Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Atomgeszi
válasz Cseneles #60850 üzenetére
Ha megvan a gyártó által előírt megfelelő vetítési távolság. Különben szétteszi a kezét a gyártó és azt mondja, hogy bocs, ott a leírásban, hogy honnan kéne vetíts.
Pl [link]
Igaz, hogy amit itt írtál ALR vásznak, de ami nem ALR, annál is feltünteti a gyártó a minimumot (A táblázatban is, illetve a Stewart oldalán is ott van az összes vászonnál) -
Atomgeszi
válasz Cseneles #60852 üzenetére
"Igaz, hogy amit itt írtál ALR vásznak, de ami nem ALR, annál is feltünteti a gyártó a minimumot (A táblázatban is, illetve a Stewart oldalán is ott van az összes vászonnál)"
Pl. [link]
Én csak segíteni szeretnék a kollégának, hogy alaposan járja körbe a témát, mielőtt odavesz valamit, aztán nézegetheti a hotspotot.
Jól látható, hogy a fehér vásznaknál is megvan adva egy minimum vetítési táv, ami az erősítéssel növekszik.
Erről valahogy senki nem beszél, de nem csak 5-6-7 méteres vetítési táv van. Ott lehet, hogy nem probléma.[ Szerkesztve ]
Atomgeszi
válasz Cseneles #60854 üzenetére
Elhiszem, de azért vagyunk páran, akik 1.0- 1.3 arány között vetítünk, plusz rengeteg embernek új projektora van, ami alapból már kisebb throw ratioval rendelkezik(szemben a régebbi gépekkel, amik valóban 5 méter körül vetítettek ekkora képet), azaz feltételezhető, hogy előbb vagy utóbb valaki bele fog futni ebbe.. Régebben 90" is nagynak számított, most meg már alap.
Plusz nem véletlen az EN13 az egyik legelterjedtebb lencse, tehát van igény a nagy képre közelről.Annak idején én sem kaptam sajnos erről infót, és sok bosszúságot megúsztam volna.
Szóval ezesetben megkérném a topik gazdát, hogy helyezze be az összefoglalóba a gain növeléssel járó minimum vetítési táv felmérést, a hotspotok elkerülése érdekében.
ordgabo
válasz Cseneles #60929 üzenetére
Köszönöm a választ! Mondogatom a feleségemnek, hogy sötétre kellene festeni, de eddig nem sikerült meggyőzni, talán majd ha már használjuk.
Érdekes ez a vászon feszítés. Sokszor a felső árkategóriában sem alkalmazzák. Tuti ideges lennék ha egy 0,5-1 Mft-os vászon néhány év elteltével hullámosodna.
Esetleg eben az árkategóriában tudnál ajánlani valamit?[ Szerkesztve ]
Cseneles
makkmarce
válasz Cseneles #61275 üzenetére
Szia, gyárilag, ha kiveszed a dobozból, bright megjelenítési(tehát nem a lámpa) módban zöldül sárgul, a többi módban meg meg se közelíti a hivatalos fényerőt. Nincsenek extrém színek, csak akkor volt, mikor már végét járta a lámpa, akkor átment pirosasba, csere után rendbe jött, de attól még maga a fényerő szerintem kamu, mert lehet kijön rajta sárgászöldes moslékként a 3000 ansi lumen, de nézhetetlen úgy a képe.
Alapvetően szeretem, megszoktam a hangját, a képe is jó lenne, csak keveslem már a kontrasztot, majd feljebb lépek egyel, kettővel, lehet még az idén.
A bajom az, hogy utálom a dinamikus kontrasztot, szóval nekem ne állítgassa a gép a fényerőt, mert attól rövid úton a falnak futok, valami jó statikus kontrasztú gép kéne.
Lehet, hogy 4k,mert akkor tudnék PC-s játékot is futtatni, 1080p-ban néha már elvesznek a részletek.
Nincs valami oldal, ahol mérik a statikus ANSI kontrasztot?okoskodom, tehát vagyok
makkmarce
válasz Cseneles #61278 üzenetére
köszi a segítséget, mindenképp meg kellene néznem most már párat élőben, meg esetleg a nem DLP-t is. 40m nem fér bele, 1m körül fogok szerintem nézelődni, vagy valami megkímélt használtat veszek. Remélem nem úgy járok, mint a hanggal, gondoltam rálocsolok 1m-t, hogy jobb legyen, és amit meghallgattam, az rosszabb volt, mint ami otthon van(klipsch lett volna az új, egy komplett ősrégi tannoy van otthon). Egyszerűen nem értettem, hogy ez most beállítási hiba volt, vagy ennyit ment fel az ár, a minőség meg lefele?
