arcitec
válasz #46233856 #34251 üzenetére
Már elnézést de TE klímás vagy? Hogy lehet leragadni a 44-es fal és a kábel hossznál. 1.) Többször leírta, hogy van még 2 klíma és azok jók. 2. A linkelt árukeresőn is van ilyen probléma. Azon túl nem is értem ha a rézcső hossza nem az előírt szerelés szerinti, akkor azt nem profi csinálta, ma már szerény véleményem szerint , ha ilyen előfordul az nem szaki,hanem Mekk Elek.
válasz #46233856 #34250 üzenetére
Megnéztem, kb 1 m csövezés látszik a külső falon. Pontosan nem mértem meg. Belül semmilyen csövezés nem látszik, egy falon van a beltéri és a kültéri.
mod: akkor, ha jól értelmezem, minimum 3 m-nek kellene lennie a csövezésnek?
mod: és köszönöm a segítséget!
Sumptuous
válasz #46233856 #34303 üzenetére
Szerintem sem tud 80W-ra lemenni, de miért menne a kültéri venti, ha a kompresszor nem?
Egyébként 100W van írva katalógusadatnak. Így annyira nem fura a 80W. Pillanatnyi állapotként állhat fent ilyen, de nem hosszútávon.
Arról nem is beszélve hogy 80W fogyasztás egy DC ventinek (vagy kettőnek) szerintem sok.
Persze maxon fogyaszthat ennyit, de kizártnak tartom, hogy álló kompresszor mellett ilyen nagy fordulaton menne a venti.@lacy027:
"Sok klíma esetében intelligens vezérlésnek nyoma sincs, 0 fok alatt mindig megy a fűtés ha áram alatt van a klíma..."
Azt esetleg tudod, hogy ez az amberben is így működik? Sosem gondoltam volna, hogy ezt fogom mondani, de már várom a telet.. Kívancsi vagyok, mennyiből fűti be a kuckót a két gree.
lacy027
A Daikin ventillátora egyes fokozaton 10 W körül fogyaszt, a kültéri ventillátora 30 W. Ez eddig 40 W. A minap átkapcsoltam hűtésre. A belső hőmérséklet mintha nem érdekelné, sokszor a külső alapján dönti el, hogy mekkora hűtési/hő igénye van a szobának. Minél hidegebb van kint, annál lentebb tud szabályozni, így a beállított hőmérséklet elérése után pontosan 80 W volt a fogyasztása. Nem néztem megy-e a kompresszor, de a szoba hőmérséklete folyamatosan csökkent, úgyhogy biztosan ment. Ha a Daikin tudja, tudja a Gree Amber is. A különbség, hogy utóbbinak ez megy 25 fokban is, előbbinek ehhez 10 fok kell.
Megkerestem a hozzászólást, 9 W-ot tévedtem.
#34304 aureeel
A Gree Comfort X-nél megy, a fórumozók hozzászólásai alapján az Amber-nél szintén mindig megy a kiegészítő fűtés. -
Sumptuous
válasz #46233856 #34313 üzenetére
Véletlenül sem vitatkozni akartam, csak tényt közölni. Mellékletesen ott van alatta a Motor LRA értéke is, ami az indítás pillanatában felvett áramerőssége. 0.09A*230V=20,7W. (Ennél bonyolultabb a képlet, de most nem megyek bele. ) A ~20,7W-nál meg csak kisebb lehet, amikor már megindult a motor, és elérte a megfelelő fordulatszámot. Az output power valóban nem a felvett teljesítmény, de még ha 80%-os hatásfokkal számolsz se jön ki a 80W (külső+belső venti összesen -szerinted-). Egyébként fogyasztásban egyáltalán nem mindegy, hogy DC vagy AC. Pont emiatt terjednek elfelé a BLDC motorok.
Nem offolok tovább, de nem szeretem az ilyen ferdítést. Oda van írva minden, lehet tájékozódni.
@tibibi: Nem éred el a kültéri alját? Mostmár kíváncsi lennék rá tényleg megy-e a fűtés rajta, ha már dupla a fogyasztás.
Bár nálunk még jócskán + fok van, nem érzem melegnek az alját, fogyasztásban sem látszik még.
@BigBear: Köszi! Kíváncsi vagyok, ez mindegyikben így van-e. Gyártási idő, stb. befolyásolja-e.
Zeki
válasz #46233856 #34320 üzenetére
Ott a pont!
Vannak ilyen emberek, hogy minden után hőmérővel meg hangnyomás mérővel mennek, mert ez a mániájuk, én a kazán szobatermosztátjával sem foglalkozok sokat, oda van állítva ahol kellemes a hőérzet,és nem érdekel, hogy x-y-z hőmérők ott akkor mit mérnek.
