Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
galaxys80
válasz Gubek-Einste #40960 üzenetére
Köszönöm szépen. Marad a 3600 vagy a 4300. Miben jobb egyébként a 4300 wifije?
Van egy iPhone 5S-em is amit használnék vele.
Igazából a jelenlegi routeremet (TPLINK 841 ND), azért szeretném lecserélni, mert időnként belassul a wifi-m. Elsősorban egyébként pont az iPhone-t érinti ez a probléma. Minden létező beállítást végigpróbáltam, de nem segített.
Illetve egy dolog igen. Amikor only 20 Mhz-re teszem a channel widht-et, akkor semmi probléma nincsen. Ilyenkor viszont ugye jelentősen lecsökkentem a másolási sebességet a belső hálózaton. Ezért ez sem megoldás igazából.
Arra gondoltam, hogy 5 ghz-en valószínűleg nem lenne ilyen problémám. Legalábbis az Apple javaslata az, hogy 2.4 ghz-en 20 Mhz, 5 ghz-en mehet a 40 is.[link] -
galaxys80
válasz Gubek-Einste #40973 üzenetére
Köszönöm. Akkor marad a 3600.
Haart
Egy Asus N65U router van tehát dual band. Viszont a sima kis 150es tplink-em fosul megy. Néha szakadozik a net vagy lemegy a sebesség a töredékére stb.
Egyébként ő egy TL-WN723N usb wifi modul.
Ezért gondoltam hogy usb3-on nagyobb a sávszél aztán nem szakadozna és/vagy jobban menne a net. -
dptrsk
válasz Gubek-Einste #40991 üzenetére
Távolság: max 5-7m a routertől, kb 40cm fal+40cm szekrény
(PPTP) VPN szerverként is minden ajánlott modell helyt áll?A bal szélső piros a mienk.
Gézengúz
válasz Gubek-Einste #41014 üzenetére
hkari
válasz Gubek-Einste #41011 üzenetére
Köszi a segítséget
Exodius
válasz Gubek-Einste #41050 üzenetére
3 laptop, de nem mindig egy időben. Csak ennyit tudok. Hogy tudják-e az n szabványt, azt sem tudom de valószínű, mert nem régiek. Letölteni nem szoktak annyira sűrűn.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #41066 üzenetére
Shingen kérdése pontatlan volt, mert ha így kérdezte volna, hogy:
Tudom a wifi erősséget sok minden befolyásolja, de wifi tekintetében jobb-e a szórása a tp-link 1043-nak mint az ASUS RT-N12 a 3 külső antenna miatt, vagy ez esetben pont ez hátránya?
Erre én azt válaszolnám, hogy a jól méretezett külső antennáknak általában nagyobb a nyeresége és jobb az állóhullámaránya, ezért ezek miatt nagyobb a hatótávolsága.[ Szerkesztve ]
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Shingen
Kifejtenéd légy szíves akkor mihez van köze a több antennának?
Illetve az első hozzászólásomra ami ehhez kapcsolódik feltett kérdésre tudnál választ adni?
風林火山
q2w3
válasz Gubek-Einste #41088 üzenetére
Köszi, közben találtam egy helyet ahol most az ac56u 24.000 körül van. Van valamilyen ismert különbsége a az n56u hoz képest az ac módon kívül? Valamiért az nvidia által ajánlott routerek listáján szerepel az n56u, n66u illetve az ac66u viszont az ac56u nem. Csak érdeklődés szintjén érdekel, valószínűleg az ac56u-t fogom megvenni.
Jovanny2
válasz Gubek-Einste #41097 üzenetére
Szia,
köszönöm, valószínűleg Archer C7 lesz, annak tűnik legjobbnak az ár/érték aránya. Eddig egy 1000 évessel is megoldottuk, de kezd kevés lenni. Ez egyébként csak egy kis vállalati előfizu az irodában a telefonokhoz leginkább. Open office van, nincs nagy gond a falakkal, csak ha átmegyünk a termelésbe (ezért is tűnik jobbnak az Archer, a külső antennák miatt). Elég komoly német cég telephelye vagyunk Cisco rendszerekkel, 99,99% rendelkezésre állással, a Corporate Network is nagy nyereségű Cisco access pointokkal van kiépítve, ez a kicsi tényleg csak külső e-mailre, youtube-ra, ilyesmire van használva, mert a corporate hálózat elég komolyan van tűzfalazva ilyenek ellen.
