft között lenne
1070 170-180E ft körül
1080 pedig hagyjuk az egekben van..
Enter65 2db kisebb táp több pénzbe kerülne az alaplap pedig 45-50 körül lenne amit írtál míg a amit én írtam 22E ft ba kerülne
és mivel mind kettő lap csak arra kell h kezelje a 6vga-t nem hozzá értőként felesleges +nak gondolomcuko Rendben akkor az evga táp lesz 48E ft ba tudja szerezni, az ssd-t meglesem a nitro+ töj jó hogy 31,5 hash ratet tud de 115W fogyaszt bios mod és alul feszeléssel.
ja és 2db táp csati kell neki
azért tudom mert van nálam most egy "korcs 6-os rig" (5 féle videokártya márka van benne) és van köztük nitro+ is
az asus pedig nagyon gyengén alul feszelhető és csak 30 at hozzÉn nekem az xfx tűnik a legjobbnak mert van az is a gépben
84W alulfeszelve a fogyasztása és 30,5 hash rate
csak ilyet nem tuti hogy fog tudni szerezni a srác..
és van az a gigabyte amit kérdeztem az pedig azért érdekelne mert olyat tuti hogy tudna és mivel 5rig-et szeretne építeni így 30db vga-ról van szó
dvd_R+
dvd_R+
#41609
Illetve még annyi hogy oké hogy 8as rig kevesebb lap és kevesebb memória és cpu vásárlás
de a lap drágább amibe bele megy a 8vga erősebb táp kell ugye 1600w platinum mint fentebb írták aminek az árából 2db 1000W evga-t lehet venni
tehát árban ugyan ott van vagy talán picit olcsóbb és könnyebb be szerezni is mint az 1600w tápot
6os rigek lesznek ez szinte tuti
Szóval akkor összegezve
120GB SSD legyen
8GB memória legyen
Alaplap ez esetben ha 6-os rigek lesznek akkor az általam fentebb írt GA-H110-D3A megfelelő e?
CPU G3900 vagy G4400 lesz gondolom ez megfelelő
VGA pedig akkor még nem tiszta hogy az RX580 8GB megfelelő választás e? Illetve ha igen akkor semmikép sem a fentebb kérdésben forgó Gigabyte-ot? gv-rx580gaming-8gd
Tápegység pedig egy evga 210-GQ-1000-V2 -
dvd_R+
Azért a legolcsóbb kell riserből pl mert minek vennénk 6E ft ért ha 1500 ft ért is kapható és ugyan az..
Azért mert az illetőnek nem gond a pénz nem azt jelenti hogy hülye is és megveszi ugyan azt a dolgot 3x annyiért.1080ti nem tartom túl jó befektetésnek mert nagyon fent van az ára és sok idő míg megtérűl.
Danex: Köszi a választ, egyet értek azzal amit írsz. Ezért is írtam az általam jónak vélt confighoz rx580-okat..
Rx580 8gb vga-kat 110-120E ft körüli áron tudja beszerezni.Shteer: 6-os rigeket szeretne össze rakni 8as riggel több macera van nagyobb helyett foglal el nagyobb táp és nehezebben beszerezhető stb
Ha 6os rigekről van szó az általam leírt lap megfelelő vagy legyen valami más?
SSD ből akkor 120GB az okés illetve akkor a 8gb memória is okés
Az fsp táp pedig akkor kilőve mert macera + dolgokat rendelni hozzá a másik választás tápnál az ez lenne:
EVGA TÁPEGYSÉG 1000W SUPERNOVA GQ 80+ GOLD (210-GQ-1000-V2) ez jó választás? -
dvd_R+
Egy ismerősöm rig építés előtt áll és ebben kapcsolatban lenne pár kérdésem, Mi az amit ajánlotok ami jelenleg a bestbuy és legjobban megéri ha a pénz nem számít? Értem ezt úgy hogy mindegy mennyibe kerül a gép össze állítása a lényeg hogy a jelenlegi legtöbbet ki lehessen vele hozni bányászat terén.
