Shad0w
Jó, akkor én örülök a kis windemnek.
De ha egyszer vkinek akinek fagyogat a gép és van 2 fölös órája nyomhatna egy memtest-et a gépén. Attól, mert sok gépen lefagy még lehet ugyanaz a hibás szériás ram mindegyikben. Amúgy nekem sentelic tácspados verzió van, ha ez számít vmit. -
Shad0w
Nyilván nem. Természetesen egy érvényes garanciapapír kell hozzá. Szal akkor maradt a bolt. De mindenképpen telefonálj párat (ez tényleg csak időbe kerül, és nem is sokba) mielőtt kocsikáznál 100 km-t, főleg, hogy most ránéztem a szervizes oldalukra és nincs is Székesfehérváron szervizük, de akkor vmelyik SZ betűshöz kerül. Bocsi, rosszul emlékeztem...
.Nekem annyi tapasztalatom van velük, hogy találtam egy rugót a vinyó és a vinyó feletti szellőző nyílás közé szorulva és amiikor eltűnt onnan akkor bevittem a pécsi szervizükbe, ahol a bácsi kis noszogatásra szétszedte (mer ugye neki ilyet nem szabad, a windeket csak egy helyen szervizelik). Rugót nem talált, ezért a kezembe nyomta, hogy nézegessem, de én se találtam benne rugót, csak nemtom hol eshetett ki, mert nincs akkora lyuk rajta seholse ahol kiférne, namind1, alvacompos matrica azért került a csavar fölé. Akkor tőlem semmilyen papírt nem kért, de gondolom ha átvette volna akkor biztos kellett volna.
Jajjne, az bebaszna ha nem sülne ki a kondi, erre külön áramkör van fenntartva, hogy ha megszűnik a delej akkor kisüsse a kondikat. Furcsán néznél ha egy feltöltött kondit elkezdenél szerelni. Ez tapasztalat...
Shad0w
A windek mindenféleképpen Székesfehérvárra kerülnek az Albacomphoz. Nyugodtan kihagyhatod az eladót és beviheted az Albacomphoz (bármelyik szervizébe). Mondjuk az más kérdés, hogy mennyi ideig tartják bent, de talán pár napot spórolsz vele. De azis lehet, hogy a gépet nem kell leadnod. Ha meg minden kötél szakad, sztm úgy jársz a legjobban ha itt a fórumon, vagy aprón megveszed vki olyantól a 3 cellás akkuját aki vett 6 cellásat és a régire már nincs szüksége, lévén amúgyis csak egy szünetmentes szerepét tölti be.
Mellesleg sztm sem célszerű üzem közben bedugni a tápot a konnektorba, mert ugyan a zavarokat szűri, de azok a szabványok tartós üzemre vonatkoznak, nem bekapcsolásra. Asszem, de javítsatok ki ha tévednék.
Shad0w
Garga Pitics
#6225
És fel lehet tenni a windows7-et cd nélkül? Mintha vmi hasonlót olvastam volna.
Shad0w
Ööö, nemvoltam egy darabig gép mellett, de ahogy látom megoldottad. Nézted már a memóriát a videókártyánál?
Siriusb: Csak az ubunturól tudok nyilatkozni. Nekem a 8.04-es van fent, tulajdonképpen elég simán fut, üzemideje sem kisebb, de a zöld led-et nem lehet előcsalni. A wifi-t kell egy kicsit meghekkelni, de pontosan levan írva, hogy miket kell beírkálni és akkor megy csont nélkül azis. Viszont én beleuntam, hogy semmitse lehet csinálni vele (lehethogycsak én nem értek hozzá...najó, biztos
), és a youtube is szaggat.
szerk.: Jut eszembe, nincs benne modem. -
Shad0w
Csak integrált videóvezérlő van benne. Ha már fennt van az 1.09-es bios akkor a windowsban a videokártya beállításainál a 3D-nél magasra kell rakni a memória igényt. 1 GB rendszermemóriánál 128-at csíp le, 2 GB-nál pedig 256-ot. De sztm teljesen mind1 a memória, ez a vezérlő önmagában elég gyenge, de ugye nem is crysis-t kell rajta játszani...
