Saccco
Eddig összesen egy alkalom volt, amikor Fusion 360-nal nem tudtam megoldani, amit szerettem volna. Amennyire belelátok a Meshmixer és a Fusion lefed mindent. Bár a Meshmixer kissé kaotikus számomra.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
HUresz
Nekem hasonlo van, Tevo Tornado + aero klon, pontosabban a gyari titanhoz vettem egy alu blokkot es kinyomtattam mindent ami kell. Igaz, nem volcano, mondjuk lehet kesobb azt is kiprobalom.
Kicsit meg finomitani kell, szerintem a jerk es gyorsulas ertekek meg nem tokeletesek, de alakul.
Nekem valahogy nem tetszik a bowdenes megoldas.Tornado marad szerintem kezi szintezesu, a BLtouch klonok nem tetszenek (a tarantulaban BLtouch neha hulyesegeket mer, es az oruletbe kerget azzal, hogy az ismetelt lassu meres elott leesik a meropalca majd felkapja, adtam mar neki kulso tapot de akkor is hulye.), ahogy olvastam a 230-as futes pedig zavarhatja a kozelseg erzekeles alapu szenzorokat.
Viszont lenne egy kerdesem:
Elokeszitettem mar egy cseret, tmc2130 spi modban behuzalozva, mar csak a beszerelesre var.
Az erdekelne, hogy X es Y iranyban, minden leirasnal latom a sensorless homing beallitast/huzalozast, de Z iranyban nem.
Mi az oka annak, hogy a Z 0 pontot nem a nozzle erintesevel vesszuk fel? bocs ha hulye a kerdes
Azt gondolnam az az abszolut pontos ertek. -
Mr.Csizmás
nekem úton van 10 db, ha megjön és aktuális, akkor adok egyet szívesen. (ezekből a filléres szarokból lehet fel kéne tankolni, és community segélyközpontként kezelni )
szerk: nekem 1.75 ptfe M6-M7 jön.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
izisz
(#9913) Imy és (#9914) Mr.Csizmás : ha működik, akkor öröm bódogság és visszaszívom általános megjegyzésem
Nekem a szimpla 3mm-es alulap-fűtés kombó (standard MK3 heatbed, 215*215) jó táp-jó vezeték-jó ellenállás kombóval képtelen volt 12V-on felfűteni magát 100 fokra és ezen a parafa se segített. 95-98 körül adta fel mindíg a harcot, percenként már nem melegedett annyit, hogy a thermal runaway tresholdon belül maradjon Csak a 24V-os löket segített -
norbert1998
Lehet én is mahinálok majd az Ender-re egy lehetőséget, hogy a saját extruderét feldobom direkt drive-osnak. Vagy majd amit enged, testközelből csak a saját mókolásomat, meg még régen Replikator-t láttam(vagymineve), de akkor még nem is érdekelt az egész, csak úgy volt, hogy az OSZTV-n kell majd nyomtatni is. De elég volt az stl-t odaadni az illetékeseknek.
Többieknek is köszönöm
janek69
Hát már gondoltam arra is,hogy egy rész nozzle-el ki kellett volna próbálnom,hátha azzal jó lett volna az all metal,de majd ha elkészül az új nyomtató,akkor abban alapból az lesz és megnézem. Egyelőre értetlenül állok s dolog előtt. Az a baj,hogy legalább félóra szerelés a jelenlegi nyomtatómon egy ilyen csere,így nem nagyon van kedvem tovább kísérletezni ezen.
blountex
Akkor nagyon úgy néz ki, hogy nem veszek TPU-t.
20mm/s-el a hajamat kitépem mire egy normális tárgyat elkészítekMás kérdés:
Egy natúr alaplapnál driverek vref érték beállításához elég ha az alaplap pc-ről kapja az 5V-ot, vagy mondjuk oda már egy 12V power supply kellene? Itt az 1A 12W is megteszi már? -
Saccco
Azt tapasztaltam, hogy nagyobb felület esetén szebb az alsó réteg. A roof is könnyen leszedhető.
