Fishor
El Kebir
#7972
Megoldódott a problémám! Méghozzá úgy, hogy a HDMI/DVI csatlakozást a monitor tools menüjében be kellett állítani DVI PCI-re ezután már egyből szép lett a kép. Még kivettem a ClearType-t is és most ég és föld a különbség. Csak jó boltot csináltam a monitor TV-vel, csak a csatlakoztatás kevés volt hogy jó helyre dugtam a dolgokat, be is kellett állítani rendesen. Köszi a türelmet mindnekinek, erre nem gondoltunk. Örülök, hogy végre szép a kép.
Üdv: Fishor
Fishor
El Kebir
#7992
A monitoromon van iylen hogy éljavítás be ki. Kikapcsolva is fehérek a betűk, máshol meg nincs éljavítás. Szervizbe nem vittem még a monitort, mert előbb megnézettem ezzel az ismerősömmel, ő azt mondta nem olyan gáz, és nem is a monitor a gáz, hanem szerinte a videokártya nem képes jól kezelni ezt a nagy monitort. Ha meg én vagyok a béna, és tényleg csak beállítás probléma, akkor meg a szervizes úgyis elhajt hogy nincs semmi baja a monitortvnek.
Üdv: Fishor
Fishor
DonThomasino
#7989
Samsung T24A350 24" os monitor-tv. Full HD természetesen. Leginkább netezek (de így pocsék mosottak a betűk) meg rajzolok Autocaddel, később meg Inventort is fogok majd használni (csak meg kell még tanulni használni), na meg filmet nézni.
Üdv: Fishor
Fishor
Egy ismerősöm megnézte a monitort, és azt mondja hogy a videokártyám gyenge szerinte és nem tudja normálisan kivezérelni a fullhd-t, meg hogy az mivel már vagy 5-6 éves még nem ilyen nagy monitorokhoz lett gyártva. Azt mondja szerinte nem a monitor a ludas, hanem a vga a gyenge láncszem. Milyet kéne venni, amivel jó lesz a kép?
Üdv: Fishor
Fishor
VGA-val? Igen. Az eredmény hogy nem lehet fullhd-re rakni, és igazából ott is ilyen homályosak voltak a betűk. Kikapcsoltam az éljavítást a monitoron, de így se jó. Talán a szervizbe meg tudják majd mondani hogy miért vagyok hülye. De az az érdekes, hogy ha simán a monitor menüjét nézem, azon is homályosnak tűnnek a fehér betűk is. Itt a windowsba meg katasztrófa. Minden betű olyan fehéres, nem fekete. meg az ikonok is olyan elmosottak.
Üdv: Fishor
Fishor
Hívtam a Samsungot, hogy homályosak a betűk (kép) azt mondták vigyem be a gar szervizbe.
Hívtam a szervizt, furcsának találták a dolgot, de mondták, hogy vigyem be. Nem állítom, hogy feltétlen a monitor szar, de azt észrevettem, hogy a monitor menüjén is homályosak a betűk, pedig annak nincs köze a windowshoz. Talán a nálam okosabb emberek meg tudják oldani a problémát.Üdv: Fishor
Fishor
El Kebir
#7965
Az igazság az, hogy megnéztem most úgy sima 100% on, és úgy is ugyanez a helyzet. És ami furcsa, hogy ha van egy sor, amin a betűk néhol világosabbak, amikor az ablakot nagyítom, vagy simán megfogom fent és arrébb húzom az ablakot, akkor ahogy húzom ezek a világos foltszerűségek ugyanott maradnak és ahogy húzom úgy a képen változik. Tehát olyan mintha átlátszó lenne az ablak és alatta meg lenne valami más ami átlátszik, mindez persze az egész képen, de nem pixelhiba, mert csak betűk esetén látszik és a soroknál hullámzóan. Próbáltam, hogy kikapcsoltam az átlátszhatóságát az ablakoknak, de az csak a külső részt rakja átlátszhatóvá, és semmit nem változott kikapcsoltan sem a kép. Egyébként maga a monitor képkeelője auton van nem nativon, de nativon sem tűnik másnak a kép, csak a színek pirosabbak kicsit natívba, de a betűk ugyanúgy néznek ki.