Én személy szerint RX580 8GB VGA-at ajánlottam neki mivel azok valószínűleg sokáig elegek lesznek még
De érdekelne hogy milyen alaplap táp stb-t ajánlotok.Leírnám az én általam össze állított riget és kérném hogy írjátok meg hogy szerintetek ez jó e vagy írjatok ti egy össze állítást
GA-H110-D3A
4GB DDR4 legolcsóbb ram
G3900-G4400 Proci lényeg hogy olcsó legyen
Aliexress 0.08-as riserek azt hiszem ezek a legujabbak de nem vagyok képben melyiket érdemes rendelni
60GB legolcsóbb ssd
1000W tápegység
VGA Sapphire Nitro+ vagy XFX xxx edition azt hiszem ez a típusa amin van a bios switch kapcsoló
a 2 márkából számomra az xfx szimpatikusabb mert 84W a fogyasztása alulfeszelve és 30,5 eth hash rate-t tudd míg a nitro+ legalabb is ami nalam volt az 31,5eth hash rate és 115w fogyasztás..Illetve még 2 kérdés a táppal kapcsolatban és a vga-val kapcsolatban
FSP1000-50AAG ez a táp jó lehet e a fentebb leírt righez?
GV-RX580GAMING-8GD illetve ez a vga jó e bányászatra? -
dvd_R+
Lenne egy olyan kérdésem hogy miért van az hogy claymore dual minning dcri érték 12 eth + pascal bányászat 6db rx580 8gb vga-val 30-31 hash eth , és 370 pascal -al jön a "cucc"
viszont másodpercenként dobálja a hash rateket, tehát 30-31 ről 12-18 ra le ugrik és szint úgy a pascal is le esik aztán a másik másodpercben vissza 30 folyamat ugrál.. gpuz-ban azt látom hogy a a gpu load folyamat le esik és vissza (gondolom ettől van az hogy ugrál a hash rate) overdriveN -ben p0-tól az utolsó előtti-ig kivan kapcsolva tehát csak 1 clock-on megy a vga nem érte..
Mi lehet a gond?
dvd_R+
Enter65
#41123
Szia
Közben szórakoztam picit vele.. ez alatt azt értem hogy elindítottam a bányász progit az összes vga gyári óra jelen, és mikor felismerte a 6vga-t és még nem lőtte le magát, gyorsan betöltöttem a profilokat és úgy ment a bányászat
1-2 percig aztán kék halál..Illetve a fentebb hozzá szólok ajánlásával nem fesszeltem túlságosan alul hogy ne fagyjon ki a overdrive miatt az egész ha elsőnek alul fesszellek és utána indítom a bányászatot .. de úgyis kifagy..
2tápos dolgot hogy oldjam meg? kell hozzá valami átalakító ? mert van itthon még egy seasonic 650W tápom
dvd_R+
Dr. Romano
#41118
Igen goldos 1000 GQ a pontos típusa
Viszont nem tudom alulfeszelni mielőtt elindulna a bányászat mert ha overdriva-al előbb betöltöm az alulfeszelt profilt kifagy az egész.. csak úgy működik hogy elinditom a bányászatot és utána orverdriva-al betöltöm a profilokatIlletve az alaplapon van ugye 2db molex csatlakozó oda rá dugtam 2db molex táp csati kábelt
dvd_R+
Egy RX580-as rig-el kapcsolatban szeretnék segítséget kérni
Most került be a 6. videókártya a gépbe eddig 5-el tökéletesen ment, 6. vga-val mevolt a bios mod atidkmg patcher és ati driver-be kiszámításra át állítottam
Szóval mindent megcsináltam úgy mint az előző 5 vga-nál, viszont így valami nem okés..
