tvse1995
válasz funk648 #49999 üzenetére
A CORSAIR elég jó tápokat gyárt és a CX430 V2 egy kifejezetten jó ár/érték arányú darab! (pontosítok tápot nem gyárt csak jó belsőket vesz és szerel össze)
Szerintem házból se a cm-et vedd inkább valamelyiket ShellKretor ajánlásai közül.50000. hsz.
(#50002) Manus01: Én is úgí tudom, hogy a v2-s az jól sikerült.
tvse1995
válasz binor91 #49959 üzenetére
A játék mennyire fontos? Új vagy régebbi játékokkal? Videóvágás hobbi szinten vagy munkaként?
Addig is egy, ha a munkára kihegyezve:
LAP: Foxconn H67M-S ~22k
CPU: Intel I7-2600 (apróról) ~ 50k
RAM: 8GB Kingmax DDR3 1333MHz ~ 10k
HDD: van
ODD: NEC AD-7260S Fekete ~ 5k
VGA: MSI R6770-MD1GD5 1GB GDDR5 PCIE ~ 30k
TÁP: CHIEFTEC CTG-400-80PB ~ 11k
HÁZ: Sharkoon Vaya fekete ~ 8k
Összesen: ~ 136eFt(#49961) Tarill: Maximum 1-2%-ot számít.
tvse1995
válasz Tarill #49957 üzenetére
Ramból szerintem vegyél 1x4 vagy 2x4 gb-ot. 2x2 teljesen felesleges és a későbbi fejlesztéstől is elveszi a lehetőséget. Márkából a kingmaxot ajánlanám mert olcsó és nincsenek vele kompatibilitási problémák.
Röviden szerintem 1x4 Gb 1333Mhz-s Kingmax ram-ot vegyél.(játékra felesleges a nyolc)
Az alaplara nem tudod rádugni az IDE-s dvd írót így azt is vened kell.
Ebből a NEC-et ajánlanám. Egész konkrétan NEC AD-7260S Fekete ~ 5k.[ Szerkesztve ]
tvse1995
Ebben az esetben a procit kéne lecserélni erre: INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX ~ 47k
A vga-t pedig erre: SAPPHIRE 11188-09-20G HD6950 1GB GDDR5 PCIE ~ 70kSzerintem ha csak nem vagy nagyon nagy gémer akkor bőven jó az első konfig is.
Azzal is megy majd minden csak mondjuk high helyett csak mediumra tehetsz néhány beállítást. vagy 16x helyett 8x-ra az elsimítást. Nem kellene nagy komprumisszumokat kötni.
Ha már van plusz pénzed lehet, hogy inkább egy ssd-t kéne venned amivel sokat gyorsulnának az általános dolgok. gondolok is netre meg ilyesmikre. -
tvse1995
Igen ezen futnak majd. Nem minden max grafikán de szépen mennek majd az újabb címek is.
Ez valamilyen szinten reklámnak számít ami tilos itt a fórumon de én az árakat az ipon.hu-ról néztem. Lehet, hogy van hely ahol néhány dolog olcsóbb de a szállítási költségek miatt összességében akkor jössz ki a legjobban ha egy helyről rendelsz. (ezt a kollégák náha elfelejtik és dobálóznak itt az árgépes árakkal) -
tvse1995
LAP: ASRock H61M/U3S3 ~18k
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~ 31k
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memóriamodul ~5k
ODD: NEC AD-7260S Fekete ~5k
HDD: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm 16MB SATA3 WD5000AAKX 22k
VGA: VTX3D VX6850 1GBD5-2DHX PCIE ~ 40k
TÁP: CHIEFTEC CTG-400-80PB OEM ~10k
HÁZ: BitFenix Merc Alpha ~ 11k
TFT: SAMSUNG S22A300B 35k
CLR: ARCTIC COOLING F12 Pro 2db 3k
MÁS: KOLINK 220V hálózati tápkábel, 1,8m 1kÖsszesen: 181k
Egy kicsit túlment a kereten de ha nagyon kell lehet rajta faragni..
Például a merevlemezt sokkal olcsóbban is vehetsz használtan itt a Hardveraprón. Olyat keress ami 100/100-as. Akár fele ennyi is lehet és akkor pont 180 ezer.
Ha nem kell usb3/sata3 akkor alaplapból is elég valamelyik olcsóbb asrock 14k körül
Rosszul adtam össze pont belefér. De ettől függetlenül a használt hdd-t ajánlanám. Nem éri meg most újonnan.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz kisfer #49844 üzenetére
Ez mind maradhat. Táp is kifejezetten ajánlott.
LAP: ASROCK H61M/U3S3 ~ 18k
CPU: INTEL Pentium G850 2.90GHz 1155 BOX ~ 21k
RAM: Kingmax 4GB DDR3 1333MHz ~5k
Összesen: 74kEbbe a változatban erősebb proci, usb3-as lap és kicsit gyengébb vga van.
