Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Mezga Aladár
válasz Intelligencs #10225 üzenetére
Akkor lehet hogy az aktív hub visszatáplál a nas felé. Ez nagyon nem jó!!
Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
FefeeX
válasz Intelligencs #10648 üzenetére
Vagy pl arra jó, hogy az mkv-t lejátsszad hálózatban mondjuk xboxon vagy PS3-mon amik nem kompatibilisek ezzel a formátummal, de mégis rástreameli a NAS. Viszont célszerűen ez inkább LAN-os dolog mint távelérésű
-=RelakS=-
válasz Intelligencs #11191 üzenetére
Nézem, nézem, de nem nagyon veszem az adást, hogy miért érné meg 2-3-szor annyiért a többi.
Ami azt illeti, a követelmény ott kimerül, hogy a belső hálózaton legyen egy tároló, amihez nem kell, hogy egy egész számítógép fusson.
Itt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
-=RelakS=-
válasz Intelligencs #11194 üzenetére
Köszi, ez még egy ok a ZyXEL mellett
Dragon
válasz Intelligencs #11200 üzenetére
Remek, köszönöm.
bluobluo75
válasz Intelligencs #11222 üzenetére
Köszönöm! Átnézem.
biker
válasz Intelligencs #11275 üzenetére
Most már értem miért award winning user interface
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
kokosmith
válasz Intelligencs #11310 üzenetére
Köszönöm, király összefoglaló. Azt még megtudod mondani, hogy teljesítményben ezekhez képest a WD alul vagy felül teljesít?
Ezt látom a WD-ről:
My Cloud uses a Mindspeed Comcerto 2000 (M86261G-12) dual-core ARM Cortex-A9 Communication Processor running at 650 MHz.
Ez a dupla magos 650 MHz-es CPU vajon erősebb mint a DS213j 1,2 GHz-e?
Illetve akkor erre a Sinology-ra garvesztés nélkül lehet progikat pakolni?
kokosmith
válasz Intelligencs #11312 üzenetére
Értem. Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
kabar
Ha 213+-od van akkor annak szerintem pont nem túl intelligens a ventilátor kezelése. (Alvó módban is megy, csak deep sleep módban nem, de az megy egy elméleti mód csak a 213+esetében, azaz sohasem éri el, csak akkor, ha mindent szolgáltatást kikapcsolsz) De amúgy jók a synology-k, de szerintem pont ennek a terméknek ez a funkciója egy....
"Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch; aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.“
Elemental
válasz Intelligencs #11329 üzenetére
Szerintem nem ugyanolyan. A +-osokban úgy tudom nincs alacsony energia mód. De lehet, hogy a simában sem, csak a j-s modellekben.
kabar
Az én kezeim között is megfordult már egy pár, úgyhogy tudom miről beszélek. Ha nincs terhelés a NAS-on, azaz egyik szolgáltatás sem használja a vinyókat akkor azt le is állítja a NAS maga, és ezt még az általad birtokolt DS213+ is így csinálja. Az másik kérdés, ha 24/7 ben torrentezel akkor nincsen ilyen időszak. A hetente egyszer használt USB-t is ezért állítja le, mert nem használja. A késleltetését is ráadásul beállíthatod a vezérlőpult/Hardver-tápellátás/Hibernálás menü alatt (USB-t és SATA-t is)
Régebbi modellek közül a DS212+ és a DS211+ szintén ismerős, mind a kettő azután, hogy a NAS leállította a vinyókat egy kis késleltetéssel leállította a ventilátort is (volt nálam két évig, hidd el). Ha áll a vinyó és a venti is (mint egy tégla, nincs mozgó alkatrész), akkor ezek szerint már sokkal csendesebb nem lehet nála a DS213+ maximum ugyanolyan, ha le bírná állítani az egyébként tényleg csendes ventit is. Erre írtam, hogy ezt csak nagyon speciális körülmények között teszi meg. Ezt meg azért hidd el, mert ezzel a problémával jártam másfél évig a magyar és a külföldi support nyakára, anélkül, hogy megoldották volna ezt a problémát. Csak már meguntam.
