-FreaK-
YESSS, köszi! meg is nyugodtam
A hangszóróját próbáld ki, a monitorok között ebben van a legjobb azt mondják (mondjuk engem sem érdekel).
A panel Samsung VA, az L03-as verzió (a CF791-ben van a QD-s L04), ez van az usánkában igen népszerű Microboard-ban is. Ez a kontraszt arány viszont fura, eddig 2000 körüli értéket láttam csak.Ebben a Holland nyelvű videóban látni (elvileg) kalibrációs eredményt, ami igen rossz, de lehetséges, hogy csak a gyári állapotot mérték le.
Még mindig nem teljesen döntöttem az Acer XB271HU és ez között (amíg nincs meg a pénz rá addig van időm kitalálni), de inkább ez felé húzok, főleg most hogy írtad, hogy milyen jóra lehet kalibrálni. Ilyet amúgy emlékeim szerint egy VA sem tudott, még megközelíteni se.
A talp az sajna ilyen fix, és tényleg nincs VESA mount se, de elvileg tök jó magasságban van, szóval ez miatt nem aggódom. Vannak képek egyébként az állvány csatlakozási pontjáról, fémből kellene hozzá cnc-vel csináltatni egy adapter lemezt, meg a QI töltőt kikötni, szóval macera, de mondjuk öcsém pont cnc-s, szóval megoldaná, ha nagyon kéne
Kérdés: te látsz különbséget a 100Hz és a 144Hz (165) között?
Látom, Oázisban is elérhetőek már az új, 21:9-es LG gémer tévék, és csak minimális felárral.
A kérdésem az lenne, hogy ha próbáltátok már, akkor mennyit változott/javult a kijelző az előző generációhoz képest (kontraszt, színhűség, stb.)?
Illetve erről nincs semmi a specifikációkban, de egymásnak ellentmondó véleményeket olvastam neten: van-e bennük beépített hangszóró?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Siszibatya
Szia !
Köszönöm a gyors választ ! Ez nagyon jó , hogy megoldódott ! Nyugalommal és örömmel használhatja a monitort .
Én nem gondoltam volna , hogy egy beállítás ilyen képhibát okozhat. Mindig tanul valamit az ember.
Gondolom az OverDrive-ot egy fokozattal lejjebb állítva pl. normal módban már minden rendben van és nem okozhat ilyesmit . Ezt a funkciót ki is lehet kapcsolni ha nincs rá szükség.
Üdv.: Tamás
Láttam, már kapható nálatok az LG 24GM79G-B, de sem a gyári oldalon, sem a User's Manual-jában, sem a honlapotokon nem találtam, hogy mekkora a Freesync range.
Erről tudsz valamit infót?
deja vu
Főleg, hogyha ez még a régebbi glow mentes változat. Na akkor viszont tényleg rohadt jó vétel.
Iphone 7 Plus | Sony A7R+Zeiss FE 35mm F2.8+Zeiss FE 55mm F1.8 | Eizo CX271+Eizo CS270+Eizo SX2262W+Eizo S2233W | Z170 Ext4+I7-6700K+Noctua U14S | GTX1070 Gaming | 16gb 3600MHz | 850PRO 768GB | Seasonic Platinum | Define R5+3xNoctua | Razer Taipan
xTc
Nagyon szépen köszönöm a választ, esetleg más gyártótól hasonló tulajdonságú javaslatod lenne? Nem feltétlenül ragaszkodom az LG-hez, azt szeretném, ha jó minőségű lenne a következő monitorom. Árban, körülbelül olyan 200k-ig mennék el.
Sokat gondolkodtam azon is, hogy kell-e nekem 32"-34" méretben 21:9-es monitor, szerinted érdemes ilyen irányba is nézelődnöm? Természetesen ebben az esetben a fenti keretet megtoldanám kicsivel.
Előre is köszi.
xTc
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, az általad javasolt monitorok abszolút szimpatikusabbak, mint az LG. Mostmár csak döntenem kell tudni, az Asus és a BenQ a két opcióm egyelőre. Per pillant is BenQ monitorom van, így lehet, hogy márkahű maradok.
Ha nálatok szeretném a kettő közül valamelyik megvenni, akkor van esetleg lehetőség kipróbálni mindkettőt?
toffi23
Köszi a gyors választ. Ha az árkategória engedi, akkor a 240 Hz-re megyek rá. Márka szempontjából az Asus-ról jobb kép él bennem, de lehet csak a személyes rossz tapasztalat az Acer márkával okozza ezt.
Egy kérdés: 24.5"-os képernyők milyen okból jöttek? Csupán marketing vagy van valami előnye/hátránya az elterjedtebb 24"-ossal szemben? -
Formaster
Formaster
deja vu
66-ért elég baráti az ára azon a helyen.
Anonymus23
Esztétikai szempontól túl "műszakilag" is igaz ez? Vagy nincs jellemző különbség az általam felsoroltak között (Samsung talán FreeSynces, meg az egyik Asusban van DP)
Lehet feleségemnek jobban tetszene, de nekem elsősorban az megfelelő műszaki dolog és lehetőleg ár/érték arányban is jó legyen. (A link csak kereső amit dobott)
Az ár ~70-75 körül, 85-90 nagyon max, ha annyival jobb...
