azbest
válasz Reggie0 #29776 üzenetére
egyébként próbáltam 3d tollal. Nem kis ügyesség kell hozzá, plusz utána még letakarítás szikével. Nem megy olyan könnyen az anyag a vékony, jól passzoló réssek közé.
Inkább ragasztás. Csak nekem pont egy elszúrt nyomtatás volt, amikor különböző hézagok maradtak. És külön nyomtattam ki hozzá a maradék szakaszt.
azbest
válasz Reggie0 #29778 üzenetére
a nozzle sem
Amúgy végül úgy sikerült a petg darabokat valamennyire normálisan összehozni vele, hogy a rés mellé két oldalt tettem kapton szalagot. És úgy, nagyon kis anyagmennyiséget kitolva belemaszíroztam. Majd szikével a végén laposra vágtam a többletet.Vastagabb dolgoknál egy jó ragasztás szerencsésebb lehet, ha olyan az anyag is, ami jól ragasztható. Mert nem teljes kereszmetszetében olvasztja össze.
Walter_White
válasz Reggie0 #30088 üzenetére
memókártyáról ugy megy ahogy kell. Így maradok annál. Amugy gépnél se felhasználói hiba volt, hiszen Nagyon nem lehet elrontani (elindítod, majd végzi a dolgát, és csak Pause\Abort Print lehetőségek vannak) hogy ha valami miatt leáll a nyomtatás mert -400%-ig eljut a számláló,(mi volt az a -400%... mai napig se tudom).. az nemhiszem hogy felhasználói hiba. pl Áramszünetnél, bezáródik a program, kikapcsol a gép, és nincs lehetőség folytatásra ez ugyan olyan volt kb... míg SD-vel ha bármi ilyen adódik, akkor rögtön ki is irja a nyomtató visszakapcsolás után, hogy: folytatás, vagy leállítás? - na igy kéne az alap Slicernél is, ha esetleg valami hiba folytán leáll a nyomtatás, úgy hogy közben az ember nincs gépközelben, és nem nyul a géphez senki.
Ez az egyik. A Másik igazán tehettek volna a nyomtatóba egy belső kis cache memóriát, ami a nyomtatás idejére eltárolja a nyomtatandó kódot, és ahogy halad a nyomtatás úgy törli a már elvégzett részeket. -
Walter_White
válasz Reggie0 #30090 üzenetére
Hogy járjak utána mikor 12. óra után fogja magát, és leáll a "semmiért" a nyomtatás, és sehogy nem indul el ismét? Complete: -400%-nál.... amúgy meg a Cura, 1 az 1-ben még kinézetileg is ugyan az mint a Creatility Slicer. Az lett volna a legkissebb probléma, hogy a parkolásban otthagy egy kis olvadékot, oda nem illő extrafilament"golyót" mert azt le lehet vágni hogy 1 síkba kerüljön a réteggel, és probléma nélkül folytassa a nyomtatást, de nem tette....Amúgy bármi probléma lehet egy program futásánál, Windows frissíti magát ami bekavar, exe hiba, vagy kismillió más dolog, ami esetleg közrejátszhat.
Gondoltam a program is olyan, hogy ha bármi történik, akkor a program jelez: Szeretné folytatni? Igen \ nem. - úgy mint a nyomtató maga, SD-ről.[ Szerkesztve ]
MrYoniko
válasz Reggie0 #30125 üzenetére
Na 240 fokos fúvókával 90 fokos asztallal a raft már szépen feltapad, viszont a tárgy még felvállik róla.
Most próbálom 100 fokos asztallal.
Zárt nyomtatóteret így is akartam csinálni a macskák és a hang miatt (most el van zárva előlük és előlem is.
