BeZol
válasz Frozen #72816 üzenetére
Ajánlom a miner program readme-jét elolvasni.
Ezzel lefuttatod a procidnak megfelelő .bat fájlt:
--tune-full
Ha ez végzett, utána ezzel lebencheled:
--benchmarkMikor termelsz, akkor egyik se legyen benne a bat-file-ban már.
A pool-hoz először be kell adni a miner-ben egy jelszót is, hogy -p PASSWORD, de ez is benne van a readme-ben és youtube-on is elmondják mások, de utána már ez sem kell.
És hát persze rendszergazdaként kell futtatni mindent, meg lehet pl. a huge_pages nincs engedélyezve alapból, legalábbis nekem anno xmrig-nél kellett windowsban vmivel kapcsolatosan állítgatnom h teljes potenciállal mehessen a dolog, de ez mint előfeltétel már nekem adott volt.
A pool-on be lehet állítani mi a kiutalási limit, nálam a gyári 1-en volt, de ez poolonként eltér gondolom én.
válasz Frozen #72822 üzenetére
Amit linkeltel is működik (r-pool + zelcore wallet)
Nekem reggelre mutatta mar az egyenlegemen.
Nem írtad el a wallet adress -t tutira? (.i3 gondolom a gép név én azt nem raktam bele)
3 óránként van kifizetés pool-rol
Szóval ha csak kipróbálni akarod akkor arra jó.
+37% ahogy nézem ma, nem is rossz
#68216320
válasz Frozen #72891 üzenetére
Oké, de ez nem a tárca hibája, hanem a pool-é vagy a beállításod-é.
A tárca kifogástalanul működik. Ugyanezt a "qt" fajta tárcát használtam régebben is mindenhez. 8 éve is ezzel a módszerrel kezdtem btc és ltc bányászattal.
Szóval csak az "az egy sz@r ..." kezdetű mondatodra reagáltam, hogy nem az.
De ha neked egyszerűbb a másik, akkor hajrá azzal.[ Szerkesztve ]
#68216320
válasz Frozen #72901 üzenetére
"A másikat előbb nyitottam meg azt megint kellett neki egy 2% szinkron kész vicc"
Tisztában vagy vele, hogy mit csinál ez a tárca? Szerintem nem.
Ez a tárca tökéletesen működik, ezt használom és elsőre jól működött.
Tehát egyértelműen vagy user error volt vagy a pool volt rossz. Azt írtad másik pool-t is választottál.
Az webes tárcákat pedig felesleges összehasonlítani ezzel a tárcával. Ugyanis amíg ezzel a wallet-al a tárca adataidat a saját gépeden tárolod (wallet.dat), addig a webfelületen ezt a tárcád tulajdonosa tárolja (aki nem te vagy), aki a háttérben tök ugyanezt a tárcát futtatja, ami neked nem sikerült.[ Szerkesztve ]
válasz Frozen #72913 üzenetére
Dehogynem tud küldeni rá.
De te akkor látod a tárcádban, ha az frissítve van a küldés-feldolgozás időpontjáig.A blokkláncot felfoghatod egy idővonalnak. Van a múlt (jelen időpontnál régebbi blokkok) és a jelen (az éppen aktuális feldolgozásra váró blokk)
A pool-on folyamatosan szinkronban van a tárca a blokklánccal.
A mikor a pool a saját tárcájáról neked mondjuk 100RTM-et el akar küldeni (mert mondjuk összegyült ennyi és így kérted a kiutalást) akkor ezt beviszi egy blokkba. Legyen mondjuk ez csak hasraütésre a 185713-as blokk. Ebbe a blokkba mások tranzakciói is belekerülnek még. Aztán ezt a 185713-as blokkot feldolgozzák bányászok. Amikor "x" számú megerősítés megtörténik (nem tudom fejből ez RTM esetében mennyi) akkor az adott blokk véglegessé válik és bekerül a blokkláncba a 185713-as blokk. Minden olyan tárca, amelyik ezután folyamatos frissülés közben letölti ezt a blokkot is, tudni fog erről a tranzakcióról.