A klímával ugyanez. Pláne nem foglalkozok vele, mert a gyárilag házba rakott klímák simán alul méretezettek. Persze ha rájuk csukom az ajtókat akkor nem, de akkor a többi helyen lesz dög meleg.Még az a szerencse hogy az autóülések komfortja nincs számszerűsítve, különben azon is menne a lamentálás, meg egyéni méricskélés, megfelel-e a gyárinak.
lacy027
válasz #46233856 #34445 üzenetére
Egyszer-egyszer ránézve 150 W-ot vesz fel nálam is, tényleg úgy tűnik, mint ha rendesen le tudna szabályozni, viszont korábban leírtam már az észrevételeimet ezzel kapcsolatban. Megfelelő kinti hőmérséklet és kedvező csillagállás esetében pontosan 35 percig teszi ezt meg, utána visszaáll a megadott minimumra, itt pedig ezzel túlfűt és kikapcsol. Sőt, 22 fokra állítva már csak 180 W-ig megy le, 23 fokra állítva meg mindig 220 W felett fogyaszt, akkor is, ha elérte a hőfokot és tizedekre van a lekapcsolástól, nem vesz vissza az 1300 W fűtőteljesítményből.
Az én tapasztalataim alapján a Daikin, kisebb helyiségekben, tehát pont ahol szükség lenne rá, nem tud tartósan 1300 W alatt működni! Ez a minimum, igaz, amit az adatlapon írtak.
Át lett helyezve a klíma egy általam épített tartóra az útban lévő cső elé, így meg tudom vele célozni az ajtót, amivel határozottan jobb lett a helyzet. Amíg nincs fűtés a ház többi részében, 14 fokban is alig áll le, 21-22 fokra állítva órákig megy és tartja a hőfokot. Kivéve ma. Néha, mint ma is, rájön az 5 perc, érthetetlen, amit csinál. 300 W alá alig láttam bemenni, fűt aztán kikapcsol. Még 1.3 kW-ig sem megy le. Ma nem állnak úgy a csillagok, a 150 W-os tartomány megszűnt létezni, túlfűtés után induláskor pár percig beáll 180 W fölé, majd gondol egyet és már
220 W, 250 W, 280 W, 300 W, 350 W,360 W felett van és most ki is kapcsolt. Látni kell, másodpercenként megy fentebb a fogyasztás, miközben vannak napok, amikor melegebb az idő, mégis rendesen működik.Amikor éppen nem jött rá az 5 perc, minden ok, a fűtetlen helyiségekből bejön a hideg, valemennyi meleg pedig kimegy, az ajtó előtt állva érezni a légmozgást, viszont nem fűt semmit az ajtón kívülre, de rendesen szintet tart a szobában. Már csukott ajtónál észrevenni, de a ház többi részének fűtésekor kezdődik igazán a probléma a túlfűtéssel, még 5 fok alatt is, ennél hidegebb pedig alig volt. A nyári hűtésnél csak csukott ajtónál kezdődik a probléma a túlzott hűtéssel és kikapcsolgatással, mivel ez az egyetlen klíma a házban. Ha lenne másik, ez egész nyáron ki-be kapcsolgatna nyitott ajtónál is.
Ugyanazt írjuk, csak más szavakkal. Szerinted kicsi a szobám a klímához, szerintem pedig nagy a klíma ehhez a szobához, azaz lényegében ugyanarról beszélünk: túlméretezés.
"Bármelyik más japán klíma sem dolgozna nálad másképp."
Rengeteget segített a 2000 W min. teljesítményű klímáról az 1300 W minimumra váltás, a Fujitsu 900 W, vagy a Mitsubishi 500 W minimuma pedig még csak álom, de hátha tavaszig valóság lesz, anyagi okokból most nem fér bele. Akár hiszed, akár nem, az a pár száz W különbség nagyon sokat fog jelenteni, mivel a Daikin is tud ebből 35 perces bemutatót tartani, közben pedig stabilan áll a hőfök. Tapasztalatlan voltam, most már van némi fogalmam a méretezésről a min. teljesítményről és a szoba hőigényéről. Ha valaki pont tőlem kérdezné, milyen klímát vegyen egy kis helyiségbe, kapásból 2.5 kW-os klímát mondanék, de rögtön hozzátenném: tudjon minél jobban visszaszabályozni. A 2.5 kW a legmelegebb/leghidegebb időben is bőven elég, de ha nem szabályoz le megfelelően, az idő nagy részében kényelmetlen lesz használni a sok kapcsolás miatt.
lacy027
válasz #46233856 #34455 üzenetére
Örülj neki, hogy nálad így megy a Daikin. A ház többi részén nem, most csak nálam megy a fűtés csukott ajtónál, órák óta nem állt le, ilyenkor már megtalálja a hőveszteséget. De ennek nemsokára vége, melegszik az idő. 250 W-ot fogyaszt 22 fokra állítva. Ha tudna tartósan 200 W alatt fogyasztani, akkor ezt most megtenné, de nem tud. Amennyit olvastam róla, szerintem a 3.5-ös FTXF és az FTXB is tudja, a 2.5-ös FTXF valamiért nem.