Elindítom a bányász progit ki írja hogy 6vga stb elindulna a bányászat és lelővi magát a gép.. Aztán bekapcsol magától elindul a windows és ha elinditom megint ugyan ez..Gigabyte GA-H110-D3A alaplap
008 Riserek
1000W EVGA TÁP
1db sapphire pulse 580 8gb
1db xfx 580 8gb
2db msi armor
1db asus strixx
1db sapphire nitro+ (ez került be most a gépbe) -
dvd_R+
Közben megoldottam, csak úgy bele lettek furva a csavarok távtakarókkal.. nem is oda ahol a lapnak vannak a csavar helyei.. youtube videót néztem
és ki csavaroztam az összeset a takarókat alulra tettem lapot rá és úgy csavartam vissza a csavart a lappal
Szóval megoldottam
Szerencsére nem tettem csak úgy rá a csavarokra mert valszeg meghalt volna az egész..
Persze ettől független köszönöm a segítő kész emberek válaszait
dvd_R+
Lehet hogy én is hülye kérdést teszek fel, de muszáj megkérdeznem..Van nálam egy ilyen Rig keret:
Erre most hogy is tegyem rá az alaplapot? csak simán a azokra a csavarokra helyezzem rá? és kész? le se kell fogatni? nem fog így rövidre zárni amikor bekapcsolom ha a vas csavarok hozzá érnek az alaplap hátulján lévő forrasztások végéhez?
dvd_R+
Az alábbi a problémám, és ebben kérném a segítségeteket.
A következő a konfiguráció:
Gigabyte H110-D3A (F25a bios)
Sapphire RX580 Pulse 8GB OC
XFX RX580 8GB OC+ (Mind két videó kártya DUAL memóriás Samsung/Hynix)Megcsináltam a bios modot az ati dag patch-et, átraktam a gpu terhelést kiszámításra, és az alábbiakat tapasztaltam:
Ha simán ETH-t bányászok akkor 29 MH/s -hoz, ha dualba akkor ez leesik 16-17-re és másodlagosban pedig 500 Pascal-t hozz.
Beállítottam a dcri értéket is, nem hozott változást. OverdriveNtool-ba akármit állítok nem változik semmi csak ha szimplán eth-t bányászok akkor is csak a fogyasztás esett vissza 130W-ról 85-90 közé, viszont a MH/s nem változott.
Hogyan tudnám feljebb vinni dualban a hash rate-t ?Előre is köszönöm a segítséget
dvd_R+
Plasticbomb
#39318
ŐŐŐ
Azt nem ismerem... eléggé "newbee" vagyok a témában
Jelenleg 16-19mhs el bányászik a 2 vga
és mindenhol 30 van feltüntetve szeretném ehhez közeli értékhez varázsolni de nem tudom milyen értékek kellenek hozzá..Msi after burner-el nem működik hozzá? mert akkor letöltöm amit írtál, csak jelenleg hiába töltöm le ha nem értek hozzá és nem is tudom hogy milyen számokkal játszak..
dvd_R+
Plasticbomb
#39313
a fesz alatt mit értesz? msi afterburner -ben powerlimit van és temp limit
Illetve xfx vga -ról van szó és egy sapphire-ről -
dvd_R+
Tudnátok adni valami alap irányzékot overclock-al kapcsolatban ? MSI afterburner van a gépen és 2db RX580 8GB vga-ról lenne szó , Bios moddolás volt -
dvd_R+
Köszi megcsináltam mostmár elindul, habár nem értem hogy mi változott ? eddig is elindult anélkül hogy ezt megcsináltam volna..
Mindenesetre a karanténban volt 3 dolog amit vissza állítottam és most a kizárások között van a nicehash könyvtára ami a következő: C:\users\user\Appdata\Roaming\nhm2\bin\excavator_server ezt tette a karanténba folyamat az avast
Szóval most elindul viszont a balance-m azt írja 0.. miért?
dvd_R+
Skynet258
#38899
Nem tudom pontosan.. Én sem de ha a számításaim jók akkor ha még 2590 ft vagy akár 5000ft is lenne a sepa díja még akkor is jobban megéri mint a winminner
Az általam leírt részt a sepával kapcsolatban egy barátomtól kaptam infoként aki az édesanyját kérdezte meg aki az mkb banknál dolgozik
De szerintem holnap felhívom az otp-t és meg kérdezem hogy hogy is van ez pontosan.. (azért az otp-t) mert ott vagyok
Illetve mi a helyzet most a avast vírus irtóval ?
