Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Mandzsu
kezdő
válasz kammler #21357 üzenetére
Ezt láttam, csak itt nincs megadva hogy melyiket kell válasszam. Mit kell kitöltenem mire.
Chain: -dstnat
Protokol: -udp
Dst. Port: -Torrent portja 52000
In. Interface: -ether1Action fül -ez nálam nincs-nálad gondolom a default configban van.
Action: -dst-nat
To Addresses: -Gen8 IP-je 192.168.1.22
To Ports: -Torrent portja 52000És ennyi? Mást nem kell?
kpepe111
válasz kammler #21411 üzenetére
Tamarel, kammler, Audience
Köszönöm a segítségeket! Némi kínlódás után sikerült átállni wireless-ről az "új" wifi-qcom-ac-ra. Kissé más így a beállítás, de végül sikerült. Úgy általában valamivel gyorsabb lett a speedtest is a wifis eszközökön, és most egyelőre a leszakadást sem tapasztaltam a szokott helyen. Figyelem egy darabig, de eddig jónak tűnik.
Kenderice
válasz kammler #21498 üzenetére
Bármilyen VPN-t akarok beállítani, nem megy.
Próbáltam már PPTP, OVPN, L2TP, wireguard, egyik sem jó.
Ezért kértem hátha valaki rá tudna nézni mondjuk a tűzfal szabályokra (nincs sok), hátha ott van a gond.
Korábban csináltam ezen a routeren ovpn szervert, de most valamiért nem megy.
Meg a hairpin natot is belőttem pár éve, elsőre ment minden.
De most nem.[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz kammler #21516 üzenetére
semelyik 7-es re sem ment vissza, mondjuk a logot mindjárt megnézem mi a nyűgje.
nemnézem mert közben lett ujraindítva, 7.13.4-ről semelyik 7-es verzió nem mentvissza a downgrade parancsra terminál alatt sem sem pedig a downgrade gombra.
pedig azzal kezdtem,hogy megnéztem a mikrotik wiki oldalát,hogyan is menne ez.[ Szerkesztve ]
Kicsirics77
válasz kammler #21518 üzenetére
hap ac2, de már nem vagyok otthon,így ez ma elmarad meg közben volt reboot is, szóval a log az bukta,egyébként is csak tanulási célzattal nyüstölöm egyenlőre a mikrotiket.
azért köszönöm a válaszod, ha újra lesz időm foglalkozni vele akkor mindenképpen felteszem a kérdést újra,meg természetesen a logot is..... .- --... -.- ..-. . -.- .-. .- ..-. - .-- . .-. -.- .-. .- -.. .. --- .- -.-. - .. ...- .. - -.--
kress
válasz kammler #21524 üzenetére
JG: elvileg az elsőkben volt 256mbos, gondolom túl jó volt aztán visszarontották, de mint írtam is, megy a 256 alatt, és jeleztem hogy nálam pl egy ac2-esen
a szabad térhelyet nem találom a mobilappon, de gondolom az nem sok, a config export el szokott férni 😃
Formaster
válasz kammler #21673 üzenetére
Szerencsém volt, berendeltem 3 másikat, ezeket vissza tudtam még vinni Dead-On-Arrival opcióval és kicserélték. Ezek már 24V-os táppal vannak csomagolva. Valószínűleg becsúszott a Mikrotiknél egy hibás batch.
A ciki az lett volna, ha az ügyfélnél derül ki, mert egy Praxis szolgáltató váltásánál fog kelleni. Ráadásul elég messze is van.
ekkold
válasz kammler #21713 üzenetére
Akkor ezek szerint nem hardver hibád van, hanem mikrotikéknek sikerült (ismét) elbaltázni valamit... Akkor bizony tényleg várok még ezzel a frissítéssel, jelen pillanatban ugyanis minden működik ahogy kell, és nem akarok felesleges munkát csinálni magamnak.
Van itthon hAPac, hAPac^2, cAPac, RB951G2hnd, ezeknél is várakozó állásponton vagyok, konkrétan a wifi cseréje miatt, mert lehet hogy jobb az új, de esetleg kiforratlan. A wifi sebessége jelenleg elegendő arra amire nekem kell, ezért a stabilitása jelenleg sokkal fontosabb, mint a sebessége.Ami esetleg érdekes játék lenne, és később még hasznos is lehet, hogy VPN-en elérhetek SMB-vel média fájlokat, amit a mikrotik DLNA-val elérhetővé tehet a helyi hálóban mondjuk egy TV számára. Ez azért lenne nagyon ügyes dolog, mert nem lenne szükség Layer2 VPN-t létrehozni (vagy EOIP-vel és hasonlókkal küzdeni) egy távoli szerver eléréséhez. Anno kipróbáltuk egy messze lakó barátommal, hogy a TV-mmel tallóztam az ő otthoni szerverén levő filmeket, de a hálózatok layer2 összekötése azért vetett fel nehezen kezelhető problémákat - igazából DHCP szűrés és hasonlókkal kellett volna kezelni a problémát, de a gyakorlatban ez sosem működött megbízhatóan, így a távoli layer2 hálózat most csak egy VLAN-on érhető el itthon, elkülönítve a saját hálótól. Persze ez kiszórható lenne wifin egy másik SSID alatt, de mivel van saját szerverem (NAS-om) erre nincs igazán szükségem, így csak egy kísérlet maradt. Ha majd frissítek akkor rose smb + dlna, és meglátjuk, hogy a gyakorlatban is jól működik-e. Az az érdekes, hogy igazából ezt nem is kell feltétlenül a fő routernek megcsinálnia, mehet bármelyik AP-n is a DLNA szerver, pl. kapásból a wifi interfészen, vagy a hozzá tartozó bridge-n.