Shad0w
Fn+F6-al lehet bekapcsolni és utána végig kell menni az msn beállításain (ideális esetben csak végig kell okézni)
Más: Nekiestem ennek a 800 vs. 1600 MHz témának, és arra jutottam, hogy az egésznek a windows üzemmód kezeléséhez van köze. Ha nemis nyomjuk meg az Fn+F10 kombinációt csak simán kiválasztjuk a "Maximális telep" üzemmódot akkor az istennek sem fog 1600 MHz-en menni, és ugyanígy, ha a "Mindig bekapcsolva" (vagy mittomen melyik, most ezért nem kapcsolom be...) üzemmódot akkor meg az istennek sem lehet rávenni a 800 MHz-re. De ha megnézitek az Fn+F10 is változtatja az üzemmódokat, szal amikor beállítjátok az energiagazdálkodásnál a megfelelő értékeket (monitor/vinyó kikapcs, készenlét/hibernálás ideje) akkor arra is ügyeljetek, hogy ezt üzemmódonként kell beállítani.
Akiknek gondja volt, hogy nem váltott le 800 MHz-re azok próbálják meg kézzel (bal gomb az akkun, ott a tálcán, és akkor lehet nyomkodni) beállítani az üzemmódokat. Everest 4.60-as verziója tökéletes a tesztre (igen a trial verzió is). Menjetek a számítógép/túlhajtás menübe keressétek meg a Processzort, ott írja hogy mennyi a jelenlegi meg zárójelben az eredeti frekvencia (trialban csak az eredeti nem látszik, de elárulom, hogy az 1600 MHz), ha megvan akkor Eszközök/rendszer stabilitásteszt és ott csak a CPU-s teszteket pipáljátok ki, az ablakot el lehet annyira mozgatni, hogy a háttérben látszódjon az Everest és a processzor sebessége. Nyilván mivel ez a teszt eléggé leterheli ezért várni kell 10-15 másodpercet mire frissül.
Amúgy úgy vettem ki, hogy a led színének nincs köze ahhoz, hogy 800 vagy 1600 MHz-en megy-e, csak annak hogy milyen módot választunk ki. Meg vmelyik módban működik a speedstep is, tehát terhelésre feltolja, üresjáratban pedig leveszi az órajelet.Uhh, ez hosszú lett, de talán sikerült vmi értelmeset is írnom...
Shad0w
Ja, tudom, hogy elírtad, viszont nem tudtam kihagyni...
Amúgy ha tényleg akarok válaszolni (este felé nem szokott kedvem lenni), akkor nem értem, hogy miért a "wind" felirat előtt akarod nyomkodni? Utána kell nyomkodni, sőt azt próbáltad már, hogy nyomkodod, mint egy őrült amíg meg nem jelenik a windows felirat?
Shad0w
Ööö, lenne nekem is egy problémám az XP-vel. Aza bajom, hogy hiába állítom be a billentyűzetnél az első ismétlés előtti időt, ennek ellenére újraindításnál nincs hatása és default értéken működik. Persze ha bemegyek a beállításokhoz akkor ugyanott van a csúszka. Aztán működés közben random (ill. még nem jöttem rá, hogy mitől) néha rendesen működik azátn megint lassú lesz. Esetleg más is belefutott már ebbe? Miatököm csinálja ezt? (eredeti home-al is csinálta, és a próval is csinálja)
Shad0w
Nekem sem változott a venti hangja, annyi hogyha benyomom a turbót (24%) akkor lesz egy kis alaphangja, de ez sztm érthető. Ne kérj elnézést, ezért van a fórum, hogyha vmit nem tudsz akkor segítsünk, az a lényeg, hogy nem romlott el a géped.
szerk.: amúgymeg osztom rakal véleményét, aki nem ért hozzá az inkább ne álljon neki babrálni..