Levettem 21 fokra, leállt, pár perc után elindult, ~150 W-on. Hűl a szoba, tehát a leadott teljesítmény jelenleg nem fűt túl, oka nem lenne rá, hogy 200 W fölé emelkedjen a fogyasztás. 20 perc múlva mégis 200 W felett van, a ventilátor fordulatszámának növekedésével együtt.
A 28 fokos csendes beállítás csak példa volt, egyszer próbáltam ki pár percre. 21-23 fok, automata ventilátor, fix, középtől valamivel lentebb állított légterelővel működik.
COP értéket nem tudok mérni, de a szorzás megy, nekem elég ekkora pontosság is. Hatalmas tévedések nincsenek benne. A kinti hőfok, beltéri fordulatszám illetve a fogyasztás alapján elég jól meg lehet tippelni. -
válasz #46233856 #34643 üzenetére
Köszönöm a hasznos infókat !
Ezzel akkor eldöntöttem hogy a Hitachit fogom választani. Szerinted abból érdemes lenne még egyel feljebb lépnem?vagy más cégnél esetleg más gyártóban gondolkodnom?
sajnos Hitachit nem tudok meghallgatni sehol mert nincs fent ez a típus a környékemen, de a klímás szerelő srác azt mondta hogy szerinte az egyik leghalkabb klíma amit szerelnek ők. persze mint írtam nagyon próbált nyomatni a Gree fele, gondolom kapnak rá valami kis plusz pénzt, fene tudja.
3 fázisom van 16 amperrel szerinted elég?nem lesz napelem mellé H tarifa vagy az egyik lesz vagy a másik. A napelem nem biztos hogy megvalósul ha nem sikerül most az MFB pályázaton beérnem, akkor H tarifára váltok.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
sanzi89
"Hálószobába Perfera van nálam, de az más kategória."
DAIKIN FTXF35A + RXF35A SENSIRA 265.880Ft
Beltéri zajszint (Éjszakai kis nagy.): 20 27 43 dB(A)
Kültéri zajszint (hűtés): 48 dB(A)
Kültéri zajszint (fűtés): 48 dB(A)
Beltéri hangteljesítmény (hűtés): 58 dB
Beltéri hangteljesítmény (fűtés): 58 dB
Kültéri hangteljesítmény (hűtés): 62 dB
Kültéri hangteljesítmény (fűtés): 62 dBDAIKIN FTXM35N + RXM35N9 PERFERA 572.794Ft
Beltéri zajszint (Éjszakai kis nagy.): 19 29 45 dB(A)
Kültéri zajszint (hűtés): 49 dB(A)
Kültéri zajszint (fűtés): 49 dB(A)
Beltéri hangteljesítmény (fűtés): 54 dB
Kültéri hangteljesítmény (hűtés): 61 dB
Kültéri hangteljesítmény (fűtés): 61 dBKomolyan kérdezem, hogy mi a más kategória a fenti két gép esetén. Árban bőven dupla, de a decibel értékeknél kb. nem látok különbséget (1-2 dB). A jobb hatásfokot, titán szűrőt, stb. értem, azokra nincs szükségem, de a Sensiera klímánál halkabbat keresek.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
LanyUs
válasz #46233856 #34739 üzenetére
Nemrég írtam én is ezt a napi 20 litert Comfora esetében/nálad is alátámasztva. Viszont nem érzékeltem ennyire sok leolvasztási ciklust. Egyszer megkérdeztem ezt az indexen, de egy szaki sem reagált rá, mert annyira nem hozzáférhetőek ezek az adatok és/vagy nem értek rá
Leolvasztásról szinte semmit nem találtam a leírásokból. Esetleg valaki érdekességképpen le tudná írni melyik milyen?
