RealTedMosby
Kérdés: Binance-ről hogy vennétek ki az eurót forint számlára legolcsóbban / legkönnyebben? Revolutra 1%, és aztán ápr.1-ig forintszámlára utalás? Vagy van jobb / könnyebb? Köszi előre is
RealTedMosby
Nem tudom, vótmá' -e, de megint nő a Merge eltolásának valószínűsége. Találtak egy újabb sérülékenységet, és egyáltalán nem biztos, hogy a hátralevő pár hónapban sikerül megjavítani.
RealTedMosby
Wackond
#77887
Nekem van egy Micron ram-os Inno3D 2070-em, na azt nagyon nehezen tudtam megszelidíteni. A kulcs nálam a power limit 105%-ra emelése volt, akkor kb. 42,3 MHs körüli értékeket hoz:
*STABIL* Inno3D 2070 (Trex) 105%, 800 mV, -502 CC, +880 MC
Ezek Afterburner értékek, utána ki lehet kísérletezni a parancssorit is hozzá. De azóta stabil a cucc, hogy a PL-t megemeltem.
RealTedMosby
Dare2Live
#77743
Pontosan, én is ettől tartok... Így már egy ideje lassan leépítek ill. optimalizálok (régi lassúak helyett egy újabb kari). És a 10x még szerintem egy nagyon finom becslésed, tényleg mindenki ezt csinálja. Tegnap FB-n kérdezte egy tag, hogy 16db 3090-eshez mennyi táp kell. Ő egy új beszálló.
RealTedMosby
fireman123
#77550
Egy cím egyedül kitolt 500 ETH-et?
Anyám, én meg egy éve szenvedek párért... -
RealTedMosby
Wolf Rambo
#77314
Hmm, a 0x1f az elvileg a 31-es hiba. Megnéznéd, hogy mit ír hibának az Eszközkezelőben közvetlenül, és nem az Event logjában? Illetve ott 2060-asként van megnevezve, vagy csak Microsoft Basic Display Adapter-ként?
RealTedMosby
Wolf Rambo
#77312
Azt megírnád légyszi, hogy mit rinyál a felkiáltójelnél az Eszközkezelő?
RealTedMosby
Celithrandi
#76548
46-47 között nálam is
RealTedMosby
Köszi az összefoglalót, sokat segít szerintem legtöbbünknek
.Én ugyan csak egy 1070-est állítottam rá pár napig (3700 dolláros ETH árnál), de nekem kb 6%-kal hozott többet csak a TON. (Ez nyilván a mai árfolyamon már másképp nézne ki.) Maradok az ETH-nél, azt hiszem.
(szerk.) Más: Ha valakit Inno3D 2070-essel áldott (vagy vert) meg az isten, akkor ezekkel a T-rex beállításokkal 42,4 MH-t ki lehet hozni belőle:
--pl 105 --cclock -502 --lock-cv 800 --mclock 900
(Minden más vagy kevesebbet hozott, vagy többet fogyasztott, vagy crashelt pár perc után.) -
RealTedMosby
HyP3b0y
#76116
Azért pl. 6600XT-kből felépítve az 1 GHs-t, az 31 db kártya x 260.000 Ft = 8,125M. Persze több sallang kell (riser, lap stb), de azért a kártyák árában több mint 3M a difi rögtön. (Mondjuk nekem még ez az ár is magas, de a kollégának lehet, hogy megéri.)
Szerk.: és valszeg még az áramszámla is kevesebbet fog mutatni ezekkel a kártyákkal. (Ha nem is sokkal.)
RealTedMosby
Én ezt a listát használtam, nagyjából okés, bár nálam pl a 1070-esek kevesebbet tudnak:
https://www.tomshardware.com/best-picks/best-mining-gpus-benchmarked-and-rankedNem nagy kunszt építeni, a fő gond nyilván a VGA-k beszerzése: azokat aranyárban mérik, és folyamatosan drágulnak, miközben pont hogy olcsóbbnak kéne lenniük, ahogy közeledik az ETH bányászat vége.
Áramról nem tudok nyilatkozni, hátha mások igen.
Hangosnak azért hangos, és meleg is, szóval 15-20 kártyánál már meg kell gondolni, mit csinálsz mellette. De a szomszédok nem fogják hallani, azzal nem lesz gond
RealTedMosby
Rootkiskacsa
#75733
Wow, ez nagyon szuper. Az alu hűtőbordákat honnan szerezted, és mennyiért? A felerősítés hogyan történt?
RealTedMosby
RealTedMosby
s7evcsenko
#71881
Próbáld meg kikapcsolni esetleg az integrált GPU-t. Inteles lapnál nekem segített.