Shad0w
Ha eddig nem csinálta, akkor vmi bibi történt.
Amúgy én úgy kezdtem a bios frissítést, hogy megpróbáltam lementeni a benne lévőt, biztos ami biztos, erre meg elszállt a billentyűzet, mondom sebaj, nemcsak parancssorbol lehet elinditani a runflasht, de az meg aszondja, hogy nyomjon meg egy gombot a folytatashoz, anyád... De aztán sikerült megoldani.
Szal a lényeg, hogy óvatosan kell a bios-szal játszani. -
Shad0w
Akkut kivetted? Mind1, ami nem tudom a választ, az a gyanúm, hogy egy hibával kilépett, jó lenne tudni, hogy mi volt az a hiba, próbáld meg megint lefuttatni, de ne ráklikkelj hanem parancssorból indítsd el és akkor látni fogod hogy miért lép ki.
Amúgy a biosban lehet megnézni a verziószámot az első fülön az info-nál. -
Shad0w
Garga Pitics
#5848
Köszike. Már megisvan. Most tesztelem akkor ezt a túlhajtást
.szerk.: Defasza a vörös működésjelző led.
Shad0w
kalapocska
#5842
Nincs is benne olyan sor. Csak ennyi van benne:
eafudos EN011IMS.109 /p /b /n /e /x /r
Shad0w
Most akkor hogyan kell biost frissíteni?
Shad0w
TomcsyG
#5199
Én kérek elnézést. Ott volt az eszközök között egy "PCI Device" sárga kerdőjellel jellel, a többit már mindenki kitalálhatja.
Viszont eszembe jutott egy másik probláma is. A synaptics driverben nem találtam scroll-os beállítást szal feltettem a sentelic drivert, ahol már megtaláltam ezt a beállítást, de azis csak a sarkokban tapicskolva működik. Olyan beállítás nincs ahol valóban scrollozni fog?
Shad0w
Ubuntut próbáltam felrakni, de pendrive-ról az se ment fel (felénél kiírta, hogy nem tudja olvasni a cd-t és hogy pucoljam meg...). Majd megpróbálok vmi debiant felrakni virtualboxba, mert nekem csak tanuláshoz kéne a linux.
Vista nálam nem játszik. Volt hozzá szerencsém pár óráig, és az elég is volt belőle.Szal még mindig várom az ötleteket, hogy mit kell hekkelni ezekkel a driverekkel.
Ja, ha már amúgyis írok akkor beírom, hogy találtam egy rugót a winchester és a szellőző nyílás közé szorulva.
Shad0w
Ööö, izé. Nem szeretném részletezni tetteimet, de az lett az eredménye hogy egy XP pro-t tettem fel a picikére, de gondjaim vannak a driverekkel. Nem megy fel az audio driver, ill. felmegy csak utána nem működik. Továbbá van aza System Manager Control, azzal meg azabaj, hogy ottmarad a tálcán. Ja meg indulásnál kifagy.
Mielőtt javasolnátok a home visszarakását, az már nem lehetséges...
Shad0w
Na megjött eza vacak! Hát így sokkal kisebbnek tűnik, mint a MM-ban. Most éppen a win települ aztán megnézem hány pixel hiba van rajta. Ja és természetesen 3 USB van rajta, mindjárt küldök is egy mailt az iponnak, hogy javítsák ki. A vinyónak meg olyan hangja van, mint a geiger-müller számlálónak. Ez meg az Atom rossz párost alkotnak, kezdek félni.
Shad0w
Na megint én. Szal megrendeltem tegnap a windet, de csak most vettem észre, hogy ITT az USB portokhoz 1 db-ot írtak. Lécci mondjátok, hogy ez csak elírás.
