lalus8706
#24977
Négy lehetséges tuning-beállítás a konfigoddal, így talán érthetőbb lesz, amit az előbb írtam.
FSB: 420MHz
CPU multiplier: 7.5x
CPU Freq: 3.150MHz
DRAM multiplier: 2.0 (1:1 arány)
DRAM Freq: 840MHzFSB: 420MHz
CPU Freq: 3.150MHz
DRAM multiplier: 2.5 (4:5 arány)
DRAM Freq: 1050MHzvagy
FSB: 450MHz
CPU Freq: 3.375MHz
DRAM Freq: 900MHzFSB: 450MHz
CPU Freq: 3.375MHz
DRAM Freq: 1150MHzÉn a másodikat alkalmaznám, de persze játszhatsz azzal is, hogy magasabb FSB-t célzol meg, de akkor vagy bírják a RAM-ok az iramot 1100MHz fölött, vagy vissza kell venned eggyel a szorzót. Javasolt megnézni több beállítást, és tesztelgetni, hogy melyik a gyorsabb az általad használt alkalmazásokban.
Dr.G.: ha AUTO-n hagyod az időzítéseket, a BIOS az SPD-be programozott értékeket állítja be, így ez normális. Nyugodtan állítsd be a gyári időzítéseket. A másodsorban felsorolt értékek a subtiming-ok, nyugodtan hagyhatod őket AUTO-n, nem érdemes alapesetben szöszölni velük.
lalu8706: nem tudok inkompatibilitásról. Milyen modulok, és mi lenne velük a cél? Tuning, iesmi?
Nekem a Mushkin esetében nincsenek fenntartásaim a garanciális ügyintézés korrektségét illetően. Ne az itthoni tapasztalatokból indulj ki! Persze a posta téged terhel általában, de egy új, minőségi RAM esetében, ha ésszel hajtod, nem lehet gond. Többször vásároltam már én is külföldről, ilyen esetekben ott is csak gyártói gari van. Eddig egyszer volt gondom így alkatrésszel, de leleveleztem a gyártóval, akik postafordultával küldték a vadi új motyót.
mbencem: Intel rendszereknél az FSB növelésével és/vagy az FSB/RAM arány növelésével tudod emelni a RAM frekvenciáját. Ezt a topicot (különösen az 1. hsz-t) javasolt átfutnod az alapokhoz.
Az időzítések közül az alacsonyabbak biztosítják a gyorsabb működést. A másik elnevezésükből ez logikusan következik, ugyanis 'késleltetés'-nek is hívják, innen már értelemszerű, hogy minél kisebb a késleltetés, annál gyorsabb a működés. Természetesen meg kell keresni azt a stabil beállítást, ami a legmagasabb órajelet, a hozzá tartozó legalacsonyabb késleltetéssel biztosítja. Erről bővebbet itt találsz.Hardtech: Memtest86 javasolt. Innen tudod letölteni. Letöltöd, kicsomagolod az ISO-t, kiírod CD-re, vagy USB-re, amiről bootolsz, majd mehet egy teljes teszt. Ha hibátlanul lefut, újrakezdi, egy-két kör elég. Fontos, hogy ne OS alól futtasd, mert akkor az oprencer által lefoglalt memóriarészeket nem tudja ellenőrizni.
$p@rr0w: természetesen a cl6-os időzítés valamivel lassabb működést biztosít ugyanazon a frekin, mint a cl5. Hogy ezt valós alkalmazásokban érzed-e, persze nem biztos. Szintetikus teszprogikkal kimutatható. Szerintem nem kell miatta aggódnod. Az assymetric dual channel mód annyit jelent az MCH szempontjából, hogy az egyes memóriacsatornákban eltérő a RAM mennyisége. Ez teljesítményben sokkal közelebb van a single channel-hez, mint a symmetric dual-channel-hez, ergo lassabb. Bővebb infót itt találsz.
Dyno: kiemelkedően jó modulok, kvázi a legjobb DDR2-es chipekkel szerelve.
$p@rr0w
#24879
A 6-6-6 @ 1066MHz a szabványos, az 5-5-5 @ 1066MHz nem. Persze vannak modulok, amelyek esetében a gyártó garantálja a cl5-ben való működést, de az nem szabványos. A régebbi moduljaid tudták ezt a késleltetést 1066-on, a mostaniak pedig nem, ennyi az egész. Bővebben itt írtam a szabványokról.
Csak a pontosság kedvéért.
A JEDEC szabvány szerinti értékek pontosan (a késleltetések rendre CL-tRCD-tRP):
- DDR2-800C: 800MHz, 4-4-4, 1.8V
- DDR2-800D: 800MHz, 5-5-5, 1.8V
- DDR2-800E: 800MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066E: 1066MHz, 6-6-6, 1.8V
- DDR2-1066F: 1066MHz, 7-7-7, 1.8V -
petymeg
#23749
Azonos FSB mellett nincs jelentős különbség sebességben a 800 és az 1066MHz-en való működés között, tehát semmiképp sem jóval gyorsabb. Ha ehhez hozzávesszük, hogy 800-on valszeg szűkebb időzítéseket is használhatsz, akkor még közelebb van egymáshoz a két beállítás teljesítménye.