Sanyaaa26
Szia, itt 0.2 rétegvastagság van, ez M12 anya és csavarja, életem első menet nyomtatása, no meg hasra ütöttem solidworks-ben hogy összeütök egy csavart anyával, szép lett jó lett de az istenért nem ment össze.
Kicsit variálni kellett a méretekkel, a csavar az most 11,8 mm, az anya, elvileg 10,7 bár arra még nem mértem rá, ezekkel az értékekkel mennek össze szépen. -
Mp3Pintyo
Hm.. az Ender 3 a Gearbesten zavarbaejően olcsó:
https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1845899.html?wid=1433363&lkid=17161271
Tényleg hasonló tudása lenne+fűthető asztal mindössze ennyiért?https://www.youtube.com/mp3pintyo AI, Mesterséges Intelligencia, Képkészítés tutorialok, bemutatók
janek69
Ez a táblázat király,csak nem nagyon használható. Én 2-3 fajta PLA-t teszteltem, a teszt az volt,hogy nyomtattam egy kb. 7cm x 10mm x 5mm-es rudat 100% infill-el,majd befogtam az egyik végét,a málik vége a levegőben volt és rátettem egy M8-as anyát,aztán be egy búra alá és nagyon lassan emeltem a hőt.
A normál PLA-knál 55 foknál már mind lehajlott az anyával. Arra jutottam,hogy max. 50 fokig bírja deformálódás nélkül. Ezután a shogun hőálló PLA-ját próbáltam,amit nem kell hőkezelni,na az még 90 fokon nem hervadt le,de tovább nem bírtam emelni a hőt.Azzal viszont egyáltalán nem könnyű nyomtatni. Kb. olyan mint a polipropilén. -
izisz
Tankblock
Hello
innen fogsz kezdeni, és a letöltött Github repoban tartalmaz CR10 es Config filokat amivel csak felül kell írni a Firmwareben lévőket.
Arduino IDE vel lehet fordítani. Ehhez kell felteni a processzort is.
első körben ez lehet jó alap.
Extrudert kalibrálni kell...A Flasheléshez itt van leírás: [link]
Release the Beast....
energy4ever
Ahogy irtad, az pont nem jo, ha a fejjel egy magassagban erkezik. Picivel lejjebb kell lennie a touch-nak. Nalam ez 1,2mm kb. Allithato Marlin-ben. Lehet beallitai felterkepezos letapogatast, illetve alap 1 ponton valo szintezest is.
Nem pontos, nem tudom mennyire nem, en 0,15mm-re saccolom. Aki nem akar tukorsima 1. reteget, annak mind1.
Saccco
Nekem nincs vele jó tapasztalatom. Trianglelab-os verziót próbáltam. Össze-vissza mért mindent.
A Z végállás helyére kell bekötni. Be kell állítani a firmware-ben, hogy ezt használod. Be kell állítani az offset-et, amennyivel odébb van, mint a nozzle. Illetve be kell állítani egy Z offset-et is, amennyivel odébb van az asztal ténylegesen a mért értékhez képest.
Méréskor a rendszer létrehoz egy térképet és ezt használja a Z korrigálására. Be lehet állítani, hogy például 2mm-ig korrigálja ki az eltérést és után nem fogja többet a Z-t tekergetni.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
fabula
Hát én is vettem egye 3D Touch-ot a Tevo Tornado-hoz, majd kb. két napos szórakozás/kínlódás után leszedtem és ment a fiókba. Pedig a facebbook csoportban többen is használják és tarek csinált hozzá megfelelően beállítot marlin verziót is, én is azzal próbáltam.
Nem is pontos, meg időnként meg is állt szintezés közben error-al.
