ImpersonatoR
pn4hvq
#85166
Nem volt.
Viszont a leírtak alapján nem elég belépned hanem venned vagy eladnod kell.
Tehát ha csak belépsz az önmagában nem elég.
How to avoid service fees
To avoid the service fee from being applied to your account, simply engage in an activity on the platform. This will reset your account’s activity status and exempt you from the fee.
Examples of valid transactions:Buying hashrate via Marketplace
Buying EasyMining or TeamMining package
Receiving payout from selling your hashrate over Nicehash
Receiving payment via NiceHash Pay as a verified merchant .Elsőre elég lehúzás szagú.
Az inaktív fiókokat akarják megvámolni gondolom"törvényesen" amiken maradt valamennyi BTC pl.Monthly service fee for inactive accounts 0.00010000 BTC
De simán kinézem, hogy negatívba is mehet beterheli / a kapcsolt bankártyát stb.
Szóval ha valakinek van érdemi infója ne tartsa magába
ImpersonatoR
Nicehash küldött emailt, hogy "Service Fees for Inactive Users" Október 1 től.
2500 Ft ha jól látom de nem írja, hogy havonta? Évente?
Ha nincs rajta annyi akkor mi van lemegy mínuszba ? -
ImpersonatoR
Olyan összefoglalót hol találok, hogy adott RTX 4xxx szériás kártyával melyik értelmes algoritmushoz mit érdemes állítani?
Pl + memória mhz vagy éppen - core clock esetleg éppen fordítva.
ImpersonatoR
Új generacios konzolon szerintem nem lehet banyaszni, nem tudom honnan veszitek ezt az infót.
ImpersonatoR
RTM végül is miért nem került fel CB -re meg mindig ? (kereskedni)
ImpersonatoR
“Transaction refused by network” Error
Szóval nem lehet csak úgy 2000-3000 RTM-t kiutalni 500-600 -al kell kezdeni különben ezt a hibaüzenetet dobja.
Szívesen máskor is
Q50: Getting “Transaction refused by network” Error
A50: You may want to send smaller amounts because your transaction may be trying to utilize too many UTXO's and you need to build up more. If your transaction can't be sent try sending smaller amounts such as 100, then 200, then 500, then 1k, etc. When you have enough UTXOs built-up, you will be able to send larger amounts. This is a problem present in all UTXO based coins inherited from Bitcoin. Zcash - for instance, addresses this via Sapling to remove the 100kB limit. The Flux network under went a network upgrade with Acadia which essentially incorporated Overwinter, Sapling and a few other upgrades and improvements on mid Jan 2019 and we are no longer having this issue with Sapling addresses and are working to address it on transparent addresses. But, other coins and assets in Zelcore may still have this issue. This is because they are running on their own respective blockchains.
ImpersonatoR
-Gabesz-
#72923
Pool -t én nem néztem.
Annak mi a linkje vagy azt, hogy lehet megnézni?
En Zelcore ban latom h érkezik az RTM óránként.
Zelcore rol simán ki tudtam utalni southxchange.com. (5 perc alatt megjött).
Southxchange -en már át tudtam váltani BTC -re.
Majd meg onnan kell kiutalnom csak meg nincs meg a minimum ez lesz az utolsó lépés.
ImpersonatoR
Frozen
#72916
Ezt gondolom nekem szántad válasznak.
southxchange.com -ra regisztráltam végül is a listából.
Sikerült kiutalnom Zelcore rol. 532 RTM -et.
Elvileg meg is jelent a walletemben SouthExchange n (incoming)
Raptoreum 0.00000000
Incoming: 532.0000000 ≈ 0.000119700 BTCStatus Unconfirmed
Ha átvált/megjött szolok.
ImpersonatoR
Zelcore -on szépen gyűlik az RTM.
Eddig minden szép és jó.
Hogyan tovabb, hogy váltjátok át vagy, hogy szeditek ki
ImpersonatoR
Frozen
#72822
Amit linkeltel is működik (r-pool + zelcore wallet)
Nekem reggelre mutatta mar az egyenlegemen.
Nem írtad el a wallet adress -t tutira? (.i3 gondolom a gép név én azt nem raktam bele)
3 óránként van kifizetés pool-rol
Szóval ha csak kipróbálni akarod akkor arra jó.
+37% ahogy nézem ma, nem is rossz
ImpersonatoR
Kíváncsiságból kipróbáltam én is.
Wallet et nem csináltam csak ami be van állítva alapból (nyilván másé)
Meg az előre beállított 5950X profilt-t lőttem be.Legyen mondjuk 6200 h/s
En ezt latom 320W os összfogyasztás mellett (napi 280 Ft)
Érdemes foglalkozni vele?
Ez így mennyit hozhat naponta ?