RealTedMosby
Lanteee
#71644
Erre lett valami megoldás?
Lehet, hogy hülyén hangzik, de érdemes lehet lekapcsolt rendszernél lehúzni az Add2PSU-ról a 2. tápot, és várni valamennyit.
Nekem ugyan csak egy sima dróttal van rövidre zárva a 2. tápom, de néha egyszerűen nem indul el, amikor felnyomom a kapcsolót az elosztón. Ilyenkor lekapcs, aztán kábel kihúz, vár, bedug, és aztán mehet a móka. -
RealTedMosby
zedfanster
#71153
Hülye kérdés, de adminként fut a miner? Mert amúgy az mt paraméter hatástalan. Az ETHPill már nem kell egyikhez sem, pont azt váltja ki az a mt. Itt több 1080 is fut, 32-35 közötti tempókkal (37 is menne, de akkor már fogyaszt, mint az állat, kb pont annyival többet, mint amennyit termel, így inkább nem erőltettem).
RealTedMosby
#70896
Akkor a driver-ről még infók:
Név: 470.05_gameready_win10-dch_64bit_international.exe
Méret: 737.371.024 byte
CRC32: A0025D3C
A CRC32-t így tudod megnézni külön tool nélkül Win10 alatt:1. Right-click the file(s) you wish to get the CRC-32 for and click Send to → Compressed (zipped) folder.
2. Open the ZIP file using Windows Explorer, set the view to details.
3. Right-click on the detail header and select the CRC-32 column to be visible.
4. Resize columns so the CRC-32 is visible.
5. There you go! -
RealTedMosby
#70857
GPU-Z-ben meg tudod nézni, hogy a rendszer tényleg PCIe 3.0 x8-nak (vagy jobbnak) érzékeli-e karit a slotban. (Pl. BIOS-ban is le lehet butítani 2.0 v. akár 1.0-ra is). Lehet, hogy terhelned is kell hozzá a kártyát, de ahhoz lesz egy kis gomb a GPU-Z-ben jobb oldalon, és elindul egy pici ablakban egy 3D animáció.
RealTedMosby
RealTedMosby
Nem tudom, ki mennyire találkozott már Hynix ram-os 1660 Super-rel, de ne kapjon szívrohamot a 23-24 MHs-től, hanem húzza LE a memória órajelét -1004-re (-502 Afterburner-ben), és lásd csodát, meg is van a 31,x MHs
RealTedMosby
Teljesen jól számolsz, de valahogy mégis a végén több dolcsi is lehet az ár:
https://etherscan.io/gastracker -
RealTedMosby
És megszületett... A 2700
RealTedMosby
SzlobiG
#68930
https://www.youtube.com/watch?v=MUFnBPbqQ0k&t=194s
Most pénteken megtudjuk, de valami főmókus a videó szerint aug.4-et gyanít, 1-2 hét késéssel.
RealTedMosby
Most egész jól csordogál a bánya...
On: elvileg aug. 4 körül jön az EIP-1559, de a héten eldöntik, pontosan mikor. Akár 1-2 hét csúszás is lehet még pluszban.
RealTedMosby
Wolf Rambo
#68160
Ha jól értem, a 1660 helyett vennéd a 2060-at? Azt tutira elbírja. Én egy FSP 650-nel 3 kártyát hajtok már hónapok óta.
RealTedMosby
EQMontoya
#68150
Áh, bocs mindenkitől, félrenéztem:
[Ez volt a reddit thread] , de hiába 6700-ról szól maga a post, a bios mod-os komment az 55 MH-ról már az 5700-ra vonatkozott. -
RealTedMosby
Globális hashrate rendesen leesett 590 TH-ra... Difficulty is 7.6 körül.
RealTedMosby
Dare2Live
#67885
Hú, köszi, ez azt hiszem, jó hír most. Attól féltem, hogy már akár ősszel beállhat a buli, és akkor tényleg nem nagyon érte meg a hozzám hasonlóknak, akik viszonylag későn szálltak be... Így viszont kis szerencsével tényleg 2022 Q1 lehet a vége, vagy akár még később.
RealTedMosby
screeny
#67659
Igazad van, eddig ahol utánanéztem, sehol sem maga Vitalik mondta, hanem csak a hivatalos "roadmap"-ből következtették ki. Ott pedig továbbra is ~2021/22 van írva. A shard chain-ek viszont valóban "valamikor 2022-ben" lesznek implementálva, a PoS átállás után. Ez így akkor még mindig nem bizonyíték...