Szóval köszönöm még egyszer, alapos utánaolvasás és a Te tanácsod alapján is a C7 tűnik a befutónak. Csak szomorú, hogy már nem 5 év a gari a TP-link cuccokra, csak 2.Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
aftercooler
Ok,köszi!
lgabster
válasz Gubek-Einste #41105 üzenetére
Köszi a választ.
Munkahelyemre lesz így mindenképpen számla kell róla. Az egyetlen opció tehát ha újat veszek, viszont nem akarom ha egy firmware cserével rögtön ugrana a gaancia. Ha esetleg tudtok más megoldást számlás dd-wrt router vásárlására, azt szívesen meghallgatom.Aki korán kel, egész nap álmos!
tomcsi23
Köszi.
A kettő között van valami lényeges különbség (ami egyik javára billentheti a mérleget pl) a külsőt leszámítva?...de bugyit ne vegyél, mert fontosat akarok mondani.
lgabster
válasz Gubek-Einste #41113 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ezek alapján tudsz olyan routert ajánlani, ami a CFW-vel stabilabb, és jobb a jelerőssége, mint az ASUS RT-N12 D1?
woodworm
Nálunk 543-743-843-asokkal szerelték a rádiós netet, de a wifit nem lehetett mellette használni, client üzemmódban nem működött a továbbszórás. Több opció viszont nincs, biztos, hogy tud repeaterként működni?
Charx
Köszi szépen, tesómnak akarom ajándékba, szerintem is ennyiért a legjobb!
Igel
Köszönöm szépen!
béke
válasz Gubek-Einste #41132 üzenetére
Szia Első Lépés az eredeti helyén Garázsban van a Fő modem (Digi 50Mb/s) Ott volt egy "Tp-Link...3-4K-s Router", Ez lett lecserélve az Asus-ra, A Garázsból kilépve 1m-- Jel Fullon 3-ason a jel, (Próbálva: Sony Xperia S,Fujitsu Laptop,iPhone 5s,) majd jobbra menetelve (nincs fal) 4m---konyha már csak 2-esen a jel, tovább menetelve hálószoba felé a nappalin át 8-10m--- jel 0-1 mind a három eszközön itt már lassan töltött be bármi is, vissza a ki indulóponthoz---- Előre lépve 2m-- Főbejárat kinyit jobbra 4-5m--- nos itt a terasz falak vastagsága 40cm-es Tégla.. itt 0 a jel nincs net vissza az ajtón belépve újra van jel 2-3-as.
Fenti szinten lépcsőn felfele majd a kis szobába leültem 0-1-es a jel használhatatlan.Majd egy hosszabb kábel segítségével ki helyeztem az előszobába a bejárathoz a routert antennák kihajtva, nos itt a konyhába garázsban és a Hálószoba ajtó-ig fullon volt a jel, de a hálószobába belépve ami 7-8m már csak 1-esen volt a jel és használhatatlan, az erkélyről nem is beszélve hiába vittem ki a főbejárat hoz a routert a falakon nem hatolt át így az erkélyen ismételten nuku jel.
Olyat is csináltam hogy a régi routert vissza kötöttem majd az asus-al rá csatlakoztatam elméletileg így is fel tudja erősíteni a jelet legalább is ezt írta, de semmi ugyan az. Nem volt sokkal jobb mint a 3K-s Router ami szerintem eléggé vicces
A Lényeg az lenne hogy még ha ki is helyezzük a Routert mondjuk a nappaliba akkor is legalább a Hálószóba 7-8m,Fenti szobák 10-15-25m, és az erkély ami a nappali-tól a leghosszabb része is max 10-15m-e van és jó formán ugyebár műanyag nyílászárók választják el na ezeken a helyeken fontos lenne a jó minőségű jel.
