A Mozilla Thunderbird az egyik legjobb levelező kliens a piacon, nagy tudású, rengeteg beállítási lehetőséggel, ingyenes és multi platform. Tehát fut Windows, Linux és macOS alatt is.
liksoft
A "mobil" nem telefont jelent. Azt jelenti, hogy a Windows "nem is tud róla". Nincsenek regisztrációk, nem kerül a Program Files könyvtárba, hanem egy saját könyvtár alatt van az egész az adataival (levelek) együtt.
Sajnos olyan beépülőt még nem találtam, ami segítségével másik gépről böngészőn keresztül kezelhető lenne. Nagyon kéne már egy ilyen, mert akkor egy 7/24-ben menő gépre a világ bármely pontjáról rá lehetne nézni, és a levelezést kezelni. Nem kötne OS-hez, géphez, telefonhoz, csak böngészőhöz. Remélem hamar lesz ilyen is.
Ha jött levél, a TB alapból egy levél ikont dob az óra mellé az értesítésekhez.
liksoft
liksoft
#7952
Mozilla Portable alkalmazások:
Mozilla Thunderbird: 60.9.1 -> [link]
Thunderbird Portable: [link] , 60.9.1 -> [link]Mozilla Firefox Portable: [link]
Firefox Portable alapértelmezetté regisztráló program: [link]
A Firefox esetén elég ez a regisztráció, nem kell "fantom" installálás mint a Thundrbirdnél.Mind a kettő esetében a file kiterjesztések programokhoz kötését is célszerű ellenőrizni, ott ahol kell, módosítani.
Érdemes [ITT] szétnézni kicsit, mert mobilra alakítható szinte minden. Előnye, hogy komplett környezetet lehet menteni, átköltöztetni másik gépre, legtöbbször csak a könyvtár másolásával. Vagy akár pendrive-ra is lehet "költöztetni" az "irodát". Persze a biztonsági mentésekről gondoskodni kell!
liksoft
liksoft
#7951
Van fejlemény. A 3.xxx verziók még mennek W7 alatt, de felette nem.
A legutolsó 60.9.1 verzió megvan normál és portable változatban is.
Fel kell telepíteni a normált, beállítani alapértelmezett levelezőnek.
A gépházban is az alapértelmezett alkalmazásoknál ki kell választani W10 esetén !!!
Ezután ez már szemét, de a HDD-n kell hagyni.
A portable változat indítható, használható, de csak akkor teljes értékű, ha FUT!!!
A véletlen X kilövésre a megoldás a [MinimizeToTray Reanimated] !!
Ezt be lehet állítani, hogy a jobb felső _ és X használatával is az óra mellé landoljon, vagyis bent marad a memóriában, és folyamatosan fut.
A napló rész (Lighting Calendar) ha nem kell, az alapból települő levelezésből a kiegészítések alatt kivehető (törölhető), így gyorsabban jön be. Akkor célszerű, ha nem használjuk, csak a levelezést.Az így létrehozott levelezés könnyen menthető, átrakható másik gépre, akár pendrive-ról is futtatható. Az alapváltozat installálására akkor van csak szükség, ha másik alkalmazásból szeretnénk indítani levelezést. Pl.: scanner -> mail vagy szövegszerkesztőn belül: "Küldés levélként".
Sok sikert!
Ja, ha server-en van, akkor így egyszerre ugyan csak egy gépről használható, de bármelyikről! Vagyis ha valakinek 2-3 asztala is van mert több épület között rohangál, a serverre telepített portable változat nagy segítség is lehet.
liksoft
liksoft
#7948
Közben találtam egy "mezitlábas" megoldást. [link] Kipróbáltam, működik. Találtam egy 3.x.x verzió installt (kicsi, és a feladatnak tökéletesen elég), és azt feltettem, beállítottam default levelezőnek. Ez beállítja a hivatkozásokat. Ezt a változatot innen kezdve nem kell használni, és a háttérben se menjen. A portable változat ha fut, a névazonosság miatt mint futó taszk, ez kapja a hivatkozásokat, így olyan mintha ez lenne a default levelező. Vagyis NEM korrekt megoldás, hanem a taszkkezelő segítségével megkerültem a problémát.
liksoft
A használati környezetem relatív gyors változásai miatt átváltottam a portable változatra. Gyönyörűen megy, szinte semmi gondom nincs, csak egy. Ez pedig, hogy nem tudom betenni alapértelmezett levelezőnek. Így meg egy scan-t nem tudok egyből mail-be dobni. Persze akár pdf-be nyomtatva megy csatolással, de mivel nem csak itt nehezebb, jó lenne alapértelmezettbe tenni. Mi erre a megoldás? -
liksoft
Szép Napot!