Üdv: Fishor
Fishor
El Kebir
#7955
Nagyon nem. Régen is így használtam a gépet a régi monitorommal, hogy 125% os nagyítással, mert a kis felbontást így kompenzáltam, csak ezzel a monitorral van ez a gond. Régi 19-es LG volt 4:3-as 1280*1024 felbontással. Gyönyörű képe volt, mióta erre váltottam nem szép a kép, ezek szerint látod te is. Az ati x1600-as 512 megás vga lenne szar? Elvileg tudja a fullhd-t. Amúgy windowsba mit kéne állítani hogy jó legyen? Eddig tényleg nem volt azzal gond, hogy 125% os volt a kép nagyítása. A Clear type-t meg ha kikapcsolom akkor sem javul a kép.
Meg a félkövért is tök nehéz megkülönböztetni a simától.Üdv: Fishor
Fishor
Vagy a print screen pont nem a monitoron megjelenített képminőséget adja vissza? Majd írjatok, hogy mi a gond a képpel, ha nem jó a printscreen akkor nyomok fényképet géppel. De tényleg idegesít a dolog, hogy veszek egy monitortv-t (aranyáron egy monitorhoz képest) és akkor tök szar a kép.
Üdv: Fishor
Fishor
El Kebir
#7939
Most azt vettem észre, hogy a betűknek ez a furcsán mondva színváltóssága olyan mintha átlátszana valami az ablakban, tehát mint amikor egy papír alatt átlátszik egy alatta lévő szöveg. Szóval, ha megfogok egy ablakot és húzom arrébb, akkor a betüknél tapasztalható halványabb sötétebb rész is mozog, tehát a halvány részek fixek és ahogy viszem az ablakot arrébb úgy a halvány részek ugyanott halványak mindig. Miért lehet ez? Normálra téve megint narancssárgásak a halvány részek.
Üdv: Fishor
Fishor
Most felraktam az ati catalistot, meg használtam egy darabig kisebb felbontáson úgy egész jó volt. Most visszaraktam full hd -re és a monitoron film et beállítva egész tűrhető a kép, kezdetekhez képest klasszisokkal jobb. Viszont a betűk továbbra sem tökéletesek, mert sok betű már nem narancssárga mondjuk, de olyan átlátszószerű halványszürke, és így olyan mintha homályos lenne a kép.
Ez ellen nem tudtok javasolni valamit, hogy mit lehet vele csinálni?Üdv: Fishor
Fishor
Vettem egy 24"-os Samsung monitorTV-t. Az a gondom, hogy jobbra balra 1-1 cm fent lent fél-fél centivel kisebb a kép mint a képernyő. Nem tudjátok hogy ez normális, fullhd nél nem lehet a határokat kihúzgálni? Így gyakorlatilag kisebb a kép. Egyébként DVI- hdmi csatlakozóval van bekötve.
A másik gond, hogy valahgoy a betűk meg a kép nem oylan szép mint a régin, valami beállítás hiba vagy szar amit vettem?
http://www.edigital.hu/LED_televizio/Samsung_T24A350_LED_Televizio-Monitor-p166714.htmlÜdv: Fishor
Fishor
Van egy apró gondom.
Van egy 19"-os Fujitsu siemens Scaleowiev C19-8 LCD monitorom.
A bekapcsolás után nem sokkal középen megjelenik az alábbi felirat egy kis ablakban, és nem tudok vele mit kezdeni, mert a beállítógombokra nem reagál, és nem tűnik el. Egyedül kikapcsolni lehet, de azzal se sokra megyek.
A felirat az alábbi:STOP! If you continue,
You will lose the warranty.
SELECT: Continue EXIT: CancelHa tudtok segíteni, örülnék, mert nincs kedvem új monitort venni.
Köszi.
- sh4d0w: Kalózkodás. Kalózkodás?
- V.Milán: Lapdiffúzor nyomáseloszlása: gondoltad volna?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Egérpad topik
- Battlefield 6
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Úǰ! Dell S2721HGFA 27" VA 144Hz FHD 1ms
- LG 29WL500-B ultraWide gamer monitor leárazás!!! AkciÓÓ!
- Samsung,Dell,iiyama,LG,BenQ,AOC monitorok,garancia,számla,22-24",IPS,TN,W-LED,HD,FHD,FHD+
- GIGABYTE AORUS FO32U2 Monitor(oled,4k,240hz)+ monitor arm
- Garanciális, számlás LG 25UM58-P ultraWide gamer monitor leárazás!!!AkciÓÓ
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Fatal1ty Z97 Killer alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 100% Akkumulátor