RealTedMosby
screeny
#67648
Ööö, nem tudom, nekem ebből pedig pont az jön le, hogy 2022 vége felé lesz csak:
"Among many topics, Buterin shared his thoughts on Ethereum’s hotly-anticipated shift from proof-of-work (PoW) to proof-of-stake (PoS).
To the disappointment of many however, Buterin revealed that the upgrade is unlikely to occur until late 2022. " -
RealTedMosby
T0mBd1gg3R
#67271
Azmiaz? Mártogatósszósz?
RealTedMosby
Azért erre a hiveos-es 3060 memória OC glitchre még nem építenék nagy riget, várjuk ki a végét. Sokan panaszkodnak, hogy nem működik és/vagy instabil náluk. És melegszik is, mint a disznó.
RealTedMosby
Pietrosz
#66331
Videóramok összmérete + 4gb legyen a virtuális méret, én annyit olvastam. Amúgy nálam mindig csak 3+ kártya után kezdett nyavalyogni a rendszer, szóval kettőnél elég lehet az automata beállítás is szvsz. Sőt, a 16 giga fizikai ram is bőven elég, nálam a 4 gigás gép hibázott csak, de az mindig, 3 kártyával.
RealTedMosby
Stop-lossnál az eladási árat mennyivel érdemes a stop ár alá tenni? Első blikkre nem nagyon találtam ajánlást erről. Gondolom pár százalékkal, de ki mennyit használ?
RealTedMosby
RealTedMosby
Gondolom, 4000 felett elkezdődött egy jó kis profitrealizálási hullám. Legalább megint be lehet szállni jó áron, aki akar
.Szerk.: Elkiabáltam, már majdnem 3900 megint
RealTedMosby
totya1980
#64711
Alapértékeken szerintem normál a 18 MH. Lehet, az enyém még ennyit se tudna OC nélkül.
Kérdés 1: legújabb Afterburnert használsz?
Kérdés 2: bocsi a kérdést, ne értsd félre, nem bántásból, de az Apply gombra is rányomsz állítás után? Pl. a ventillátorok fordulatszámán is lehet látni, hogy vette a kártya az adást.Ha semmi se megy, megpróbálhatod a power levelt is emelni mondjuk 120-ra, és utána a core-t és a memóriát is felhúzni fokozatosan.
Furi amúgy, mert mindegyik kártyán lehet csavarni valamennyit... -
RealTedMosby
totya1980
#64707
1060 nálam +900 Mhz memmel és 78%-as Powerlevellel megy, 25 felett hashel, clockhoz nem nyúltam. Így 108 w-t fogyaszt. Amit még megnézhetsz, hogy néha a core clock-on IS kell emelni, nem csak a memórián bizonyos 10x-es kártyáknál. Az alulfeszelés engem is érdekelne, eddig csak a power levellel játszottam a 10x kártyáknál.
Szerk.: feszültséget nekem se írja ki az AB a 1060-nál. -
RealTedMosby
newwave0507
#64585
Hát én csak annyit tudok mondani saját tapasztalatból, hogy használok NBMinert Win7-en ethermine.org-ra, és betonstabil, sose dobta még el magát. Wifi-vel vagy LAN-nal kapcsolódsz a netre?
RealTedMosby
Laraxior
#64266
Egy Zotac-kal nekem is meggyűlt a bajom, simán felmászik 65 közelébe is, ha épp melegebb az idő, és le is crashsel néha. Ventillátor is konstans 60-65%-re van belőve, alatta túlmelegszik. Nem is tudom, mi lesz egy hét múlva, onnantól kezdve jön a felmelegedés. Esetleg visszább veheted a tuningot, meg alulfeszelheted picit Afterburnerből. Sajna nekem még csak tegnap jött meg a 16x riser, így eddig a gépben csücsült szegényke, azt se tett jót neki. Plusz ventik is segítenek.
RealTedMosby
retekbacsi
#64157
Igen, elég olcsónak tűnik... Inkább 800-850 EUR felett volt eddig, amit láttam.
RealTedMosby
Újabb infó az utánam jövőknek, hogy ne kelljen ezzel szívni:
Aki pl. Win7-en bányászik kevés RAM-mal, és NBMiner-rel, akkor kötelező felvenni a Windows virtuális memóriáját is jó nagyra. Két kártyával még ment a gépem, a harmadiknál elkezdett out of memory-kat dobni a minerprogi indítás után. Sok káromkodás és anyázás után a következő képletet használva:
virtuális mem mérete := kártyák összes VRAMja + 4 GB
sikerült a harmadik kártyát is beizzítani.Valszeg a Win10 és más minerprogik is érintettek lehetnek, de nekem most csak ez a kombó állt rendelkezésre.
