Zoty4
laychi
#74610
496.49-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
ez a verzió van most fent, de akkor vissza fogom cserélni a régire
466.27-desktop-win10-64bit-international-whql.exe -rexabolcs: sajna most nincs annyi időm hogy megtanuljam kezelni a hiveos-t
Meg amivel gond van, pont nem rig, hanem asztali gépben van -
Zoty4
A héten frissítettem nvidia drivert, azóta 38MH túr a 3070em 60 helyett, ötletek?
eddig gminer 2.55tel kapartam , most felfrissítettem 2.70re azt is, ugyanaz -
Zoty4
Én nem értem a problémát
1 Gwei aktuális ára 0.00000281 USD (mivel 1 ETH1,000,000,000 Gwei, tehát 1 milliárd gwei kerül 1 ETH-ba)
ez konkrétan egy kerekítési hiba csak, nem értem a rinyálást, tök mindegy hogy 20 vagy 1000 gwei az utalás, még 1 cent sincsnekem is picit magasabb a hozam a bányában mint tegnap volt
Zoty4
én kiraktam a riget a konyhába, konyhaablak nyitva-így éjjel tud kicsit hülni, már várok egy kis lehülést (péntek), pokol van most kint. Nagyszobában megy a klima és csönd van.
Nem is értem az embereket mit erőlködnek hogy a riget is hűtsük.nincs 50 fok egyik kártyám se, pedig a konyhában van kb 32 fok. Egy zárt szgépházba beraksz egy VGA-t ahol minimálisan tud szellőzni, vagy szabadon van a picsamelegben , kb ugyanaz a hőfok
Zoty4
T0mBd1gg3R
#68329
olyan fiatot ír, amilyenbe párba teszed, gondolom coinbasen is van ETH/USD pár nem csak eur
Zoty4
T0mBd1gg3R
#68006
"Összesen nem sokkal több pénzem van cryptoban (Revoluton, Coinbasen és Nicehashen) mint amennyi mint amennyi egy ilyen trezor"
ezt 15 perce próbálom értelmezni
Zoty4
phanzetomox
#67004
nem irigylem azokat akik nulláról kripton akarnak megtanulni kereskedni.
Nehézségi szint: a részvények 1-4/10, aztán a forex 5-6/10, és végül a kripto 10/10
Két dolog miatt sokkal durvább mint a másik két instrumentum. Kritpotőzsde van hétvégén és éjjel-nappal megy a chart, nem ülhetsz ergo mindig ott, és sokszor van, hogy mire felkel az ember, 10x annyi dolog történt mint amíg a monitort bámulta. A másik kritikus, hogy brutálisan volatilis. Itt nem napi 1-2% extrém esetben 5-10% változások vannak. Nem ritka hogy fél óra alatt van 30-40% is (kis shitcoinoknál meg akármekkora)
Szóval csak óvatosan -
Zoty4
Zoty4
Valaki mondta pár hete hogy 6700xt és 6800 összegabalyodott neki. Sikerült megoldani?
Zoty4
EQMontoya
#66293
[link] Félre ne érts, nem akarok okoskodni.
DE!
1. első lila lehetett volna egy ellenállás
2. aztán a fekete görbe (200 napos mozgóátlag)
3. szaggatott piros a trendvonal
4. második lila (ami már háromszor megfogta az esést)
5. és végül a Fibo 38-50 és 62%Mit ad isten a Fibo 62% egybe esett a második lilával
Szóval ezek voltak a lehetséges komolyabb ellenállások.
Ha ezt is átviszi , na az nagyon nagy gáz lett volnaNem , nem trédeltem ezt. ETHra mentem rá mint említettem, én abban sokkal több fantáziát látok
Zoty4
Srácok, olvastam hogy nem mindegyik alaplap képes PCI-E elosztot kezelni. Honnan lehet tudni hogy melyik tudja? Low budgetes alaplap+cpu kombók egyszerűen eltüntek, pedig még pár hónapja volt egy csomó 5-6 slotos. Most ami nem horror ár azok 2-3 slottal rendelkeznek. Na ha ezt a 3mat lehetne szétosztani 3x4re vagy akár 1x4 +1 +1 re már fasza lenne
Zoty4
Binance kártya napi limitje 870€, hogy lehet vásárolni akkor ezzel a kártyával, ha 1000€ért szeretnék venni valamit?
Zoty4
Szerintetek egy corsair RM1000x elbír 1db 3070 (kb130W)-et és 4db 6700XT (4x100W)-t bányában?
Zoty4
Na vettem egy hdmi-dummyt, beleraktam, tényleg megy monitor nélkül faszán, viszont ha belépek anydeskkel, 62ről visszamegy 52-re a hashrate, nem lehet ezt kiküszöbölni?