(Zelcore -on kéne csinálni wallet et gondolom de nem ismerem remélem nem valami alvilági oldal lehet onnan kiutalni / átváltani vajon mondjuk CB -re ?) -
ImpersonatoR
AMD 5950X
NiceHash szerint
RandomXmonero 18 kH/s 105 W
Ezt sikerült valakinek valóban elérnie mert nálam csak 11-12 kH/s
Eddig ilyen napi 300 Ft volt de most mar 700 Ft/day t ír amin mar lehet érdemes lenne elindítani
ImpersonatoR
Eddig mindig kiutalta NH -> CB -re a BTC-t max 1-2 óra alatt, de most valamiért mar 1 napja csak pending a story.
Van erre valami felső korlát, hogy mennyi idő alatt kell történjen valami ?
Szerk.
Oké közben megtaláltam a választ.
April 21, 21 Stuck Bitcoin (BTC) withdrawals will be processed today!
Dear NiceHash users!
Some users might be experiencing stuck Bitcoin (BTC) withdrawal transactions (using Bitcoin blockchain and Coinbase) due to congested network. We are aware of the problem, and we are working on resolving it as soon as possible. Your funds are safe and should be processed during the day.
Thank you for your understanding!
Your NiceHash team. -
ImpersonatoR
Sima RTX 3060 -al jelenleg mi a harci helyzet ?
Ha egy RTX 3080 mellett szeretnék bányászni vele akkor specko nvidia driver kell hozzá és ennyi?
Vagy kell hozzá még egy hdmi dummy is ?Illetve laptop RTX 3060 -al van valakinek tapasztalata ott is játszani kell vagy az nincs korlátozva ? Az vajon tud 50Mh/s -et ?
ImpersonatoR
Történt valami változás CoinBase-en?
Eddig simán ki tudtam utalni az euromat mondjuk PP-ra de most egyszerűen sehol nem latom ezt az opciot
Portfólióban latom hogy van 29.500 Ft-om és ennyi nem tudom kiutalni
Settings be latom a pp accom szóval hozza van adva.Van valami minimum összeg? (eddig nem volt)
ImpersonatoR
Csak nekem vált át Octopus-ra az NH mostanában?
Legalább is a gyengébb videokártyákon.
Érdemes kikapcsolni és csak a DaggerHashimoto -t megtartani ? -
ImpersonatoR
Planned maintenance for March 5 at 11 AM CET!
Please expect planned maintenance tomorrow, March 5 at 11 AM CET. We are going to perform an upgrade on our EU-WEST stratum server (DaggerHashimoto). Maintenance should last approximately 5 minutes. Other locations will work without any downtime.
Magyarán holnap délelőtt 11 kor 5 perc downtime ?
ImpersonatoR
Ki mennyi napi plusszert banyaszna meg agyaltatok mar rajta?
Mondjuk ha 100 mh/s hozna napi 800 ft ot foglalkoznatok meg vele ? -
ImpersonatoR
Introducing NiceHash QuickMiner!
Nem próbáltam meg, de ha valaki megteszi nyugodtan írja be miért jobb mint a "sima" kliens.
ImpersonatoR
Na meddig van meg maintenance NH-n.
Wallet em sem latom.
Most lopjak el a pénzem
ImpersonatoR
Best mining GPU in 2021Benyit ötödiknek egy laza RTX 3090-el
ImpersonatoR
Hat ha rám hallgatsz akkor kezdésnek azt a szegény 10900K -t lekapcsolod a banyáról (stop) mert csak viszi a pénzt ha nem ingyen áramról használod.
Poénból belőttem a 5950X -em de az is csak max 200 Ft. / nap
pedig majdnem 4x gyorsabb.A 3080 pedig többet tud mint írtak a kollégák adni kell a memóriának +800-1000 mhz -t
ImpersonatoR
ImpersonatoR
ImpersonatoR
NVIDIA and AMD graphics cards OC settings for mining
ImpersonatoR
T0mBd1gg3R
#53571
En ma szedtem ki egy adagod de nekem ment 3 perc alatt mar PP on volt. Es tuti nem szedett le -20% -al.
NH -> CB -> ott átváltottam Euróra és onnan utaltam PP -ra. (2-3 eurót vámolt talán le max )
ImpersonatoR
Albigator
#53229
Nos
A képet amikor csináltam még amatőr voltam
(most is).Kipróbáltam 70% power limittel úgy valóban jóval halkabb hűvösebb és csendesebb. (mint hogy maxra toltam volna)
60 fok korul megáll a móka auto ventilátorral, a memória +1000 mhz maradt végül.Rejected -et nem latok bar nem tudom mi az (hibázik a kari
Most sajnos csak laptopról vagyok szóval ezeket csak online latom.Current actual profitability / 24h 0.00054443 BTC ≈ Ft6,254.95 ez porcival együtt van de egész kellemesnek tűnik. (nyilván ugrál azért szóval nincs ennyi feltételezem)
ImpersonatoR
Albigator
#53208
Nekem 64-70 fok között mutatja a 3 memória szenzor a memória hőmérsékletet.
