Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Beni2360
válasz AVhelper #33723 üzenetére
Az alap kérdés ez volt.
Most 90 cm a padlótól a kép alja. lejjebb takarná a centert. A center közepe van 75 cm-re lentről.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz AVhelper #33727 üzenetére
Na akkor most már nem nagyon értem.
Eddig az volt,hogy a centes sugárzót tegyük a TV alá és nem főlé.
A felállás : asztal abban egyebek és azon a center felette a falon a Tv és ez elé húzható le a vászon.
A vászon 81" és felette a falon a klíma van úgy 50 cm-re.
Tehát szvsz. marad a 15 cm mínusz és legalább a vetítő asztal is lejjebb kerül és a kanapén eldőlve sem lóg bele a képbe és 48 cm marad a két 20 cm széles frontoknak. A belmagasság 2,9 m.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
dhcodoki
válasz AVhelper #33740 üzenetére
Akkor én is számolnék. A saját esetemet venném alapul, melyet anno személyesen terveztem meg.
Nálam a szemmagasság kihúzott, egyenes háttal egy szabványos fotelben 110cm. Voltak már páran itt mozizni, egyiküket sem láttam karót nyelve ülni. Kényelmesen hátradőlve 100cm. Mivel funkciós foteleket használok, 90cm-re esik le a szemmagasság.
Konkrétan ezekről van szó.
De legyünk szigorúak és most 100cm-t vegyünk alapul. Már ebből a képből is látszik, hogy jobban jártam, hogy az alul elhelyezett centert választottam. De nézzük meg a szögeket. Ha a vászon fölé helyezem a hangsugárzót, akkor körülbelül 2 méterre kerülne a padlótól. Hallgatói pozíciót számolva, a következőképpen alakulnak a bezárt szögek. [center 25cm vs. center 200cm]Igen, rálehet fogni, hogy közel van a padlóhoz és akusztikus anomáliákat hozhat. De a szokásosnál magasabb front hangsugárzókba is bele lehet kötni. Előbbi miatt az akusztikus elemzést és korrekciót hívtam segítségül, utóbbinál pedig készítettem egy "B" tervet, egy esetleges hangáteresztő vásznat bevonva, a centert feljebb emelve, csökkentettem volna a center és a front közti magasság difit. Erre egyáltalán nincs szükség.
Igazság szerint néha túl elméleti síkon közelítjük meg a dolgokat. Ami nem nagy baj, de tudomásul kell venni, hogy a gyakorlat sokszor lazábbra engedi a gyeplőt. A másik fontos dolog, hogy mindig az összképre kell koncentrálni. Hiába nyerünk triplán az egyik oldalon, ha az összes többin elbukunk.Vagy esetleg csak egy másikon, de sokkal nagyobbat.
dhcodoki
válasz AVhelper #33775 üzenetére
Hidd el tervezéskor sok esetet megvizsgáltam, egyszerű okból kifolyólag. 5 évig építettem/tervezgettem a szobát. A képen nem igazán látszik, koporsótetős kialakításról van szó, melynek legnagyobb belmagassága ~235-240cm. Így felső center elhelyezéskor káros reflexiókat hozhatott volna a mennyezet is.
Hogy milyen mértékben, azt sztem nem lehet egyszerű számolással megmondani. Mint ahogy azt sem, hogy jelen pillanatban hol vannak kioltások, kiemelések. Egyáltalán nem szakterületem, de úgy vélem, ehhez mindenképp helyszíni mérés szükséges. Elvégre a visszaverődéseket sok minden befolyásolja. Ilyen a fal/mennyezet/padló szerkezete, rétegrendje, azok merevsége, a berendezések milyensége, elhelyezése, stb.. Ráadásul ehhez hozzájön még az a tény is, hogy lehet valahol bukunk egy nüansznyi akusztikus miazmást , de nyerhetünk pl. esztétikumban, vagy praktikusságban, esetleg kényelemben ötször annyit.
Természetesen igazad van a fotelben süppedést illetően. De pont erre írtam lentebb, hogy csak akkor érünk igazán célba, ha az összképre koncentrálunk. Senki sem szeretne kényelmetlen fotelben, kényelmetlen pózban (sarkosítva hokedlin) mozizni. A szobám építésekor az egyensúly volt az a jellemző, melyre leginkább koncentráltam.
A vászon ennél is lejjebb helyezésétől azért féltem, mert nem tudtam pontosan kisakkozni, hogy hátradőlve, a lábat feltéve, mi az a pont, ahol már belelóg a nagylábujj. Vicces, de ez egy többször körberágott történet volt.
A center hangsugárzóm hátsó reflexes. A vászon egy előtét falra van felakasztva. Tehát nincs a hangsugárzó befalazva. Később kivágtam az előtétfal közepét, így inkább csak egy keret lett belőle. Erre azért volt szükség, mert a helyszíni akusztikus elemzés rámutatott, hogy ez a fal bizony erőteljes membránhatással bír, mely a középtartományt eléggé megkuszálta.