Shad0w
Hi.
Vki össze tudná foglalni, hogy most hogy áll a wind szénája? Gondolok itt arra, hogy a 6 cellás akku mikor jön már, hogy fog majd akkor alakulni a wind ára, meg ha esetleg vmit kihagytam.
Elkezdődött az iskola és nagyon érzem, hogy kéne egy ilyen, de ha holnap megrendelem akkor jövő héten meg jön a 6 cellás és 10 ezerrel olcsóbb lesz a 3 cellás (ha veszek vmit mindig ez történik...). Ha mondjuk egy hónapot még tartaná az árát akkor azt mondanám, hogy megérné most megvenni, többet nyernék az alatt az hónap alatt amíg használom, de ha meg egy vagy max 2 héten belül jön az új akkor annyit még tudnék rá várni.
Köszönöm.Az elején még olvasgattam a topikot, aztán vhol exy feltűnésénél beleuntam. Most is elolvastam az utolsó harminc posztot, amiből az jött le, hogy nagy offoláson van túl a topik és most nincs kedvem kibogarászni az értelmes hsz-eket... Szal vki szánjon meg
Shad0w
Imibácsi
#2304
Viszont nincs XP. Ami azért rossz, mert én ezt akartam eljátszani...
Shad0w
stefanitsr
#2229
Ööö, itt amikor megérkeztek az első windek többen írták, hogy a wind dobozában (ami gyárilag ragasztva van és a kutya se nézett bele, mióta az alulfizetett szalagmunkás leragasztotta) a gyári garancia papíron 1 év szerepel. Most akkor ki hazudik?
exy: Én már nem tudlak követni, most mondták több hsz-ban is, hogy neked nem a szervizbe kell vinned, hanem oda ahol vetted. Amúgy meg ha rendeled netről akkor kihozzák az ajtód elé, és viszik is. Ilyenkor a futár költsége megegyezik az utazási költséggel vagy jóval alulmúlja (főleg a te esetedben) vagy egyszerűen ingyenes.
Shad0w
Ööö, pécsi MM-ban még nincs kirakva wind, ha esetleg vki csak azért menne, hogy megnézze... Viszont lusta voltam eladót keresni, hogy megkérdezzem mikor lesz, meg picit siettem is.
Shad0w
Arra jó, mint amire aza teszt, amelyben 32 MB rammal és egy 67 MHz-es procival még bebootolt az XP (az értékek lehet hogy nem pontosak, de nagyságrendet azért lehet érezni). Egyrészt kell a júttyub videjó, mert akkor kemény lesz a csávó, másrészt ingyen reklám. Windnek ugye mert az erőforrás igényes vista is fut rajta. Ennek ellenére úgyis mindenki XP-t fog használni (XP-nek meg azért volt jó, mert bebizonyosodott, hogy nemis annyira erőforrás igényes).
Shad0w
Elvileg azis benne van (eddig vásárolt készülékeim leírásaiban kivétel nélkül benne volt), hogy az első töltés sokáig tartson (10 óra).
Na ezt most ne tessék komolyan venni, mivel erről fogalmam sincs, csupán egy elméletem van. Remélem az okosak majd megmondják a helyes választ. Viszont addig is itt az elméletem.
