Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
BITBOYS
válasz AVhelper #28417 üzenetére
Acer X133PWH-ról nagyon jókat írnak, ezzel én is szemeztem
Az ellenség? Ő is kötelességtudó volt, akár te. Vajon mi volt a neve? Honnét jött? Valóban gonoszság ült a szívében? Miféle hazugságok sodorták ily távol az otthonától? Maradt volna inkább odahaza...,békében. A háború mindnyájunkkal végez.
zolitamasi
Sziasztok, köszönöm a válaszokat.
Ezek, ha jól néztem nem kimondottan filmezésre szánt termékek. Mennyire kell figyelembe venni, hogy egy projektor "business" vagy "home theater" kategóriába van besorolva a gyártók által?
Néztem most akciósan az Epson W31-et, ami elég szimpatikus. Ez is "business" besorolású, de paramétereit tekintve teljesen alkalmasnak tűnik mozizásra.
Azért írtam, hogy 2-3 méter, mert több helyiségben is használnánk hol így hol úgy. Egyikben kb. 3 méteres tud lenni legfeljebb a vetítési táv, másikban kb. 4.
DrAk3
válasz AVhelper #28456 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Alapvetően a felbontás szerintem XGA vagy WXGA tól felfele lenne megfelelő. Sajnos én is olvasgattam utána és igen, találtam megfelelő projektort a neten lévő kalkulátorok segítségével. Viszont az összesnél azt tapasztaltam amit te is elmondasz, hogy nagy fény jut a vetített felületre és ez rontja a kontrasztot. Azzal nem tudom mit lehetne kezdeni... Ami még elvárás az a csatlakozok lennének, de gondolom alapvetően az ilyen kategóriás projektorok tartalmaznak már körülbelül 2x HDMI és DVI vagy D-SUB-ot.
Így ezek tükrében bármilyen ötlet?
Köszönöm
djg
válasz AVhelper #28490 üzenetére
Szia,
Erre esett a választás anno: Acer X1383WH
Na igen, vászon az nincs a kis irodába...
A vászon méretét értem, a képarány csak a projektor képarányától függ értelemszerűen, igaz? Az Epsonok 16:10, amiket ajánlottál.
Elég sok prezi nálunk még 4:3-ba fut, ez lehet gond?
Az x cm felső kifutó mit takar?
A 1920x1200 felbontás ezeknél akkor is megvalósul, ha D-Subról van kivetítve? (Sajnos a céges laptopokon nincs hdmi, csak ez, meg display port, de ahhoz meg kábel nincs, szóval d-sub-ról szoktunk vetíteni)
Gondolom a nagyobb felbontástól kisebbek lesznek a dolgok, ahogy a monitoroknál, de azon lehet nagyítani, viszont élesebb, olvashatóbb lesz tőle minden.Epson EB-U04 WUXGA (1920 x 1200)
Epson EB-W32 1280 x 800Ez a kettő úgy látom nagyon egy árban mozog, a különbség pedig a felbontás a felső javára, illetve az optikában van különbség, de ahhoz nem igazán értek. A kisebb felbontású ebben jobb, vagy miért tud egy árban lenni a kettő?
Köszönöm!
djg
válasz AVhelper #28499 üzenetére
Szia,
Köszönöm, minden világos!
Láttam, hogy írtad a WLAN-t, nem kerülte el a figyelmem, de amennyiben az Epson oldalán ez ezzel a névvel fut: Vezeték nélküli LAN, úgy ez nem különbség a kettő közt, mert mind a kettőnél írja.
Akkor a kettő közül a nagyobb felbontásút érzem időtállóbb megoldásnak.
Köszönöm a segítséged!
djg
válasz AVhelper #28506 üzenetére
Szia,
Na de akkor a projektort rá kell kötni a helyi wifire meg mondjuk a laptopot.
Ez az, ami nálunk nehézkes.
A céges telókat sem hajlandók a helyi wifire kötni. Csak a laptopokat. Szigorú...
Azért rákérdezek, de a FHD tudás azért fontos tudna lenni, ha érezhetően hozzájárul a prezik olvashatóságához... bár nem biztos.[ Szerkesztve ]
djg
Szia AVhelper,
Még egy apró, egyszerű kérdésben segíts kérlek.
Megnéztem most centivel a falat, amire kerülne és széltében csak 160 cm.