Vhiktor
válasz Cseneles #61380 üzenetére
Termeszetesen a mostani mainstream gépekre gondoltam, legalább 135 colos vászon mellett.
Pont ajánlani is akartam feljebb a forumtarsnak, hogy olyan gépet vegyen aminek minél nagyobb a fenyereje és minel nagyobb szinteret lefed, ehhez pedig nem kell mai 4ks gép, mert nem igazán tudják ezt...
És ezt megtámogatni egy madvr-el és alázni fog mindent ami újonnan kapható kb 5-6 milláig.3d luttal valóban javítható a pontosság, bár az a gép akkor menüből állítva is referencia közeli értékeket produkált, 3d lut nem sok vizet zavart volna.
A tone map using pixel shader nagyon jó madvr esetében.[ Szerkesztve ]
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
sony89
válasz Cseneles #61424 üzenetére
Igen, ha max a madVR t is használod vele együtt és értesz hozzá meg jó beállítod, de alapból egy PC nem olyan jó mint egy erre tervezett jó médialejátszó ... ismételem egy jó..nem a 20Ft os kínai vackok...
Én nem játszogatok vele az biztos ...nekem a Zidoo z10 Pro teljesen jó, szép kép jó 4K HDR...és kész ! -
BIGi75
válasz Cseneles #62370 üzenetére
"Egy normális ALR vászonnak 60-70-80% ALRV(fénykizárási) értéke van és csak a gagyik hotspotolnak! Veszteség mentesek 99%-ban, Magyarul Gain értékük 1.0 feletti többnyire 1.2-1.3 Gain közöttiek." Linkelnél nekem ilyet, ami nem gagyi,nem hotspotol és 1.2-1.3-as?
Nem kötözködöm csak kérdezem, mert nem értem; ha leveszek 50%-ot irisz zárással, a fehér fényerőt is csökkentem ugye, hogy lesz ebből +100% mérhető kontraszt? -
Khaosz55
Én még a 0.6-os radiace-en is láttam mákszemeket színekben. Én a csillogást úgy veszem észre, hogy pont az apró mákszemnél is kisseb fekete pontok jelennek meg a színekben. Pl kirakok egy komplett sárga vagy piros képet és fejemet a törzsemmel jobbra-balra mozdítom és a kis mákszemek "megmozdulnak". Hozzá teszem a korábbi fehér vásznam is ilyen volt, csillogott mint a szakramentum pedig csak 1.2-es volt.
Miden projektornak van egy alap fekete szintje. Ha sötétebb a vászon alapszíne akkor javul a fekete szint, igaz romlik is a fehér fényereje. Amiket láttam azok közül a VNX-nek volt a legkevesebb a csillogása, úgy hogy lényegében fényerőt nem vesztettem. Azért megnéznék egy bivaly JVC-t mit produkál fekete szintben egy ALR-en. Német fórumon sokan használják a JVC-ket ALR vászonnal.
BIGi75
válasz Cseneles #62374 üzenetére
Visszaolvastam:
az EliteScreen-t említetted, mint elfogadható és olcsó ALR-t, de ez bizony erősen hotspotol. Ezen kívül pedig a Stewart FireHowk G5-t, ami 5000 dolcsi felett van, lehet nem hotspotol, de azért na
"tömören nem egyenes arányban csökken a fényerőd az irisz zárásával. Ezért tapasztalható, mérhető kontraszt növekedés. Az iriszek első sorban a szórt fényt és a nemkívánatosat hivatottak kizárni szűkülésükkel" Köszi az infót, ennek utánajárok műszerrel -
BIGi75
válasz Cseneles #62383 üzenetére
Jó, igazad van, végülis ugyan az, mert HDR anyagot nézek .
Arra gondoltam, hogy kevésbé érdekelnek a HDR plussz képi élményei projektoron (csúcsfény, széles dinamikatartomány), hiszen elérhetetlenek vásznon, a BT.2020 nélül is meglennék, a HDR anyagok élénkebb, gazdagabb színeit sokszor mesterkéltnek érzem. Szóval csak az "alját" szeretném kimaxolni, a vászon témám célja csak a fekete szint és a nappali (értsd, mint helyiség) körülmények között elérhető legjobb ADL kontraszt. -
MrZenan
junior tag
válasz Cseneles #62468 üzenetére
Kerestem egy konkrét filmjelenetet ahol egyidejű kontraszt van.