Ha nem kell az usb3 és a sata 3 akkor:
ASROCK H61M-GS ~ 14k
Ebben az esetben belefér egy erősebb vga pl:
VTX3D VX6790 1GBD5-DHV2 PCIE ~ 36k
Még foghatsz egy pár ezrest a procin is ezzel:
INTEL Pentium G630 2.70GHz 1155 BOX ~ 17k[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz kabibara27 #49818 üzenetére
Átlag felhasználás mellett maradhat a gyári. Elég hatékony és halk is. Ha valami olyan munkát végeznél a gépen ami miatt gyakran menne hosszabb ideig 100%-os terhelésen a gép akkor kellhet másik hűtő de akkor se muszáj. Ebben az esetben jó az ajánlott Xigmatek Gaia.
Szerk.: Nagyon lassú vagyok ma.
tvse1995
válasz Igor Tyeplov #49803 üzenetére
Nem tudom ki lehet a "beszerződ" de, hogy nem nagyon ért hozzá az biztos.
Az alaplapban nincs integrált vga hanem a proceszorban van. Amint diszkrét videókártyát teszel a lapba azonnal átvált annak a használatára így ezzel nem lehet baj.
Az árak pedig emelkedtek az elmúlt egy hónapban (ezért is mondjuk, hogy közvetlenül vásárlás előtt kérjenek ajánlatot) de az 55k még így is sok. 50 körül lenne reális. Reklámozni nem akarok nézd meg ezeket: [link][ Szerkesztve ]
tvse1995
tvse1995
válasz kabibara27 #49796 üzenetére
Az általad linkelt lap mini-ITX méretű ami kis gépek építésénél jó.
Az az alaplap amit az ajánlatban kaptál tökéletes lesz. -
tvse1995
Vagy ha jó a proci apróról is akkor:
HDD: van
VGA: -
Összesen: ~ 106eFt.A 120 ezerig fennmaradó összegből pedig vagy vehet még egyszer 8GB ram-ot vagy ha az általa használt programok támogatják a CUDA magokat akkor egy GAINWARD GT430 1GB GDDR3 PCIE-t 16k körül.
tvse1995
Valaki nem tudja, hogy ebben pontosan milyen belső van?
Ha valami normális akkor amíg akciós addig lehet ajánlani. -
tvse1995
válasz goshtone #49630 üzenetére
Hello,
CPU: Intel Core i5-2300 ~47k
VGA: POWERCOLOR R97FH-TI5 HD6870 1GB GDDR5 PCIE ~52k
TÁP: COOLERMASTER GX 450W RS-450-ACAA-D3 ~17k
HÁZ: NZXT SOURCE 210 Midi-Tower ~13k
SSD: KINGSTON 64GB SATA3 2,5" SSDNow V200 ~24k
Összesen: 181KEz így egy elég erős összeállítás jól felszerelt alaplappal, erős négy magos procival, 4GB ram(ha belefér ebből akár lehet 8 is mert most elég olcsó), FullHD-ra is elég VGA, nagyon erős táp 5 év garival, jól szellőző hát kábel management-el, gyors sata3-as ssd.
Ha valahol kicsit spórolni akarsz akkor akkor a tápnál teheted egy Chieftec CTG-500-80PB OEM ~13.000 Ft-el. -
tvse1995
válasz Sátán44 #49522 üzenetére
Hello,
teljesítményben elég lenne viszont az kinézett vga-nak két 6pin-es csati kell és a 400-ason csak egy van. Így 2molex->6pin átalakítóval kellene használnod.
A másik dolog, hogy a kisebbnek a kábelei is rövidebben így lehet, hogy hosszabbítók kellenének.(bár olvastam olyat is, hogy az 500-as kábelei se voltak elég hosszúak alsó tápos házba.)[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Shkiz0 #49430 üzenetére
Hello:
LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 usb3 sata3 ~ 18k
CPU: Intel s1155 Core i5-2310 2,90GHz/6MB BOX ~ 47k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz / 8GB KIT (2x4GB) ~ 9k
Összesen: ~ 74kNem tudom milyen videókártyát tervezel de szerintem ennél nincs szükséged erősebbre. Ez a legjobb kártyákat kivéve mindenhez elég. A 8GB ram helyett vehetsz nagy obb órajelű i5-öt is, de szerintem többet profitálsz ebből.
Szerk.: alaplap jó minőségű, usb3-al, sata3-al.
(#49432) ShellKretor: Még a végén valaki elhiszi.
tvse1995
válasz hitman, #49288 üzenetére
Hát több sebből vérzik a a dolog:
- z68 lap felesleges ha nem k-s a proci. h67 kell neked.
- i7 nem éri meg a felárat az i5-höz képest ha csak játékra kell. Ha munkára akkor OK.
