Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
kammler
ekkold
#25635
chain=forward action=fasttrack-connection
nekem van ilyen, de disabledre van állítva tűzfalban
yettel 5g amúgy 1 gigabit sebesség le, rb5009-en 32% proci terhelés, meg 110 mbit sebesség androidon. 1412 MTU volt, most átírtam. Mondjuk úgy rémlik előtte is volt ennyi. Igazából nekem ok, csak mondom ránézek
kammler
E.Kaufmann
#25555
Hát, úgy voltam vele, hogy a HP mini PC-be nem volt gyárilag wifi, vettem bele. Ha meg már veszek hát vettem egy intel be202-öt. Az se volt drága, sőt, gyanúsan olcsó volt. De működik bluetooth, meg minden. Igaz WIFI7-en nem tudom próbálni.
kammler
E.Kaufmann
#25550
Nem érint amúgy. Egyrészt mala drága lesz, másrészt újak még nekem amúgy is, nem mostanság cserélem az AX3-akat
kammler
*) wifi - add configuration parameters relevant to the upcoming WiFi 7 products;
csordogál, csordogál, béta még csak
kammler
Reggie0
#25179
Valószínűleg van az a teljesítmény, ahol mindig menni fog. Elég rendesen. De ez a noctua még 5000-es fordulaton is halk. Viszont ez nem csinál olyan légáramlást, mint a gyári, de ide nem is kell, mármint ugyanolyan fordulaton. De egy nagyobb teljesítményű eszközben meg kevés is lehet a noctua. Ilyen méretben. Jobb ezeket külön helyiségbe, helyre rakni, akkor mehetnek ész nélkül.
kammler
user12
#25176
Én ennél a típusnál cseréltem ki noctua-ra: CRS310-8G+2S+IN. Amúgy szabályozza, beállíthatod, hogy a minimum sebesség hány százalék legyen. Ha nulla százalék, akkor ki is kapcsolja. Nyáron szinte mindig megy. Kuka melegben 2500 körül, tavasz ősz, terhelésfüggő, van mikor 500-700, illetve ki is kapcsolja. A Noctua rögtön berakható volt, a csavarja épp, hogy jó lett. Az eredeti ventilátor max fordulata 10 ezer körül volt, adatlapot találtam, bootolásnál gázturbina volt. A Noctua max 5 ezer asszem, de van hozzá egy "csendes" kábel, azzal max 4500. Csoda nincs, halkabb, de az én fülem meg nagyon éles. De aludni lehet, ha a szoba másik sarkában van. Valami brutál élettartamot írnak a noctua-ra, nincs tapasztalatom mennyire igaz. A gyári az meg sima golyóscsapágyas. A rezes 10G-s SFP+ modul se megy 65 fölé a nagy melegben. Mindig megnézem, mielőtt megveszek valamit, ami 0-24 megy, hogy pótolható-e a venti. Mert akármilyen, de az tuti elromlik egyszer. Azt hiszem, ezt raktam bele: Noctua NF-A4x20 PWM. Minimum 1200-es fordulatot ír, de látod, hajtja az 555-tel is, és tényleg forog.
kammler
Zwodkassy
#25035
Kétszer háromszor a hónapok alatt volt, hogy habzó szájjal reseteltem, mittudomén, csak nincs IPV6. Fogtam magam, visszaállítottam úgy az IPV6-ot hogy auto, ahogy amúgy jó volt előtte. Mondom hátha oké nálam minden. Aztán megjött. Ilyen volt hónapok alatt kétszer. Mármint hogy eltünt az IPV6, de akkor már hagytam, tudtam, hogy nálam ok minden. Mindjárt bekapcsolom SIM-el, most nálam jó-e. Ez dominós lesz. Vagy minek hívják most.
kammler
Zwodkassy
#25033
Pedig bizony nekem úgy működik LTE APN IP type auto. VISZONT. Voltak időszakok, mikor valami att nem volt IPV6, de az idő nagy részében volt. Ez mondjuk telekom. Most mondjuk épp másra használom kényszerből azt a masinát. Logban látszott szépen, hogy IPV4, meg IPV6 2001....meg a DNS-ek.