Tehát, a töltés folyamatát az akkumulátorba épített elektronika vezérli teljes mértékben. Az eszköz és az akkumulátor között (Li-ion esetén amennyiben az eszköz működése közben tölthető, mindig) van kommunikáció szabványtól, gyártótól függően lehet soros vagy párhuzamos. Ugye ki látott már 2 érintkezős Li-ion akkut? minimum 3 érintkező van. Tehát a készülék amikor csatlakozik a hálózati áramforráshoz, akkor jelet küldd az akksinak, hogy most töltődjé vazze, mer van kulomb. Ilyenkor elindul a töltési metódus (előző hsz-m). És az eszköz viszont csak a telep feszültségéből tudja megmondani annak töltöttségét. Szintén az előző hsz-mben linkelt képen jól látszik, hogy a feszültség (igazából rosszúl látszik, mert a töltés 1/3-nál, csak nemtaláltam jobb képet) a töltés felénél (1/3-nál) eléri a 4,2 V-ot. És az eszköz kiírja, hogy fel van töltve, de az áram ettől még tovább csordogál és tölti tovább az akkut. Hát ennyi lenne. -
Shad0w
Nem áll le. Jól tudod, egy elektronika szabályozza a töltést. A li-ion akksi 1 óra alatt eléri a maximális feszültséget és hőmérsékletet, ezután 2 órán keresztül hiperbolikusan (így néz ki töltésdiagrammon) csökken az áram és a 3. órában újra szobahőmérsékleten lesz az akku. Ezután át vált csepp töltésre ami az első töltésnél sokat számít, nem a teljesítményen, inkább az élettartamon látszódik meg.
Shad0w
Alukard
#1009
Lehet, hogy mondok pár hülyeséget, de azért vmennyire közel állhat az igazsághoz.
Tehát, A Li-ion-t akksikat valóban nem kell (nem is szabad) a hagyományos formázásnak alávetni. Viszont az első töltést érdemes 10 óráig csinálni, ezt tekinthetjük formázásnak is, de mint mondottam tilos lemeríteni ezzel véglegesen tönkre megy. A Li-ion akksikat nem töltik fel a gyárban, egyszerűen a "szűz" anyagok képesek a kémiai rekcióra. -
Shad0w
De ha ennek igaza van, akkor az tök jó hír. Mert szerény angol tudásommal én azt olvasom ki belőle, hogy csupán a windows-os 6 cellás akkumulátorral ellátott verzió csúszik Augusztusra. (Gyengébbek kedvéért: Lesz 6 cellás akkuval ellátott wind, és a linuxos verzió még ebben a hónapban forgalomba kerül.
)De én attól tartok, hogyha sokáig húzzák akkor nemfog lemenni az ára szeptemberre amikor majd beruházok egyre. De persze karácsonyra egy tízest biztos fog esni az ára...
Shad0w
Végzős ismerőseimnek az a tapasztalatuk, hogy szimplán elestek az online update-tól, de továbbra is teljes értékű a win és a kutya sem ellenőrzi, hogy milyen kód van beírva...
(Azért nem megy az off, mert csak bekezdéseket lehet off-ba tenni. Vagy shift+entert nyomj vagy tegyél minden bekezdést off-ba.)
Shad0w
Most, hogy szóba került a win telepítés. Arról lehet tudni valamit, hogy ezekre a gépekre lebutított win kerül (ha létezik egyáltalán ilyen) vagy egy mezei win xp home + a gyár saját kis programjai? Azért lenne nekem fontos tudni (bár még egyáltalán nem sürgős), mert amíg egyetemista vagyok addig ingyen kapok mindegyik win-hez serial-t és akkor minek fizessek érte, utána meg talán már nem is lesz szükségem laptopra és eladom vagy majd kitalálok vmit...
Shad0w
Visszaolvastam pár hsz-t és vki írta, hogy 120on valamennyibe kerül. De most néztem meg a helyi kisker árlistáját és mindössze 99700 Magyar Forint, bruttó. Ez elég jó ár sztm. Remélem iskola kezdésre lemegy az ára, addig ugyanis semmit nemtudnék vele kezdeni...
- Milyen alaplapot vegyek?
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- EAFC 26
- sziku69: Szólánc.
- Három év után újra előkerült a SiN Reloaded
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- HP Elitebook 840 G10 újszerű burkolat - 14" hibás kijelző, i5 1335U, 16GB RAM, 256GB SSD
- Lenovo ThinkPad T14s (Gen1) érintőképernyős laptop
- Macbook Pro 16" A2141 2019 i9 32GB 512GB
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
