norbert1998
válasz Reggie0 #19660 üzenetére
Azt hiszem, Auto-n van S3D-ben, és azt most 0,48-ra pakolja fel a szürkített mezőben. Bár lehet, hogy változik a print során.
Mr. Csizmás: Én a terszon is nyomtattam már 20 órásat, ott pedig nem 2-3 fok difi van, hanem 8-10 is simán. Egész eddig ott ment az összes ABS és egyebem. Szerintem itt nem csak ez áll a háttérben, hogy a környezeti hő milyen.
qqzs
válasz Reggie0 #19729 üzenetére
Koszi de ebbol amit ertek is es megtalalom a linken abbol nem egyfele van. Tudnal linkelni vagy copypastolni a pontos neveit annak amit ajanlattal innen? [link] ez euraktaras mos jonne goyrsan a geppel, ami nincs rajta az meg majd kesobb kinabol
Pl van ket surface plate egy magneses egy uveg. Extruder van dual drive meg long distance+leveling szoval ezek nekem meg kinaiakAzt se ertem hoyg a pro attol pro hoyg upgraded vagy ez egy upgraded pro verzio.
Ami latok pirossal kiemelve hoyg magnetic bed meg MK10 extruder van benne
A pro 206 a normal most 166 usd[ Szerkesztve ]
Eladó: GTS450
dugesz77
válasz Reggie0 #19737 üzenetére
Itt egy jó összehasonlító videó. Azért elég sok dologban eltérnek. Régebben 100$ volt a pro felára amikor megjelent annyit nem feltétlen ért meg de a mostani 30-40$ többletet szerintem igen.
mekkGyver
válasz Reggie0 #19762 üzenetére
Csak viccelődtem, gondoltam, ha már szőrözünk, akkor legyen kerek.
De amúgy csak részben van igazad, mert mind a régebbi szakirodalom, mind a magyar nyelv értelmező szótára ismeri a "váltóáram" fogalmát. Sőt, a sulinet tudásbázisa szerint a "váltóáram" éppen hogy az a szinuszosan változó "váltakozó áram", amiről a fórumtárs beszélt. De tényleg nem kötekedni akarok, és különben is ez egy 3D nyomtatós topic... PÍSZ![ Szerkesztve ]
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
dugesz77
válasz Reggie0 #19785 üzenetére
Én tegnap előtt nyomtattam ASA-ból meg PETG-ből ugyan azt (magas sugárzó alá kiemelőkeret hangdobozban) DD mind kettő tekercs.
Meglepődtem,hogy milyen könnyen törik az ASA ,igaz elég vékony volt a sarkoknál. PETG sokkal jobban bírja a
megmunkálást ,csiszolásnál is az ASA olajos,ragadós hamar eltömíti a reszelőt a PETG szépen lehet formázni.[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz Reggie0 #19863 üzenetére
Nem frissítettem még, mert teljesen mást akarok rátenni, csak várok egy csatlakozót.
Lenyomom a villanyt, elsötétül, utána gyorsan fel, és az asztal is meg a nozi is pontosan a beállított értéken van (-a két másodperc alatti hűlés), mégsem kezdi a nyomtatást. Meg mi az a sleep? Ilyet se szokott csinálni...
Gergosz2
válasz Reggie0 #19875 üzenetére
Azt olvastam nem egészséges a mágneses cuccnak ha az asztalt 80 fok fölé viszem. De kell vennem amúgy is egyet megint, mert kalibrálás közben sikerült egy kicsit belenyomni a nozzlet
(#19879) norbert1998
Szintén gembird ABS van nálam. Lehet foscsi kicsit szegény? Az első 5 réteg tényleg szép volt, csak feljött.Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
mazso26
válasz Reggie0 #19943 üzenetére
Direct Drive valóban célszerű - DE!!! Bowdennel is lehet rengeteg féle TPU-t nyomtatni nagyon szépen pár alapszabályt betartva!
Le kell lassítani 20-30mm/s, retract kikapcs, vagy lényegesen rövidebb/lassabb/kevesebb legyen, mint ugyanazon a bowden setupon például PLA-val.