Valóban ott látható a fehér plafon hátránya, viszont a kontraszt csökkentésével javítható a dolog, mondjuk azt nem tudom hogy egy -15 ös kontraszt még megfelelő-,e?
Ott már azért elég sötét a kép, esélyesen részletek vesznek el...?! -
m3ss
válasz Cseneles #62772 üzenetére
ezt de jo tudni. pont erre voltam kivancsi amugy. lesz mihez hasonlitani a fuggonyzest. kivancsi vagyok, hogy 3.5 meter minden iranyban (kiveve szemben) hozza-e majd a moziszoba szintet. kivancsi vagyok mit fogunk merni, foleg vhiktor a dlp-vel.
amugy a topic osszefoglaloban levo tripla barsonyos szoba sotetitos videos srac random kommentje, hogy miert is rugozunk ezen ennyit..
Our studies at projectiondream are to convince people that optimizing the room is priority number 1.
That's why we have 3 curves:
White room
Optimized room
Projector (perfect room)
Our optimized room got about 90% of the max ansi contrast on the screen.
itt eleg sokan meregetnek ha vki unatkozna, kicsit beleolvasva en is hasonlokat tapasztaltam..ahol festett feluletek vannak, meg ha fekete meg sotet is 130 koruli ansit mernek max vasznon. en is 110-et mertem dlp-vel forumtarsnal mennyezetet kiveve full sotet szobaban, de nem szovetezett dedikalt szoba volt. itthon meg 70-80 kornyeket.
kivancsi vagyok szepinel mit tudhatott az a 295 sony amit demoztam. azt tippelnem, hogy 6e kornyeki 1%, meg 200 feletti ansit nezhettem. azt szeretnem latni itthon, hogy legalabb 6-7e 1%, es 140 ansi, ami a mostani duplaja kb. aztan hatradoles filmmaraton indulhttps://www.instagram.com/jozsef.beko/
Khaosz55
válasz Cseneles #62800 üzenetére
Ez az én véleményem, de az F32 hangját nem tudom elviselni illetve a 60négyzetmétert befűtőtte 45perc alatt, kb klímát bekapcsoltam volna.. A fekete szint nekem elég fontos tényező. Volt nálam F32, ok lehet szarúl volt beállítva, de fekete szintjét láttam, minimum fényerőn. Illetve a távolságomból kb 100"-os képet tudott.
Lányommal mozizok halkan, fiam, párom alszik a szomszédos szobában, tisztán hallom a dialogust halkan is. Na ez F32 kb lehetetlen küldetés. Persze nem ez a fő szempont, de az tényleg egy porszívó. -
Cseneles
Cseneles
válasz Cseneles #62880 üzenetére
0,95” DC4 chipes gepek.
ProjectionDesign Avielo Quantum (F22)
Runco VX22 3chip
DigitalProjection Titan1080 3D 3chip
Runco Ls5
Runco Q750i
Planar PD8150
Sim2 Ht3000e
Sim2 Ht5000e
Sim2 Nero sorozat de csak a 0’95” dmd-s gepek
Infocus IN83
Marantz VP11s2Feltehetoleg 0,66” dc4 dmd
Infocus SP8602
Infocus SP8604
Optoma HD86
Optoma HD87[ Szerkesztve ]
Runco VX22i-CineGlide prism, Hivilux 2.35:1 gain 1.2, Emotiva XMC-1, XPA5 Gen1, Wharfedale EVO 4.4-CS-4.2, 2 Dayton Audio Ultimax 12-22 DIY, 2 Definityve Technology IW13, Behringern NX4-6000
m3ss
válasz Cseneles #63408 üzenetére
hogy lesz 8000:1 1%-nal, ha az onoff kontraszt csak 5e korul van? nem tudsz akkor ennel magasabb egyideju kontrasztot merni, vagy en gondolom rosszul? vagy ha tudnad meg zarni az iriszt arra gondolsz?
amugy nalam pl az, hogy low vs high lampan mertem, kb. 15 vs 23 fl ez nem volt eleg nagy kulonbseg ahhoz, hogy megvaltozzanak a mert kontrasztok. persze lehet nagyobb kulonbsegnel mar latszodik.viszont ha 3m szeles kep helyett 182 cm szeleset vetitettem (hogy ossze lehessen hasonlitani avxes kollega vasznaval), ekkor mar 5x fl fenysuruseg mellett is sokat javult a kontraszt. hogy most ezt a megvaltozott throw ratio mennyire befolyasolta, azt nem tudom. lehetseges, hogy 1% korul ez is kozrejatszott vmennyire, de ansinal gondolom nem szamit
nalam 1% 3300 volt, 66 az ansi 3m szeles kepen, 20-23 fl. aztan 182 cm szeles kepen ugyanez 1% 4800, ansi 82, 5x fl.[ Szerkesztve ]
m3ss
válasz Cseneles #63410 üzenetére
keversz engem meg thomast, en ansim az x7900, feher 1.2 gaines 3m szeles 16:9 vaszon.