kammler
kammler
pitiless
#24308
Van kézügyesség, páka, stb? Én egyszer csináltam magamnak egyet, nem olyat, mint a tiéd, ráadásul teljesen indokolatlan volt az elromlás, mert nem én hibáztam, de amúgy táptól ment tönkre nálam is. Érdemes lehet, nálam mondjuk pont a jack-en át ment tönkre, de a PoE in se ment. Mert amúgy esélyes lehet javítani.
kammler
yodee_
#24254
Hát, ez nem tette. Mondjuk nemigen próbálkoztam különösebben semmivel. Ez egy HP 600g4 sff gépbe volt. Igazából lehetne még egy kártyát rakni a realtek mellé, az jó volt, csak hogyan néz már ki, hogy az alaplapi meg parlagon van. Annak se néztem utána, hogy vannak-e gondja a ROS-nak ezzel. Kicsit játszottam, mert amúgy el se indult rajt a ROS először, lefagyott, aztán ráfaragtam mégiscsak.
kammler
ekkold
#24249
Akárhogy is gondolkodom, nem tudom, hogy csináltam meg. Pontosan így szopórollerztem, ezeknek el van tolva a netinstalljuk, az tuti. Fórumjukon van friss krvanyázás miatta, mire ez a normis nevű atyaúristen a mikrotiktől csak kaffogott. Nem tudom, hogy oldottam meg, viszont nekem, miután futott pc-n, az I219-LM intel hálókártyával az csinálta, hogy eltűnt a hálózat, megjelent, eltűnt, megjelent. A realtek gaming 2.5G, na az hasított. Elment aztán kedvem tőle.
kammler
Az lehetséges, hogy ezeknél történt valami? Lassabban jött az új verzió is, kíváncsiságból nézem a bétákat, mint ha ott is lasabban jönne, megfontoltabban.
kammler
gidacska
#23638
Hát én egyszerűen megadtam a MAC addresst, interface-t, utána reject, hogy ne a távolabbi AP-ra akarjon menni. Accept-et meg nem adtam meg, így eleve csak arra tud felcsatlakozni, amire én akarom, mert a többi AP nem engedi fel. Így működik, hogy pl bent egy kamera biztos, hogy mindig a közelben levő AP-ra menjen fel, mert amúgy ment összevissza. Azt se értettem miért, mikor ott van mellette a router, eleve nagyobb térerővel. Capsman.
kammler
lionhearted
#23624
Egy halom új dolog, egy halom hiba.
kammler
Hopp, megjött a 7.17
kammler
ekkold
#23436
Na hát az RB5009-en 7.16.2 van. Az Rb3011 meg mindegy neki. Unatkozásból lett rajt az az rc. Hát. Ezzel az USB dologgal kapcsolatban kérdeztem a supportot annakidején. Aztán írtak valamit, hogy megváltoztattak valamit, konfiguráljam újra az egészet, mármint a disk részt. Nem emlékszem. Mindenestre, az RB3011-en nekem az egész USB sokkal stabilabbnak tűnt. Az RB5009-en most épp nincs semmi USB-s dolog. Valami háromszor négyszer is újra indult, alig tudtam igyekezni, hogy kitöröljem alóla az USB-t mikor próbálgattam. Már arra is gondoltam, hogy mondom megdöglött az az RB5009, mert amit nem szeretett pendrájvot például, az meg sokszor jó volt az RB3011-be. Azon most egy ( nem röhög) külső házban USB3-as HDD van. Na viszont, újraindítás után van, hogy egyből látom a tartalmát, van, hogy percek múlva. Viszont a kapcsolat megvan, csak azt írja a win, hogy üres mappa. Aztán most hogy valami nem kerek-e az USB kezelésével, vagy a külső ház miatt, nem tudom.
kammler
Reggie0
#23414
Az jó, mert amúgy ez a hulladék ros nem szereti az intel i219-LM hálókártyát. Link up, link down, hol sűrűbben, hol ritkábban. Upload 915mbit download 200, aztán lehal, kapcsolat megszűnik, majd visszajön. A 2.5-es kártyát az komálja. Virtualizálva nyilván oké minden, szóval nem kábel. Csináltam én azzal mindent, manuális sebesség beállítás, stb.