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
mrzed
válasz kammler #21755 üzenetére
Szerintem ez főleg kliensfüggő volt. Ha jól emlékszem tán a 6-os wifibe került kliens oldali roaming hajlandóság, amit végre a mikrotik is kezd támogatni.
szerk: az 1-2 másodperces kiesés még nem is zavarna, de az bosszantó, amikor az épület másik végében hagyott ap-ra kapaszkodik a mobileszköz.
Longeye
válasz kammler #21891 üzenetére
Bocsánat, a félrevezetésért!
Már magam sem tudom mivel kevertem, de úgy emlékeztem valamiért, hogy egyszerre csak egy kapcsolat élhet egy routerhez, de most olvasgattam, ezt a fórumot: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=198231 és itt épp hogy az ellenkezőjét írják. Ha kevés lesz a relay kapacitás, majd emelik. Legalább is 2023-ban még ez volt a terv.Úgy gondoltam, egy életem, egy halálom, hát megpróbálom. Frissítettem a ROS 7.12.1-et a hap ac2-n. 7.14.2 lett belőle és maradt a User Manager. 7.13-on legalább 5-ször nekifutottam, hogy feltegyem, de nem sikerült, pedig legyalultam mindent róla, nem csak a konfigurációt, de mindent
Most ráadásul még a wireless package-et is feltette magának önszorgalomból (ami ugye kell is a wifihez)./* Egy lelkes kontár */
Longeye
válasz kammler #21938 üzenetére
Reset Configuration és most csak a Do Not Backup-ot kapcsoltam be, szóval létrehozott egy default konfigot.
Így létrehozta a listákat, ahogyan neked is, meg minden egyebet is, amiket eddig "kézzel" csináltam.
Bridge, DHCP client és server, NAT szabály, stb.Újra kapcsolódtattam a BTH-mal, de semmi sem változott. Az otthoni hálózatomban minden pingelhető, de semmilyen egyéb szolgáltatás nem érhető el.
Longeye
válasz kammler #21940 üzenetére
Ok, telefonról jól működik a Back To Home appal. Így már elérek mindent is.
Szóval ezek szerint eddig is jól csináltam mindent, csak a notin kell még valamit csiszolni a beállításokon. Nem elég csak a Mikrotik által dobott konfigot bemásolni. Kell még valami... de mi
A teló jó ötlet volt! Köszönöm a segítséget!
Longeye
válasz kammler #21944 üzenetére
A notiban van wifi és ethernet kártya is. Az ethernet-tel lógok az otthoni neten, a wifi-vel meg egy másikon. Így tudok váltogatni. Ki/Be kapcsolgatom a vezetékes hálózatot, meg a másikat.
Én is wireguard klienssel próbálok csatlakozni. Annak a konfigurációs állományába másoltam be a Mikrotikről a beállításokat.Idézet a Back To Home leírásából:
"Configuring BTH manually in RouterOS (optional, if no smartphone is available to you)Important notice
It is important to note, NOTHING has to be configured in RouterOS to use Back to Home. Simply use the BTH app (see above section) to enable it. The whole point of Back to Home is to avoid using Winbox or command line. Below instructions are only for debugging or seasoned administrators.
Connect to router
Enable DDNS Cloud service: `/ip/cloud/set ddns-enabled=yes`
Enable Back To Home: `/ip/cloud/set back-to-home-vpn=enabled`
Print tunnel configuration: `/ip/cloud/print`
Scan QR Code (`vpn-wireguard-client-config-qrcode`) or Copy config (`vpn-wireguard-client-config`) and enter in preferred WireGuard® client. Only one client at a time will be available to use this config. "Pontosan ezt tettem és működik is, úgy, ahogy...
De itt van az a mondat is, amire korlátként emlékeztem, hogy egyszerre csak egy kliens használhatja ezt a konfigot. Az egyedi kulcsok miatt ez logikus is, csak én úgy emlékeztem rá, mintha magára a szolgáltatásra vonatkozna.Úgy van egyébként, ahogy mondod. A BTH a Wireguard-ot használja. Amikor bekapcsolom a routeren, akkor létre is hozza az interface-t és egy peer-t is. Amikor telóról csatlakozom rá, akkor annak létrehoz még egy peer-t.
Mindkettő csatlakozik, megy is rajtuk a forgalom, épp ezt nézegetem, de a beállítás nem teljesen ugyanaz.A zerotier-t már ajánlottad korábban is, meg is néztem. De az fizetős, vagy nem?
Egyelőre harcolok még a Mikrotik-kel./* Egy lelkes kontár */
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
