Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
LiteCross91
válasz TeeJay #80327 üzenetére
Milyen sebesseget tud OpenWRT alatt? Eddig par routeremre feltettem és jelentős sebesség csökkenés volt nat oldalon. Gigás net mellé kéne, amit örülnék, ha ki is használna ezért valtanek. Jelenlegi tplink routermnel 800mbits, openwrtvel most, 200mbits a letoltesem. Jó ennek oka lehet a nat offload hiánya. Itt nem ismerem mi történne, ha az ac65p re openwrt menne fel. Wifi sebessége is érdekelne. Esetleg tapasztalatok?
twitch.tv/litecross91 - youtube.com/litecross91
tobias40
válasz TeeJay #80380 üzenetére
Holnap tesztelek!
Lehet az a gond az 5 gigásommal hogy auton van és 80MHz-en 112-es csatornán?
Tegyem a 36-os vagy 52-es vagy 100-asra azzal jobb lesz?(nyilván tesztelem majd)
A titkosítás így van ahogyan írtad.
Ezekkel a 2,4-es és 5 gigás beállításokkal jobb eredményeket kell mérnem mint a jelenlegivel?
Nálam a 2,4-es auton volt,40 MHz-en 10-es csatorna beállítva.Nekem ilyen nincs:
5GHz-en
N/AC mixed mód
Ha csak N-re teszem akkor max a 40 Csatorna sávszélesség választhatóKöszi a segítséget!
tobias40
válasz TeeJay #80383 üzenetére
2,4-en teszteltem most azokkal a beállításokkal amit írtál.
Szinte dekára uanazok a sebességek jöttek ki mint a korábbi beállításokkal.
Most úgy hagyom hogy Only N és 40 MHz,és majd így tesztelem,a csatorna 10-es marad,családi házban lakom kevés a szomszéd wifi és azok is a 8 alatti csatornákon vannak.5 gigán nekem nincs AC only csak auto és Only N.
Ez miért lehet?
Merlin fw van felrakva. -
tobias40
Micsurin
válasz TeeJay #80502 üzenetére
Ennyi erővel vehetnék még egy AC58U-t... 9-15 közt volt a kérdés és értelemszerűen az olcsóbb a jobb megoldás lett volna.
Inkább húzok be még egy kábelt mint vegyek még egy n+1. routert ~20k-ért...
De még egy switch + Ap-vel is jobban járok.
The Separatists have no regard for innocent life. They don't care who walks away from war and who doesn't. That's why we move on them now, Commander……and Wolfpack leads the hunt.
válasz TeeJay #80510 üzenetére
Tudom, hogy ezzel nem leszek népszerű, de egyszerűen értelmetlennek látom az ár alapján történő igényformálást.
Van egy helyzet, amiben bizonyos elvárásoknak egy eszköznek eleget kell tennie. Ezt az ár nem befolyásolja. Az már más kérdés, hogy nyilván mérlegelés kérdése, hogy a paramétereknek megfelelő készülékek közül mit választunk, de az alsó küszöb fix, egy router nem lesz jobb attól, hogy sokalljuk a megfelelő típus árát.
És nem akarok senkinek a zsebében turkálni, de a 15e helyett 18e Ft-os eszköz kizárását az ár miatt 2020-ban, egy hosszú évekre történő vásárlás esetén egyszerűen nem tudom értelmezni. Arról nem is beszélve, hogy tipikusan így kezdődnek az "amikor az olcsóbb lett a nagyon drága" kezdetű történetek.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Joci0623
válasz TeeJay #80540 üzenetére
2,4GHZ en, sajnos a ház végében már nincs rendes net. Családi ház, 100 nm,az egyik végében van a sagemcom, illetve oda terveztem az ASUSt. 2,4 illetve 5 GHzt is használtam, azonkívül, hogy ezeket beállítottam nem állítottam mást.
Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
www.netfort.hu
Joci0623
válasz TeeJay #80544 üzenetére
Addog megvagyok a telepítéssel hogy:
A telepítés után a router a 192.168.1.1 IP címen lesz elérhető. Snapshot build esetén nincs alapból LuCI webes felület, azt telepíteni kell. A legegyszerűbb, ha a router DHCP-n kap IP-t (ha PPPoE net van, akkor elé kell rakni egy routert, ami oszt neki, de ne a 192.168.1.x tartományból), mert akkor az alap configgal rögtön kapcsolódni fog. (Egyébként parancssorból kell beállítani a PPPoE kapcsolatot). A telepítéshez ssh-n jelentkezzünk be a routerre (alapból nem lesz jelszó):ssh root@192.168.1.1
de nálam itt jelszót kér
mit szúrtam el?
www.netfort.hu
Kroni1
válasz TeeJay #80663 üzenetére
Köszi, ez hasznos infó volt! Akkor nekik GU lesz szerintem a befutó, remélhetőleg tudnak majd profitálni a hatótávjából. Egyenlőre megnézem a gyári FW-vel, szerintem azzal is lesz javulás, ha elég nekik akkor első körben nem fogok padavanozni.
Gubek-Einste: igen, ezzel én is tisztában vagyok, de én a két router közti különbségre voltam kíváncsi.
blakey
válasz TeeJay #80669 üzenetére
Más, Padavan gyári vezérlőket használ és valamennyire fejlesztik. OpenWrt-n meg folyamatosan megy a fejlesztés, sokkal több lehetőséget kínál viszont nem gyári vezérlőket használ. A Padavan inkább felhasználó barát, OpenWrt meg inkább fejlesztő barát, ha lehet ilyet írni, persze ha jól össze vannak gyűjtve a csomagok egy adott firmware-ben akkor az is eléggé felhasználó barát. A Padavan olyasmi, mint a Tomato.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz TeeJay #80674 üzenetére
Csak 3 hete kerültem a Padavan közelébe, azóta több fw-t kipróbáltam és vannak fejlesztők akik tovább viszik, itt a fórumon meg néha fordítanak 1-1 verziót az újításokból. Szóval nem tudom, hogy ki, mit és hogyan hagyott abba. Lehet, olyan, mint a Tomato, azt is mások viszik tovább.
A felületet az Asus és a Tomato keverékéhez tudnám hasonlítani. Jó cucc és minimális erőforrást igényel.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
adika4444
válasz TeeJay #80656 üzenetére
Ez így van, de az OpenWRT kérdése az 1043ND v3-ra vonatkozott.
(#80657) tunkiih
Ki kell próbálni, ha nincsenek speckó igényeid, akkor berakható az 1043 switch & AP módba a DIGI kütyü után. Azt érdemes még tudni, hogy jóeséllyel a két LAN-ból csak az egyik tud gigabitet.
Szubjektív véleményem mondjuk az, hogy jobb a mostani felállás, szerintem saját eszközzel ha lassabb is, stabilabb.
(#80677) atos30
Én a MikroTik LTE eszközei környékén keresgélnék, és ha a választott modell routeres képességei nem megfelelőek, mehet mögé saját router. Széles a palettájuk, van nekik kültéri irányított, kültéri de nem irányított, 99%-ban PoE-vel is etethetőek, ami annyit tesz, hogy elég egy ethernet kábel oda ahova lerakod venni a jelet, nem kell még konnektor is oda.üdv, adika4444
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #80896 üzenetére
Szerintem azt már nem kapsz, gondolom az iPon-nál is csak elkeverték az árúkódokat, ahogy nem régen az AQUA-ban is, aztán majd megkapod, v2, visszaküldöd, és elnézést kérnek. RT-AC1200GU van, tudtommal továbbra is az Euronics-nál a legolcsóbb, bár ha egy héttel ezelőtt jut eszedbe, akkor akcióban megvehetted volna náluk majd 4k-val olcsóbban. [kép]
blakey
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #80947 üzenetére
Sajnos az Euronics készletnyilvántartó rendszere semmit nem ér, nekem legalábbis ez a tapasztalatom velük. Nekik maguknak sincs fogalmuk róla, hogy miből, hol, mennyi érhető el, egyáltalán van-e. Tavaly nyáron kész paródia volt amit egy ventilátor (+1 PC hangfal) vásárlásom kapcsán műveltek, de mindegy is, a részletek már nem ide tartoznak.