kammler
kammler
#23394
Kifutottam az időből. Ha telepítő pendrive-ot csinálok ISO-ból, bootol, ha secure boot ki van kapcsolva, meg a HP büdös retkes sure startját sikerül kirugdosni, hogy hagyjon békén. A nagy retkes üres monitor van csak. Vagyis hát akkor mégse bootol, csak túljutok a HP hülyeségein. Ezt csinálja UEFI-ből. Legacy módba kernel pánik. Mondom akkor próbára pendriv-ra. Ott az npk-t persze látja a netinstall, meg a pendrjávot is, aztán a "megadott erőforrás nem található a programkódban (1814)" aztán szó nélkül kilép. Persze szétbarmolva a fájlrendszert meg a partíciót. Lehet, hogy én vagyok hülye. Ez két különböző gépen. Nem, hármon. Mind HP. Sajnos 48-adik gép nincs.
kammler
Netinstallal, próbára kell csak, lehet telepíteni ROS-t pendrive-ra?
kammler
E.Kaufmann
#23266
Der Untergang.
kammler
E.Kaufmann
#23263
Igen, már régen csináltam meg, volt mikrotikes is előtte. Aztán mindig faragni kellett. A pihol-os meg megy régóta. Igazából meg a CNAME volt a legegyszerűbb. Ameddig nincs ilyen, mint most.
kammler
kammler
E.Kaufmann
#23254
Alvásra tippelek
kammler
E.Kaufmann
#23252
Egész éjjel ezzel mit nem tudnak csinálni? A raspberry pi-m az updateli az IP-t nekem ettől függetlenül, nade akkor is.
kammler
ekkold
#23089
Vannak olyanok, amiken kettőnél több 2.5-es port van, de láttam olyan mini pc-t, amin kettő 10G rezes rj45 volt. Kernel pánik youtube csatorna, ott néztem tesztet ilyenekről. Oké nem gbyte, intel stb. Hogy aztán van-e ajándék a firmware-ükben nem tudom.. és nem kerültek 300 ezerbe.
kammler
yodee_
#23004
Nálam működik netről, LAN-ról, eoip-ről, mindenhonnan. NAT szabály, IP, port, UDP beállitottam, rögtön ment a számlálója. Az egy dolog, hogy a gépen a green ethernetet, meg ilyen energiaspórolós dolgokat ki kellett kapcsolnom. Aztán lett egy 2.5-es hálókártya, azzal is megy. Ha nem kikapcsolod a gépet, hnem alvóba, és úgy megy, akkor hálókártya beállításoknál kotorássz.
kammler
Új masina, ventillátormentes rezes 10G portok. Sajnos csak 4.
[link]crs304_4xg_in
kammler
Na, az új winboxba. Hálisten visszacsinálták a lenyíló menüket a régire. Szerintem instant krvanyázás volt miatta.
kammler
Betörési próbálkozás az mindig van, lesz a szokásos portokon. Ha úgy állítod be a logot, akkor látni is. Manapság azzal mit csinálsz? Szűrhetsz FTP, SSH, meg telnet, meg mittudomén portokra, aztán berakhatod őket X napra fekete listára. Letiltod a nem szükséges dolgokat, ami kell engedélyezed, azt kész. Milyen net az? MAC szűrés az mire van?
kammler
Pedig akkor elöről, és kézzel kell megcsinálni újra azt a konfigot, nem másik routerről áthozni. Ordító hiba az nemigen lehet benne, már észrevette volna más. Aztán ha persze neked elég néhány "tűzfal szabály" port forward max 10-15, aztán semmi más, akkor nem muszáj a mikrotik.
kammler
Gyula888
#22696
Na, már van is újabb:
What's new in v4.0beta3:
*) fix crash on macOS 11
What's new in v4.0beta2:
*) allow closing regular windows with Ctrl+W, Terminal still Ctrl+Shift+W.
*) restore possibility to filter by flags in table filter view
*) increase comment column wrap button size and width when wrapped
- also hide resize mouse style when comment colulmn is wrapped
*) fix app stability when table filters used
*) store current workspace (if autosave) state when switching to other
- also fix potential crash on Workspace apply/ok
*) remove unnecessary debug warning -
kammler
ekkold
#22691
Hát....Asszem nem fogod használni, mert ránéztem a fórumra, mintha rémlene, hogy írta valaki, hogy win7 alatt nem ok. Direkt nem OK.