RealTedMosby
Két kisebb hw tipp, ha érdekel valakit:
1) Ha van otthon felesleges HDMI-VGA átalakítótok, akkor 3 db 75 ohm-os ellenállással (30 forint) tökéletes dummy-t tudtok belőle csinálni:
HDMI-to-VGA dummy
Nekem tökéletesen bevált, most izzítottam be
.2) A 1070-esem Istennek se akart 27 MHs felé menni, így ma csak poénból emeltem a Core-on is (nem sokat, csak kb 130 MHz-et), és lásd csodát, minimális memóriaórajelemelés (+300 Mhz) mellett 29 felé ugrott a sebessége. És még nem tudom, hol lesz a vége, egyelőre ennyin járatom most egy darabig. Fogyi kb 8-10 wattal nőtt meg csak, ami simán megéri.
RealTedMosby
oZone762
#62946
Hát az árfolyamnövekedést kiszűrtem, de mást nem. A Nicehash egyébként szerintem viszonylag egyenletesen termel, legalábbis a 25 Ft/MHash/nap hellyel-közzel megállta a helyét eddig. De most meg már látom, hogy az ethermine is visszaesett, valszeg pont egy nagyobb hullámnál szálltam be
k1raly @ 62947: Hát még nem utaltam ki egyszer se, abszolút kezdő vagyok a két hetemmel
. De az szuper lenne, ha ingyen adná.Köszi az infókat, srácok!
RealTedMosby
Az ethermine.org teljesítménye mennyire szokott hullámozni? Eddig nicehash-t használtam, de most letelt az első 24 órám ethermine-on, és kb. 16%-kal több pénz jött az ethermine-ról, mint a nicehash-ről. (Igaz, utóbbi ingyen utal Coinbase-re, nem úgy mint az ethermine.)
RealTedMosby
retekbacsi
#62530
Lehet, hogy pont itt alakul, ezen a fórumon
De viccet félretéve, nem igazán tudom, én is csak tegnap kezdtem el ismerkedni a témával. A Discord fórumuk állítólag pörög ezerrel. És ja, van pár doboz már Pest megyében is. -
RealTedMosby
oZone762
#62513
- Legális, és olvasatomban nem kell fizetni utána, pont az a lényeg. Mint ahogy a Wifi használatért vagy a walkie-talkie használatért sem fizetsz.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/radio-spectrum-harmonisation-short-range-devices
(Off: most lopták el Orbánék a Digit, nehogy már még többet fizessünk nekik...)
- Biztonságos? Ezek low-power eszközök, volt, ahol 5W fogyasztásról írtak vmelyik terméknél. Nyilván a rádió ereje a lényeg, de 5W-ból nem hiszem, hogy felforralnák a fél Balatont.
- Ki használja? A fenti linken is tök jó IoT példák vannak, de ez még csak a kezdet. A kert/garázskapu kinyitásától kezdve az időjárás-vízállásjelző szenzorokon át, a mezőgazdaságban a mindenféle gépek kommunikációjáig sztem végtelen a lehetőség.
- Ki felelős? A Helium csak a hálózatot adja, kb mintha az internet szolgáltatómat perelnék be, mert én letöltöttem egy kalóz VHS-t.
(Ez csak az én véleményem természetesen.)Én személy szerint az adatátvitel biztonságát nézném meg, nem lenne jó, ha meghackelnék a tűzjelzőt vagy ilyesmi...
RealTedMosby
HoppMaster
#62451
A KR az nem a koreai frekvencia? Hozzánk szerintem az EU-s kell, EU-868. A frekvenciát valószínűleg nem is lehet állítani az egységen, az hardveres. Reddit szerint lehet mókolni, de akkor is kell valami koncentrátort rendelni hozzá, meg megkérni a gyártót, hogy állítsák át a régiódat?... Szóval csak óvatosan.
RealTedMosby
Hohocali
#62289
Hohocali, aradebil2: hát egy sima Erstés VISA kártya (HUF) volt, ezzel szoktam mindent intézni a neten. Az alap 2% díj az tiszta, Binance annyit kér a kártyás vásárlásért, a fura árfolyamot nem értem csak...
@aradebil2: köszi, ezt is megnézem akkor. Csak a jövőben szeretnék pár feltörekvőbe is fektetni, és ha mindenhol lehúznak +3000 Ft-tal, akkor az nem lesz túl kellemes
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
. Nálam 61,5-62-t tud egy.
. A csaj egyből témát is váltott, megérezte, hogy inkább ne feszegessük
. Át tudod vinni esetleg valakihez, akinek van 3060-asa, és a jó sebességgel bányászik? Annak a helyén ki lehetne próbálni a te kártyádat.
