04ahgy
kasza blanka
#41228
Vedd meg a 975-tel, aztán add el a CPU-t. Amíg el nem kel, ismerkedni a platformmal ideális lesz.
HGyu
04ahgy
kasza blanka
#41215
- Ezt tudod tuningolni, a 2400/2500-at nem, LGA1155-be meg még drágább a K-s proci.
- Ebbe kapsz hatmagost, ami a zeneszerkesztésnél jól jöhet, LGA1155-be nem.
- Ez kezel triple-channel RAM-ot, ami a zeneszerkesztésnél jól jöhet, az LGA1155 csak dualt.
- Amiket írtál, az alapján az LGA1366 az olcsóbb váltás.- Az LGA1155 kevesebbet fogyaszt, habár a 945-höz képest okos beállításokkal már ezzel is előrelépsz.
- Az LGA1155 időtállóbb, Ivy Bridge-dzsel bővíthető (persze úgy sem lesz sokkal erősebb).Játékra inkább az LGA1155-öt, munkára és zeneszerkesztésre inkább az LGA1366 platformot venném.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Ganz-[HUN]
#41187
HGyu
04ahgy
Ganz-[HUN]
#41185
Semennyire. X@ré-hugyé megy az összes, mert nem lehet a frankó-jó CPU-k alá alaplapot kapni.
HGyu
04ahgy
DeathAdder
#41088
Az angol ülve gondolkodik, az amerikai állva, a német járkálva, a magyar meg utána.
Amúgy semmit nem vesztesz az ICH10R natív SATA2-jén használt SSD-vel, sőt, esetedben még nyersz is, mert azon is gyorsabb (és nem mellesleg stabilabb) lesz, mint ezen a Marvell 9128-as kirakat SATA3-as csodán.
Ha ezért veszel csak új gépet, hogy meglegyen a gyári olvasási-írási sebessége (amittalán Z97 natív SATA 6Gbps porton el is érsz, ha nem ezen van az oprendszer, csak külön méred) a 850EVO-nak, akkor meg is érdemled.
Alapszabály, hogy az SSD topikba nem járunk, ha nem az ő vallásukat hordjuk keresztünkként. Én speciel 2007 óta SSD-zek, sosem csináltam meg az SSD "belakási bűvészkedést" és használtam mindig, mint egy HDD-t. Azért van, nem?
HGyu
04ahgy
DeathAdder
#41084
Felejtsd el a GSATA portot meg a sebességmérést. Majd egy natív SATA3-as PCH-s géppel próbáld ismét, úgy, hogy nem azon az SSD-n van a rendszer. Pl. valami Z97...
HGyu
04ahgy
ZetorGumi
#41076
Mind a Mugen, mind a Noctua NH-12 nagytorony párhuzamos légáramlású, és a VRM körül nulla levegőt mozgat meg. Itt jól látható, hogy szépen elfúj fölötte: [link].
Szerinted miért van tele az apró LGA1366 CPU-val és miért van az e-bayen is aranyárban a hozzá való leggagyibb alaplap is? Mert a CPU hőfok volt mindenkinek a target, nem figyeltek a VRM hűtésre, és a FET-ek elpukkadoztak. Persze az IOH is ugyanúgy hűtetlen maradt, az sem valami hűvös ennél a platformnál.
Tehát csak remélni tudom a fórumtárs érdekében, hogy az én tanácsomat részesíti előnyben.
HGyu
04ahgy
Kocka Jakab
#41071
Egy kompakt vizet a CPU-ra, a blokk fölé egy ventit támassz, hogy a VRM a tuninggal járó nagyobb terhelést is légárammal tudja elviselni (mint a gyári hűtő esetén), 3,6GHz-re felhúzod, és voilá! Innentől a GTX970-t FullHD-ben korrektül kihajtja.
A C0 miatt, de amúgy D0-val sem lenne a helyzet sokkal jobb, nem csak nyáron nem fogsz fázni.
HGyu
04ahgy
laragirl83
#41063
Szerintem se tedd! 1,4V körül ugrik meg nagy mértékben a hőtermelés 45nm-es i7 esetén.
HGyu
04ahgy
bitpork
#41026
Majd akkor jövök én, kinek van még GIGABYTE GA-X58A-OC lapja?
HGyu
04ahgy
laragirl83
#40946
Nem a szorzó miatt fagyott csontra, elhiheted...
HGyu
04ahgy
winhate
#40912
Nem olyan killer az, de a játékkal kapcsolatos tapasztalatokat itt vitasd meg.
HGyu
04ahgy
Dr. Romano
#40902
Igen, tiszta és frissen pasztázott gyári hűtővel ezek jó értékek, nem kell aggódnod. A Turbót kicsit agresszíven kezelik a GIGABYTE, ASUS lapok, és emiatt melegebb és ezért kap több feszt is. Ellenőrizd, hogy ilyenkor felkapcsol-e 2800MHz-re?
HGyu
04ahgy
Dareius
#40899
Szoftveres mérés nem mérés. Felejtsd el, majd ha mérőműszerrel méred, akkor reklamálhatsz.
A DVID-nek a lényege, hogy egy ofszet, azaz plusz vagy mínusz valamennyi. Ha konkrét feszültséget beállítasz, akkor jogosan veszted el az állítási lehetőséget.
Jobb lenne, ha 50-100MHz-enként lépkednél felfele, nem 400MHz-es lépést egyszerre.