[link]A hangáteresztő vászonnal kapcsolatban egyetértünk. Nem általánosítok.
Végre valaki, aki értelmes hozzászólásokkal gyarapítja eme fórumot.
Ch0
válasz AVhelper #33887 üzenetére
Nekem SSG3050GB Samsung szemüvegem van. Erre azt mondja a leírás, hogy a képváltása 120. Az jó az Epsonhoz? Az Epson képváltása nem 144? Mert 3D-ben szellemképes és nem tudok rájönni miért. Gondoltam a szemüveg képváltása nem egyezik meg a projektoréval. Vélemény? Nagyon köszönöm!
Bár mondjuk a leírás az SSG5100BG-re is 120 váltást mond.... -
Exian
válasz AVhelper #33936 üzenetére
Köszönöm. Akkor szerintem hagyom ezt az oldalsó elhelyezést, sokkal optimálisabb lesz középen elhelyeznem a felső polc környékén. Csudába, jöjjön már meg a projektor, most így nélküle még nagyon nehéz még csak elképzelni is, hogy mi, hol, hogyan lesz A vászon hiába van meg, még azt sem tudom addig felfúrni, mert még nem tudom, milyen magasságban lesz a kép. Vagy azt már nagyjából be tudom lőni egy optimális szintre és ahhoz mérten helyezem el / állítom be a vetítő képét? Ha már itt tartunk, mi az optimális képmagasság 16:9-nél? Mondjuk a földtől mérve, hol legyen a kép alja?
Joshi
válasz AVhelper #34017 üzenetére
A hátsó falon van egy kép amibe belelógna, különben nem érdekelne.
(#34018) Márklár szerintem az az LG inkább prezentációs projektor, meg aztán a vetített kép minősége főleg az optikán múlik. Kétlem hogy ez a megoldás házimozira tökéletes lenne. Egyébként neked ilyen van hogy ajánlod vagy csak egy ötlet volt?
cinemazealot
válasz AVhelper #34148 üzenetére
Csak hogy tudd: a kép torzulása egy pillanatig sem aggasztott, nem is említettem. Én a vetített kép élessége miatt aggódtam, ami ugye kommersz projektorok esetében a vászon síkjába esik. De ha jól értettem Daffchy igényét, ő egy hengerpalástra akar vetíteni, ami meg nem sík. Innentől kezdve ez nem digitális képalkotási kérdés, hanem optikai.
a.t.t.i.
válasz AVhelper #34168 üzenetére
Ha laptopról hajtom meg ok,de médialejátszóról lenne jó,mert akkor optikán menne abból a hang az erősítőbe.
Az vajon működne e hogy :
Médialejátszó hdmi-n kapcsolódik a tv-hez,és annak a monitor kimenetére kötöm a projektort?
Így tévézni is lehetne vele,és nem kellene átalakító? -
pocokxx
Közösségépítő
válasz AVhelper #34180 üzenetére
Köszi! Akkor jöjjön a következő kérdés...
Egy elzárt helyen lenne a projektor okkal nehezn megközelíthető helyen, és tőle kb 40m-re lenne a vetítést vezérlő gép. Melyik a leginkább költséghatékony megoldás ennek a megvalósításához? Kábelezni nem nagyon lehet, valami vezeték nélküli megoldásra gondoltam, ami hozna is egy megnyugtató "jelbiztonságot" ebben a kb 40mes távolságban is. (Közte nincs fal.)1) RCA jeltovábbító
Ez talán a legolcsóbb megoldás, az elérhető képminőség felől viszont vannak kétségeim... Gondolom ez nem jelent mást, mint veszek egy jeltovábbítót, bedugom a vezérlős gépbe, meg a projektorba a másik felét, és kész.2) Igazából ez még csak kérdésként fogalmazódik meg: Vennénk egy asztali gépet, amit a projektor mellett tárolnánk és ezt a gépet irányítanám távolról. A kérdés itt csak az, hogy működhet-e ez internet nélkül...?
3) Egy ilyesmi Extender bár nem tudom, hogy ez működhet-e routerre dugva vezetéknélkül, vagy a két végpontot mindenképp cat5 kábellel kell összekötni...
4) Ide további ötleteket várok...
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
tl-x
válasz AVhelper #34211 üzenetére
Nem akartam félrevezetni vele senkit se. Nyilván a drágább 3LCD-s projektorok szebb képet és színeket adnak mint az enyém. Én egy nap eltéréssel láttam a DLP és a 3LCD képét ugyanabban a környezetben és tartalommal ez alapján írtam, elötte Sony 3LCD-m volt.
Exian
válasz AVhelper #34471 üzenetére
Ezt csak most láttam, köszi!
Ellenben én már most látok port a lencsében Ez normális? Vagy csak odaképzelem? Vagy csak a lencse külső felületén megtelepedett pár szem por ennyire látszik? Természetesen csak vetítés közben látszik "porosnak" a lencse/lencsék, kikapcsolt állapotban egyáltalán nem észrevehető.