blakey
válasz TeeJay #81012 üzenetére
Nálam nem ennyire "fekete-fehér", nem tapasztaltam azt, hogy egyértelműen, sokkal gyorsabb az AC65P-t. Nem azt írom, hogy nem gyorsabb, de nem annyival, nekem hozza az AC65P 95-97%-os teljesítményét 2m-en belül és 3 fal után 10m-el odébb már túl is teljesíti az AC65P-t, tehát ott már jobb. Szóval sokmindent összevetve nem ennyire drasztikus a különbség, de ugye nálad is mások a környezeti viszonyok és nálam is.
seger
válasz TeeJay #81036 üzenetére
Na ezért kérdezek ennyit, mert ha most kiadok 18-20 ezret a 1200GU-ra, de most megtehetném az a65p-t megvenni, és a döntés nehéz. Most összejött a pénz az a65p-t is meg tudom venni, de ha az 1200-ast veszem, nekem sok idő mire megint összejön..... na értitek.... ez a karantén megcsappantotta a bevételt. Így lehet jobb választás lenne a 65p??
woodworm
"elég bitang router 600-as N és 1733-as AC"
Igazából ennél is gyorsabb, mivel 2,4GHz-en nem 600, hanem 800 Mbitet tud. Noha a teljes sebesség kihasználásához nem igazán van kliens, de alkalmas vevővel az n400 elérhető. Nálam ezen a linksebességen 300 Mbit letöltési sebességet mértem.
ace666
válasz TeeJay #81025 üzenetére
AC57U V2 minden téren visszalépés
Na ezt aláírom...
Második routernek vettem márciusban... egy emeleti szoba ablakában van, mögötte a kertben 15 méterre már elég gyenge a jel. Úgy, hogy látom a routert az ablakban :/
Most szánom el magam, hogy kicserélem valami használhatóbbra.*** Alfa 155 ***
Lasersailing
válasz TeeJay #81215 üzenetére
Köszönöm Neked és Gubek-Einste-nek is!
Igazság szerint ő egy régi laptopot akar torrentre használni, de csodálkoznék, ha havi 15 film fölé menne, ezért gondoltam annyit még a router is elbírna, de ezek szerint ez nem opció.
Magamnak kényszerből tettem tomatot és nagyon bevált. Másnak a vadiúj eszközére nem mernék tenni, annyira azért nem értek hozzá...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz TeeJay #81218 üzenetére
Van akinek megteszi az is, ha adott tartalom másnapra ér le, vagy mondjuk elindítja távolról melóból, és mire délután hazaér, lent lesz, ráér 3-5MB/sec-el is tölteni. 30-50GB-ot simán lazán letölt egy router is, ugyanúgy fel is, főleg ha ezt akkor is teheti, amikor te alszol. Ha bekorlátozza 5MB/sec alá, észre sem fogja venni, hogy a router torrentezik miközben ő meg netezésre is használja. Persze akinek azonnal kellenek a dolgok, vagy előkelő helyezésre hajt a torrent oldalon, ott ez nem opció.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Macbook Pro M2 24/512gb Cto, garanciális, vadonatúj állapotban
- Dell Latitude 5290,12.5" ,i5-8350U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Új Gamer PC i5 10400F/RTX 3070 8Gb/500SSD NV2 M2/2x8Gb 3200Mhz DDR4/700W Bronz 3Év gari
- Lenovo ThinkPad Workstation Dock 40A5
- Dell Latitude 7390,13.3",FHD ,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- i7 8700 cpu es Asus TUF B 360M-E Gaming alaplap+shield elado
- Asus TUF B 360M-E Gaming alaplap+ shield es i7 8700 cpu elado.
- ASUS TUF GAMING FX506LI (15,6" 144Hz, i7-10870H, 16GB DDR4, 512GB NVME SSD, GTX1650Ti 4GB GDDR6)
- Asus TUF B 360M-E Gaming alaplap es i7 8700 cpu elado
- A-Data 1TB M.2 2280 NVMe XPG SX8200 Pro