- 1866-os RAM felesleges nem gyorsul tőle semmi.A 260 kicsit visszavett beállításokkal talán elég lehet, de mindenképpen kompromisszumokkal.
tvse1995
tvse1995
válasz bencesoldier #49155 üzenetére
Hello,
elég nehéz válaszolni erre a kérdésre anélkül, hogy megmondanád, hogy mennyit tudsz fejlesztésre szánni.
Hogy később ne kelljen már most megkérdezem: Ház, táp, merevlemez pontosan milyen? -
tvse1995
válasz Dexter-2000 #49120 üzenetére
Hello:
250-ből ez egy tényleg nagyon erős gép.LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 ~ 18k
CPU: Intel Core i5-2300 2800 MHz 6MB LGA1155 Box ~ 48eFt
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT ~ 10k
HDD: SEAGATE 500GB Barracuda 7200rpm 16MB ST500DM002 ~ 23k
SSD: Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 24k
VGA: VTX3D VX6970 2GBD5-2DH PCIE ~ 94k
ODD: SONY SATA AD-7280S-0B OEM Fekete ~ 5k
TÁP: FSP Hexa 500W ~ 14k
HÁZ: NZXT SOURCE 210 ~ 14k
CLR: 2x Arctic Cooling F12 ~3eFt
Összesen: ~ 253kAz egyetlen kérdésem az (a többiekhez), hogy a Hexa 500 kábelei elég hosszúak alsó tápos házba is nem?
(#49126) nightvison: Nézd meg ezt a gépet amit én ajánlottam sokszor olyan erős mint amit te tervezel és mégis elég hozzá egy minőségi 500-as táp...
tvse1995
válasz Dexter-2000 #49117 üzenetére
Hát arra nincs sok esély, hogy erősödik a forint plusz még januárban jön a 27%-os áfa is így szerintem nem éri meg várni.
tvse1995
válasz Spam123 #48826 üzenetére
Durva gép.
Nincs kedved dobni róla pár képet a Hogy is néznek ki a gépeink? topikba?ShellKretor: Mikor jelenik meg a Core 3000-es írás?
Kíváncsi vagyok mit tud a nagytesó. (tényleg be se írtam még a cuccaim közé a core 1000-t)(#48830): Nem értem miért nem teszik ki azt ami kész. Ma se volt főoldalas cikk...
tvse1995
válasz qse2rgz5 #48762 üzenetére
Hello,
ez a legerősebb ennyiből:
LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 ~ 19k
CPU: Intel Core i5-2300 2800 MHz 6MB LGA1155 Box ~ 47eFt
HDD: van
VGA: POWERCOLOR AX6950 2GBD5-2DH 2GB ~ 74k
Összesen: ~ 150k-jól felszerelt lap(usb3, sata3)
-erős, modern 4 magos proci
-8Gb ram, 16 felesleges
-nagyon erős vga FullHD játékra vagy feletteVISZONT pár kérdés azért lenne:
-milyen a háza, tápja, merevlemeze?
-mekkora felbontáson játszik?Ha engem kérdezel szerintem sokkal jobban járna ha venne egy gyengébb vga-t és egy ssd-d.
A tápot mindenféleképpen kérded meg, mert ez egy elég sokat fogyasztó kártya amihez sok tápcsati kell.
Emiatt szerintem a tép 99%, hogy csere lesz.[ Szerkesztve ]
tvse1995
Na hát jó lenne ha az árak is itt lennének de mind1 mondok véleményt így.
lap: ASROCK Z68 Extreme3 Gen3
Alapvetően jó lap, de ha nem tervezel nagyon komoly tuningot és nem is akarod kihasználni a z68 előnyeit akkor felesleges. Bármelyik nagyobb bordás p67 is megtenné.cpu: Intel Core i7-2600K 3400Mhz 8MB LGA1155
Szerintem túlméretezett ha csak hobbi a videóvágás.ram: CORSAIR DDR-3 8Gb/1600 KIT Vengeance White LP (CML8GX3M2A1600C9W)
Ahogy nézem figyeltél arra is, hogy jól nézzen ki a kész gép gondolom emiatt választottad ezt. Egyébként semmivel nem gyorsabb mint egy sima kingmax.táp: Corsair CMPSU-650HXEU
Oké.ssd: OCZ Agility 3 120GB SSD 2,5" AGT3-25SAT3-120G (win+programok)
Ha jól emlékszem sok panasz volt az ocz-kre.OCZ Agility 3 240GB SSD 2,5" AGT3-25SAT3-240G (csak játékok)
Az ssd előnye játékok alatt csak a minimum fps-ekben és a betöltési időkben jön ki ami szerintem nem ér ennyit.ház: NZXT Phantom white
Drága de korrekt ház.cpu cooler: Alpenföhn Brocken Purple Edition
Oké.Adott cuccok:
vidikari: MSI R6950 2PM2D2GD5
Úgyse változtatsz rajta de egyébként jó választás.monitor: dell u2311h
Ugyan az mint az előzőnél.hdd: WD 1TB Caviar Black WD1002FAEX (torrent+zene+film+mindenegyéb)
U.a.Szóval így összességében szerintem kicsit pazarló lett a konfig. Ilyen összegbe már jó lene egy hangkari meg hát a perifériáid nem tudom milyenek de lehet, hogy arra érdemesebb lenne költeni.