Most manuálisan szintezek és tudok rendesen nyomtatni . Tapasztalatom szerint ha jól be van szintezve a bed, utána már csak ritkán kell utánállítani.
Szerintem pénzkidobás .[ Szerkesztve ]
azbest
vajon ugyanolyan színűről beszéltek? Csak mert múltkor egyik márkás anyagnál olvastam a gyártó oldalán, hogy a sötétebb színeseknél magasabb hőfokra van szükség náluk. Gondolom az adalékanyag vagy a festék is sokat változtathat az anyag paraméterein.
Most nyomtatok kíváncsiságból egyébként egy gembird fluoreszkáló kék abs hőtornyot... meg nyomtattam a galaxis kék (lila) pla-val is egyet, ott úgy tűnik talán tényleg 225 az ideális. 230-on megfolyik, 215 alatt penderedett egyik részen, 200 alatt meg szálas tüskék lettek a hídnál.
Az abs-nál lusta voltan curában felscriptelni a hőfokokat és kész gcode-ot indítottam, de majd lehet sajátot is tolok, mert érdekes, hogy kevésbé urgáltatja ez a fejet... bár szíjat is feszítettem tegnap.
imibogyo
Anet A6. A vicces az, hogy az első fehér tekerccsel minden rendben ment. Úgy 10-12 modellt nyomtattam ki vele, volt köztük 2 nagyobb is. És minden rendben volt, szépek is lettek (szerintem) a nyomatok és elég pontosak is.
Már írtam, hogy most bontottam még csak ki a második (kínai fekete noname) tekercsemet mióta meg van a gép és na ezzel lényegében mióta használom csak szívok és ehhez jön, hogy azóta mintha "mechanikailag" sem lenne tökéletes a gép, mindig közbejön valami. Volt itt is egy-két "jó" nyomatom, de még ezek sem lettek messze 100%-osak, mondjuk a funkciójukat betöltik...
Át kellett költöztetnem a gépet a fűtetlen garázsból (2-5 fok és 60-80% páratartalom) a kamrába (16-18 fok és 35-45% páratartalom), mert a műhelyben nem sokáig bírták a filamentek használható állapotban (tört a végük mint a ropi a hidegben, mondjuk a párával nem volt bajom, a fehér nyomatok mind a műhelyben készültek, a fekete tekercs pedig vákuumcsomagolásban volt és csak 2 hete bontottam ki a házban és fokozatosan változtattam meg a helyét a műhely és a ház között, hogy a zacsiban lévő minimális pára se csapódjon ki, tehát nem egy lépcsőben került fel a házba).
Az biztos, hogy maga a költözés "megviselte" a gépet, újra kellett szinteznem, meg ilyesmi, de ilyen, hogy fúvókakiesés még sosem volt. Szerintem a fúvóka beleakadt az egyik nyomatba (ebből is találtam egyet az asztal mellett leesve) és így megakadt a fej is, emiatt lett lépésvesztés az Y-on és ebből keletkezett ez a nagy layer shifting, merthogy még soha nem láttam ekkorát (igazából semekkorát sem) ezzel a géppel.
Összességében arra jutottam, hogy szétszedem az egészet és újrakezdem az építést, mert mint azóta kiderült a "gyári" összeszerelési útmutató is hibás (például az asztalt tartó "H" alumínium elemet fejjel lefelé kell berakni az útmutatóval ellentétben és akkor nem feszül annyira az Y szíj, meg ilyenek. Valamint amikor raktam össze a gépet, nem emlékszem, hogy minden egyes paraméterét a váznak megfelelő precízséggel ellenőriztem-e (alapvetően igen, mert olyan vagyok, de azért sietnem kellett), így jobb lesz tabula rasa kezdeni és nem vaktában keresgetni, hogy mi is lehet egy-egy adott hiba gyökere.