Alepvetően a cél a minél egyenletesebb filament flow.
Ahogy említetted filament path is minél kötöttebb legyen, a kibúvók konvergáljanak a 0-hoz
Kísérletezni, valamint első TPU-nak (bowdenhez) ajánlom a DD verziót ami egy keményebb és nem is ninjaflex árban van. (Drónalkatrésznek ideális) -
Janos250
válasz Reggie0 #20045 üzenetére
Utánanéztem: már valóban kiadható.
Volt egy időszak, amikor csak engedéllyel adták ki (ugyanis az ide vonatkozó trv. szerint kábítószer-prekurzor 3-as listás, és bizonyos esetekben ma is jelentés köteles) , ezért én azóta is a cégen keresztül vettem, de így most már közvetlenül fogom megvenni. Ha megint unatkozol, majd személyesen is meg tudjuk beszélni. Maradjunk ennyiben, mert ez nem vegyészmérnöki, hanem nyomtató fórum. Vagy ha mégis, akkor privát.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Joshi
válasz Reggie0 #20116 üzenetére
Az egyik értelmes nyomtatásom egy ceruzatartó, na meg az Alien Queen ami nekem tetszett. Két embernek nyomtattam nekik hasznos dolgot, a többi csak gyakorlás és szórakozás.
Amiket felsoroltál abból nekem semmire nincs szükségem, talán majd egyszer valami ha úgy adódik.(#20117) csadi0011 ahogy mondtam biztosan van aki tud értelmes dolgokat nyomtatni, de én panellakásban lakom ahol eléggé korlátozottak a lehetőségek. Egyelőre figurákat nyomtatok, és ismerkedek a 3D nyomtatással.
norbert1998
válasz Reggie0 #20209 üzenetére
A gyári extruder van fölé téve egy abs nyomtatványon a fejnek, semmi extra. Viszont eleinte tpu is sima liba volt így. Nem az első rétegen blobol, hanem úgy összevissza. Nemsok, 1-1. De nehéz eltüntetni sokszor.
Geller
Nem próbáltam még másikkal. Van új, gyári meg utángyártott is. Érdemes előásni az ágy alól? -
norbert1998
válasz Reggie0 #20215 üzenetére
Seam alignment környékén hide seam van.
Csak alul van coupler, az extruderbe nem hajtottam bele, mert kb 5 centi hosszú az egész cső, vagy még annyi sem. Azt középen fogja nagyjából a hotenden lévő darab. Nem hiszem, hogy lötyögne.
Az extruder gyári, gyári beállításokkal megy. Vagy milyen kalibrációra gondolsz? Nem a step/mm-re?
p87
válasz Reggie0 #20436 üzenetére
Pontosan nem tudom, amilyennel leglassabban lépteti a nyomtató, talán 0,5mm/s lehetett.
Nem csavartam le, felfűtöttem a hotend-et és átnyomattam, ha így nem jó akkor megnézem, hogy nincs belevezetve a filament.
Cura-ban nincs bepipálva az adaptív layer.
Nem raktam a Z orsó tetejére csapágyat, pici excenteres mozgás van benne, kotyog kicsit az orsóanyában.
Ezek a cura beállítások: [kép] [kép][ Szerkesztve ]
p87
válasz Reggie0 #20446 üzenetére
Leellenőriztem mindent, jók voltak.
Végül észrevettem, hogy a belső kitöltésnél kihagy néha, utána olvastam és valószínű a gyors sebesség miatt nem tud eleget nyomni, visszavettem az infill sebességet 60mm/s-re, illetve azt vettem észre érzékeny az asztal-fúvóka távolságra, most eltaláltam egy jót és ilyen lett. Az X aljánál van egy pici hiba mintha alul extrudált volna, de sokkal jobb.
X-Y irányban 20,3mm, Z irányban 20,1mm.[ Szerkesztve ]
Gergosz2
válasz Reggie0 #20567 üzenetére
A bed rugói teljesen újak, ezekre cseréltem őket: [link]
Amit viszont észrevettem, hogy nem sík a hot bed, hanem domború. Ezzel mit tudok kezdeni? ABS-nél annyira nem érdekelt, mert üvegre nyomtattam, csak ott az üveget tisztítani, meg leszedni a kész darabot volt macerás.