ugy, hogy mennyezet kozepen van egy 4 m2 feher negyzet. nekem a vaszontol merve mennyezeten 1.7m-ig sotet csak a mennyezet, utana jon ez a 4 m2 vilagos negyzet, ami gyonyoruen vilagit vilagosabb jelenetek kozben. eleve csak 15-20 cm van vaszon meg a mennyezet kozott. de majd lefotozom ha lesz fuggony mert igy kep nelkul nem igazan lehet elkepzelni...
mindenesetre en azt gondoltam idaig, hogy maga a vaszon merete a leginkabb befolyasolo tenyezo. meg a falak tavolsaga a vaszontol. nalam az, hogy 15 vagy 23 fl nem volt merheto kulonbseg kontrasztban.[ Szerkesztve ]
m3ss
válasz Cseneles #63412 üzenetére
vilagos, ha kontrasztot akarnek nyerni, akkor be kellene huznom az iriszt. nem hianyolom a jobb kontrasztot ebben a peldaban, csak nem fogalmaztan egyertelmuen, konnyu igy elbeszelni egymas mellett arra gondolok csak a feher vaszon vs alr vaszon vs szoba hatasa az adl kontrasztra temara reflektalva, hogy nalam ekkora vaszonnal, ilyen korulmenyek kozott tokmind1, hogy 15 fl-el vetitek vagy 23 fl. ez a plusz fenysuruseg mar nem rontja tovabb a vasznon mert kontrasztot, ekkora 1.2 gaines feluletnel, ilyen szobaval mar a 15 fl-rol visszaverodott feny is lerontja elegge. hiaba vetitek nagyobb fenysuruseggel mar nem lesz rosszabb. ellenben ha csokkentem a kepmeretet, ezaltalal novelem a falak tavolsagat a vaszontol, akkor javul a kontrasztom.
de teged meg en ertettelek felre, valszeg nem arra gondoltal, hogy neked a nagy fenysuruseg miatt romlik egy kicsit a kontrasztod, kvazi a "fenyszennyezes" miatt, hanem ha beljebb huzhatnad az iriszt, akkor nagyobb onoff, nagyobb adl kontraszt lenne...tulbeszeltuk
Q
Q
válasz Cseneles #63586 üzenetére
Azt is mondtam, hogy nem volt időm akkor nagyon foglalkozni vele. A PD factory menüje el volt állítva, mert az előző gazdája kissé kékes színű vásznon használta. Hiába lehetett tökéletesre kalibrálni így is, a kompenzáció megevett 3-4fl-t. Most a helyén van minden. Jelenleg a Runco 20,3fl a PD 21fl(RGB). És ugyanazt a képet tudja mindkét gép. Kontrasztban jobb az ls5, színekben meg jobb a PD de egyáltalán nem látom azt az óriási különbséget amit írsz. Bármelyik gépet nyugodt szívvel merem ajánlani. Összenéztük páran kitakar/betakar módszerrel és a jelenlévők csak abban láttak különbséget, hogy az ls5 képén néha megjelent egy minimális szivárvány.
Q
válasz Cseneles #63591 üzenetére
F32-nél én 1 lámpás üzemről írtam. Valószínűleg új 1 lámpával is fényesebb párszáz óráig, de ez lassan elkopik. A közhiedelemmel ellentétben a LED is gyengül idővel, csak itt kisebb a változás jóval hosszabb idő alatt.
LS/FL
A kontraszt mindkettőnél magas, ha a dinamikus bizbaszok be vannak kapcsolva. Ha nincsenek, akkor az LS mérten jobb, de nincs szemre akkora különbség. Itt vannak egymás mellett. Szívesen megmutatnám bárkinek, de mivel se nem 4k, se nem hdr, a kutya nem néz rájuk. 10 Sony-ra jut fél öreg dlp.
Még mindig sajnálom, hogy nem jött össze a közös fórumos tesztnap, de tudod, hogy nem mi akadályoztuk.
- Medence topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Call of Duty: Mobile
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
