Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Chaser
Frawly
válasz Raymond #55892 üzenetére
Ezt nem tudtam, hogy már meg is vette, a lényeg az, hogy továbbra is egy SanDisk SSD, csak WD logó van rajta.
A hírt félreolvastam, nekem Kína rémlett. De mindegy, egy kaptafa. A kartellezés nem konteo, simán létező dolog, a gyártók magukat védik be vele. Egészen jó kis stikli szokott lenni, míg meg nem buknak vele.
(#55893) poci76: egyetértek, azért nem olyan rossz a helyzet, hogy milliárdokért fel kelljen vásárolni SSD-ket.
fcbarca
válasz Raymond #55976 üzenetére
"ID Description Attribute Data Units
1 Raw Read Error Rate 0 Errors/Page
5 Reallocated NAND Block Count 0 NAND Blocks
9 Power On Hours Count 303 Hours
12 Power Cycle Count 304 Power Cycles
171 Program Fail Count 0 NAND Page Program Failures
172 Erase Fail Count 0 NAND Block Erase Failures
173 Block Wear-Leveling Count 184 Erases
174 Unexpected Power Loss Count 157 Unexpected Power Loss events
180 Unused Reserved Block Count 27 Blocks
183 SATA Interface Downshift 1 Downshifts
184 Error Correction Count 0 Correction Events
187 Reported Uncorrectable Errors 0 ECC Correction Failures
194 Enclosure Temperature 41 Current Temperature (C)
55 Highest Lifetime Temperature (C)
196 Reallocation Event Count 0 Events
197 Current Pending ECC Count 0 ECC Counts
198 SMART Off-line Scan Uncorrectable Errors 0 Errors
199 Ultra-DMA CRC Error Count 0 Errors
202 Percentage Lifetime Remaining 88 % Lifetime Remaining
206 Write Error Rate 0 Program Fails/MB
210 RAIN Successful Recovery Page Count 0 TUs successfully recovered by RAIN
246 Cumulative Host Sectors Written 11170754263 512 Byte Sectors
247 Host Program Page Count 189163582 NAND Page
248 FTL Program Page Count 1149085114 NAND Page"5.72 TB irt adat van rajta
És ez a 50-55 fok nem túl sok?[ Szerkesztve ]
racskobalazs
Chaser
válasz Raymond #56055 üzenetére
gyártói garral én nem szeretnék foglalkozni, ha igénybe kell venni min 2-3e ft, már el is szállt az esetleges árelőny, pny-t csak bestmarktnál találtam, de gart nem említ, adata az van 29e-ért sok helyen 3 év garral, a wd alig olcsóbb mint a 970 és 3 év garral láttam, sőt, ahol nézegetem egy ideje le is ment az ára, meg több helyen is, olcsóbb mint a wd, marad a samsung_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Frawly
válasz Raymond #56085 üzenetére
Oké, akkor ezt rosszul tudtam. Azt viszont nem értem, hogy akkor miért így oldják meg. Ezt ki lehet védeni, ha PCIe 4x foglalatba tesz valaki PCIe SSD-t, vagy átalakítókártyával M.2-őt.
Különösen jó tudni, mert nekem is MSI B450 Mortarom van, igaz még csak egy szál SATA3 SSD van bene, egyszer kipróbálok benne egy NVMe-t is talán, ha még jobban lemennek az árak.
#48613632
válasz Raymond #56152 üzenetére
Ilyesmire gondolok, és ezt képről nem tudom eldönteni, hogy esetleg eleve van rajta valami fémfelület. Legalábbis, az a fekete valami, az úgy néz ki. De ugye lehet, hogy az papír? Vagy az a műanyagszerű matrica? De azon keresztül sem biztos, hogy hatékony lenne a hűtés.
Leszedése meg gondolom garanciavesztéssel jár.
Még nem tudom, de minden bölcs tanácsot elfogadok.
A mostani vmilyen Samsung úgy van bent, hogy fent maradt a matrica a chippeken, de a borda aljáról sem szedtem le a védőfóliát, a hővezető szalag alól/elől.
nem sokat agyaltam rajta az igaz, mikor betettem, és látszólag nincs is rendben így, de hirtelen nem volt jobb ötletem, és lapoztam.szerk:
Ja, mármint arra gondolsz, hogy ne tegyem fel a hűtőfelületet, mert ugye alapból lesz a Samun?[ Szerkesztve ]
Egon
válasz Raymond #56156 üzenetére
Mindegy, úgyis fáztam kicsit a külföldi rendeléstől.
46K körül van a kinézett Plextor a Mercateo-nál már, az árgép tanulsága szerint; ha minden jól megy, pár nap múlva lesz kiskerben is, jó lesz az nekem."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Ciccuka
válasz Raymond #56162 üzenetére
Intel SSD 660p 1TB Review: QLC Goes Mainstream
The Intel SSD 660p SSD Review: QLC NAND Arrives For Consumer SSDsIntel Nand
Nanya CacheIntel 660p 500GB SSD M.2 NVMe PCI-e 100TBW Cache: 512MB DDR3
Intel 660p 1TB SSD M.2 NVMe PCI-e 200TBW Cache: 1GB DDR3
Intel 660p 2TB SSD M.2 NVMe PCI-e 400TBW Cache: 2GB DDR3[ Szerkesztve ]
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
Chaser
válasz Raymond #56172 üzenetére
Tudom, rambol bedpajzoltam mar, ssd-bol is van 1,5tb jofajta sata mar csak az m2 hianyzik, de most mashova kell koncentralni, ha lesz idom nekiulok es olvasgatok roluk - es ne felejtsem el megrendelni a notebookba se a ddr4 ramot :d -
ubyegon2
válasz Raymond #56518 üzenetére
Értem, akkor ez egyfajta elektronikai kinder tojás, ki mit talál benne. Én csak annyit tudok, amit már leírtam, az említett webshopban nagyon fogyott a jó ára miatt, nagyon sok visszament hibával, leállították a márka további forgalmazását. Ez tény, ha többen javasoljátok mégis....az biztos, hogy 2017-ben teljesen más weboldala volt, valamiért olasz nyelvre meg angolra emlékszem, de ebben akár tévedhetek is.
MM
válasz Raymond #56828 üzenetére
Aprón rendszeresen van 2TB PM981 (970 EVO OEM verziója) 60-70K ársávban...
Vagy Toshiba XG5-P szintén 60-70K-ért. És ezek tényleg gyorsak, bármilyen felhasználás esetén.Más kérdés, hogy ebben az ársávban újonnan kapható Intel 660p 2TB, vagy a SATA 860QVO 2TB is garanciával, és ebben a méretben már a QLC mellett dupla az írási sebesség a TurboWrite után is, 160MB/S körüli.
75-ért pedig már ott az MX500 2TB... Nehéz döntés!
(és amit nem értek, hogy a WD BLUE 3D még mindig 90K fölött van ugyanebben a méretben, holott 1TB és lejjebb olcsóbb, mint az MX500, lassabb is kicsit, és csak 3 év gar az 5 évvel szemben...)
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Mercedes topic
- Gaming notebook topik
- Bestbuy játékok
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