Ergo, ha a saját tárcádat felfrissíted (akármikor) és ahogy töltögeti be a blokkokat a láncból, amikor elér a 185713-as blokkhoz, akkor felismeri (private-public key alapján), hogy ez hozzá tartozik és megjeleníti az tranzakciót neked.Ugyanígy megy amikor te akarsz küldeni. Friss kell hogy legyen a tárcád, mert csak akkor tudja, hogy melyik lenne a következő blokk és a saját tranzakcióját is belerakja egy új, következő blokkba aztán megy a node-okhoz. Aztán ezt a blokkot feldolgozzák a bányászok, megerősítés, stb... szóval így lesz ez végtelen történet.
A bányászok csak encrypt-álják és befűzik az új blokkokat a láncba. Ezért kapnak kis alamizsnát. Dióhéjban.
Amúgy alapvetően a blokklánc lényege ennél sokkal több, nem játékpénzek ide-oda utalgatására találták ki. Csak ez a coin játék is ezt használja. Szerintem érdemes utánnaolvasni mi is ez, mert rengeteg helyen használják és piszok jó cucc. Már akit érdekel, de mostanra az informatika fontos része lett.
válasz Frozen #72916 üzenetére
Ezt gondolom nekem szántad válasznak.
southxchange.com -ra regisztráltam végül is a listából.
Sikerült kiutalnom Zelcore rol. 532 RTM -et.
Elvileg meg is jelent a walletemben SouthExchange n (incoming)
Raptoreum 0.00000000
Incoming: 532.0000000 ≈ 0.000119700 BTCStatus Unconfirmed
Ha átvált/megjött szolok.
2018
válasz Frozen #72943 üzenetére
En csak gyujtom. Varok hogy kilojon az arfolyam. Hany darab banyaszhato osszesen ebbol a coinbol? A btc arfolyamat lekoveti teljesen az rtm. Nem tudom mikor adnam el, akkor sem az osszeset. De az jol esne ha 1000 dollar lenne 1 db rtm idovel. Mindekozben visszajott a ket 3080 ara ma. Eth banyabol.
Danex
Pietrosz
válasz Frozen #73031 üzenetére
Mégis mit írt el mikor csak annyi a teendő hogy elindít egy filet?
Az a probléma hogy elindítja a bat filet ami meghívja a hozzá tartozó exe-t és a miner mégse azt használja.
Starting miner with avx512.. valami ilyesmit kellene kiírnia gondolom. Inkább te mutass egy képet, hogy tényleg ezt írja-e ki induláskor vagy neked is sima avx2. Különben csak elbeszéltek egymás mellett. -
Pietrosz
válasz Frozen #73036 üzenetére
Nem ez volt a kérdés, amúgy is alapból ez van a cpuminer-avx512-sha-vaes.bat fileban nincs mit rajta elrontani. Az lenne a lényeg, hogy mit ír ki neked indításkor..
Amúgy még az is lehet, hogy nem írja ki külön , de mégis használja azt az utasításkészletet.
Gabesznak kellene egy benchmarkot futtatni a sima avx2-es bat-al meg az 512-essel és megnézni hogy ugyannyit hoz-e. -
-Gabesz-
nincs elírva.
próbáltam a többivel is. indul minden más, sse2, ss4, avx, avx2, avx512-->avx2 és próbáltam az sha indítókat is, arra kiírja hogy nem tudja a procim és nem indul el.szóval bat file a fenti képhez amit beraktam:
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"
:loop
cpuminer-avx512.exe -a gr -o stratum+tcps://stratum-eu.rplant.xyz:7056 -u RCcyfPNgpG6LU8SxfBksGWgUoodgaJcRD.Bolk18
timeout 5 > NUL
goto loop
pauseFrozen: ezek szerint a sima 512-es .exe a hibás? Nekem pont a sima 512-es kellene.
animatrix11
válasz Frozen #73055 üzenetére
Elvileg 1500mhz az alapóraje ha jól tudom a 3070-nek, elsőre -200ra raktam, 1100 volt elsőre de úgy sokszor fagyott, de csak annyira, hogy miner restartal ment utána, kipróbálom majd a 800at, de kevésnek tűnik
5xkb 110-115w= 550-575, + 2x kb 220w =440 1000w kb + rig, asrock h110 pro btc+ i3 6100u[ Szerkesztve ]
Hardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
animatrix11
válasz Frozen #73064 üzenetére
Hiveos alatt megy a bánya, csak ott tudom szabályozni, állítólag az stabilabb mint win10 alatt
stabil és 61+mh 3070 esetén 1200 fix gpu, 2300 ram, 125w pl, 110-115w-on mennek
De még miundig nem tudom, hogy a táp elég neki? 5x 3070 + 2x 3080 + rig 2 db evga 850 gold, elivleg elégnék kéne lennie, most az egyik 3080 rá lett rakva egy server tápra, de azóta is elszállt két kártya újra kellett indítani
illetve van egy satás venti szabályzó ami néhny tápnál bekavarhatHardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
animatrix11
válasz Frozen #73071 üzenetére
inkább belinkelem a képet, hogy van beállítva, ahol 1200 a gpu ott 61 mhs, ha lejjebb veszem kicsit lemegy a hashrate, más nem történik, hőfokon nem látok változást, 800-on már 58-59 a hashrate
3800+
válasz Frozen #73157 üzenetére
Reméljük a legjobbakat persze.