Szerencsére irodai lomtalanítás miatt sikerült egy akkora polcos kis szekrényt szereznem ami pont befér az asztalom alá és a gép is belefér kényelmesen. Így akkor úgy alakítom át, hogy a vezérlést külön rekeszbe teszem, a filament meg maradhat gondolom a nyomtatótérben némi szilika gél-el.Ja és egy kérdés, 12V-ot tudok valahonnan csapolni a tápból, hogy a vezérlésnek kicsit jobb hűtése legyen, mert a szekrényben lesz bőven hely neki...
Az én haragom drága méreg, nemes vadat illet, nem hitvány férget! ------------------------------------------------------------------- https://www.twitch.tv/mryoniko ------------------------------------------------------------------https://www.youtube.com/user/TheMrYoniko
Saccco
válasz Reggie0 #30243 üzenetére
Akkor extrém esetben le lehetne bontani egy motort egy MCU-ra, ezzel kimaxolva az usb sávszélességet.
Közben már készülnek érdekes hibrid alaplapok, ahol a fő egység is egyazon lapon van. Mondjuk kérdés milyen csatornán kommunikál a többi résszel.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
azbest
válasz Reggie0 #30281 üzenetére
Mondjuk a szálvastagság ingadozás is lehet akár, igazad van. Bár ez most épp devil design fehér, nem az olcsóbb fapados gembird.
Lehet tolok az oldalfalakat meghagyva az alját kiváva tesztet másik anyaggal is. Nagyon minőség optimalizált módban 14 óra volt az alsó rétegek lefektetése. (mivel hatalmas felszín alul felül és azt eleve fele tempóban nyomtatja)
Az első "szinte jó" képen sokkal kisebb a frekvencia, de ott is vannak szintek, ahol vastagabb, míg máshol vékonyabb. A 16x16 centi körüli teljes tárgyon meg amilyen magasan sok fal van ott sűrőbb a hullámzás, míg a felső részen, ahol már csak a hátlap van, ott kiritkul.
A zx81 hát előrefele lejt. A hátlapon egyre feljebb haladva egyre kevesebb anyag kell egy rétegbe.
Infilles játék is volt. Úgy, hogy nem teljesen tömörek a falak most már, mert 3-ról 2-re vettem a falak számát. Kicsit az is javított.
Azt hiszem az infill teszte a legegyszerűbb egy 16x16-os szögletes vázát nyomtatnom például. Ott ki kell jöjjön már az infill egyenetlensége valsz, elég nagy felület, hogy látható legyen és gyorsan megvan. Hát az szívás lesz, ha gagyi az infill a fehér pigment elég jó benne, jobbnak néz ki, mint a gembird. Asszem a júl1 után rendelnem kéne valami vastagságmérő okosságot kínából
Saccco
válasz Reggie0 #30300 üzenetére
Mert patent minőségű (Phaetus gyártja a Dragon hotend-et). Meg nem túl sokszor kerül szóba a 0,8-as nozzle.
A 0,6-tal most ismerkedek. Az már kiderült, hogy kb. fele pressure advance érték kell hozzá. Az ok a brutális nyomtatási idő csökkentése.
Az alap 9h37min nyomtatás, 0,6-tal mindjárt csak 7h10min körül alakul a nagyobb line width miatt. Ha kihasználom a nagyobb nozzle mellé lehetséges nagyobb rétegvastagságot is, akkor mindjárt csak 4h30min az elkészülés ideje. Sokszor kell ezt a programot futtatnom, így most jelentős mértékben nőtt a megtérülése.[Everything about NOZZLES with a different diameter] - Prusá-ék csináltak egy látványos videót is a jelenségről.
laskr99
válasz Reggie0 #30359 üzenetére
PETG az anyag, és nem folyik máshonnan, a gumi gyűrű alatt tiszta, nozzle meghúzva rendesen. Olyan mintha x alkalommal túlnyomná vagy passz. Nem nyomtatok gyorsan, 45mm/s, első réteg 15. De így is.
Amúgy itt is, bárhol olvasva a creality üvegre is mondják meg kb minden üvegre hogy nem petg kompatibilis.