Na ehhez kellene valami jó fajta tényleg erős de azért ne túl drága kütyüLetört az ujjam ha valamit nem írtam le szólj.
Alá írás :)
simon1987
válasz Gubek-Einste #41141 üzenetére
(A leírásban valahova tényleg oda van írva az x, de ennél a típusnál pont nincs "TP-Link TL-WR841ND v8". Lehet érdemes lenne javítani)
blakey
válasz Gubek-Einste #41151 üzenetére
Tomato-val nem? Kérdezem, mert ezt a részét nem tudom.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
válasz Gubek-Einste #41166 üzenetére
Az összefoglalót elolvasva ("... a falak, és egyéb tereptárgyak jóval nagyobb csillapítással hatnak a magasabb frekvenciájú hullámokra!") nem kell az 5Ghz-es wifi.
Köszi! -
Palapo
válasz Gubek-Einste #41176 üzenetére
5Ghz-es wifi mihez kellene?
Ha kell egy kis izgalom,játék,sport,stratégia akkor ezt ki kell próbálnod: http://www.powerplaymanager.com/r735324
béke
Köszönöm ez így fog történni és remélem nem akadok el sehol.
Alá írás :)
blakey
válasz Gubek-Einste #41153 üzenetére
Esetleg jobb választás lehet egy wdr3600-as?
Nem kell egetrengetően erős router csak egy picit jobb lefedettség ill. szimultán 2,4-5GHz-es működés, a mostani epc3925 hgw stabil, meg minden, de nincs szimultán működés ill. egy picit erősítenék rajta.
nightzone
válasz Gubek-Einste #41190 üzenetére
Ezr nem tudtam, köszi az infót
Lala75
Tudod, már azzal megelégednék, ha az alsó szinten 5-6 méternél tovább menne a jel. Ott pedig csak 1-2 téglafalba ütközik. Az "inSSIDer/Wifi Analyzer mit mit mutat"-on mit értesz? Telepítettem telefonra, csináltam pár képernyő fotót. Számomra nem mond semmit. Csatoltam a képeket...
SztiviVander
a mobilok és többsége (úgy a 99.9%-a) nem mimo képes. én csak a note4-ről tudom hogy abban már van 1:1 mimo. meg lehet hogy a most megjelenő csúcstelefonokban is akad pár ami ezt tudja, de ez a telefongyártóknak pont annyira nem szempont mint a többnapos üzemidő.
SztiviVander
válasz Gubek-Einste #41194 üzenetére
"de a mobilok többsége csak 1x1:1 MIMO képességű így legjobb esetben is csak N150-es linket tud felépíteni"
én csak a "többsége" -re reagáltam hogy az nagyon jó lenne ha így lenne, de a többség = egy telefon (note4). a többi az stimmel. -
Shingen
blakey
válasz Gubek-Einste #41223 üzenetére
Egy eszkőzöm van ami telkjesen kihasználja az 5GHz-et (a többi "csak" részben), de az pont kábelen csatlakozik. A többi viszont wifin és jó lenne egy kis erősítés. Amúgy 7e Ft a kettő között különbség, nem tudom, hogy valóban megéri-e vagy sem, előtt ugye a Linksys e4200-on gondolkodtam, de olvastam rengeteg olyan hozzászólást, hogy nehezen akarja a 120Mbit-nél nagyobb sebességet. Még gondolkodom, nem tudom melyiket vegyem.
farkas-j
válasz Gubek-Einste #41232 üzenetére
És velejárója, hogy feleződik a sávszélesség
adanyi
Köszi ez hasznos, viszont nekem lenne egy konnektor a plafonnál, pont a fenti hálószoba alatt ahová el kéne juttatni a jelet. Akkor ez működhet egyébként? De mivel az a konnektort szoktam használni, a kérdés, hogy ha elosztom akkor is működik? Gondolom igen, de sosem lehet tudni.
adanyi
válasz Gubek-Einste #41244 üzenetére
ok. köszi
Tom72
válasz Gubek-Einste #41286 üzenetére
anonym1s
válasz Gubek-Einste #41362 üzenetére
Hali.