tvse1995
A különbség a kettő között, hogy a drágábbikon van usb3, sata3, 2 darab pci slot, dvi és hdmi kimenet.(utóbbi kettő csak akkor fontos ha alaplapi vga-val tervezed használni)
Azt, hogy megéri e a plusz hatezret azt neked kell eldöntened. Szükséged van a felsorolt plusz dolgokra?(#48565): Akkor elég lesz neked az olcsóbbik is.
tvse1995
válasz Marko_ #48559 üzenetére
A beárazásra van külön topik, én nem nagyon tudom a használt árakat.
A jelenlegi géped teljesítményét ma már egy majdhogynem alsó kategóriás proci is hozza.
Ami igazán sokba kerül ebben a kategóriában a kicsi ház.
Néhány olcsóbbat írok:
THERMALTAKE Element Q, GIGABYTE MIB I3140, ANTLER MI-105 250W, CODEGEN MX-31-A2 300W.
Ezekben mindben van táp is ami általában nem is cserélhető egyszerűen mert nem atx szabvány, ez a kis méret hátránya...
LAP: SAPPHIRE 52040-00-40G PURE PLATINUM H61 ~ 18k
CPU: Intel G620 ~16,5k
RAM: 4GB Kingmax DDR3 1333MHz ~5k
HDD: jelenlegi (ha sata)
ODD: szintén (ha sata)
SSD: Kingston V100 64GB ~24k
VGA: IGP
TÁP: házban
HÁZ: valamelyik a felsoroltak közül
Összesen: ~ 63,5k + ház!Ha az ssd nem fér bele akkor ki lehet hagyni de ha mégis veszel akkor sokat gyorsul a rendszer.
A házzal és a lappal kapcsolatban szerintem írj a miniITX topikba.
tvse1995
válasz Cickánykoma #48537 üzenetére
Hello,
nem tudom mennyit hozhat fogyasztásban de a teljesítménye biztosan nagyobb lesz bármelyik négymagos sandy-t veszed.
Pl.:
FOXCONN H67M-S vagy ASROCK H67DE3 ~ 24k
Összesen: ~ 71kMind a két javasolt lap megfelel az elvárásaidnak.
Az Asrockon nem vagyis nem megfelelően működő Etron usb3 chip van így ha ez szempont akkor mindenképpen a másikat vedd.
A Foxconn-ról nincs sok infóm de leírás alapján nem tűnik rossznak és alapjában véve egy korrekt cég jó lapokat csinálnak nem hiszem hogy sz@r lenne.GribMate: Szempont volt a négy ram slot így csak h67-es deszka jöhetett szóba. Egyébként ment volna a szokásos ASROCK s1155 H61M-U3S3.
tvse1995
válasz Hellboy2387 #48364 üzenetére
Mire használnád a gépet?
Szerintem olvasd el az első hsz.-t és tedd fel a kérdésed az alapján. -
tvse1995
válasz ThuG4LifE #48344 üzenetére
Ezekre a feladatokra az i3 is bőven elég a maga 2 magjával és négy szálával elég gyors proci.
Ha sokáig nem akarsz fejleszteni a proci+lap kombón akkor pedig vedd az i5-öt és biztos, hogy nem lesz vele bajod.Tápnak vagy a COOLERMASTER GX 450W ~ 17k-ért vagy modulárisból a SHARKOON Rush Power M 400W-t ajánlanám.
Mindkettő kapható iponnál és kb egy árban van.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz ThuG4LifE #48341 üzenetére
Elfelejtettem megnézni a profilodat.
Akkor írjak egy olyat ami kihasználj az általad írt keretet?
Szerintem egyébként az általad írt feladatokra sok az a 100k bőven elég az általam javasolt konfig is, még későbbi fejlesztés esetén is.Vagy esetleg költheted jobb kábel management-el rendelkező házra vagy moduláris tápra.
VAGY spórolhatsz a jelenlegi monitorod helyett egy jó minőségű DELL IPS monitorra.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz ThuG4LifE #48337 üzenetére
LAP: ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 ~ 17k
CPU: INTEL Core i5-2300 2.80GHz 1155 BOX ~ 47k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz 4GB ~ 6k
SSD: Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 25k
összesen: ~ 95k-jól felszerelt alaplap (usb3, sata3)
-erős 4magos modern proci ami a csúcskategóriát kivéve szinte minden vga-hoz elég lehet
-4GB ram (a maradék 5 ezerből most kijön a 8 GB)
-belefért egy ssd is ami nagyon sokat dob a rendszeren!Ha olcsóbb procit veszel: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~ 30k
Akkor spórolhatsz a következő gépfejlesztésre és ez is elég kb a HD6850 szintig. -
tvse1995
válasz shadow1901 #48326 üzenetére
Aldiban van akciósan 2TB-os usb3-as külső merevlemez 25k-ért.
