KeNTaGoN
Hát te tudod, érdeklődnék, hogy szoktál-e SMD alkatrészeket forraszatani? Én mundjuk, nem igyazán szeretek 0,5 mm-es forrponton dolgozni, de ha mindenképp ezzel akasz küzdeni ajánlom a www.ret.hu címet. Szegedi bolt, nagyon széles a választékuk ilyen téren.
Viszont én a helyedben azzal a 230V-os neonnal nyomatnám a dolgot. Esetleg, ha mindenképp LED-es fényt szeretnél akkor egy nagy marék 5 vagy 3mm-es UV led (nem smd).
De mind költségben, mind eredményben a neon a tuti. -
KeNTaGoN
miert pont smd ledekkel akarod ezt megoldani?
azokat sz@r forrasztani, es vagy 20-30 kell, h eredmenye is legyen.
letezik 30cm-es, 230V-rol uzemelo neon. sokkal erosebb fenye van mint a pc-kbe szant neonoknak.
a dolog hatranya, h be kell vezetni a gephazba a 230at, es eleg sokat kell vele butykolni.
de ha mukodik, akkor ugy tolja, h lebarnulsz a pc mellett
am tudok egy boltot Szegeden, ahol naon szeles a led valasztek -
nemethati
DiVaD
Nem sértődtem meg, nyugi.
Jónak tűnik tényleg ez a bolt.
Igen azokat néztem, de mivel előre kéne a vinyókat hűteni, és a 8centis nem a legjobb (több vinyóm van, és pl. a samsungok elég melegek már) ezért gondoltam. Meg van olyan hely, ahol még venti hely sincs kialakítva. :\ Nyílván szerszámot nem veszek, mert annyiból szinte egy alap kommersz ház is kijön, de ha van ismerősnek, akkor 1 próbát megér nekem.
A Dremel jónak tűnik egyéb felhasználásokra is. Egy olyan mennyibe kerül?
uhh.. most néztem, 15nél kezdődik ott ahol most néztem...
Kicsiguszti
Hali, köszönöm a korrekt és gyors válaszokat! Elvileg a táp vezérli a fordulatot (legalábbis egy chieftectől ezt várnám el, de hallás alapján nem tudom megállapítani, hogy változik-e menet közben). Amire lecserélném, az is egy 12 cm-es 1000 körüli fordulatú lenne, csak valami márkásabb, nagyon halk hűtőre gondoltam. Molex-szel szeretném megoldani...
csirió
szia ! a segitségedet szeretném kérni! vettem akassa 22cm ventit kivágom a pc ház oldalát 22cm re körbe az a kérdésem hogy hogyan lehet berakni hogy ne legyen csunya? mert ugye 3cm vastag a venti! és ki fog logni 2.5cm biztos! vagy hogy szokták csinálni? attol félek ha kivágom és csunya lesz akkor már nemtehetek semmit !van valami ötleted?????????vagy nemtudz nekem képeket hogy lássam hogy hogy nézki beépitve? elöre is köszi!!!!!!!!
TESCO-Zsömle
Nem akarok szoftvereset, mint írtam elektronikai megoldást várok. Ha bedugom egyből működjön és úgy, ahogy kell.
Ugyanúgy, ahogy a sima optikai hanyattegerek meg vannak oldva. A szenzor nem a padlót, hanem a golyót figyeli. Amúgy meg új egértestet készítenék.
Nem áll szándékomban (használat közben) mozgatni.
zsigus
Nem a modem a büdös hanem a venti és akkor amikor az adapterről ment. Kivettem a helyéről és még hosszú ideig lehetett érezni a motorja körül. Ma reggel meg már elég furcsa hangja is volt szóval nem hiszem hogy működik a dolog. Ha esetleg majd megint felidegesít a szétkapcsolással akkor megpróbálom másik ventivel van még 2 gyári AMD bár az már lehet, hogy picit hangos lenne mert kb. 4000 rpm-es a max fordulata még 2ezren is hallanám rendesen. Köszi a segítséget!!!!!
zsigus
Remélem hogy tényleg nem fog elfüstölni valami, engem csak a szag idegesített úgy 10 perc után, de majd kiderül. Egyébként így jártam el ahogy mondtad oldalára fektetés mellé tettem még külön rezgéscsillapító gumit is ragasztottam a venti alá, már mindenhűtést kipróbáltam bordától kezdve de semmi eredmény így remélem jó lesz. Köszi
PHM
Nos: Ha a teljesítményük is azonos a fénycsöveknek, átkötheted őket.