Túl sok értelme amúgy sincs a kis csövecskéknek, hiszen eleve a modul tetején vannak, és csak kis felületen érintkeznek a borda egyébként is leghűvösebb részével. Elvileg ragasztva van a heatpipe az OCZ-ken, szal, ha megpróbálod elforgatni, akkor a kis bilifül hőcső jó eséllyel el fog törni. Itt a srác kompletten leszedte a hőcsöveket, hogy elférjenek a modulok. Természetesen minden ilyen megmozdulás esetén ugrik a gari.
kornel8585
#23613
Az árukból vehetnél 1066-os kit-et, és az ugye biztos megy 1000MHz-en.
Balázs1621
#23330
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1200(Note 2)/1066/800/667 MHz memory modules
4. Support ECC memory (Note 3) -
Ha az a gyári érték és/vagy annyin szeretnéd hajtani, akkor igen. Állítsd be hozzá a megfelelő gyártó által javasolt feszültséget is, és annyi. Azért nem alapból cl4-en megy, mert a DDR2 800MHz-es szabvány 5-5-5-18 @ 1.8V-t ír elő, így ezt kell felprogramoznia a gyártónak a modulok SPD-jébe a kompatibilitási problémák elkerülése érdekében. Igényesebb gyártók szoktak készíteni tuning profilokat is a modulokhoz. Ettől függetlenül, ha a gyártó szerint cl4@800-as moduljaid vannak, akkor azok valszeg menni is fognak ezeken az értékeken - miután kézzel belőtted őket.
Dyingsoul
#23290
Az elméleti sávszélesség növekedésével nem sokat érsz, ha valós alkalmazásokban nem tudod kamatoztatni. Magyarán, LGA775-ös rendszereknél semmiféle gyorsulást nem fogsz tapasztalni DC és SC között az alkalmazások futtatása során. Nem látom át, miért jó neked, ha magasabb elméleti sávszélt nyersz, amit semmire sem tudsz használni. Többet érsz nagyobb mennyiségű RAM-mal SC-ben, mintha a DC-t erőlteted minden áron.
Dyingsoul
#23282
LGA775-ös rendszer esetében nem érdemes a DC miatt különösebb erőfeszítéseket tenni. Ha megy, megy, ha nem megy, nem megy, nehezen kimutatható, és valós alkalmazásokban egyáltalán nem érezhető a memóriavezérlő DC és SC üzemmódjai közötti különbség. Inkább törekedj a minél nagyobb mennyiségű RAM-ra, akár SC-ben is.
Vasinger!
#22388
Köszi.
Csináltam anno jópár ien tesztet, és az lett a vége, hogy alkalmazás-függő a dolog. SPi például a szűk időzítéseket jobban szerette, mint a WinRAR bench, ahol a freki volt fontosabb, játékok alatt kevésbé jelentős az eltérés, de itt is nagy eltérés van az egyes játékok között, pl. Oblivion 2 FPS-sel volt gyorsabb alacsonyabb időzítésen és frekin, mint lazább időzítésen és magasabb frekin, míg mondjuk a Rainbow Six pont fordítva. Tömörítésnél, video-kódolásnál a magasabb freki jött be rendszerint, de ez is függ attól, hogy mien szoftvert használsz. Ezért javasolt az általad használt alkalmazásokban megnézni, hogy neked melyik beállítás ad összességében jobb teljesítményt. Általánosságban csak azt lehet mondani, hogy a két beállítás nagyjából egálban van (bár ez is chipset-függő), de az adott alkalmazás dönti el, hogy meik lesz a gyorsabb. -
kovacsroli
#22360
A te konfigod esetében ~3-5% gyorsulást eredményez a DC a gyakorlatban.
kovacsroli
#22358
1. hsz-ban egész részletesen le van ám írva mindez.
Az 1066MHz a PSB, vagy QPB. A procid FSB-je 266MHz.