Hopp megelőztek.
tvse1995
válasz Cs(|)be #48124 üzenetére
Nem nagyon találtam ennyiért egy helyen.
Írj egy privátot ShellKretor-nak és kérdezd meg tőle, hogy honnan vette az árakat, bár sanszos, hogy nem egy helyről.(iPon-ról nagyjából kijött volna de ott nem lehet kapni azt a házat, pedig nagyon jó ennyiért.)
tvse1995
válasz Cs(|)be #48121 üzenetére
Akkor nem is írok ajánlatot mert ShellKretor kollégáé tökéletes.Nem változtatnék rajta semmit, még egyszer meg csak nem írom le ugyan azt.
Az Asrock lapok pedig megbízhatóak, sokkal inkább ajánlott ma mint például a Gigabyte.
Vedd meg nyugodtam nem fogsz csalódni.Szerk.: Annyit még, hogy ha tuningolsz is akkor szükséged lesz egy hűtőre. Minimum egy Xigmatek Gaia.
tvse1995
válasz Nikopol84 #48109 üzenetére
Szerintem nézd meg valami más progival pl.: Everest vagy BIOS-ban.
És igen lehet, hogy sok lett a paszta.Ide is beírom hátha a szerkesztést nem veszed észre:
Tubk: Legyen ez: TÁP: Chieftec CTG-400-80P ~11.000 Ft
Csak nekem mániám a fekete táp és egyébként az egy elég jó táp 5év garival.
DE a Chifi is minőségi, azzal se lesz bajod.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Cs(|)be #48103 üzenetére
Hello,
az általad használt programok kihasználják a cuda magokat vagy egyáltalán a videókártyát?
Nem vagyok otthon ebben de ha megmondod, hogy mit terhelnek akkor tudok ajánlani gépet.Nikopol84: Nagyon nem tűnik reálisnak. Nem tudom mennyire vagy otthon a gépösszerakásban de nem lehet, hogy a hűtőpaszta környékén van a gond?
Tubk: Ez a legerősebb amit ennyiből ki lehet hozni:
CPU: INTEL Core i3-2100 3.10GHz 1155 BOX ~ 29k
VGA: VTX3D VX6850 1GBD5-2DHX PCIE ~ 39k
TÁP: COOLERMASTER GX 450W ~ 17
Összesen: ~ 108kdrahotab: Igen jónak tűnik.
Csak nekem mániáma fekete és egyébként az egy elég jó táp 5év garival.
de a Chifi is minőségi.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz kkrisi #47838 üzenetére
Hello,
mire használnád a gépet?A laphoz amit kinéztél:
Azért van rajta kikapcs+reset gomb, hogy ház nélkül is lehessen használni.(ha jól tudom )
A hátlapi gomb pedig a bios alap állapotba való visszaállítására van arra az esetre ha már nem indul el a gép mert annyira túlzásba vitted a tuningot...Szerintem jobban járnál egy ASROCK s1155 H61M-U3S3-B3 HDMI USB3 és i3 2100 párossal mert játékok alatt átlag 10%-al jobba teljesít és nem is melegszik annyira mint a phenom.
tvse1995
válasz Tommmmka #47678 üzenetére
Hello,
LAP: ASROCK Z68 Extreme3 Gen3 ~ 38k
CPU: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX ~ 54k
RAM: KINGMAX 8192MB DDR3 1333MHz KIT ~ 11k
HDD: SAMSUNG 320GB 7200rpm 16MB HD322GJ ~ 22k
SSD: Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 26k
VGA: VTX3D VX6970 2GBD5-2DH PCIE ~ 97k
ODD: -
TÁP: A-DATA HM-650 ~ 26k
HÁZ: COOLERMASTER RC-912P-KKN1-GP HAF 912 Plus ~ 23k
CLR: COOLERMASTER R4-LUS-07AB-GP ~ 4k
Összesen: ~ 301kEbben benne van a kért moduláris táp, és erősebb vga.
tvse1995
tvse1995
válasz rockall #47651 üzenetére
Amennyiben nem használod játékra a gépet akkor bőven elég bele az integrált vga.
A 3d munkát lehetne gyorsítani egy cuda magos vga-val feltéve ha az általad használt programok támogatják.
Nálad ez munka vagy csak hobbi szinten használod a gépet tervezésre? Mert ha a munkádhoz kell akkor mindenképpen i5-öt vegyél.
Az árak lányegesen nem jobbak sehol, egy két ezret lehet, hogy tudnál spórolni ha különböző helyekről rendelsz viszont a szállítási költségek miatt valószínűleg nem érné meg. -
tvse1995
válasz rockall #47647 üzenetére
Hello,
szerintem ezekre a feladatokra amit írtál elég lenne egy i3 2100 is. Bőven. Bár attól függ, hogy a 3D programok mennyire fontosak neked.