Meg Sacco is írta a PETG nem üveg kompatibilis.
LógaGéza
válasz Reggie0 #30469 üzenetére
Ez alapján sincs semmi érdekes. Seamtől indul, és pont a vele szembeni oldalon van a hiba, nem látszik semmi extra: [kép]
Érdekes, mert nem is ott kezdi a layert, és nem is ott fejezi be. Szerintem csinálok egy videót a következő nyomtatásról, hátha okosabb leszek."Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
laskr99
Janos250
válasz Reggie0 #30651 üzenetére
"meg kene rendelnem az uveglapokat az oldalaba."
Itt tartok én is. Üveglapom van tömegével, de akármelyik üvegvágóval próbálom, eggyel se sikerül, össze-vissza törik.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
válasz Reggie0 #30663 üzenetére
Sosem festettem még normálisan 3d printet (főleg nem ABS-t).
De két dologban biztos vagyok, szép végeredményt csak akkor lehet elérni, ha:
- csiszolsz
- és utána alapozolKb. ezt írják mindenhol.
Pl.: https://all3dp.com/2/beginner-s-guide-to-painting-3d-prints-pla-abs/üdv.: Boldog Ferenc
Saccco
válasz Reggie0 #30685 üzenetére
Na igen, nekem is első gondolat minden problémára, hogy nyomtatok oda valamit. Szoktak is nézni az ismerősök, hogy mivan?
azbest
válasz Reggie0 #30699 üzenetére
az is megvolt... 40-es alap sebesség és 20as külső falsebesség is volt. A linear advance tiltás próba is megvolt Gyakorlatilag mindent kipróbáltam már, a vázon és a hotbeden kívül kb minden alkatrészt megcseréltem már. A hőmérsékletek stabilak, fél fok mozgás max.
A gyorsulás is le van véve 500-ra. többféle filament és extruder, többféle driver, többféle zrod, többféle slicer, más szoftver boardon, kijelzőn, máshova dugott sd kártya... gyakorlatilag szisztematikusan végigmentem mindenen.[ Szerkesztve ]
Saccco
válasz Reggie0 #30716 üzenetére
A V2.4 nyomtatott összekötői sem jobbak szerintem. A rudak okozta lógása meg valószínűleg jobb, mivel szemben a 4MAX-szal itt +1-1 tengely viseli az X gantry súlyát. Ötleletes megoldások végett nem kritikus a pontosság.
V-slot-hoz képest talán nem is nagyon van különbség. Ha a kerékösszetartás kívülről is rögzített, akkor nehezebb dobozolni. Illetve a kerék könnyebben összeül, mint a csapágy.
Ezektől függetlenül mindenképpen a sín a legjobb megoldás. Viszont ezt látványosan olcsóbb megépíteni és mégiscsak egy jó kis CoreXY gép lesz az eredmény.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Reggie0 #30725 üzenetére
cura előnézetben nem volt semmi fura, állandó. Tegnap leszereltem az asztalt, utánhúztam csavarokat, hogy még stabilabb legyen (bár ha billegne, akkor nem egész síkon lenne ugyanott a tömörödés effekt - és nem lehet z tengely hiba, mert dual / single / 2mm / 8mm emelkedésű rodokkal, másik motorral mindenhogy olyan).
Próbaképp 90 fokban elforgattam, 0.2vel nyomtattam, így minhta valamivel jobb lenne. Majd próbálok egy olyan tesztet is, hogy az asztal közepére bedobok egy extra tárgyat, csak hogy a falakon kívül más is legyen - ha attól megjavul, akkor tuti valami formából adódó nyomásváltozás a fejben.. de franc se tudja.