Belül ugyanis nagy valószínűséggel azonosak, csak más a bennük
lévő fénypor. És ezt nem csak gondolom, tudom is.
A ledek fényerő különbségének pedig
az említett esetben semmi köze a munkaponthoz.
Egyszerűen a kék led jobb hatásfokú, azaz azonos áram hatására
több fényt bocsát ki.
Ráadásul, mivel a kék led nyitó feszültsége jóval magasabb a zöldénél,
előfordulhat, hogy bár kisebb áramot kap, a rá jutó teljesítmény mégis több.
Ezt is biztosan tudom, de a részleteket most nem feszegetném. -
And
"Ha 5 V-od van és 20 mA-ral szeretnéd a ledet meghajtani, akkor 250 "ohm" -os ellenállás kell, de nekem tök 8. R=U/I."
Ajjaj
. De akkor hol van a led a körben? Ja, 20mA-t kapsz, ha 5V-ra 250Ω-ot kötsz, led nélkül. Ha már az is sorban van az ellenállással, a tápfesz meg marad ugyanannyi, sosem kapsz 20mA-t, legfeljebb akkor, ha a ledet rövidre zárod.
"És mivel sorosan van kapcsolva a led az ellenállással, így tök mindegy milyen ledet teszel oda, azon 20 mA fog folyni."
Hogy a fenébe lenne mindegy? Épp az előbb írtam le, hogy 5V + soros ellenállás nem egyenlő áramgenerátorral. Nagyon nem, hiszen a leden ki fog alakulni valamekkora nyitófeszültség, az meg erősen színfüggő. -
And
Ez csak közelítőleg igaz: minél nagyobb a tápfeszültség és a soros ellenállás értéke, annál inkább igaz az áramgenerátoros jelleg. Ha a táp pl. csak 5V-os, és zöld (Uf= 1,8V) lednél 20 mA-hez számolunk ellenállást, akkor 160Ω-ot kapunk. Ha ugyanebbe a körbe egy kék (pl. Uf= 3,2V) ledet teszünk a zöld helyett, a kialakuló nyitóáram mindössze 11,25 mA lesz. Ezért említettem 'valódi' áramgenerátort, amit természetesen nem ezzel a módszerrel valósítunk meg
And
"Egyébként az eltérő munkapontok miatt van az is, hogy amikor a zöld led helyére kéket raknak, az olyan erősen világít, hogy majd kiégeti a szemedet."
Pedig (soros ellenállással, relatív alacsony tápfeszültségről járatva a kört) éppen ellenkezőleg kellene lennie, mivel a kék ledek nyitófeszültsége jóval nagyobb, mint a zöldeké. Valódi áramgenerátoros táplálásnál meg nem lehet változás az áramértékben. Ha pedig azt tapasztalod, hogy egyforma nyitóáramok mellett a kék mégis nagyobb fényt ad, mint a zöld, az egyáltalán nem a munkaponti éltérés vagy a más színű típus következménye, hanem az a legvalószínűbb oka, hogy a zöld normál, míg a kék magasfényű kivitelű.
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- Sony Playstation 5 1tb, Újszerű, Dobozával, 12 hónap garanciával
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Teljes kijelzős zászlóshajó, AI-erejű teljesítmény
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s / M920s SFF / i5-8-9. gen/ WIN10-11/számla, garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény
köszi!
Ám invertert én sem raknék csak úgy simán hdd-vel egy ágra, mert biztos van rajta nagyfrekvenciás zaj.