mert nem tudom elindítani a nicehash-t...
dvd_R+
demmer123
#38897
ugyan ennyi minden esetben, viszont a sepa az olyan 2590 ft legalabb is az mkb bank esetében
ez a minimum díj pontosabbanSepa díj Mkb esetében minimum 2500 ft illetve ha X összegű utalásról van szó akkor 0.19% ha jól emlékszem tehát pl ha 300e ft akkor más a sepa értéke, de a legalacsonyabb sepa költség az 2500 ft illetve a banki tranzakcio miatt elkérnek még 0.03% ott a beérkező összegből 30E ft esetén 2590ft körül van
Viszont Még így is jobb mint a winminner, hisz az én esetemről beszélve:
GTX 1080 550hash 160w fogyasztás amibe már bele van kalkulálva a komplett gép (a vga önmagában 127W) 24/24 megy a gép és 30 napot akkor 150$ amit termelek a nicehash-el ebből 14.5$ a villany tehát 135.5 marad ez megy coinbase-re, hozzáteszem bitcoinba ami a legértékesebb coin jelenleg is és nem könnyű farmolni tehát akár holdolásra is tökéletes mert lehet 1-2 hónap és 8k dollárral többet ér..
De vissza kanyarodva, szóval 135.5$ -nak megfelelő btc érkezik coinbase-re aminek 0 a fee-je és onnan 1.5% a váltás valutára ha a forintra váltás a coinbasen úgy működik hogy először usd-re váltja és utána huf-ra akkor 2x 1.5% a fee de számoljunk ezzel az eshetőséggel tehát 3% fee akkor is kapok 131.43$-nyi forintot tehát 34.173 forintot amiből lejön számlára utalás esetén a 0.15€ ami kb 40 forint tehát 34.130ft withdraw mehet a szálmaszámomra ami mkb esetén 2590 FT
Tehát a végösszeg 31.583 FT ez már a számládon van .Winminner:
2.3$ /day ami 30 napra 69$ amiből lejön ugyan úgy a villany ami 14.5$ persze először a 69$-t kiutalom paypalra amiből a paypal leveszi a 8% -át tehát 63.48$ ebből minusz a 14.5$ villany 48.98$ és utánna ezt lehet bankhoz utalni persze a paypal minden valutát rossz áron számol hogy nyerjen rajta usd to huf jelenleg 255ft körül van.. 260 helyett
tehát végeredményként kapok 12.489 ft ottHa hibásak a számításaim javítsatok ki, de én úgy gondolom nem azok és érezhetőek a számokban a különbség..
Nem mindegy hogy 31 vagy 12 E ft ..
Winminner legalább is számomra óriási lehúzásnak tűnik.. -
dvd_R+
szazbolha
#38876
Nem hagyott nyugodni a dolog, feltettem a winminnert is a gépemre, de nem túl barátiak a számok amiket hoz
Nicehash-el ha Zcash-t bányászok 4.5$ - 5.2$ kapok érte /day
Winminnerrel ugyan olyan hash raten ugyan úgy zcash bányászat mellett 2.3$ /dayNicecash esetében coinbase-re 0fee a kiutalás és ott 1,5% fee a valutára váltás illetve 0.15€ a számlára utalás
tehát legrosszabb esetben is 4$ -t kapok /day valós pénzbenWinminnerrel 2.3/day -8% fee paypal ..