RXFA Sensira - erről tudom, hogy előre programozott és indul ha van jég/ha nincs, tehát a legegyszerűbb - azért azt tegyük hozzá, hogy egy alapmodell
RXPKL Comfora - egy klímás ismerősöm szerint már fejlettebb a Sensiránál, de ez mit jelent nem tudtuk kihámozni
RXA Stylish - teszteltem 30 fokra téve 4 napig. Itt is jött a víz rendesen, de semmi jég nem volt a kültéri hőcserélőn. Érdekesség, hogy 50w-tal többet fogyasztott kézi max. venti fokozaton ( 750w ). Auto venti módban pedig 700w-tal tartotta a 30 fokot kinti 0 hőmérsékletnél. 60m2-re engedtem rá, de futnak mellette fűtéscsövek is.
RXM9 - szintén semmi információPedig jó lenne, ha a katalógus erre is kitért volna.
DUB Inc.
válasz #46233856 #34787 üzenetére
Így van, nagyon jó adatokkal rendelkező készüléknek tűnik, 4 hetes csipásra olvasás szüleménye lett a döntés. Papíron nagyon jól visszaszabályoz és nagyon csendesnek írják. Végre a japánok is próbálnak normális HÁTTÉRVILÁGÍTÁSOS távvezérlőket gyártani az olcsóbb szegmensben is. Ennek is csodaszép. Szerintem a Daikin nem tud ennyit és ronda is.
5,5 kW-ig megy fel papíron... (8,5 SEER, 5,1 SCOP)[ Szerkesztve ]
DUB Inc.
válasz #46233856 #34792 üzenetére
Ebben már benne a wifi gyárilag, viszont az econavy kimaradt belőle...
https://www.panasonicproclub.com/uploads/HU/catalogues/Panasonic_RAC_2019_leaflet_A4_12oldal_HUN.pdf
DUB Inc.
A beltéri és a kültéri is fent van már, bekötés, próba stb. van még hátra. Ja, a vízelvezetést faragják a srácok, bevágják a szigetelésbe és egyenesen a csatornába fog folyni. A kültéri egység precízen megépített, minőségi festéssel. A beltériről már nem tudnék ennyire pozitívan nyilatkozni, a felfogató lemez nagyon tré módon lett kipréselve, hozzá képest a Gree-é ipari remekmű. A beltéri anyaghasználata szintén siralmas, vékony, kopogó műanyagból van, az illesztések sem a hight-tech kategóriát képviselik. Remélem a működése és a fogyasztása kárpótol ezért.
DUB Inc.
válasz #46233856 #34817 üzenetére
A Gree-m golyóálló anyagból van ehhez képest... Nos, működik a motyó, fűtök épp vele. A kültéri csendes, maxon meglepően, visszavéve halk kerregés hallható belőle, de csak közelről. A Gree sem szégyenkezhet, bár maxon ott van nagyobb moraj. A beltérit még tesztelem, nagy a zaj a lakásban, de az is csendesnek tűnik, Quiet üzemmódban semmit sem hallani belőle, igaz, levegőt sem túl sokat mozgat ebben az üzemmódban. Ami némileg szokatlan, sőt, inkább bosszantó, az a hőmérséklet tartásának módja...
LanyUs
válasz #46233856 #34939 üzenetére
2 hete nálam is előfordult a topiktársnál levő hiba a Sensira esetében. Hibakód nincs, villog a led és a lapátok becsukva. A telepítőm mondta, hogy leolvaszt, de az nem lehet, mert olyankor nem zárja vissza a lapátokat. Áram alatt volt a készülék, de szerintem már vissza sem kapcsolt volna fűtésre. Ilyet a másik három klíma még soha nem csinált. Ez is idén először.
nesa
Az enyémbe gyárilag van csepptálca fűtés, kicsit még át is variáltam pont annyira hogy pár cm kilóg a lyukon, innen is tudom csak akkor fűti ha leolvaszt, vödrözni nem fogok nem az én világom pláne mikor dolgozom és nem vagyok otthon, naponta nem 10L jön le.
Engem nem érdekel a víz, ez a palás megoldás nem szép de praktikus, nekem ott nincs járda így ez nem okoz problémát.
Nem is tudom 5 vagy 6 éve futok vele az első évbe faszán levezettem csőbe de hamar belefagyott így jobb az én megoldásom a csöcsöt már szerintem évekkel ezelőtt kukáztam.
Nálam is megy télen nyáron folyamat, szerintem az évek alatt összesen nem ált a gép 2 hónapot, ebből kb 3 hét idén volt a kellemes ősznek köszönhetően, előző évekbe inkább úgy volt hogy egyik nap fűtöttünk, 1 napot ált, aztán meg hűteni kellet.
#46233856
válasz #46233856 #34941 üzenetére
1. Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig.