Nálam is volt D-link DNS 313 és 323 is (mint ahogy sokunknál, sőt az két DNS323 itt van velem szemben a cégnél), és bár ha ment a venti, az egy rémálom volt, viszont azon még olyan is volt, hogy a vinyók mentek, de a venti nem. Méghozzá azért, mert ott meg menüből lehetett a bekapcsolási hőmérsékletet váltani, ha jól emlékszem. A DS212J szintén nagyon csendes, sőt azon is áll a venti ha állnak a vinyók (kis késleltetéssel) De ha csak nagyobb gépek voltak nálad, pl DS1512+ akkor azon megértem, mert ott a két redundáns venti megy éjjel nappal. A NAS üzemmódtól függ a ventillátorok működése. És ahogyan elnézem a DS1813+on is így van, de az még csak két hete van itt ideiglenesen, és nem láttam még semmilyen "alapgáz" üzemmódját, mert van rajta egy DX513 bővítőegység is. Szóval a ventilátorkezelése a Synologynak egyáltalán nem ugyanolyan, sem az olcsóbb kategóriában, sem pedig a újabb/régebbi termékek esetében sem. De ha ezt nem hiszed, akkor ajánlom a Synology hivatalos angol fórumát, ott is a hibernation room-ot. Csodákat fogsz látni.[ Szerkesztve ]
handrash
Multibit
válasz Intelligencs #11613 üzenetére
FHD anyagoknál nem csak a felbontást kell nézni! Egy mobileszköznek gondja lehet a magas bitrátával, HD hangokkal is. Abban persze teljesen egyetértek, hogy az egész transzkódolás-mizériának nem sok értelme van. Egérmozi. Én még a 22"-os monitoromon is utálok filmet nézni (meg úgy általában számítógépen). Nem vagyok függő, nem érzem létkérdésnek a mindhol mindenkor filmnézés lehetőségét.
Patice
válasz Intelligencs #11616 üzenetére
Mindezt értem, tapasztalom ugyan ezt a saját munkahelyemen is.
De ha a Synology-t ismerné kicsit jobban, akkor tudná, hogy adott DSM verziót lehet frissíteni verziólépés nélkül is (bug-ok, kisebb biztonsági, kompatibilitási javítások). Következő verziót meg elég a megjelenés után hónapokkal felrakni, amikor már stabil.
Én sem rakok fel bétát, de a frissítéseket nem árt, pl. nemrég volt egy SynoLock nevű vírus, ami letitkosította a NAS tartalmát, a feloldásért meg pénzt kért. Később kiderült, hogy egy 2013 decemberében kiadott frissítéssel a Synology ezt már megelőzte, szóval aki nem frissített, az könnyen megszívhatta.
Erre gondoltam inkább.
Én egy rendszergazdától azért elvárom, hogy elég alaposan ismerje a "gazdaságában" lévő gépek, eszközök "lelki világát".
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
Sur1G
Nekem a legfontosabb az lenne, hogy ipad-en tudjak tovább nézni sorozatokat (tudom kicsi a képernyője, de a párom miatt rá vagyok kényszerítve), mint most. Most nPlayer nevű program + SMB megosztással simán visz mindent. Gondolom ennek nincs túl nagy erőforrás igénye, mivel csak a fájl elérését kell biztosítania vagy tévedek?
Dave™
válasz Intelligencs #12077 üzenetére
A RAID redundancia, nem váltja ki a mentést. Legyen egy külső mentés, és akkor RAIDre sincs feltétlen szükség. A RAID5 is hordoz számos kockázati faktort magában, plusz "feleslegesen" járatja mindig az összes diszket egyszerre. Amennyi előnye van, kb. annyi hátránya is.
Naigen
Van egy raid calculator a syno oldalán. Itt bárki megnézheti melyik mit takat.
Szavaz a hejesirok pártyára.
Dave™
válasz Intelligencs #12525 üzenetére
Ez így még kevés - kapacitás, tányérok száma, cache stb. Meg 4 éve is lehetett kapni 1TB-os greent meg most is, és a kettő nem ugyanaz sebességre és egyéb paraméterekre. De örülök, hogy szerinted a red jobb, hajrá 😉
válasz Intelligencs #13096 üzenetére
Jónak tűnik, olyan arany középút. Hülye kérdés jön, de ezek csak egy színben léteznek?