Na, megvan, support: "Win 7 mainstream support dropped almost 10years ago. Noone in their right mind will deliberately compile their software with old libraries (potentially buggy and most likely breaking experience for newer OS users).
If you are not willing to update OS, winbox 3 is not going to disappear at least not in the near future." -
kammler
grabber
#22686
Hát ha wine lenne, minek kéne letölthető állomány külön? A wine az exe-t futtatja. Bár én nem értek hozzá. Hát mac-em sose lesz. Elvagyok PC-vel. Hát ja. Béta. Szürkén szürke menük, hát valami totál más. Úgy megszoktam a régit, hogy nem tudom kell-e ez nekem. De előbb utóbb gondolom muszáj lesz kellenie, ha ilyesmi lesz. Remélem csak ilyesmi.
kammler
Winbox 4 beta [link]
kammler
ekkold
#22674
Valamit fargicsálnak. Most nálam egyhuzamban lejátszott két filmet. Nem fagy ki. Ezt nem tudom minek csinálják. Most vagy megcsinálják normálisra, de ha meg nem, minek. Most épp oda torrentezik a gép két napja. Eddig jó. Jobb, mint mikor megjelent. Annyi előnye volna, hogy a router úgyis megy éjjel nappal. Meg egy kis gigabyte brix is az adguard miatt. Ja valami miatt megduplikálódott az IP media menüben a szerver, azért láttam két példányban, most egyiket töröltem, így ok.
kammler
ekkold
#22663
Na, most ránéztem. igaz, most épp beta van fennt, és nekem egy elfekvő USB3 HDD van rajt... Viszont most oké a lejátszás plex-en is, nem megy le standby-ba a HDD. Gondolom ez pendrájvon, meg SSD-n nem is játszik. Egy jó 8 éves LG tv-n is megjelenik az RB. Viszont gépen is, meg PC-n is két példányban jelenik meg az eszköz. Egy mikrotik home media server, meg egy MikrotikRB3011 USB1 media néven. Ez utóbbin vannak a dolgok, illetve itt jelennek meg a filmek.
kammler
ekkold
#22663
Próbáltam. Meddig nézted, amit lejátszott? Ugyanis nekem az agyalágyult nem emléksze hány perc után leállt. Kifagyott a film. Gondolom valami időtullépésnek gondolta a mikrotik, a VNC meg ugye előreolvasott, így lehetett üresjárat. Ez mondjuk akkor volt, mikor megjelent ez a funkció. A TV-n úgy rémlik nem jelent meg. Szerintem amúgy sohasem lesz jó ez igazán.
kammler
adika4444
#22465
Normálitlanul röhejesen drága van nekik 5G-s, ráadásul nagy. otthonra jó, de hurcolászni nem. Chateau-ból van nekik. Ja. A többi ilyen vackuknál is úgy van, hogy nem igazán lehet rábízni, hogy melyik LTE sávon menjen. Ha automatán van, sokszor kapaszkodik olyan sávba, amin alig van térerő, pedig közben van egy másik, ami sokkal jobb. Én fixre állítottam. PIN-t meg eleve kikapcsoltam, mielőtt beleraktam a sim-et, így indításnál biztos felmászik hálóra.
kammler
adika4444
#22463
ÍÍ hát nem tudom, itt mo-on vettem. Hát usb-c usb c. Nincs preparált kábelem, nem tudok pontos fogyasztást mondani. Rádugtam egy powerbankra, annyira nem bíznék benne, olyan 600mA 1A körül ugrál. Eszik azért. Ráadásul, minél gyérebb a térerő, annál inkább megy végfok, szóval itt városban jó térerő mellett van ez. Attól függ mekkora az a powerbank. Ilyen 20-30 ezer mAh-ás powerbannkal elmegy egy ideig. Olyan 80 mbit körül megy telekommal itt, telefonom 150 körül megy. Mondjuk nyilván jobb modem van egy többször annyiba kerülő telón. A belseje egy nagy alu hűtőborda. Mikor megjött beraktam a sim-et. Aztán ki kellett vennem jó múltkor. Hát, nem kattant vissza. Nem tudom miért. Szétpattintottam, úgy nyomtam bele, úgy bekattant. Aztán összeraktam. Nem hinném, hogy a cucc hibája. Ez a nanosimet visszarakom egy mikro méretű adapternek mondott viccbe egy vicc amúgy is. Szerintem jó kis vacak. Ezzel megy a nyílt net a melóhelyen, mivel ott annyira korlátozva van, hogy szinte nincs is. Az benn a jó, hogy kicsi.