HGyu
04ahgy
mpierre
#40808
Nem mindegyik és nem mindenhol, továbbá nem folytonosan!
Szigorúan tilos, életveszélyes és robbanásveszélyes a gáz, központi fűtés csövét az elektromos hálózat földeléseként használni, mert egyrészt úgysem 100% a funkcionalitása, másrészt áramütés potenciális veszélyét hordozza magában hiba esetén.
HGyu
04ahgy
04ahgy
laragirl83
#40651
Te ezt nem gondolod ugye komolyan?
"a 17*200at még mindig alacsonyabb fesszel viszi, mint akárcsak 20*180at"
17 * 200 = 3400Mhz
20 * 180 = 3600MHz3600MHz > 3400MHz. Még szép, hogy magasabb feszültség kell neki...
HGyu
04ahgy
laragirl83
#40638
Ez nem LGA775, ahol az FSB sebesség beleszól az összteljesítménybe. Ez modernebb. A QPI slow mode sem érződne...
HGyu
04ahgy
A GIGABYTE GA-X58A-OC is csak 24GB-ot kezel hivatalosan, Xeon X5660-nal nekem látta a 6*8GB-ot.
HGyu
04ahgy
Dave567
#40604
Van egy GIGABYTE GA-X58A-OC-m. Ha kölcsönadod azt a CPU-t, fogod azt 4,4GHz-en is látni.
HGyu
04ahgy
laragirl83
#40594
A hőfokot figyeld (RealTemp) LinX / prime95 in-place teszt során, az majd megmondja, hogy az adott hűtéssel meddig lehet elmenni. Ha 20°C van a Tj(max)-ig, az még jó.
A Bloomfield egy érdekes jószág, a páratlan szorzókat jobban szereti, de ez példányfüggő. Anno az enyém így viselkedett: páratlan CPU, páros Uncore szorzó. Így volt a stabilabb.
HGyu
04ahgy
Engedtessék meg két perces, napirenden kívüli off felszólalásban az interpelláció, de szétoffoljátok a topikot.
HGyu
04ahgy
ricshard444
#40359
Mert nem jó a szinkron az Uncore - Core, IOH közt.
HGyu
04ahgy
Load Optimized Defaults
A.I. Overclock Tuner ---> X.M.P.Ezt is kipróbálhatod (ha a RAM-od tartalmaz felprogramozott X.M.P. profilt.). A legtöbb esetben még az Uncore (QPI/VTT) feszt is beállítja. Ekkor kiolvassa a RAM-ból a neki való feszt, időzítést, és mindent beállít.
A te rendszereddel azonban hivatalosan a 8-as RAM szorzó (1066MHz RAM) mellett 16-os Uncore szorzó (2133MHz UCLK) a garantált, felette még X.M.P. alkalmazásával is tuningnak minősül.
HGyu
04ahgy
ricshard444
#40012
A 24 tűs tápcsatiban szokott érintkezési hiba lenni, nézz bele a tápot lehúzva a táp érintkezőibe, nincs-e meglazulva, illetve oxidált állapotban. Kis visszahajtás, megkapirgatás újjá varázsolja.
HGyu
04ahgy
nindzsavagyo
#39901
Tessék plusz melót vállalni és megvenni a játékot, nem lesz ennyi gondod, no meg játszani is kevesebb időd lesz. A gépedben amúgy nem tett kárt. Nem súlyos, szoftveres probléma volt csak. A súlyos szó helytelen írása amúgy súlyos helyesírási hiba.
(#39900) cinkoxid: Az szép, vajon mi mehet rá az "érdekes oldalakról" ---> kecskepornó.
HGyu
04ahgy
04ahgy
04ahgy
kolja58
#39516
A rendeltetésszerű használat része a POST kódok kiolvasása. Tehát a rendeltetésszerű használat akadályoztatott. Emiatt ha van rá idehaza kiskergari, akkor simán garizd, egyetértek az előttem is szóló fórumtárssal. Annyi, hogy ne nagyon követeld majd a pénzed vissza, mert jelentéktelen hiba miatti elállásnak helye nincs. Korrekt egyezkedés persze mehet.
HGyu
04ahgy
Shokkolo
#39477
Ne is mondd! Tiszta ideg vagyok, hogy mind a mai napig nem tesznek az emberek különbséget a hőtermelés (disszipált hőmennyiség, azaz joule, vagy watt/sec) és az üzemi hőmérséklet (Celsius-fok) közt.
A kazán szót a köznyelvben a nagy hőtermelésű, de nem feltétlenül magas hőmérsékletű dolgokra értjük. A 930-ad tehát kazán volt, az Ivy-d meg nem. Az más kédrés, hogy a hő elvezetése nem egyforma hatékonysággal történt, így a kisebb disszipációjú egység éri el nálad a magasabb üzemi hőfokot.
A Paksi atomerőmű reaktorának primerköri hőfoka cca. 350 Celsius-fok, a lengyel pisztolypákám hegye pedig cca. 450°C, mégis több nagyságrend a kölönbség a termelt hőt tekintve, úgy, hogy a melegebb termel kevesebbet! Tehát a páka 75W-os, míg a reaktor jó néhány nagyságrenddel több!
HGyu
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Napelem
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Xbox Series X|S
- Path of Exile 2
- Éjszakai műszak
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- 2025.12.04 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
- Xiaomi 14T /12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