EVGA 3090
Mindezt +1200 Mhz memória órajellel.
GPU clock : - 200 mhz.
Power target : kitolva maxra. Bár ennek van bármi értelme ha úgy is leveszem a gpu core clock ot ?
Illetve jól latom hogy egy 5950X kb. 210 Ft. ot hoz naponta ? Nem túl megérős.
ImpersonatoR
gergomiho
#5233
Ami meg elbizonytalanított az ez. [link]
Igaz ez furmark de +100W al többet eszik mint a sima 280x- márpedig a bányászat is 100% on hajtja.820 -at is kihoztak belőle külön topic volt neki. Volt hozza beállítás is de mar kitöröltem amikor lemondtam.
Megvan
"For those with 280x toxics try profion’s 800khs setup but run at 1175mhz clock/1870 or 1875mhz mem – getting me solid 825khs per gpu 71c (well ventilated open rig)."
ImpersonatoR
gergomiho
#5225
Tisztelt ***(en)
A kértek alapján a rendeléseket töröltük.
Tisztelettel,
Bulissa Gábor
iPon Computer Kft.Az a valaki én voltam. Berendeltem őket mert én is számoltam mint a marha (280 toxicokrol beszelünk mivel csak az volt amit lehet kapni). Akkor meg úgy gondolton nagyon optimistán hogy ez mekkora buli lesz de aztán visszamondtam mégis.
Az ok igen egyszerű számolgattam h mennyi idő lenne mire 0-an lennek és nem mertem belefogni. Pedig nem ref hűtősök ezeket talán majd meg el lehet adni.
De ahogy latom valaki merészebb volt és elvittek őket megint
Igazából az a félő hogy most mar a csapból is ez folyik és sok embernek van ati kártyája na ha az mind raal akar csak 1 kártyákkal is akkor aztán ki tudja mi lesz itt. -
ImpersonatoR
Na jo meg alszom ra egyet. Reggelig megalmodom mi legyen. Igazabol csak a hangjuk zavarna sztem.
ImpersonatoR
Jaaj nem tudom mi legyen ti elcserelnetek egy ps4 et egy 290x re? Arra gondoltam beallok meg 2 290x el banyaszni de mar fosok h be,fuccsul ez az egesz. Utanna meg ramrohadnak a 290x ek mert refhutosek. ;(
ImpersonatoR
290x ref hűtős mennyi lehet a reális használt ara ? (3 ev magyar garos)
ImpersonatoR
Valaki használ Perfetc Money -t kifizetésre? (btc-e.com rol) ez az egy normális van ahol nem 500 $ a minimum mint paypal nal erdemes vele foglalkozni mennyire megbízható vajon ?
ImpersonatoR
Telegdy
#4684
Igaz am3+ de én ilyet rendeltem máshol is ajánlottak.
Most pedig egy tökre kezdő kérdés de btc-e.com ra utaltam a LTC -im meg is jelent az egyenlegemen ott. En azt hittem simán el lehet adni és mondjuk PayPal ra kiutaljak az arat de nem találok ott ilyet. Szóval a kérdésem az lenne, hogy tudok a ltc bol "valós" pénzt csinálni ?
ImpersonatoR
Ez a lap [link] egy sempron al tényleg elvisz akar 3 videokártyát is? (csak kettő 280x lesz bele de ha bejön a dolog lehet veszek meg 1t.)
ImpersonatoR
Volt valami updae cudaminer ben igy most 400 al tudok banyaszni. Per pill wemineltc n vagyok kb. 16000 et hozna egy honapban ha vegig menne. Persze nem fog
De kivancsi leszek hogy tenyleg kifizetik e a paypal omra. Meg meg kell meg neznem hogy mennyi itt egy kw aram mert lovesem sincs. Egyebkent ha a kartya max tdp je ugye 300 W akkor az egesz gep kb 350 W ot fogyaszthat ha semmi mast nem csinalok rajta csak banyaszok? -
ImpersonatoR
Geller72
#4220
https://btc-e.com/ Ilyenre gondolsz?
ImpersonatoR
http://guiminer.org/guiminer-scrypt.html Innen szeretnem leszedni a klienst de " Bandwidth Limit Exceeded " ezt kapom mindig elképzelhető, hogy máshonnan is le lehet szedni (nem akarok hülyeséget leszedni)? Van valami alternatív élérhetősége esetleg, vagy varjak egy órát hátha megjavul.
- Windows 11
- Vezetékes FEJhallgatók
- Monitor hiba topik
- Házimozi haladó szinten
- Házimozi belépő szinten
- Apple Watch
- Apple MacBook Air 13" M5 10CPU / 8GPU / 16 GB / 512 GB - 1 Év Apple Garancia
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Dell Core i5 - i7 - 8-10-11-12. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