Biztos túlaggódom ezt a kérdést, csak az a fura nekem, hogy működés közben épp a lencse környéke mintha szívná be a port, mint egy porszívó... ott száll előtte a por és szippantja be, pontosabban a lencse mellett húzza be a ventilátor a keringő port szemmel láthatóan. Ez is normális? Mondjuk ott, ahol szívja be, a lencse körül is van szivacs, amennyire néztem.
Exian
válasz AVhelper #34797 üzenetére
"Igen, az EH-TW5350 a beépített WLAN kapcsolaton át tud vezeték-nélkül vetíteni tartalmakat"
Elvileg az enyémben is van Wifi (EH-TW570), de nem tudom, mire való. Tudod esetleg? A leírásban valami olyasmit láttam, hogy androidról valami alkalmazással (iProjection) tud kivetíteni tartalmakat, de én úgy láttam, mintha csak fotót tudna. Igazából nem tudtam még kipróbálni, nem is nagyon akartam vele vacakolni, illetve már a wifi beállításnál elhasaltam, pedig szakember vagyok a témában, de ez a fapados wifi konfig nem akart összejönni, pedig bakter, Linux alatt komolyabb hálózatokat tartok karban parancssorban bohóckodva De nem akart működni a wifi, bár csak 1-2 percet szórakoztam vele.
Van esetleg tapasztalatod vele, hogy ha sikerülne belőni a wifit rajta, akkor valóban tud telefonról/tabletről esetleg filmet megjeleníteni? De már az is megfordult a fejemben, hogy ebben nincs is wifi, csak a menüben. Bár a könyve szerint van benne...
Exian
válasz AVhelper #34802 üzenetére
Áhhá, szóval jól sejtettem, hogy kell külső adapter hozzá. Mondjuk akkor lehetne inaktív a menüben a vezetéknélküli rész, amíg nincs csatlakoztatva, de sebaj Amúgy teljesen mellékes dolog ez, eleve egy Android box van rákötve, arról játszunk le mindent, nincs szükség telefon/tablet képmegjelenítésre, úgyhogy hagyom is a fenébe az egészet.
Köszi az infót!
válasz AVhelper #35550 üzenetére
Teljesen egyetértek veled. A gond csak az, mindenhol 4:3-as vászonok vannak, nem szeretnék megbontani a kialakult képet... Illetve az előadók nagy része 1366*768 felbontású laptopot hoz magával, így attól nagyobb nem lehet a függőleges felbontás, pláne, hogy képernyőklónozás van mindíg, a kiterjesztett asztal összezavarja őket De ha az 5520-as is tud 4:3-at akkor az mindenképp király. Pont az EB-2065-öt nézegettem, arról mi a véleményed?
>>> ÚJ dobozos Galaxy S21FE tokok és üvegfóliák! Lesd meg adatlapomon! <<<
.DLL
válasz AVhelper #35557 üzenetére
Én úgy értelmeztem - lehet tévesen - hogy egy új terem lesz felprojektorozva, ezért szeretnének vásznat is venni hozzá. (épp ezért valóban előremutatóbb lenne az újat széles formátumban kialakítani, de persze amíg van lehetőség ilyet is - olyat is venni, addig nem erőszak semmi).
(P.H.)
.DLL
válasz AVhelper #35561 üzenetére
... úgy értem jogos. De Magyarországon, van jó?
(#35560) Exian: Mióta megvan a W9000 mi sem járunk moziba, de egyéb faktorok miatt sem szerettem már (nem tudsz beállítani semmit, gyakran túl hangos, csörgé-zörgés, előtted lévő sorban mobilon chat-elnek és világítanak (megtörtént), stb... elegem lett.
A hangélményen ugrásszerűen tudsz javítani ha a szubbasszus tartomány megfelelően jelen van ....ha eddig nem volt.
(P.H.)
Szoke1982
válasz AVhelper #35594 üzenetére
Köszönöm szépen!
A másik kèrdés ,làmpa ügyben..
Érdemes venni inkàbb gyàrit, vagy jó a nem eredeti izzók is?
Ès hol lehet megbizható forràsból venni? Mert eBay -en jóval olcsóbban kapni mint màshol.. De ha jól tudom, itt egy forùm tàrs, linkelt egy megbizható eladót itt a forúmon. http://diybulbs.com/ Ez lenne az?
Nagyon köszönöm az eddigi segitsèget!! -
Kicsimix
válasz AVhelper #35663 üzenetére
+ Ha valaki tudna ajánlani hozzá egy 2m körüli 16:9-es értelmes minőségű kézi lehúzós vásznat belépő szinten esetleg valami best buy-t azt is megköszönném.
Láttam egy érdekes megoldást Youtubon
Erre vetít a gyerek.
Ez csak nekem tűnik jónak?
...Kockázat nélkül nincs vereség... : ------------)
Beni2360
válasz AVhelper #35706 üzenetére
Azért itt is körbe lehet nézni.
vagy ezt 2x[ Szerkesztve ]
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