Amin még spórolhatsz, és szerintem tedd is az az, hogy teljesen felesleges a z68-as lap mert a proci úgyse tuningolható a többi plusz dolog meg nem lényeges.
Én inkább azt ajánlanám:
Asrock H61M/U3S3 ~18eFtEz is egy elég jól felszerelt lap (usb3, sata3).
A táp amit választottál simán elég lesz a konfighoz.
A 12v-os ága a lényeg és abban elég erős 420w-ot tud leadni, és egyébkéntis megbízható táp 5év garival.Ha ezen a két dolgon amit írtam változtatsz akkor máris 100k alatt vagy.
tvse1995
válasz lsebestyen #47401 üzenetére
Ha csak új alkatrészek jöhetnek szóba akkor ezt ajánlanám:
HDD: WD 500GB AV-GP 7200rpm 32MB WD5000AVDS ~ 27k
SSD:
TÁP: CHICONY Hipro 430W HP-D4802RWR2 ~ 7k
HÁZ: NZXT SOURCE 210 Midi-Tower - fekete ~ 14k
OTH: Arctic Cooling F12 házventi (1,5k/db) ~ 3k
Összesen: ~ 147k- jól felszerelt alaplap
- kétmagos de négy szálon dolgozó proceszor
- a felbontásra éppen elegendő videókártya
- jól szellőző ház
- minőségi tápA merevlemez most rettentő drága de ha nagyon kell a hely akkor nincs más választásod, hacsak nem nézel valami 100%-osat apróról.
tvse1995
válasz lsebestyen #47397 üzenetére
Hello,
milyen felbontású a monitorod?
Van meglévő alkatrészed? -
tvse1995
Ti hány ajánlatot kaptatok?
Nekem eddig 8 jött de 2-vel újat kell küldetnem mert tett bele windows-t. -
tvse1995
tvse1995
válasz tyccon #47186 üzenetére
Attól függ, hogy milyen VGA-t tervezel.
Nem emlékszem már mennyi az az "olcsó"?ordas12
Hello,
105000 Ft-ból már elég jó gépet össze lehet rakni netezésre amit jó ideig nem kellene lecserélnie.
A monitor is benne kell, hogy legyen?
A laptop is meggondolandó de ez igazából tőle függ, ha előny neki a hordozhatóság akkor ennyiért már egész jó laptopot is lehet venni net-re office-ra. -
tvse1995
Eddigi érdekességek Komárom-Esztergom megyéből:
- WD SATA 500 GB 16mb cache 7200rpm SATA III 36 250 Ft
- háromból két ajánlatban Blue-ray író és P-s lap sima processzorhoz
- 350k-s konfig ÖTezer forintos XDL Happy 13B
- M-Tech táp
- egyik ajánlatban félkész gépet egészítettek ki, konkrétan Dell Optiplex 790M-et
- VGA-ban is igen nagy a szórás GTS450-től HD6950-is
- egyetlen egy ajánlatban van ssd[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz galileo69 #46796 üzenetére
Hello
mennyit szánnál az egészre?
Egyébként ha jó a tápod akkor az maradhatna de a többi cserére szorul. Nem érdemes már s775-be pénzt rakni.
Most nézem, hogy a lapod támogatja a ddr3-at. A meglévő memóriád az?ShellKretor: Tatabánya környékéről jelentkezett már valaki?
tvse1995
válasz sesztakbence #46776 üzenetére
Ez a most korrekt ennyi pénzért, jó vétel.
Viszont nem lehet tudni, hogy januárban mi lesz szóval nézz majd vissza akkor is.
Háznak ajánlanám az NZXT SOURCE 210 Midi-t ez olyan 14k körül van és elég jó vétel.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46765 üzenetére
A két Asus lap között amit linkeltél a lényegi különbség az, hogy az első az ATX méretű míg a második mATX.
Ezen kívül a nagyobbikon egyel több a PCI csatlakozó és van 2 darab egyszeres PCIe valamint van IDE csatlakozó ami a régebbi merevlemezekhez vagy odd-khez lehet jó.
És a kisebbiken összesen 14db, a nagyobbikon pedig 12db usb2 van. -
tvse1995
tvse1995
válasz atek73 #46758 üzenetére
A Vaya-val valószínűleg még jobban is járnál bár ha jól emlékszem valami miatt nem szoktuk ajánlani, de kövezzenek meg nem emlékszem miért.
Azért írtam, hogy jobb lenne mert abba összesen 3db 12cm venti tehető a ColerMaster-be pedig csak 1db.
Mennyi lenne a keret a házra?Hellboy2387: Mellé nyúlni biztosan nem fogsz az Asrock-el se.