Köszönöm a véleményt;) - The Power of the Light Side
deja vu
Egyre több ilyen kétes bolt van, persze sokan csak azt nézik, hogy olcsó legyen.
(#79441) ZavaBalazs
Ja.
Van itt egy bolt ami elég sokszor felmerül a fórumban és pozitívak a tapasztalatok. Akár be is kalibrálják neked.[ Szerkesztve ]
kkp900
Ezt írja az adatainak:
Intel Iris Graphics 6100 grafikus processzor
Kétkijelzős megjelenítés és videotükrözés: párhuzamosan támogatja a teljes natív felbontású megjelenítést a beépített kijelzőn és az akár 3840 x 2160 képpontos felbontású megjelenítést akár két külső képernyőn, több millió színnel.
Thunderbolt digitális videokimenet
Natív Mini DisplayPort kimenet
DVI, VGA, dual-link DVI, valamint HDMI kimenet Mini DisplayPort adapterekkel (az adapterek külön vásárolhatók meg)
HDMI-videokimenet
1080p felbontás támogatása akár 60 Hz frissítési gyakorisággal
3840 x 2160 képpontos felbontás támogatása 30 Hz frissítési gyakorisággal
4096 x 2160 képpontos felbontás támogatása 24 Hz frissítési gyakorisággalEz a Natív dolgokat nem vágom sajnos.. Meg ,hogy mondjuk a 4K kijelzőnél nem fog belassulni a gép?Bírja majd?Látom ,hogy TE a 4k kijelző fele próbálsz terelgetni de képileg nagyon gáz egy Full HD pld?
deja vu
Én is csodálkoztam nagyon, de ha megnézed az egész internet 10 bitesnek írja. A gyártó is meg minden komolyabb oldal. Elvileg ez az AUO panel van benne:[link]
deja vu
Hogy telibe találtad , nagyon úgy tűnik, hogy az is 10 bites AUO-t kapott, a régebbi PB278Q volt 8 bites Samsung PLS paneles. De már úgy is otthonról firkálsz nem? Akkor megnézhetnéd ha még megvan, kicsit megbonthatnád az Asus-t a fórum érdekében.
Király az az Eizo , az az egy szem darab 1-2 nap alatt elmegy.
Forestgreen
Köszi! Még a NEC EA275UHD lenne alternatíva (olcsón tudnám megszerezni). De a márkát nem ismerem, az ára viszont minőségre, vagy strapabíróságra vall...
MSI Z690 Torpedo + Core i5-12600K+Noctua NH-D15S, EVGA RTX 2070 XC Gaming, 1 TB SSD, ADATA 2x 16GB DDR5 Corsair Crystal 680X RGB
Vagy úgy!
Én csak a sorokat nézem, nekem minden FHD, ami 1080 sor.
Végül megvettük az LG 34UM58-P-t. Ez a méret és a 21:9 oldalarány nagyon jó munkafelületet biztosít, jó arányban lehet felosztani. A 2560×1080 pixel még nem tűnik szőrősnek, szöveges munkákhoz nagyon jónak tűnik ez a minimalista monitor.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
netes multiban észrevenni a freesync előnyét?
úgy értem a netkapcsolatom, a wichsterem, meg még egymillió beállítás is befolyásolhatja a játék sikerességét
azaz szignifikáns előny a freesync vagy casual gamernek csak placebo?“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
deja vu
Azért arra kíváncsi vagyok, hogy ennek is ugyan olyan rossz lesz-e az állványa mint a Samu 970P-nek, hogy egy idő után nem tudja megtartani a monitort, és cseréltetni kell. Ránézésre tök ugyan az a fajta, csak kicsit más a dizájn.
Aprón még van egy kalibrált példány.
Tapasztalat, hogy remek monitor, de nem állítható a talp, viszont szerviz menűből remekül kalibrálható, és nagyon szép.
Akkor tényleg megérheti az árát, köszi a véleményt!szedje össze mi az a tudás ami kell
Na igen, minden kinek ezzel kell kezdenie...[ Szerkesztve ]
Ja. Ezért sem értem azokat, akik beírják, hogy "csákány, XYZ monitort rendeltem, holnapra ideér, szerintetek jól döntöttem?"...
(#79791) frankdelgado
Grats, szép lehet!De hogy lehet rajta csak 1db HDMI bemenet, amikor a gyári oldalon is 2db-ot írnak?Csatlakoztathatóság1 db VGA
1 db HDMI (2.0)
1 db HDMI (1.4)
1 db vonalszintű hangkimenetJa, hogy 2.0-ból van csak 1db... így már értem.
deja vu
Cserébe nem kell aggódni, hogy tré lesz a háttér világítás. Én láttam egy-két infinity edge monitort, és nem volt valami jó ebben sajnos. Persze a monitor gyönyörű.
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Macska topik
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- E-roller topik