Most a magnetic build plate-et használom, mert egyszerűbb leszedni róla a tárgyat. Ahhoz, hogy korrigáljam a homorúságot, tettem a hot bed első és hátsó felére pár csík papír, és arra a magnetic cuccot.
Valami ultimate ötlet, hogy miket nézzek meg, és hogy miként kezeljem a görbült hot bed-et?
Most az a tervem, hogy üveget fogok használni és arra ilyent teszek: [link][ Szerkesztve ]
kago akira
válasz Reggie0 #20573 üzenetére
Ender3 tulajkén nekem is sok bajom van de részben ezek apróbbak. Nálam az extruderrel volt valami bugom. 200% on nyomott valami normálisat azalatt kb alig folyt ki belöle valami. Kalibrálásnál 100mm -nél 40mm-t huzott be.. beálitottam 160 lépésre akkor jobb lett majd reseteltem és ujra beállitottam de ott már 100 lépésnél 100mm-t lép. Szóval furcsa. Nálam is mostanság elkezdett kattogni de úgy hogy befele tolná az anyagot de visszadobja és akkor kattan. Emelett most az a bajom hogy tornyot nagyon szépen épít. Hosszú vonalakat ami folytonosak csodaszépen tolja ki magából de néha amikor bizonyos távolságból ugrik át és kéne anyagot kinyomnia magából akkor az első olyan 1cm nagyon darabos és mintha alul lenne extrudálva.
Szintezéssel nekem is volt baj de rájöttem hogy ha nem kapom le a lapot rola csak megemelem az egyik oldalát akkor nem állítódik el mert a lap marad a helyén. Ez nálam azt jelentené hogy olyan mintha a lap nem lenne teljesen sik.
Másik extra hogy a gép egyszer elfelejtette megemelni magát az StopEnd szintről a Base szintre és amikor leállitottam kézzel (mert épp durván kaparta a felületet) akkor egy lyukat égettem bele a magicplate-be
Szóval lassan a gép árának a felét elköltöttem anyagra és tuningra de már sok mindent tisztességesen kinyom magából.
Ryzen 2600x - 32GB RAM - SAPPHIRE RX580 - 970 EVO 500Gb SSD - INWIN 301 sevenfan eDition :D
Sentinel80
Láttam én is olyat youtube on, aki mintákkal végignyomtatta az ágyat egy pontatlanabb 3d nyomtatónál, majd megjelölte és kézi csiszolóval leszedte és így a fejhez képest ,,sík" ágyat kapott. Az az érdekes ender3 nál, hogy ennek ellenére ennek semmi nyoma, ha jól bekalibrálja valaki a fejét, mintha így lenne eleve megtervezve.
A nyúlás effektus kapcsán, a sebesség csökkentésre egy youtube videó kapcsán jutottam, az emberkének ezzel sikerült ,,eliminálnia" az effektust.
Első körben azt értem el mikor feltekertem ezt az ,,utazási" sebességet, hogy leverte a fej az egyik oszlopot amit épített. Azóta olvastam még egy tippet, lejjebb venni a hőmérsékletet 180C-re. lehet egy jól megválasztott sebesség + hőmérséklet a kulcsa.
Az új curában amúgy mintha kisebb lenne ez a ,,hatás", némelyik szál valóban vékony, akár körömmel lekaparható. Hátha valakinek vaki ender3 at használ van konkrét cura konfigja vagy értékei ami bevált.
kago akira
válasz Reggie0 #20575 üzenetére
Köszi ránézek ezekre. Rugóval annyit babráltam hogy alátéttel megemeltem a nyomatékát illetve átnéztem nincs e túlhúzva a kar csavarja.
Most jobban ránézve 1. hiba lehet fenn áll mert van pla törmelék bőven az extrudernél.
Gyorsaság elvileg nem lehet sok mert gyárinál jóval lassabban tolom. Lehet ránézek gyengébb rugóerővel mit produkál.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Battlefield 2042
- Asus Zenfone 10 - kicsit más az új kicsi
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Toyota topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