Kicsit macerás feladatot kaptam. Van egy server, és több user gép. A lényeg, hogy egy-egy user gépről (egyszerre csak egyről) ugyanaz a TB kezelhető legyen. Mivel a környezet is bármikor változhat, így a TB portable változat lett a befutó, ami tökéletesen hozza az elvártakat. Egy gond van viszont vele. Nem sikerült alapértelmezetté tenni, valamint alkalmazásból (pl scanner) nem tudok egyből levélbe küldeni adatot. Létezik ezekre megoldás?
liksoft
Szép napot mindenkinek!
A régi problémámnak ismét nekifutnék. [link]
A lényeg, szeretnék egy olyan webmail rendszert ami a helyi gépemen tárolja a leveleket (nem IMAP eléréssel), böngészővel be tudok lépni rá olvasni meg küldeni, és az érkező leveleimet szolgáltatótól tölti le. Vagyis kifelé mailserver, de befelé sima levelező program. Mivel ez egy hibrid, kész megoldást nem találtam rá. Várok ötleteket. Előre is köszi mindenkinek!
Más nem érdekel, helyben akarok tárolni, böngészővel kezelni, és ő töltse le a domain-ek levelezőitől a leveleimet. Nem szatócsbót, ahova sapkáért megyek be, oszt gatyával gyüvök ki. A feladat adott, EZ köll, más nem.
liksoft
Segítséget kérnék, pár napja nem tudom megoldani a gondom, mióta a telepítettről a portable változatra váltottam.
Van 4 mail amit szűrőkön keresztül a közös mappa alatti tematikus könyvtárakba teszek. A gond az, hogy az áthelyezett levél után a bejövő (mostanra már üres) könyvtáron rajta marad a jelzés, és a tálcán a levél. Ezért nem elég megnéznem a levelet, hanem meg kell nyitnom az üres bejövő könyvtárat is. Kicsit kezdem unni. Jó lenne az üzenetszűrők között a "megjelölt olvasottként", ha lenne ennek fordítottja is. Hiszen ilyenkor leveszem a bejövőbe, áthelyezem, majd visszaállítom minden szűrőponton. Macerás, de megoldás. Van ilyen beépülő, vagy csak a beépített gyárit tudom használni? -
liksoft
Szép napot!
Nemrég már kérdeztem, akkor nem volt rá ötlet.
Szeretném a levelezésemet távolról elérni. Távoli asztal és társai, VPN nem jók, közvetlenül a levelezőt szeretném használni. Jó lenne böngészőből. -
liksoft
#6267
Apach fut rajta, így elérem http-n. De nem szívesen tennék rá Teamviewer-t vagy hasomlót. Ugyanis nem csak az a célom, hogy én elérjem, hanem web alapon az általam engedélyezettek tudják használni a levelező rendszert. Tudom, egy webmail telepíthető, de valahogy nincs hangulatom alá bepaszírozni pár TB levelezést levelenként évekre visszamenően. Jó lenne tovább vinni a meglévőt.
liksoft
Szép Napot!
Van rá lehetőség, hogy az otthon futó Thunderbird-öt elérjem távolról böngészőn keresztül?
(Server 7/24-ben fut, van web elérhetősége, most is kiszolgáló. Igazából ha a Thunderbird itt fut, akkor olyan plugin kéne rá, melynek belépése a mostani serverből indítható, vagy a port címe 80-ról esetleg állítható.) -
liksoft
C:\Documents and Settings\FELHASZNALO\Application Data\Thunderbird\Profiles\kbls1h4o.default\storage.sdb
A dőlt betűs más is lehet. Legalábbis nekem itt van.
Hálózaton keresztüli az adatbázis, több éves totál céges levelezés (x*y könyvtárral). Több mint egy napot nem fogok erre rászánni. A downgrade tökéletesen megoldotta.