Így viszont innen csak az 1:1-es jöhetne szóba: fun20.110.153.1Rollo 153x153cm
Az ajánlott projektor attól még rendben lesz csak akkor a forrás miatt alul-felül lesz egy fehér sáv, igaz?Vagy akkor inkább egy 16:9-es 160x130 lenne a jobb?
Köszi előre is!
SkyLaci
válasz AVhelper #28558 üzenetére
Köszönöm
csináltam néhány elvi vázlatot lehetőségekről, esetleg valaki tudna mondani nagyon durva becsült költségeket a különböző megoldásokra (az sem baj ha rossz a tipp, tévedni emberi dolog, az én becsléseimnél vélhetően pontosabb)? (ja azt nem mondtam hogy XGA felbontás elegendő)
djg
válasz AVhelper #28557 üzenetére
Hát ilyen az iroda elrendezése. Én is felvetettem már egy ötletet erre, de az a hely a legkézenfekvőbb.
A mostani Acer, amit ajánlottál, oda vetít, a méret alapvetően jó is, csak kéne mögé egy vászon, amit ajánlasz és egy jobb projektor, hogy élesebb és kontrasztosabb legyen a kép.
160 cm szélességre.[ Szerkesztve ]
#95590400
válasz AVhelper #28619 üzenetére
ez azért 1,0 gain körüli fehér fal és 1,0 matt gain átlag vásznak, 1 gain alatti szürkék, valamint annak tükrében, hogy kb. 5 éve éppenséggel 1200-1500 lumen tájékán lehetett házimozis projikat kapni, manapság pedig lassan 2000 lumen/eco mód alatt projektort sem igen kapsz... kicsit erős.
pláne, ha megnézzük a szóban forgó lg ledes cucc ábráját
http://www.projectorcentral.com/LG-PF1500-projection-calculator-pro.htm
valamit hozzátesszük ezt:
100" -on elvileg kihozható 23 ft lumber video módban.
még ha nem is ennyi, azért jóval 12 felett lehet.
+ van 60-70 watt különbség a bright és az eco között általában, ráadásul nem is led projinál. ez mennyit is jelent forintosítva egy órában, üzemeltetési költségként?[ Szerkesztve ]
#95590400
válasz AVhelper #28622 üzenetére
körülit írtam... tisztában vagyok vele, hogy általában szegény fehér fal fizikailag képtelen fényerősítés nélkül 100% fényt visszaverni... és a fehér elég tág fogalom.
persze ha kimérted már minden fehér falra erre vonatkozóan akkor dobhatsz egy statisztikát, hogy mennyi az a körüli.
wattokat is számolhatnál már akkor, vagy csak a kereskedői abrakadabra megy?
szerintem feleslegesen lovagolsz ezen az elég lesz a fényerő meg energiamegtakarítás témán. főleg otthoni környezetben.[ Szerkesztve ]
BBéci
Erről nem fogsz olyan embereket meggyőzni, akik a "minél olcsóbb, annál jobb" elvet részesítik előnyben, félretéve az összes, ténylegesen minőséggel kapcsolatos szempontot.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Dolphine
válasz AVhelper #28621 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Ma is tanultam valamit. Valóban nem tűnik nagyon drágának, pláne, hogy nem csak iskolai, hanem otthoni használatra is lehetne használni!
Még egyszer köszönöm, még az is lehet, hogy benevezek egy ilyen projektorra!A sulinak most egy BenQ MS302 típusú projektora van, gondolom annál nagyságrendekkel jobb!
Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
ToxLee
válasz AVhelper #28661 üzenetére
Kb. egy éven belül lesz egy másik csarnokunk ahol nagyobb irodák lesznek, oda lesz véve több mint valószínű motoros vászon. A vezetőség egyenlőre nem akar áldozni vászonra, nem tudok vele mit kezdeni... Ez a seamless paper jó dolognak tűnik, köszi az ajánlást!
Visszatérve a projektorokra szerinted melyik az ár-érték bajnok? Esetleg mint Te mint expert szerint elég egy olcsóbb projektor is a mi feladatainkra? (prezentáció, CAD szoftver( Creo))Köszi!
cinemazealot
A 180 grammos háttérpapírt én is kipróbáltam már (igaz, nem vetítésre), de aki nem rendelkezik megfelelő eszközökkel és hellyel, az ugyanúgy fogja szívni a fogát, amikor véletlenül meggyűri, mert az a gyűrődés onnantól örökre ott fog díszelegni. Szóval csak óvatosan vele!
ginotaki
válasz AVhelper #29041 üzenetére
Köszönöm az alapos leírást és a segítséget!