Mert a 214se és a 215j is fehér, nálam látható helyen van és minden fekete, nagyon hülyén nézne ki egy fehér nas, léteznek ezek feketében vagy csak a sima 214 fekete?Színért 20-30 ezer felárat fizetni tényleg hülyeség lenne.
kabar
válasz Intelligencs #13342 üzenetére
Vagy pl ha még megvan a régi DNS-323, akkor egy benne levő kisebb vinyóra ciklikusan automatikusan mented a fontos adatokat, és nem egy cuccban van az egész, a syno halála esetén is megmaradnak az adatok. Nálunk is így használjuk a régebbi NAS-okat. Biztonsági mentésre pont jó a sebességük.
Dave™
válasz Intelligencs #15107 üzenetére
Pláne, hogy a NAS-nak használt gép napi 24 órában megy.
Ez nem törvényszerű. Pl. nálam sem megy 7/24-ben, mert napközben nem akarom távolról elérni, és otthon is csak on-demand, wake on lan ébresztem fel általában, bár utána rendszerint menni szokott estig. Igazából ha valaki nem akarja távolról elérni, annak teljesen felesleges állandóan járatnia, csak eszi az áramot és semmi haszna.
Gabonetta
válasz Intelligencs #15145 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
G.
delibab
válasz Intelligencs #16817 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ez jó hír!
Akkor kicsit olyasmiről lehet szó mint az iOS és az Android kapcsán, hiába van erősebb hardver alatta ha nincs normálisan optimalizálva akkor semmit nem ér az egész...Ez a grafikon elég ígéretes!
Majd meglátom, most a napokba úgysem fog történni semmi, kicsit még olvasgatok aztán majd lesz valami, de mindenesetre köszönöm a Te véleményedet is!
giorgio : Neked is köszi a segítséget!
" Csak a puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot... “
fogtunder
válasz Intelligencs #17835 üzenetére
a D-Link nem tud rsyncet?
I hate morning people. And mornings. And People.
here
válasz Intelligencs #18205 üzenetére
Szia.
Kösz a választ. Igazad lehet. Eddig úgy gondoltam meg kellene úszni minél olcsóbban(utána gondoltam egy jobb egy lemezesre), de már látom, hogy érdemes lesz befektetni egy kétlemezesbe. A ds216j jónak tűnik.
Laca
A google a barátom....az egyetlen....
flacksu
válasz Intelligencs #18271 üzenetére
Koszonom valaszod. Mar csak az a kerdesem hogy szerinted melyik NAS lenne a megfelelő?
2 vagy 4 merevlemezeswt szeretnek, tudjon raidelni.
16-20tb szerintem eleg lenne boven -
xTc
válasz Intelligencs #20067 üzenetére
Nekem sajnos égető lenne a váltás, a jelenlegi dlink 320L kezdi megadni magát (reboot után nem indul), viszont egy "kifutó" modellbe se szeretnék beleugrani. Köszönöm a segítséget.
@fogtunder : Neked is köszönöm szépen a segítséget
válasz Intelligencs #24121 üzenetére
Persze, kétségtelen, hogy minden többletmásolat jelentősen növeli az adatbiztonság szintjét, és a külső táp, a lazábban összekapcsolt fájlrendszer és külön táp pedig kiiktat néhány hibalehetőséget.
A máshol elhelyezett másolat biztonságát azonban sosem érheti el, hiszen a fentieken túl is vannak olyan események, amik kihatnak az akár külsőleg csatolt HDD-re is, mint pl.:
- betörés,
- tűz,
- víz,
- durvább hálózati behatás,
- mechanikai hatások.Ezek acsak azok, amikkel eddig nekem volt szerencsém találkozni az együtt megsemmisüló adat+másolat játékban.
A RAID1-ből kimentett, nem károsodott HDD-k egyébként értelmes NAS-gyártó esetén olvashatóak.