Amit mondjuk az Asus mellett lehet felhozni, hogy az nem h61-es hanem h67-es chipset így azon 4 RAM slot van és támogatja a RAID-et is.
Innentől eldöntheted, hogy neked kellenek-e ezek, de bármelyiket is veszed nem jársz rosszul.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46753 üzenetére
Hát a giga sandy-s lapjai nem a legjobbak, ezért egyáltalán nem is szoktuk ajánlani őket.
Az általad linkelt lap nem rossz de amit ajánlottam az ugyan ezt tudja jóval olcsóbban és igaz, hogy régebben nem mindig de ma az Asrock kifejezetten jó minőségű! Így én azt mondom maradj annál, azon is van usb3 és sata3 is.
Az ssd sebességben sokszorosát hozza a leggyorsabb hdd-knek is így ma már ajánlott erre telepíteni a windows-t és a programokat mert főleg véletlenszerű olvasásban és írásban gyors mivel nem kell, hogy pozícionáljon benne a fej mint a hagyományos hdd-kben, mert ezekben nincs is mozgó alkatrész. Viszont GB/forint arányban nem veszi fel a versenyt hagyományos társaival így tárolásra még nem jó alternatíva. Egy a rendszernek és a programoknak elég ssd ma már nem olyan drága példálul Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 25k.atek73:
Most így hirtelen nem találtam hozzá az adatod de az biztos, hogy bármelyiket is veszed jelentősen gyorsabb lesz mint ha hdd-d lenne.
Dönts el, hogy az a fontosabb, hogy van plusz 24gb-od vagy, hogy tesztekben melyik a gyorsabb, mert a mindennapokban nem sok különbség lesz.[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46751 üzenetére
Nem lassú vinyók de egy ilyen géphez jó lenne egy ssd mert sokkal gyorsabb lenne! De jó megoldás az, hogy most nem veszel, hanem amikor legközelebb lesz "felesleges" 20-30 ezered akkor beruházol egyre. Látványos a gyorsulás!
Meg kellene nézni, hogy a házba tehető-e még legalább egy vagy két 12cm-es ventillátor, valószínűleg igen. Akkor azt kellene venni, mondjuk Arctic Cooling F12 .[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46748 üzenetére
Teljesen jogos amit mondasz, tényleg fontos a táp!
Ha már így gondolkozol, hogy arra nem sajnálod a pénzt akkor inkább vedd az 550W-osat mert itt van egy kis érdekesség: szóval az Aurum 500 és 600 watt fix kábelezésű, az 550 és a 650 viszont moduláris. Ez ugye azt jelenti, hogy a nem kellő kábelek nem zárják el a levegő útját mert le lehet őket csatlakoztatni. Ez hasznos tud lenni főleg ha szempont a szép gépbelső.Most, hogy visszaolvastam látom, hogy nem volt szó a többi dologról a gépedben. Milyen a ház és a merevlemez? Mert egy lassú merevlemez nagyon visszafoghatja a gépet és egy rosszul szellőző házban elszállhat az újonnan vásárol konfigod! Szóval írd meg ezeket is!
atek73:
Megmondom őszintén nem emlékszem, hogy mire akarod használni a gépet, de így ránézésre irodai munka, filmnézés, net. Ezekre jó is de van néhány dolog ami nem a legjobb:
1: Merevlemezt semmiképpen ne vegyél most újonnan.
2: Az ssd elég drága ennyiért már van Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100Azt hiszem ennyi, a többi rendben van.
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46745 üzenetére
Ez a kártya elég drága ennyiiért már gtx560TI is van Katt!
Egyébként azért kérdeztem a kártyát mert, ehez egy 500w-os jó minőségű táp is elég, így veheted ugyan ebből az FSP-ből az 500w-osat. Egyébként még azt is drágának tarom bár tény, hogy jó táp.Videókártyából ilyen árban a másik oldalon a HD6950 1GB GDDR5 van ezt olyan 65ezer körül megkaphatod és erősebb az 560ti-nél is.
tvse1995
válasz Hellboy2387 #46737 üzenetére
Hello,
több sebből is vérzik a dolog.
A proci rendben, az alalap nem ajánlott helyette inkább ezt: ASROCK H61M/ U3S 3 ~18 k
Sokkal többet nyújt: usb3, sata3, sok monitorkimenet
A ramokkal szintén van probléma, a geil nem ajánlott, sok vele a gond. Helyette inkább kingmax 8gb kit.
A táp ajánlott viszont nagyon drága.Milyen vga lesz a gépben?Ja és az amd felejtős
tvse1995
válasz csokiss #46717 üzenetére
Hát ha 4-5 évig nem akarsz hozzányúlni akkor érdemes lenne ssd-ben gondolkozni.