Azt hiszem meggyőztél, hallgatok rád és ezt a modellt választom.
Írtál pár sort a vásznakról is. A vásznat a teraszra úgy gondoltam, h én fogom készíteni. Csinálok egy keretet bambuszból és arra kifeszitek valami anyagot. Erre esetleg nincs valami tipped, hogy milyen anyagot vegyek ami még segíti a jobbannak látható kép vetitését és elérhető áron beszerezhető (nem kerül szazezrekbe)?
Köszönöm még egyszer! -
c4
Norby007
válasz AVhelper #29316 üzenetére
Igen tanulmányoztam sok mindent de most hogy élőben láttam felvetette bennem a kérdést hogy valóban jobb - e egy dlp-s.
Ha tök sötét van a szobában akkor a vetített képről is raverődve a környezetre onnan zavaróan vissza tud verődni a vászonra?
Én vak sötétben nézem a tv-t nincs semmi zavaró fény. Nem jobb oda egy lcd-s gép, élesebb a dlp-s? -
Norby007
válasz AVhelper #29336 üzenetére
Ismét szomorú lettem, de mint a fotóimon látszik a mennyezet fehér, egyik oldalról nem vetődik vissza semmi mert arra a szoba nyitott több méteren át, a vászon jobb oldaláról inkább barna bútorok vannak illetve fehér falrészletek, a vászonnal szemben a függöny és némi fehér fal. De ha festék is nyilván nem fogom sötétre festeni a falakat :-(
BlackDesert
válasz AVhelper #29355 üzenetére
Szerintem forgalmazza: [link] .
Ez a lg led-es proji nekem is nagyon tetszik, de az ára nekem túl sok. Most egy lg pb62g led projektorom van. 500 lumen és 1280x800 -as a natív felbontása. Igaz 3d-ben csak 1024-es felbontást bír, de is is marha jó. tervezek majd fullhd projektort venni de 200 körül vannak az induló árai és én led-eset szeretnék ebben az ársávban.
#95590400
válasz AVhelper #29535 üzenetére
szignifikáns eltéréseket azért nem látok a 2 vetítőt között. gyanítom az alap maradt ua., dmd, színkerék és tsai. kicsit eltérően dimmeli a pilácsot, így a dinamic black opcióba is beírhattak egy jobb értéket (cserébe ebben az opcióban borzalmasak alsó tartományban a színek, ha nem, akkor már megérte, hogy kihoztak egy jobb modellt), változtattak a fókusztávolságon, meg átrakták a csatlakozósort és beletettek egy új opciót.
ajándék vászonnal még talán, de egyébként szerintem nem éri meg az árát 2016-ban 720p dlp projektorként.[ Szerkesztve ]
gabika1969
c4
válasz AVhelper #29596 üzenetére
egvárjuk, megsassantjuk..
Az Acer is elindítja ezt a "pixelduplázós" technológiával működő 4K-s vonalat.:.
DrAk3
válasz AVhelper #29679 üzenetére
Sajnos a projektor nem helyezhető át. Tehát a 6m az fix. A vászonnál azért esett arra a méretre a választásom, mivel a 965H projektor megfelelően tudott mind 4:3-as és mind 16:9-es arányban képet vetíteni ugyan abban a szélességben. Viszont alapvetően nem ragaszkodom az XGA felbontáshoz sem és a 240-as vászonhoz sem (a 265 talán belefér). De ezekben semmilyen tapasztalatom nincs, így nagyon szívesen fogadom a véleményed ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk az általad ajánlott vászonhoz milyen projektor lenne megfelelő erről a távolságról.Illetve ha már itt tartunk akkor kérném a segítséged egy másik esetben is. Egy másik projektorról is szó van, viszont ez közelebb van 4m-re. Alapvetően ez miatt jött ez a vászon méret, hogy a 965H-s az tökéletesen megfelelne ehhez a távolsághoz és vászonhoz. Viszont itt sem feltétlenül ragaszkodunk az XGA felbontáshoz és ehhez a vászon mérethez, így ha van erre is ötleted az is szívesen fogadom.
A vászon egyébként mindegy, hogy milyen típus, vagy ebben is vannak különbözőek? Mindenképp automata motorosnak kell legyen.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
