Wind-Storm
Kvazár
nemethati
#9014
Simán mehet.
Én csináltam olyat, hogy 7805-ből csináltam fesz vezérlőt, és ilyen vezérlőből 4-et tettem egy ágra, azokra meg vagy 8 ventit szétosztva, és simán vitte a 400-as Dtk-m 3 évig.
(7 évesen pukkantak el a kondijai. R.I.P.)Táp oldalról nézve ezek is egy ágon voltak.
Kvazár
nemethati
#9001
Keres apró pénzért egy ~100 W-os AT-s tápot. Ha jó helyen kopogsz, ingyen odaadják, csak vidd el, és ne ott porosodjon.
A DDC-nek 12 V-kell és 10 W-os, a gyári számítógépes Ledek általában 5 V-osak, a venti, meg olyan amilyenre te csinálod.
Én az AT-s tápra szavazok, azt akár ingyen is be lehet szerezni, de láttam már 1 tábla milka csokiért is.
Ha állítható feszültségű adaptert veszel, akkor tudnia kell az 5, és 12 V-ot, és min 1 A-t, de inkább 2-t, az a tuti.Vagy, összerakod a rendszered és a saját ATX-es tápod nem kötöd be az alaplapra, hanem a 20/24-es csatlakozó során a zöld vezetéket összekötöd egy feketével és kész.
De ha zárlatos a rendszer ami építettél, akkor nem egy tartalék tápot vágsz haza, hanem a rendesedet. -
moha21
nemethati
#8975
Ez nézd végig! Rövidzár mérővel ( csipogó ) ki tudod mérni a lábakat.
And
nemethati
#8387
"lehet jól nézne ki egyik halványabb, másik erősebb..."
Na ez épp soros kötésnél sosem következhet be, mivel akkor minden leden ugyanaz az áram folyik, a fényerő pedig az áram függvénye. Ha azonos típusokat kötsz sorba, mindenképp egyforma lesz a fényük. A soros ellenállás nem emiatt kellene, hanem azért, hogy tudd, mekkora pontosan az áram (mivel azt a korlátozással te szabod meg). Annak hiányában nem tudható a pontos áramérték, amely pár tizedvolt tápfesz-ingadozástól is ugrásszerűen megnőhet, ill. a hőmérséklet függvényében is változhat. -
PHM
nemethati
#8381
Működni működik, de nem veszélytelen a dolog.
A ledek nyitó feszültsége a hőmérséklet emelkedésének hatására csökken.
Ha valamelyik led túlmelegszik, zárlatos lehet, és akkor
magával rántja a másik hármat is.
Biztonságosabb a 3 led előtét ellenállással, arról nem beszélve,
hogy így be tudod állítani a szükséges fényerőt.
Nyugodtan kötheted őket egyetlen közös tápcsatira, vígan elbírja.
Így a ki- és bekapcsolásukat is egyszerűbb megoldani. -
nemethati
#8374
Figy!
Megfelelő bekötéssel marha sok ledet tudsz berakni!
(párhuzamosan kell öket kötni külön külön ellenállással)
Vagy vegyesen 2-3 darabot sorba, ellenállat elé... és ezeket párhuzamosan)Egy led áramfelvétele 20-50mA körül lehet.. tipus,fényerő függő.
Feszültsége is valami 1,4 től 3-4voltig max. szal még ez se akadály.Legyen meg a konkrét elképzelés, és csinálunk neked mórickát
ui: mondjuk 20 led, ha 50mA/darab, ami szerintem elég sok, akkor a 20darab eszik 12W-ot! (ha jól számoltam 50x20=1000mA, azaz 1A. P=UxI azaz 12x1)
PHM
nemethati
#8372
Miért, mennyit akarsz beépíteni?
3-asával sorba kötve 30 darabot használhatsz 0,1A terhelés mellett.
Ennyit egy közepes venti is bőven megeszik.
A vezérléshez pedig a legpraktikusabb egy kapcsoló.
Ha leírod, hogy pontosan mik az elképzeléseid, készítek
neked hozzá mórickaábrát. -
PHM
nemethati
#8369
Igen, halványabban fog világítani.
Általában a ledek üzemi feszültsége 2,5 - 3,6 V között van.
Ez függ a típustól és a színtől, valamint kissé a led áramától is.
(A pirosé a legalacsonyabb, a kéké és a fehéré a legmagasabb.)
Az 5mm-es ledek tipikus üzemi árama 10-20 mA.
Tehát mondjuk 3 fehér ledhez 12 V-on nagyjából 210 ohmos
ellenállás dukál a 10 mA-es áramhoz.
(12V - 3 x 3,3V)/10 mA=210 ohm
Viszont a mai nagy fényerejű ledek már képesek 3-5 mA-es
áram mellett is elég erős fénnyel világítani.
Ezért a legbiztosabb, ha kipróbálod egy közepes ellenállás értékkel,
például 330 ohmmal, azután ízlés szerint csökkented, vagy növeled
az ellenállást. -
And
nemethati
#8364
Igen, ebből köthetsz sorba hármat 12V-ra. Ha egy olyan ellenállást építesz be, amelynek a terhelhetősége lényegesen nagyobb, mint kellene, az ugye nem baj, csak teljesen felesleges. Bőven megfelel tized- nyolcad- vagy épp negyedwattos példány, azok ugyanis jóval kisebb méretűek, mint az a 2W-os, amit linkeltél. Gondolom, ellenállást nem csak webshopban lehet kapni egy akkora helyen, mint Szfvár
And
nemethati
#8361
Nem írtad, hogy milyen ledekről van szó. Ha a szokásos 20mA-es nyitóáramot (amelyet minden szokásos, normál méretű led elvisel) vesszük alapul, fehér ledeket feltételezve, és az 5V-os ágról táplálnád azokat, akkor 75..100Ω / 0,1W-os elegendő, de minden ledhez külön! Ha 12V-ról táplálod, akkor egy sorban több led is lehet (fehér ledből, 5V-nál nem nagyon), pl. 3 sorbakötött fehér ledhez 12V-ra 120..150Ω /0,1..0,25W/ javasolt, de az érték eléggé függ a konkrét ledtípus nyitófeszültségétől.
jaja1981
nemethati
#8361
Amit linkeltél ellenállást éppen jó, de felesleges az 5W-os.
Túl nagy.
Elég lenne egy 1W-osat szerezned.
Én személy szerint a 3mm-es ledek elé 500ohm-ot tennék 12V-on.
Kevéske az a 330, de elbírja, csak mégis.Szóval olyan ellenállást kérj, ami 330ohm és 1W.
Elvileg a 0,5W-os is elég, de határ.
Inkább tegyél be 1W-osat. -
PHM
nemethati
#8354
Ühümm.
Tehát:
Ha az 5 V-os ágat használod, akkor minden leddel sorba kell kötni
egy 220-470 ohmos ellenállást (ízlés és fényerő szerint).
Ha a 12 V-os ágat akarod használni, akkor célszerű 2-3 ledet sorba kötni,
és azok elé tenni sorosan egy 330-820 ohmos ellenállást.
Esetleg lehet itt is külön bekötni a ledeket, mindegyikkel sorba kötve
egy-egy 1 Kohmos ellenállást.
Ha szükséges, rajzolok hozzá mórickaábrát.
- Windows 11
- Elektromos autók - motorok
- sziku69: Szólánc.
- Bemutatta a Huawei a Band 10 okoskarkötőt
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.SKILL Trident Z5 RGB 7800MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