Ha valamit rosszul tudok a leírtakból akkor javíts/atok ki
Illetve másik dolog
Ki szerettem volna próbálni a nicehash-ben hogy a cpu-t is használom bányászatra a vga mellett elindítottam azt is aztán 0speed 0hash-t írt a cpu mellett próbáltam stop-olni de hiába nyomogattam a gombot nem csinált semmit.. Aztán bezártam, újból elindítottam töltő kép és eltűnik, megint elindítom és azt írja nem található fájl
Letöltöm a telepítőt és nem engedi lementeni , gép rr aztán már engedi lementeni a telepítőt a honlapról, fel is teszem elindítom és nem megy tovább a töltő képről
Mi lehet a gond ?
dvd_R+
Sziasztok ismét
Olvasgattam az utolsó úgy 30hsz-t és vissza lyukadtam oda ahonnan kezdtem az első kérdésemet itt a topicba"Mivel bányásszak akkor, melyik a legjobb választás?"
Annyiban segített az elolvasott hsz-ek hogy pontosabban tudjam feltenni a kérdésemet.Szóval akkor úgy próbálom leírni a kérdést, hogy leírom azt is amit tudok 3 külön pontba szedve és aztán majd egészítsétek ki ha tudjátok a kérdéseket válaszokkal
Nicehash:
Legmagasabb árfolyamot kínál azért cserébe hogy ő nekik bányászon a gépem, BTC-ben fizet amit a progin belül már van egy balance-m és ott látom mennyi az annyi. 0.002$ a minimum BTC amit withdrawolhatok ami úgy 22$ körül van.
Két különböző withdraw mód van, BTC Adress-t meg kell adni ami gondolom teljesen felejtős a magas fee-k miatt , a másik mód pedig a Coinbase account -ra utalás ami 0% Fee be kerül tehát ingyen, Coinbase-ről pedig csak banki számlaszámra lehet utalni esetemben OTP
Ha jól írtam le a nicehash így működik (ha nem javítsatok ki)Amivel tudnék farmolni:
7700K illetve MSI Gaming X GTX 1080 8GB
Mennyit tudok ezzel a setup-al farmolni nicehash-ben ? 4,2 - 5,1$ írt /nap profit csak a VGA-ra és procira gondolom a fentebbi kommentekből minimum 1$ -tud hozniHa ezt választom mármint a nicehash-t akkor mondjuk proci + vga combó ha 24 ből 24 órát megy hozz átlag 5.5$ -t persze btc-ben a blance-m re az 30 nap ra 165$ /Hó
Ebből a villany számla ha a vga 70% power-t használ, tudásom szerint 180W a vga-m max powerje
Tehát 126W -ott fogyasztok a hash rate-em vga esetében minimum 550 körül van de van hogy 570
Ez azt jelnti https://www.cryptocompare.com szerint hogy 0.48$ a napi fogyasztás + adjuk hozzá a procit is durván legyen napi 0.52$ tehát az 15.6$ 30 napra.
Ez a számítás alapján 149.4$ a profitom úgy hogy már kifizettem a bányászatból keletkező villanyt isez a 149.4$ akkor a fentebb leírtak alpján coinbase accountomon fog pihenni btc-ben, ha nem utalom ki mert mondjuk azt várom hogy hátha feljebb csúszik ismét a BTC akkor csak azért hogy coinbase-n tárolom a BTC-M azért van e bármi költség von e le a coinbase a walletemről fee gyanánt btc-t?
Illetve ha én a nicehash-ben 30 nap alatt termelt BTC-m ami jelenleg 149.4$ azt a coinbase accountomra elküldöm és onnan ki szeretném venni erre ugye csak a banki számlaszám van tehát nem tudom paypalra se sehova máshova csak banki számlára ami esetemben OTP, akkor a mennyit fogok végül megkapni az OTP Számlámra ?
Winminner: Ugyan ez a felvetés, 30 napból 30 napot megy a gépem GTX1080 7700k itt mennyit fogok tudni ki bányászni? a kibányászott összegből withdrawnal paypalra mennyit fogok meg kapni a paypal balancem-re ? és ha onnan is tovább küldeném bankszámlára OTP , akkor mennyi lesz az annyi ?