Bár már nagyjából minden megvan az "új" nyomtatóhoz, mégsem kezdhetem rögtön annak az összeépítésével, mert még hiányzik hozzá pár modell, azokat pedig ki kell nyomtatnom, ráadásul elég pontosan. Mindenképp szükségem van még egy jól működő gépre addig, nem úszom meg ennek a rendbetételét.
(#11915) fape: Persze értem én, csak elborul az ember agya ilyenkor. Főleg mivel eddig semmi bajom sem volt a géppel, most meg 2-3 hét alatt mindennel szívok, amivel csak lehet. Én sem szoktam otthagyni, ha rövidebb nyomtatásról van szó, de azért egy 18-26 órás nyomtatásnál elkerülhetetlen ez. IP kamera beszerzése nekem is tervben van, csak most még a ház is annyit elvitt és el is fog vinni jövőre is (új műhely + 80 m2 terasz + tetőcsere + szigetelés pl.), hogy egyszerűen most nincs rá keret. Amúgy már árultam is a gépet egy gyengébb időszakomban, de végül senkit sem érdekelt, ezért kezdtem bele az upgrade-be.
Holleanyo
A nagyobb hőfok jól jöhet a POM nyomtatásánál. Elvileg elég, de a leírása 110-130 asztal hőfokot ajánl. Nyomtatott-e valaki ilyen anyagot?
Kiváncsi lennék, ha feltolom 120-125 fokra nem sül-e meg valami az asztalban?
Printing temperature : 210°C - 220°C
Bed temperature : 100°C - 130°C
Print speeds : 30mm/s
Great strength and low friction
Print on a heated bed
Use in well ventilated areas or ventilated systems[ Szerkesztve ]
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Tikakukac
Holleanyo
Köszi! A hőmérsékletet nem nagyon tudom lejjebb venni mert a temp tower nyomtatásnál ez a hőfok lett a legszebb. Milyen konkrét értékek váltak be? Nekem talán a 7mm retract 7mm/ s értéken a travel speed 150mm/s.
Dalee
Már 2-3 hete nyomtatgatom.
Eddigi adatok:
Tiszta nyomtatási idő: 5 nap 1 óra 30 perc
Különálló alkatrészek: 93
Elhasznált filament: 398,98m 1262,92gHátra van még egy 7 órás nyomtatás, de ez már csak a motor tartója, utána jön az összeszerelés (ami elég lassan fog menni).
dom1n0
Megmondom oszonten, ez a 2 extruderes dolog engem nem foglalkoztat, nem fogom kihssznalni ugy gondolom.
Egy auto bed levelling, vagy hasonlo fontosabb szamomra.
Ahogy pro-kontra nezegetem a gepeket, meg mindig a anycube i3 mega - wanhao i3 plus mk2 a befuto duo.
Kerdes a wanhao megeri-e a dupla arat.. -
Saccco
Azért az túlzás, hogy nincs értelme. Ettől függetlenül 200×200-on üveggel simán elvan nélküle az ember.
kzkz
"de első körben az asztal-nozzle távolságot nézném meg"
Pontosan mit nézzek rajta? Annyit tudok, hogy 0,15mm-rel közelebb van a fej az asztalhoz, mint amit PLA-nál szoktam használni.
(Hogy ez pontosan mekkora távolság, azt nem tudom, mert mágneses távolságérzékelőm van, amiről azt se tudom milyen távolságból érzékel, illetve azt se, hogy mennyivel van magasabban, mint a fej. Tehát tapasztalati úton kerül be a -0.8mm minden Gcode-om elejére.)Ennél távolabb nem tudom tenni a fejet az asztaltól, mert akkor rögtön felkunkorodik a kinyomott PETG, és a második körnél a fej beleakad, felszedi.
Az initial layer flow-t megnézem, visszább veszem. Érdekes, hogy PLA-nál nem ennyire látványos a túltöltés.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- EAFC 24
- Linux kezdőknek
- Androidos tablet topic
- Apple notebookok
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Elektromos autók - motorok