Eredmény: 00 jelzés kezd villogni a hőmérséklet-kijelzésnél.2. Nyomja meg többször a Cancel gombot, amíg egy folyamatos sípolás
nem hallható.Eredmény: A kód megjelenik a kijelzőn.Egy rövid és 2 gyorsan egymást követő sípolás jelzi
a nem érvényes kódokat.
▪A kijelzett kódok törléséhez, tartsa lenyomva a törlés gombot 5 másodpercig.
A kód magától is eltűnik,ha a gombot 1 percig NEM nyomják meg.Amit aláhúztam, az tévesen van fordítva a gépkönyvben.
Egy rövid sípolás, és 2 gyors villogó jel a kód mellet jelzi a nem aktív hibát.
Ha végig lapozod a 00-ig, és nincs hosszú sípolás, akkor nem volt hiba tárolva.Az eleje lemaradt az előbb.
Nézz már rá, hátha visszakereshető a hiba.[ Szerkesztve ]
windy
válasz #46233856 #34986 üzenetére
Érdekes dolgokat írsz. "...sokat hűt a környezetén, ezért
sokszor jegesedik...." Annyit hűt a környezetén, amennyire szükség van, ahhoz, hogy a beltérben a hőt (amit a kültérből nyer) leadhassa. Természetes, hogy egy agyonhajtott gép sokkal jobban jegesedik ugyanolyan körülmények között, mint egy részterhelt gép. Jobban jegesedik, többször olvaszt, és így természetesen több vizet "termel"
"Akkor is olvaszt, ha nem kellene" Hát az általad leírtak ennek eléggé ellentmondanak. A 24 óra alatt 21-22 liter víz, az elég sok lecsapódás, azt valamikor le kell olvasztania. -
Baloghr
t.laszlo
válasz #46233856 #35040 üzenetére
Az én 3,5 kwattos készülékem alulméretezett, ezért majdnem mindig a legnagyobb ventillátor fokozat alatt működik egyel, hogy minden helyiségbe meleg legyen. Ha lecserélném egy 5 kwattos változatra ugyanazt a hőmérsékletet ami most van előtudná állítani kisebb fokozatban, halkabban?
asha07lcc
válasz #46233856 #35032 üzenetére
A KPCA hivatalos szervizanyagában ez szerepel. A magyar márkaoldalon nincs fenn a technikai anyag de itt igen:
https://www.fujitsuklime.com/tehnicka-podrska-i-dokumentacija-r32-freon-2019-godinaHa megnézed a termékek súlyát(ugye hőcserélő méret és annak technológiai megvalósítása) akkor a Midea és jelen esetben a Fujitsu közt nem látsz jelentős súlykülönbséget. Közel azonos hőátadó felülettel közel azonos súllyal rendelkeznek. Ha ezt valóban tudja a Midea az maga a csoda lenne egy közel alapmodellnél Eurovent ide vagy oda.Én azt gyanítom azok az adatoknem helytállóak. Ugye a levegőnek egy bizonyos térfogat illetve annak a fajhőjéből kiszámolható a hőmennyiség amit lead illetve a fűtőteljesítmény. A Midea légszállítása a max venti fordulaton jóval kisebb mint a Fujitsué tehát ha ugyanaz lenne a fűtőteljesítménye annak magasabb hőmérsékletűnek kellene lennie hogy az azonos hőmennyiséget tudja produkálni. akkor meg a hatásfoka romlana nagyban hiyzeen a kinti hőmérséklethez képest a dellta T nagyobb mint a Fujitsu esetén.
A fűtőteljesítmény meg sajnos max fordulatra van megadva mindnél.
Midea adatok kültéri és beltéri légszállítás:
1980 m3/h 500/440/270 m3/h
Fujitsu adatok:
1470 m3/h 630/360/240 m3/h
Hozzáteszem én még a 25 éves pályafutásom alatt nem láttam japán gépet ahol az ellenőrizhető adatok ne stimmeltek volna azért kínaiaknál meg elég sok csúsztatással is lehet találkozni ami tettenérhető. Tegyél be légyszíves egy linket ha van időd mindkét berendezésről az Eurovent oldalról(ne a sajátjáról hanem a tesztlabor oldaláról) Köszönöm -
asha07lcc
válasz #46233856 #35048 üzenetére
Kicsit bővebben. Szerintem mindegy melyik oldalon van egy szervízanyag annak az adatai a japán gépek esetén (25 éves tapasztalat) helytállóak sőt sok esetben a szervzkönyv rosszabb adatokat ad meg a valóságnál. Nézetem szerin a " valami szerb oldal" egy normál az adott országban korrekt céget takar, de ebőll a szempontból mindegy mert a szervízanyag egzakt.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