Rendes bányászat vagy mi..: EWBF
Itt PL Zcash-t farmolok amit a saját walletemre kapok meg ezért mennyi fee-t fizetek és utánna ha a saját walletemen lévő farmolt zcash-t szeretném ki szedni abból végül mennyit kapok ?Azért a zcash-t hozom fel itt például mert elvileg GTX1080-al az az egyik leg ideálisabb farmolni
Szóval ha nem Nicehash és nem Winminner hanem "normális manuális" bányászat akkor valszeg Zcash a nyerő nálam
De ha Zcash-t bányászok ugyan úgy 30 ból 30 napon át ott mi a menete az egésznek honnan hová kell küldenem a coinjaimat, hol mennyit csípnek le belőle ? és végül mire elér odáig hogy valós pénzt fogjak a kezembe mennyi lesz az annyi ?Picit hosszúra sikeredett, de gondoltam egyben leírom mint hogy 50 külön hsz-ben aztán mindig kapok valami más hsz-t és össze zavarodok.. (igy is eléggé össze vagyok)
dvd_R+
Enter65
#38736
Rendben pillanat és megcsinálom
De akkor a fentebbi kérdésre az a válasz hogy zcash-t így farmoljak ? nem kell nicecash, vagy bármi más ami ettől jobb, ez a legjobb választás? illetve a másik kérdés hogy jelenleg nekem csak binance regisztrációm van és ott van zcash adress-em ha azt adtam meg a start.bat fájlba oda eltudja küldeni ? vagy valami más féle wallet szükséges hozzá ? -
dvd_R+
Üdv mindenkinek (megint)
Nicehash-el kapcsolatban az lenne a kérdésem hogy ott nem a legjobb bányászni ugye? Most olvasom hogy elvileg úgy működnek hogy nekik bányászok és ők szabnak egy árat hogy mennyit fizetnek érte btc-ben amit x időnként tudok withdrawolniHa farmolni szeretnék mivel is lenne ideális Zcash esetében ? mint fentebb írtam jelenleg hogy legyen valami alapfogalmam mielőtt nagyobb összegeket invesztálnék a bányászatba, a saját gépemmel szeretném elkezdeni tapasztalat szerzésként tehát az itthoni pc-m-el jelenleg egy Msi Gaming X GTX1080 8GB vga-m lenne
Most ez a videó alapján [link] a nanopool oldalon és azon belűl is a EWBF-t választottam (nem tudom hogy ez jó e vagy mást kellene) a videó alapján csináltam meg
Illetve fentebb szazbolha fórum társ ajánlásával a vga-t húztam +150gpu és +500mem illetve a power limit nekem 100% -on volt de ő azt írta hogy 65-75% legyen a tdp tehát lejeb vettemJelenleg így néz ki a dolog ez így okés? vagy valamit máshogy csináljak?
Illetve jó ez a EWBF ? vagy használjak mást?
dvd_R+
szazbolha
#38705
Tudnál esetleg pontos adatokat úgy mindenről megosztani ?
csak hogy jobban láthassam mire számíthatok, gondolok itt 1080 típusra van e overclockolva és ha igen milyen progival és hogyan mennyire van meghúzva ? mennyi farmolás alatt az átlag fogyasztás zcash zcl zen ezekből melyikből mennyi a /day profit és melyiket mennyi mhs el tudja farmolni ?
dvd_R+
fogtunder
#38693
Rendben akkor leszedem és csinálok egy ilyen benchmarkot, Igazából csak kiváncsi vagyok hogy az itthoni "mezei" pc-m az 1080-ommal mennyit hozna
Gondolkodom elkezdeni össze rakni valami riget de előtte tisztába szeretnék lenni alapjaival
BTW véleményetek szerint 1080-al mit a legideálisabb farmolni ? gondolom leginkább semmit
de ha mégis 1080-al kellene akkor zcash? vagy eth? vagy mégis mit
dvd_R+
Segítséget szeretnék kérni, remélem nem rossz topicba írok
MSI Gaming X 1080 8GB videókártyával milyen mh/s el lehet most farmolni eth-t és társait zcash stb ?Illetve mennyi a fogyasztása egy 1080-nak bányászat alatt
- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- TCL LCD és LED TV-k
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Gumi és felni topik
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
nem ?
de rákérdezek