HENE:
A kis koinokkal szerintem az a baj, mint ami akár most is látszik ERGO-n vagy akár RTM-en is meg biztos sok másikon csak ezeket követem, hogy amint rááll sok miner ezekre az algokra durván megugrik a diff pedig jelenleg alig alig bányásszák ezeket a koinokat az ethez képest. És a legtöbb bányászható koinban nincs semmi ami miatt esetleg felmenne több 100 dollárra a közeljövőben, hogy igazán profitábilis legyen. Ha az eth bányászok átállnak a kisebb koinokra akkor véleményem szerint erősen minuszos lesz azoknak a bányászata, mindegy melyikről beszélünk.warcat:
Én csak örülök ha nem vezetik be persze, mert már benne vagyok. De aki most gondolkodik ezen annak lehet jobb úgy készülni hogy bevezetik, mint hogy meglepi legyen. Elvileg a PoS-re ösztönzés a cél ezzel az eip-vel is. Ha ez igaz akkor nem igazán lesz megérős a bányászata, hiszen pont ezt akarják elérni.[ Szerkesztve ]
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
Dare2Live
válasz Frozen #73170 üzenetére
ez megint a szokásos.....
"az eth ból tudsz csinálni 2.0"
Ha a lánc szétvált nem tudsz az egyikből másikat csinálni. Max eladhatod az egyiket és vehetsz másikat. Két külön lánc van.
"és az elsőből egyre kevesebb érme lesz ami megfogja dobni elég rendesen az árat"
Az ár alakulásról elsőre annyit, hogy ld ETC meg a kapitalizációját. ETH kapitalizáció kb 400milliárd $. Az ETCé nincs 1milliárd$.
De most még ez se lesz. A bányász láncba jön a diff bomb és a direkt célja az, hogy ne legyen mégegy "ETC". Hiába lenne az ára 10.000$ ha a diff 1éves távban a 100*nő."vagy lesz új érme vagy majd turják az altokat"
A problémát már leírtam. A hash 95+% ETHt túr. Ha csak 10% ráesik a túrható top 5 algóra a diff az egekbe száll.
Jelenleg amiben reménykedni lehet, hogy csúszik a merge. Ez adhat kis +időt de kb ennyi. És túl sokáig nem húzhatják a merget mert a cardano, polka... vonalon jön a smart contact+hogy kb javasan direkte lehet eths alkalmazást cardano/polkara átfordítani. Sejted ki fog 600$t fizetni egy akármiért amikor Cardanonál ott van uaz az app és 0.6$ból megvan amit szeretne.... ha merge komolyan megcsúszik ethról mindenki menekül az árfolyama össze fog omlani. Sztem nem lehet a merget a végtelenségig húzni.
más: Nem akarlak offendelni, de igazából nem tudsz leírni egy értelmes mondatot. 2* kell olvasni dekódolni kell, hogy vajon mire gondolhattál. Közben irtózatos önbizalommal tolod egyszer az 500$ lesz az eth máskor meg a todömoon. Ez így őőőő nagyon rossz.
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
válasz Frozen #73229 üzenetére
Az még odébb, mert még most win alatt elsőnek megkeresem mi a sweet point az órajel / fogyasztást illetően, a memóriával sokat nem vacakolok, ez ugyanaz a B-Die chip elvileg mint ami az asztaliba is van 4000-es patriot, az meg megy CL16 4000. Megnézem ha ugyanaz akkor nagyon nem vesződök vele, csak belövöm az asztali gépbe lévő értékeket és meglátjuk mit szól, ha stabil és megvan a proci vége is akkor meglátom marad e win alatt, vagy hiveos.
Utóbbi felé jobban hajlok.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