Kossz a valaszt, es neked is kali!
Megadtam minden adatot amit irsz, 2-3 teglafal, max 8-10 meterrea rutertol. Netsebesseg nem erdekes, mert a full hd film tovabbitas a lenyeg.
3 laptop, 3 telefon, 1 tablet, 2 tv, 1 erosito, 3 media lejatszo lesz hozza kapcsolva, de egyszerre max 3 eszkoz fogja hasznalni, jellemzoen 2 laptop, meg egy lejatszo.
Ebben a tesztben azt irjak, hogy a nagy fajl masolasakor a linksys wrt1900 usb3 portjan keresztul 80MB/s sebesseget mertek, ami tobb mint jo. -
speedygonzi2
Köszi,
akkor USB-set keresgélek majd.
eredetileg azt gondoltam hogy a pci-e gyorsabb lehet mint az usb port, de akkor ez ebben az esetben nem igaz.még egyszer thx.
speedy -
anonym1s
válasz Gubek-Einste #41390 üzenetére
Hali.
Mi az a CFW tamogatas?
Miert az asust venned inkabb a 3 kozul? -
soldi3r
anonym1s
válasz Gubek-Einste #41392 üzenetére
Igy mar ertem. Open wrt, dd-wrt, rotten tomato, stb. A regi linksys ruteremen (wrt54gs) volt dd-wrt hosszabb ideig. Idonkent elment a wifi, mintha kikapcsoltam volna, es csak az segitett rajta ha ujrainditottam. Probalkoztam meg masokkal is, de vegul visszaraktam a gyarit, azzal nem volt semmi nyug.
A netgear-re van open-wrt, mar le is toltottem. -
soldi3r
soldi3r
anonym1s
válasz Gubek-Einste #41407 üzenetére
Kossz a tippeket, megnezem oket.
A laptopban intel centrino n100 van.
Parom gepebe 2 hete raktam egy intel 7260 kartyat. Az addigi 7-11 mbps kapcsolat felment 40-45 mbps-ra.
Ennel a kartyanal van jobb? -
anonym1s
válasz Gubek-Einste #41412 üzenetére
Intel Wireless-AC 7260
Ez a neve az eszkozkezeloben. Az AC miatt gondolom AC-s verzio.
En azt hittem ebbol csak AC verzio van, de most neztem az intel driver letoltojeben, hogy van N-es is.
Akkor ezt veszek az enyembe is. -
anonym1s
A laptopba megrendeltem az intel ac7260 kartyat, es egy ilyen usb adaptert.
Itt vannak a teszt adatok rola.
Azt gondolom ez jonak szamit es fele annyiba sem kerult mint az asus ac56.
Mi a velemenyed? -
eri
válasz Gubek-Einste #41439 üzenetére
Tudnál ajánlani, mondjuk tp-link-en belűl? Nem akarok sokat költeni rá
(_8(l) - The Simpsons
eri
válasz Gubek-Einste #41443 üzenetére
Akkor a 10k alatti usb-sek cask fájlmegosztásra, de streamelésre nem jók?
Franz51
válasz Gubek-Einste #41429 üzenetére
Köszi, megnéztem jó ez az eszköz. Sőt jóval többet tud mint amire nekem kell.
Most az ASUS RT-N12 D1 -el szemezgetek. -
greeny1899
válasz Gubek-Einste #41469 üzenetére
Köszi. Most találtam (kicsit 30 fölött) és igen jókat olvastam róla: Asus rt-n66u. Találkoztál már vele?
Köszi
rewolt
válasz Gubek-Einste #41495 üzenetére
Most egy 1043nd van de ez sajnos nokedli.
netto 40k[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