Mondjuk így beleférne az is:
CPU: Intel Core i5-2300 2800 MHz 6MB LGA1155 Box ~ 44eFt
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz 8GB ~ 12k
HDD: -
VGA: Sapphire PCIe HD6950 1GB GDDR5 + Battlefield3 ~ 64k
TÁP: Cooler Master GX450W 450W ~ 16k
Összesen: ~ 202kEz a proci is kihajtja a kártyát és az ssd-vel pedig sokat gyorsulna a rendszer átlagos használat alatt.
tvse1995
válasz csokiss #46714 üzenetére
Hello,
a gépet használod majd valamilyen nagyon processzor igényes dologra mert ha nem akkor teljesen felesleges a 2500k.
De persze a gép neked lesz, így ha ragaszkodsz hozzá akkor olyan ajánlatot készítünk amiben ez van bár így játékok alatt valószínűleg gyengébb lesz. -
tvse1995
válasz Gigi01 #46558 üzenetére
Hello,
új cuccokban gondolkozva én ezt ajánlanám:
LAP: ASROCK H61M-VS OEM ~ 13k
CPU: INTEL Pentium G620 2.60GHz 1155 BOX ~ 16k
VGA: VTX3D VX5670 512MD5-HV2 PCIE ~ 18kÖsszesen: ~ 53k
- később jól fejleszthető nagyobb processzorral a lap mivel a legújabb generációs
- ennyiből kihozható legerősebb processzor
- 4gb-ram, 2 is elég lehetne de annyira olcsó most, hogy beletettem a négyet
- az általad írt felbontásra elég lehet ez a kártya, a hűtése jó és csendes(tapasztalat mert nekem is van) és inkább 512mb-os de ddr5-ös darabot vegyél mint 1gb-os de ddr-asat[ Szerkesztve ]
tvse1995
válasz tataboy #46306 üzenetére
HDD: van
SSD: -
Összesen: ~ 120k- jól felszerelt alaplap (usb3, sata3, sokféle monitorkimenet)
- erős fizikailag 2 magos de 4 szálon dolgozó processzor
- erős vga kisebb kompromisszumokkal FullHD-re is
- minőségi táp
- jól szellőző ház kábel managementel, plusz két 120mm-es ventillárorralKésőbb egy ssd-vel lehet fejleszteni mondjuk egy Kingston SATA2 2.5" 64GB SSDNow V100 ~ 25k .
Így egy viszonylag időtálló géped lesz általános dolgokra. -
tvse1995
Hello,
először is a a monitor tökéletes választás, a pixelhiba garancia meggondolandó csak 3k.
És a konfig:
HDD: -
VGA: PALIT GTX560Ti 1GB GDDR5 PCIE ~ 60k
TÁP: FSP Hexa 500W ~ 12k
HÁZ: Bitfenix Merc Alpha ~ 10k
Összesen: ~ 182k- jól felszerelt alaplap (usb3, sata3)
- fizikailag 4 magos, erős processzor
- 4Gb ram
- 64GB-os ssd a rendszernek és a programoknak
- erős FullHD-ra is alkalmas vga
- minőségi táp
- jól szellőző ház kábel management-el két plusz ventivelMerevlemezt nem írtam a konfigba mert nagyon el vannak most szállva az árak ezért a maradék pénzből kellene valami jó állapotú apróról.
tvse1995
válasz Tommmmka #46227 üzenetére
Hello,
LAP: Asus s1155 P8P67 LE R3.0 ~ 25k
CPU: INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX ~ 55eFt
CLR: Xigmatek Gaia ~ 7k
HDD: van
VGA: LEADTEK GTX580 1536MB GDDR5 PCIE ~ 117k
ODD: van
Összesen: ~ 293k- erős, fizikailag 4 magos tuningolható processzor
- 8GB ram
- CPU hűtő a későbbi tuninghoz
- 64GB ssd a rendszernek és néhány programnak
- minőségi, 650w-os moduláris táp
- nagy, jól szellőző ház két 20cm-es ventillátorralEzzel egy jó ideig játszhatsz kompromisszumok nélkül FullHD-ben is.
A maradék pénzből esetleg a 64GB-os helyett lehet venni 96GB-os ssd egy kis kerettúllépéssel KINGSTON 96GB SATA2 SSD 2,5" SSDNow V+100 SVP100S2/96G ~ 38k
Ezzel összesen 306k
- EREDETI JÁTÉK KULCSOK - STEAM, EA, UBISOFT, EPIC GAMES - LEGJOBB ÁRON
- AKCIÓ!!! GAMER PC: RYZEN 9 5900X + Új RX 7800 XT 16GB GDDR6 + Új 16-32GB DDR4! GARANCIA/SZÁMLA!
- Dell Power Edge T620 2x Intel Xeon processor E5-2600v2 128GB RAM 1TB Samsung Server SSD 2x750W Táp
- Asus Rog Strix Gamer PC
- RTX 4070 SUPER, R7 7800X3D, MSI B650 WIFI, G.SKILL 32GB 6000MHZ, SAMSUNG 980 1TB, SEASONIC 750W GOLD