Szóval szerintem érdemes egy távoli mentésről is gondoskodni, a helyi tükörpéldány meg nyilván nem árthat.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
pippo76
válasz Intelligencs #25285 üzenetére
Menni fog neki a lejátszás. A belső lejátszó a lokális hálózathoz való. A nas futtatja a plex szervert a tv vagy média lejátszó meg a plex klienst. Én is így továbbítom a médiát a családba az USA-ba, Thaiföldre és öt utcával odébb a szüleimnek plusz még nyaralás alatt én is viszek magammal egy lejátszót. Csak a savszelesseg szab határt, és én használok Plexet és Embyt is. Utóbbit jobban kedvelem stabilitása miatt.
stigma
(#25283) Alex91:
Köszi szépen. Akkor még az 1.-es ügyfélnek akinek elég egy egyszerűbb NAs ahogy nézem Qnap 228A vagy 128A is megfelelne, mert HW-ben ugyanaz, csak egyik 2 lemezes másik 1 lemezes.(#25285) Intelligencs:
Erre nem is gondoltam, viszont mivel külföldi munkavégzés ezért időszakosan lenne csak kiépítve a rendszer. (kb 2-3 év)
Viszont árban annyira ezzel jobban nem jönne ki, csak max a laggolás/akadást oldanám meg
2 db DS118 ~100k + 2db 2-3 TB-os hdd is 60k
1 db 218+ 2-3TB: 140k kb (igaz ez kockázatos picit)Sajnos ilyen streamelésben nagy jártasságom nincs, Plex-et ismerem, hogy ott a stream minősége beállítható hogy egy az egyben menjen vagy transzkódolás legyen .(amihez Intel CPU jobban passzol)
Hát meglátjuk, mi legyen 1-2 napot pattogok még rajta.
Köszi mindenkinek.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Multibit
válasz Intelligencs #25627 üzenetére
Ez függ(het) olyan dolgoktól, hogy milyen hamar veszed észre a fertőzést, hány verziós a mentésed, stb. Aztán, hogy az adott vírus mire (milyen fájltípusokra) utazik és azokat hogyan azonosítja...
válasz Intelligencs #25641 üzenetére
Nem okoskodásnak szánom, de ez az eset nagyon szépen prezentálja, hogy miért olyan fontos az off-site mentés.
Nincs egy hónapja, hogy erről vitatkoztam egy szoftverfejlesztővel (!!!), aki az ügyfeleinek azt ajánlja, hogy ne legyen a RAID-en kívül mentés, mert annak a kockázata nagyobb, mint a RAID sérülése.
MaCS
válasz Intelligencs #25662 üzenetére
Egyetértek!
Annyit még hozzátennék, hogy szerintem erősen túlértékelt a több lemezes kivitel otthoni körülményekhez. Okosan előregondolkodva egy egy lemezes is tökéletes megoldás lehet.
MaCS
Somatom
válasz Intelligencs #26892 üzenetére
Sztem nekem nem érné meg a felárat egy 220j -hez képest. Ritkán torrentezek és még ritkábban lenne szükségem transzkódolásra. Vajon, lehetne olyat csinálni, hogy alapértelmezetten közvetlenül a NAS -ról játszanék le (WebDAV), de szükség esetén WOL -lal indulna a PC és az azon Futó Plex transzkódolná, és továbbítaná a NAS -ról származó tartalmat?
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
daeyvd44
Igazából ez mind szép és jó.
És köszönöm a választ (#26891) AiRLAC, (#26890) Borisz76 és (#26892) IntelligencsDe valahogy nem fér a fejembe, a tárkapacitáson kívül hogyan tudja veri akár a DS218+ NAS az én Intel NUC8i5BEH2 Mini Pc-met. Az egy intel i5-8259U szériás proci. Az intel celeron J3355 kb 300% de még a DS220+-ban érkező J4025 proci is kb 200% gyengébb. Plusz nekem 16GB ram van benne, míg a 2 nas gyárilag érkezik 2gb-al, ráadásul a Ds218+-ban "csak" DDR3-as memória van.
Mégis én például küzdök az 1080p-be való transcodinggal 4K-ról és a hálózaton kívüli akár 1080p-s lejátszással is, miközben a tesztek alapján meg elmondásotok alapján is a DS218+-nak semmi ilyen baja nincs.
Ez mégis mitől lehet?[ Szerkesztve ]
iknight
válasz Intelligencs #27169 üzenetére
Igazából 80 alatt jó lenne ha megállna merevlemez nélkül.
Azert ezt a kettőt néztem, mert ennek a két gyártónak volt a legszimpatikusabb a szoftveres része, és ez a két eszköz tűnt tőlük a legjobbnak hardveresen a kereten belül.