kammler
Shkiz0
#22439
Nálam a hAP ax lite LTE6 megy egy éve. Nem a semmi közepén van, de ha ott lett volna, háromszor menni kellett volna. Rajt volt hálón, térerőt jelezte, de connection failed volt. Hát most van egy faék egyszerű sript, ami pingelget, azt ha nem ok, akkor disable lte1, öt másodperc múlva meg enable. Mikor megvettem, bele a sim, ok, szépen benne maradt. Erre múltkor kellett a sim, kivettem, elintéztem a dolgom, hát nem marad benne, ahogy belenyomtam. Na mondom, fasza mechanikus rugós sim tartó. Szerencsére könnyen szétszedhető, benne figyelt a fibocom modem. Úgy meg simán bekattant. Komolyan nem értem. Hát összeraktam, úgy, hogy előtte bepattintottam. Ugye a nano sim benne van abba a többméretű vele jött adapterbe. Még csak nem is farigcsált.
kammler
Csabex
#22296
Az lehet, hogy így simán nem látod, de iszonyat mit próbálkoznak ipsec-el például. Nonstop próbálkoznak. Ha az ember beállítja a logot úgy, vagy tűzfalban figyel ismert portokat ssh ftp ilyesmi, akkor látod, hogy támadnak folyamatosan. Az egy dolog, hogy nem jut be, de addig se a te forgalmaddal foglalkozik a router, hanem más fságait szolgálja ki.
kammler
Csabex
#22293
Hiába találod meg, nem fog menni hallod. Ezt rögtön így ennyire bele közepébe nem lehet. Nincs univerzális megoldás semmire. Válogathatsz ipsec, pptp (elvileg már nem ajánlott) openvpn, L2tp, L2tpV3 közül, elvileg van még egy zerotier nevú dolog, de ott átmegy a forgalmad harmadik félen, aztán wiereguard...Aztán ott a routing, mi merre menjen stb. Ezt kb, mind megfaragtam, de másnak nem merném megcsinálni, kókler vagyok hozzá. Az meg a másik, hogy ugye simán dolgokat kiengedni, azt ne. Még otthon se. Én haza is VPN-t használok. Vagy attól függ, ha otthon farigcsálsz mint én, az talán más.
kammler
kammler
Az 1-es portján (is?) fut a pppoe szerver. A HG8245-ből simán kitörölhetnéd a jelszót. Így használtam nagyon sok éven át. Ma már lehet dupla bejelentkezés is, ezért, ha IPTV van, és lehetséges a HG8245-ből mégse töröld ki a jelszót. Abba dugd a TV-t. Nálam is két bejelentkezés van más okok miatt, mindkettőn publikus IP van. Vannak leírások, kísérletezhetsz IGMP proxy-val, meg mittudomén, hogy mikrotiken át menjen az IPTV. Ha egyszerű megoldást akarsz, a HG8245-be dugod a TV-t. Szintén optika. Telekom. Nem zaklattak még, hogy cseréltesd le? Én belementem hosszas unszolás után, 2G net lett. Fú mekkora kálvária volt...
kammler
E.Kaufmann
#22178
Állítólag csinálnak ilyet, megdöglenek. De legalább cserélhető. Az újakba a Fibocom nem. Az meg viszont még nem derült ki még mennyire jók.
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Robotporszívók
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W11 I Gari!
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 G3 G4 /// 6-8. gen //// i3 / i5 /// garancia /// Budapest / MPL / Foxpost
Persze, ha megnézed, lehet rájuk rakni openwrt-t DD-wrt-t bizonyos típusokra, némi korlátozásokkal.
Még úgy a
Az kell, az a DHCP szervered a mikrotikre dugott többi eszköz felé. Azt ne kapcsold ki. IP-->DCHP client. Van ott az ETH1-en DHCP kliens? Ott a rout-nál annak az IP-nek 192.168.1.254 az nem kell, ha pppoe kapcsolatot akarsz publikus IP-vel. Így kell kinézzen.