Csak érdekel, van-e egyéb más megoldás. -
liksoft
Gondom van. Az új, 2...14 verziót letöltötte automatikusan a régebbi 1.5..14 változatom (nem figyeltem oda, rányomtam, csinálja - FireFox-ra gondoltam
). Azóta minden indításnál közli, hiba történt, töröljem az inbox.msf file-t. Most tegyek egy batch utasítást a progi indítása előtt, hogy az letörölje? Vicces. Visszatettem a régit, most nyugi van. Ennek ellenére érdekele, mi ez az új változatban? -
liksoft
Sil Segítségedet kérem. A multkori kifagyásomat megoldottam úgy, hogy kivettem a levélszűrésnél az automatikus továbbítást ha a címzett egyenlő a kollégámmal (a domain alá csoportos mailt kértem, így bármi bejön, a kollégáméknak is tudtam céges mailt adni).
Viszont szeretném használni. Ha kézzel továbbítom (lila nyíl), akkor csont nélkül elmegy a levél, a szűrőnél viszont megdöglik. Van arra lehetőség, hogy a már letöltött levelet továbbítsa az előző módszerrel? Ötletedet, segítséged előre is köszönöm. -
liksoft
Igen kellemetlen hibába futottam. A TB letöltéskor ''elszáll''. A mappákat rendeztem, pucoltam, tömörítettem, 400MB az aktív (elérhető) adatbázis mely több mappába (file-ba) helyezkedik el. Már telepítettem a legújabb változatot is, és mégis előjön. Így gyakorlatilag nem tudok levelezni.
Valakinek ötlete?
liksoft
Proci85
#1085
Köszi az ötletet, de pont az átállást szeretném elkerülni. Új program, környezet, bevált rendszerek, stb.... Ez mind idő. Ami manapság a legdrágább. Ha a Fórumról kivonulnék egy-két hónapra, biztosan meg tudnék mindent oldani. Inkább nem teszem. Mégegyszer köszi!
Ha nincs más, azt hiszem inkább kivárom amíg benne lesz a Thunderbird-ben a server funkció. -
liksoft
Lenne egy nagy kérdésem. Van egy server, mely 24 órában üzemel. Erre telepíteném az 1.5 változatot (auto forward funkciója miatt), és a user gépen szeretném nézni és kezelni a leszedett adatokat. Egyszerre 2 Thunderbird hozzáférhet az adatokhoz, vagy katasztrofális anomáliák keletkeznek?
Ha kell hozzá valami, akkor mi?
Előre is köszönöm. -
liksoft
nofreenick
#715
Nálam is volt hasonló. Nyitottam egy új alkönyvtárat, oda átmásoltam a leveleket, majd filekezelőből lecseréltem átnevezés mellett a bejövőt az újra. Megszűnt a sok fantom levél.
liksoft
Köszönöm, utána nézek. A gond az, hogy 1 a postafiok, csoportos mail-lel. Így a @ elé bármi kerülhet, megkapom (még nem, de ezt szeretném). A haver viszont tőlem 50km-re van, és nem akarom az Ő leveleit letölteni, de jó lenne, ha a @ utáni rész megegyezne nálunk. Ezért szeretnék a @ előtti részre válogatva letölteni a szolgáltatótól az 1 postafiókból. Őrült ötlet, de talán meg lehetne valósítani. Ha nem megy, marad az autoforward, de szeretném kiküszöbölni. Így pontosabban írtam le?
Mégegyszer köszönöm. -
liksoft
Megoldható, hogy a thunderbird megadott email címet szedjen csak le a szolgáltatóról (a többit fenthagyja) illetve megadott címeket fennhagyjon? Több helyen lévő gépeknél csoportos mailt szeretnék indítani. Így mindenki le tudná szedni a magáét, és nem központilag kellene osztályozni, majd ami nem nekem szól, továbbítani a valódi címzettnek. Előre is köszönöm, ha valaki tud rá megoldást. Több előfizetést, vpn-t nem akarok! Szeretem a legegyszerűbb megoldásokat, és ez az lenne, csak a szűrők között nem találtam.
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Yettel topik
- Jelentősen meglazítja a gyeplőt a Windows 11 frissítéseknél a Microsoft
- Vicces képek
- Crimson Desert
- Milyen TV-t vegyek?
- Game Pass Ultimate előfizetések 3 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel! 13 hónap ultimate - 50.000 ft
- Microsoft Office 2024 Home Business dobozos
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- AKCIÓ! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB ZALMAN N4 Corsair 550W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 3600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB NZXT Source 340 Bitfenix 550W
- HP 17-CP2003NH - 17,3" Full HD IPS - Ryzen 5 7520U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 2+ év garancia