Walter_White
nem tudom kivenni, hogy a szétválás párhuzamos-e az asztallal... a réteg nézetben lehet érdemes átnézni a környékét. Ha valami nagyobb keresztmetszetű rész van ott, lehet hogy nagyon letapad az aljára és hajlékony annyira a puha tárgy, hogy eldeformálódjon feltépéskor? Lehet nem a dőlésszög, hanem az egyenletes felhúzás miatt kellhet oda is support, hogy ne hajoljon meg a tárgy. De nincs tapasztalatom resinnel, csak tippelek.[ Szerkesztve ]
Demo07
válasz Reggie0 #30712 üzenetére
Z irányban nekem is kattogott mocsok mód a lineáris csapágy... pedig műszer olajjal meg lett járatva... 2 napig volt csendes!
Próba jelleggel megpróbáltam a WD40 Dry lánc olaját (bringa láncra használom) azzal kb 3-4x átjárattam végponttól-végpontig, és azóta kb nem halottam, hogy kattogna, még orsót kifűzve kézzel mozgatva a tengelyen is érezni, hogy finomabban mozog, persze 1-1 ponton van egy minimális akadás, de a korábbi kattanásokat amit nyomtatás közben művelt, kb 95%-ban elnémította. (~10 nyomtatást minimum csináltam vele azóta) Néha nagy ritkán kattan/reccsen egyet, persze akkor infarktust kap az ember, de korábban minden nyomtatás alatt viszonylag sokszor csinálta.Pluszba még az orsó vezetőket cseréltem POM-ra, azzal is egész jót halkult, és kenést ott is a wd40 dry lánchoz való olajjal oldottam meg, de kb 2-3 csepp bőven elég is volt.
Válaszolok a korábbira is
Off topic:
"Targyhutot pedig 0-ra le kell venni." Hogy oldod szobahőmérsékelt alá hüljön?
Vagy amikor már enged annyit a nyomtatott tárgy,hogy az asztalról kézzel szépen eltávolítható, akkor utána még berakod a hűtőbe/ fagyasztóba kicsit? Lehet hülyeséget írtamSaccco: "Draft shield" Köszi
Scallion: "Karton tape" is ki lesz próbálva a hotend alját visszaragasztva, mert valóban eléggé áramlik lefelé a légáram.Idő közben vettem hozzá burkolatnak való plexit/hobbiüveget.
50*50*0,4 cm-es plexi az oldallapokhoz egy minimális segítséggel befordítható a 2020 alu profil nutjába!
Igaz minimális légrés van, mivel 52*50 cm lenne a full takarás, de így is sokkal hamarabb melegszik már az asztal. Még pár zsanér kell, hogy bármikor le lehessen akasztani az oldalakat, ha pla-t nyomtatok pl.BTT Octopus-al(V1.1) TMC2209 driverrel és BTT TFT50 V3.0-al valakinek már konkrét tapasztalata? Ezekre akarom lecserélni a gyári 4.2.2 creality alaplapot az Ender 5 plus-ban.
Mekkora szívás ez a műtét? Sosem csináltam még ilyet -
Demo07
válasz Reggie0 #30810 üzenetére
Kimértem és beállítottam azt még kb az első héten amikor megjött a nyomi. Azóta nem szedtem le a Controlbox alját, de hétvégén amúgy is ripityomra szedem, akkor azt is ellenőrzöm.
OFF:
Alaplap csere nálam is lesz, de ahhoz kéne valami step by step leírás, mert BTT alaplap lesz, meg annak a konfigurálása TMC2209 driverekre, BTT TFT kijelzővel. Sosem csináltam még ilyet... -
LógaGéza
válasz Reggie0 #30816 üzenetére
Pont erre gondoltam, hogy tömíteni kéne valamivel. Teflonszalag bírja ezt a hőmérsékletet?
Mondjuk kb ugyanabból az anyagból van mint a PTFE cső, szóval gondolom...
Közben megnéztem ezt a rövid videót, és rájöttem, hogy nem ördögtől való, ha nem tekerem be teljesen a noozlet.
Szedhetem szét megint az egészet...[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