Akik jó békét tudnak kötni, azok sohase győznek a háborúban.
bivalyos
axlfsi
válasz Intelligencs #27189 üzenetére
En csak kivancsisagbol kerdezem: mi a baj a SMR modellekkel? ... sajnos en is sok meghibasodasrol olvasok, melyek jellemzoen minden elojel nelkul, egyik pillanatrol a masikra jonnek elo es foleg talan olvasofej hibak (nem is bs).
A CMR valoban jobb dontes? (nekem is volt mar 4TB WD Red gariztatasom sajnos...)
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
madarasz92
válasz Intelligencs #27193 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Előtte pár perccel néztem mielőtt a hsz-t írtam és annyi volt, de már látom "javították". -
tjsz
Azt lehet tudni, hogy mely sorozatszámmal kezdődő vinyók SMR-esek?
Revoltek
válasz Intelligencs #27620 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat. Igyekszem összerakni az infókat. Mindjárt el is kezdem olvasni a linkelt anyagokat. Valamiért eddig az a kép élt bennem a NAS-ról, hogy ha PC-ről vagy Mac-ről akarom elérni, akkor olyan mint egy megosztott meghajtó és úgy is viselkedik és ennek megfelelően is kell formázni stb. Most kicsit jobban beleásom magam az adott tudásanyag segítségével, hátha tisztul valamelyest a kép.
Vastika
válasz Intelligencs #27729 üzenetére
Nálam is ez a felállás van kb.: NAS a kamrában ;-) , a gépben egy SSD a rendszernek - gyorsan elérendő cuccoknak, meg egy WD RED mentéseknek, letöltéseknek, egyebeknek. De pl. a doksikat, fotókat alapvetően mindenki a NAS-ól használja a családban: a Gbit ethernet meg a gyors wifi erre bőven elég.
A RED-et egyébként totál nem hallom pörögni, pedig elég halk a gépem (nyugaton levetett HP Prodesk ;-) Ha leáll, mert rég nem használtam, és az első hozzáférésnél felpörög, na azt hallom nagyon halkan, de utána megint semmi. Ebben talán az is benne van, hogy a Prodesk egy masszív masina, vastag és jól összerakott lemezekből, vaskos műanyag előlappal... Ilyen minőségű házakat annyiért lehet kapni, hogy akkor már inkább egy használt brand gép ;-)
válasz Intelligencs #27908 üzenetére
A wd black "enterprise storage" is mehet NAS-ba, vagy inkább a red vonalra tegyem a voksomat?
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Pyttam5
válasz Intelligencs #27927 üzenetére
Köszönöm
Patice
válasz Intelligencs #27929 üzenetére
Kíváncsiságból utánanéztem.
HP gen7 microserver AMD procija passmark 588
Synology DS220+ Intel J4005 (két magos) passmark 1626Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
magyaristvan
válasz Intelligencs #28002 üzenetére
"Amiben gyengébb, mint egy drágább NAS, hogy lassabban tölti le a torrentet, tehát nem fogja kihajtani a gigabites netet."
Betárcsázós modemen szocializálódtam, ezzel együtt tudok élni. Egy lépéssel akkor közelebb vagyok a 220j-hez. Köszönöm szépen a segítséget. -
magyaristvan
válasz Intelligencs #28006 üzenetére
A Wifi miatt szerencsére van egy kis mozgásterem. Megfogadom a tanácsod.
A DS220j háza más kialakítású, nincs hotswap fiók, általában a j-s sorozat halkabb mert fix fém keretbe van csavarozva a lemezt és műanyag ház borítja, nincsenek rések a fronton a levegőnek.
"After successfully ignoring Google, FAQ's, the board search and leaving a undecipherable post in the wrong sub-forum don't expect an intelligent reply."
Biga123
válasz Intelligencs #29165 üzenetére
1,2,3, pontokkal egyet értek
4.- a Qnap Qmusic -ja telóról simán lekezeli , ha lan on vagy akkor lan ipvel csatlakozik ha nem akkor DDNS -el, valamiben jobb mint a syno ?
5. na nekem így lett 3- hónap ingyen netem, h nyitottam erre ticketet és persze nem tudták megoldani (hetente újracsapta magát persze mindíg főműsoridőben) és kötbérezés lett. Minenkit bíztatok a voda hivogatására , és a hibabejelentésre.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
