1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
P1eTr0
Köszönöm a választ, illetve a válaszokat (zooliii-nak is).
Azért gondoltam cserélni, mert a javasolt táp ehhez a kártyához 750W. Nem akartam "kicentizni". Lehet megpróbálkozom egy ilyen kábellel, aztán kiderül. Legrosszabb esetben max. fagyogatni fog a gép, nem?
Normális vagyok. Megmondták a hangok is.
P1eTr0
Berendeltem a kábelt, ha fagyogatni kezd, akkor indulok az új táp irányába. Köszönöm!
nyunyu: Azért érdeklődtem, mert úgy voltam vele, nem véletlen az ajánlás, de azzal is tisztában vagyok, biztosra akarnak menni. A gyakorlat megmutatja, nekem a fontos az, a kártyának ne legyen baja
Valamivagyok
Ez egy folyamat alaplapival kezdtünk tavaly, de már akkor vettünk "nagy" tápot, hogy majd csak lesz kártya.
Aztán jött ez az Rx580 "bányaszökevény" 1 tápcsatival, hibátlanul megy, csak most lenne egy rx6700 jó áron, és megvennénk (meg is vesszük) csak ez 2x 6+2pin, és megtápláljuk molexről
Köszi a tanácsot. -
Rowon
Szerintem nekem se az X-es, se a tukános bolt nem fizette ki a visszaküldés díját. Az X-es meg ráadásul egy vicc, plusz szolgáltatásként kérhetsz extra dobozt, biztonságos csomagolás címszóval. Beledobja egy nagyobb üres dobozba, mindenféle töltőanyag nélkül. Na mindegy, nem offolok még többet.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
ezoro12
Az már a héten megjött, 4070ti. Most a tápvadászat (is) folytatódik
Az ATX 3.0 valószínűbb 12VHPWR-12VHPWR elosztással.Ez a Cooler Master GXIII tetszik , amit MMIX linkelt be, az L alakú kábelével. de még nem láttam, hogy árulják.
A VERTEX a képen érdekes. Felső tápra tervezhették, vagy pont a kábel másik végét kötötték a tápba, mert ha alsó és mindkét vége 90°-es, akkor nem a VGA-nál, hanem a tápnál hajlik. Ettől függetlenül lehet a másik vége egyenes, csak hirtelen így fényképezték le.
Ringman
köszi a választ!
ez a 12+2 pin a kinézett rtx 4080-nál jár valami teljesítménybeli kompromisszummal, vagy valami monitoring szolgáltatás nem működik?
a tier listet néztem, ott bent van a corsair rme 1000 (rm1000e?) a listában.
3 év garanciát kevésnek találom, a mostani i7-8700k+gtx 1070-es gépem is több mint 5 éve van meg.
evitiguF
Egyrészt szeretem a pénzemért a lehető legjobbat kapni, másfelől a Seasonic SSD tápkábel megoldása számomra nem a legideálisabb, ez ügyben már levelezek a supporttal. Hogy itt mi lesz a megoldás, attól is függhet, hogy megtartom-e vagy elállok a vásárlástól.
[kép] [kép] [kép]
Az SSD tartóba így nem tudom beletenni az SSD-t biztonsággal, és a kábelt sem tudom meghajlítani.
A korábbi tápegységgel nem volt ilyen gondom.[ Szerkesztve ]
MWhite
Akkor a "fixenbekötött kábelkorbács" a 24 pines megy az alaplapba jobbra.
kell 1 kábel a procinak és egy vagy kettő 8pines a vga nak.
ilyet találtam pcx-en a vga-nak mivel rtx 3080 2*8 pin a másik vége meg 12 pin ahogy a tápon is:
a procinak meg ezt találtam 10 pin a táp felőli vége és 8 pin ami a lapra megy a bal felső sarokba a procinak:
eddig okés lenne akkor a dolog?
a tápon van még egy 4 pines csatlakozó is MB jelöléssel az kell egyáltalán?
Más kábel gondolom nem kell ugye?
sata és fan kábel amúgy sem kell mert alaplapban van ssd meg a ventik is arra vannak kötve.[ Szerkesztve ]
Devilstudio
5 év gari volt rá, de már lejárt Ha esetleg a venti akkor milyen venti kell bele?
Mert akkor meg is rendelem, ha meg nem a venti akkor kuka és cserélem.
A csere táp gold és 850w-1000W? Mert ha cserélek nagyobb vga-ra és procira akkor oda már kell a kakaó. pl i9-13900KS + RTX 4090 szeretem ha jövőálló a cucc pár évig[ Szerkesztve ]
Az adatvédelem halott, és a szociális média tartja a dohányzó fegyvert.
Devilstudio
Fontos az is hogy ATX 3.0 legyen és csendes.
A következőket találtam:
ASUS TUF GAMING 850W GOLD
Corsair RM850x SHIFT
Be quiet! PURE POWER 12 M 850WNa ezek közül te melyiket vennéd és ajánlanád a legszívesebben?
ezoro12
A PSU tier-nél azt is írják
" És mivel egyetlen 8 tűs PCIe kábel a legrosszabb esetben is ~342 W-ot képes kibírni (a tűnkénti áramkapacitás ugyanaz, mint a 12VHPWR-nél), az ilyen 2×8 tűs csatlakozós PSU-oldali kábel még biztonságosabb, mint a 12VHPWR-es. mindkét végén a nagyobb hőmagasság miatt"Így akkor ezek szerint, jobb is, ha átalakítósat választunk?
Khaosz55
Rowon
Már nem emlékszem rá, hogy mit írtam róla anno, az biztos, hogy itt a topikban többen panaszkodtak a Revolt Prokra. Az Seasonic Focus beles volt és ez az AMP V2 is Seasonic Focus GX platformos, de ATX 3.0.
Nem tudom milyen lehet, nem találok róla tesztet.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
hackeeeee
Wolfskin
Bízom benne. egyelőre úgy tekintem, mint tévedést. Hétfőn kiderül. Sok kedvem azért nincs csomagolni, postázgatni. Nem én vagyok a csomagküldő, hanem ők.
Csak azért kérdeztem, volt-e valakinek ilyen tapasztalata. Hátfőn kiderül. majd megosztom a végeredményt.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
dudika10
es #150314 TBone
Ha a gyarto rakja a kabel vegere a 2 darab PCIe 8 pines csatlakozot, akkor nincs semmi gond, ok bizonyara mereteztek a dupla teljesitmenyre (lehet az 1 palcikas / aliexpresses tapok kivetelek).
A pcie elosztot ellenben nem ajanlanam senkinek, aki nem tudja nagyon is jol, hogy mit csinal, de az meg nem kerdez itt.
Megint mas a helyzet a molex atalakitoval, 1-1 molexen 12V-on a szabvany 132W-ot megenged, tehat egy olyan atalakitoval az 1 darab, szabvany szerint 150W-os 8 pines PCIe csatlakozo eloallitasaval nincs kulonosebb baj.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