Zoty4
Segítsetek please
összeállt a rig. Egy régi 10+ éves alaplappal. 1db X16 csatijába bedugtam egy 3070-et
a többi X1-be 6700XT van.Amint lehúzom a monitort a rigben levő 3070-ről, hogy a PC-mel használjam, nem tudok belépni PC-mről anydeskkel a RIG-be. "munkamenet felépítése kapcsolat létrejött. Várakozás a képadatokra"
Amint visszadugom a monitort anydesk azonnal belép.
Mi lehet a gond, hogy tudnám megoldani? -
Zoty4
Találtam egy ilyen régi alaplapot (Asus P7P55D-E LX) Van hozzá procim és 2x4GB DDR3-as ramom.
Ha jól látom akkor erre 5db risert (kártyát) tudok rádugni, a jelölt helyekre. Valahogy a sima PCI portra is rá lehet dugni?Elég vegyes a pakli: 6700xt 6800 3070 kártya. Kell arra figyelnem hogy milyen kártyát hova dugok?
Segítségeket előre is köszönöm
Zoty4
GabeE3e
#64271
tápomon (evga 80+ bronz 850w) van 3db vga (8pin) 1perif(6oin) és 3 sata(6pin)
3vgahoz menne a 3 vga csati (mindegyik kártya 2x(6+2pines)
és a sata 6pinesre dugnék 6pin-->6+2 elosztot
Ez így működhet?6pin->6+2 elosztot lehet valahol venni külön?
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Delock-PCI-Express-2x-8-Pin-Stromverbindungskabel-fuer-1x-6-Pin--83433-_951091.html
ez jó?#64275shteer: nem egészséges ez a nagy ívű emelkedés, nem lesz ennek jó vége
Zoty4
Ti a risert mivel tápláljátok? Az összefoglalóban mint ha satába lenne kötve, de nem a 6+2pin-es csatival kell bekötni párba?
Zoty4
ethermine.org Payout Policy
Modified on: Wed, 3 Mar, 2021 at 3:41 AM
This payout policy for the ethermine.org pool is valid from the 9th of February 2021All payouts will be sent with a gas limit of 50,000.
All transaction fees related to pool payouts are paid by the pool, independent of the paid out amountIf your unpaid balance is greater than your configured payout threshold (Min: 0.1 ETH, Max: 10 ETH, Default: 1 ETH) your account will be paid out during the next payout round, usually after 5 - 10 minutesUnpaid balances above 0.05 ETH will be paid out every 7 days automatically
Unpaid balances above 0.01 ETH will be paid out every second weekend automatically independent of your threshold. (Example 0.)In order to reduce the amount of payout transactions sent by the pool, payouts are limited to at most 1 transaction / address / 24 hours. We suggest you adjust your payout threshold accordingly.
Examples
0. You start mining on Monday, 01.03.2021. Your threshold does not matter - This will be paid automatically.
Since payouts are only on weekends, it will be paid out after 20 days - on the weekend after 14 days.1. You start mining on 01.01.2021. Your threshold does not matter - This will be paid automatically.
After 7 days you have 0.049 ETH. The payout will be sent on the day you reach 0.05 ETH.2. You start mining on 01.01.2021. Your threshold is 1 ETH.
After 7 days you have 0.2 ETH. The payout of 0.2 will be sent on this day because you have more than 0.1 ETH.3. You start mining on 01.01.2021. Your threshold is 0.1 ETH.
After 1 hour you have 0.1 ETH. The payout will be sent 24hours after you started mining.This means
every day: payout balances >= thresholdevery 7 days: payout balances >= 0.05every 14 days: payout balances >= 0.01 (every second weekend - Example 0.) -
Zoty4
nemide
Zoty4
Elkezdtem összeépíteni egy riget, de nincs itthon bekapcs gomb. Honnét tudnék szerezni gyorsan? Tudtok vmi linket adni?
Zoty4
Kaci84
#63492
mint írta, kb 1s-ig se elérhető a 3060ti. 2080 meg használtan van, ha valaki eladja. Sajnos nem azt a világot éljük, hogy kényelmesen szombat este böngészés közben kiválasztod hogy melyik kártyát szeretnéd a kosaradba tenni, és inkább elhalasztod a döntést, reggelre, mert alszol rá, hogy milyen színben legyen
Zoty4
Mi most az ajánlott alaplap és riser? (jelenlegi alaplapom csak 2 kártyát tud ellátni)
köszönöm
- Háztartási gépek
- Adobe Lightroom topic
- Nikon DSLR topik
- Viccrovat
- TCL LCD és LED TV-k
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- Bivaly erős 10 magos Dell Latitude 5430 (12.gen Core I7 32Gb DDR4 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Apple Watch Ultra 2 Natur Titanium, Alpine Loop szíj, még 9 hó gari Emag vásárlás
- Zalman CNPS7700 Al-Cu LGA 775 CPU hűtő
- ROG STRIX B550-I GAMING - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FHD/IPS
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB, 512GB, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 23 akkuciklus - 27% ÁFÁS
- Behringer B-CONTROL BCF2000 USB/MIDI kontroller
ahh, kolléga még csak virtuálist kapta meg, annak 870€