Akkor van értelme váltanod (és ezért plusz pénzt kiadnod), ha a tuning során a RAM korlátozná a CPU teljesítményét. Azért nem érdemes pénzt kiadni, hogy magasabb RAM szorzón fussanak a modulok, mert abból, valós alkalmazásokban nem túl sokat fogsz profitálni. Szal mondjuk tegyük fel, hogy 3.2GHz-et célzod meg. Ezt javasolt 8-as szorzón, 400-as FSB-n megpróbálni. Ekkor a RAM-okat szinkronba rakod (BIOS-ban 2-es szorzó), és kényelmesen futnak 800MHz-en, mindenki örül. Ha 1066-os moduljaid lesznek, akkor a 400-as FSB-hez pakolsz mondjuk 2.5-ös szorzót, így a RAM-ok 1000MHz-en fognak járni. A következő szorzó, ha jól rémlik, a 3-as, azzal azonban már 1200-on futnának, ami nem feltétlenül biztosított. A 3.2GHz-en EC-t persze már FSB-RAM freq. párosítással is elérheted, és kalkuláld mellé a megfelelő RAM-szorzót, aztán nézd meg, hogy korlátozna-e a RAM-ok 800MHz-es órajele! Ha igen, akkor cseréld le őket, ha nem, akkor maradhatnak a 800-asok.
Directors066
#22185
Eredetileg (a gyártó szerint) nem kezeli: "support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC, un-buffered memory". Ha egy frissebb BIOS-szal hajtod, és van benne 1066MHz-es DRAM Freq, az pozitív. A RAM-okat javasolt manual beállításon hajtani, mint órajel, mind időzítések, mind feszültségek terén. 2*1GB 1066MHz-es modul gyorsabb, persze csak akkor, ha 1066MHz környékén hajtod őket.
--Disztroj--
#21755
Nem jelentős az eltérés, tehát ha a CPU, FSB beállítások miatt jobb opciót tudsz elérni a magasabb RAM frekivel cl6-on, akkor nyugodtan használd azt.
--Disztroj--
#21753
A késleltetése egyértelműen rosszabb a cl6-os beállításnak, mivel a lazább időzítéseket nem ellensúlyozza a magasabb órajel. A teljesítményt nézve alkalmazásfüggő, de kb. mindenhol a cl5@1000MHz lesz a gyorsabb, a cl6-os beállítás valahol 1200MHz fölött hozná be. Ez persze csak általánosságban igaz, létezhetnek olyan alkalmazások, ahol többet profitál a konfig a magasabb órajelből, mint az időzítésből, illetve ezek együttes hatásából, mindössze nem valószínű. Javasolt egyébként az általad használt alkalmazásokkal benchmarkolnod a 2 különböző beállítást, és máris primer adatokhoz juthatsz.
--Disztroj--
#21750
Miben (latency, bandwidth, etc.), milyen körülmények között (FSB, multiplier, CPU settings), milyen konfigban?
TazLeacher
#20379
A rögzítése csavaros, de van alatta némi kenőcs is a CellShock-on, szal csak óvatosan. Nem túl ragadós, hővezetésre szolgál inkább. Legalábbis a DDR2 moduljaimon volt, nemtom DDR3-asoknál hogy van.
kaoszpapja
#20342
Alapvetően gyártója válogatja, hogy mit programoznak bele. Az 1066-os JEDEC szabvány bevezetése előtt készült modulokban még értelemszerűen nem szerepelhetett iesmi, azóta az igényesebb, nevesebb gyártók már az 1066-os szabványt is felprogramozzák, tuningmemók esetében egyéb extended profilokkal együtt.
Zalaymate
#20333
Azért jobb, mert gyorsabb a szinkronhajtás, de értelemszerűen pusztán a RAM teljesítményt vizsgálva. Vagyis 1066MHz-es DRAM freki mellett gyorsabb működést eredményez, ha 533MHz-es FSB-n hajtod őket szinkronban, mintha 266MHz-es FSB-n hajtod 1:2 arányban (Gigánál 4-es szorzó) szintén 1066MHz-en. Esetedben természetesen a 428MHz-es FSB-vel a 2.5-es szorzóval elért 1070MHz gyorsabb üzemet jelent, mint a 856MHz-es DRAM freki.
kaoszpapja
#20317
De, de nem azért van 800MHz (400MHz valós) programozva az SPD-jükbe, mert nincs ennél magasabb DDR2 szabvány (bár jó ideig nem volt), hanem, mert a gyártó így döntött.
kaoszpapja
#20311
Attól még láthatná 1066-osnak, mivel van 1066MHz-es JEDEC szabvány. Más kérdés, hogy a gyártó mit programoz a modulok SPD-jébe.
Padree.c2
#20304
Az, hogy az adott lap/gép teszem azt, max a 667MHz-es RAM-okat támogatja, mindössze annyit jelent, hogy nem tudsz ennél magasabb RAM frekvenciát beállítani a CPU default FSB-jével. Magyarán, a 667MHz-es modulokat támogató lapba tehetsz gyorsabb RAM-ot, de az értelemszerűen - tuning nélkül - legfeljebb 667MHz-en fog futni.
sgteam
#20301
Kifejezetten nincs szorzója a te lapod esetében, mint pl. a Gigabyte lapoknál, ahol konkrét szorzókat állíthatsz be. Pl. a 2-es szorzó jelenti ott a szinkronhajtást, vagyis az 1:1-et. Pl.: 300-as FSB, 2-es szorzóval 300MHz-es valós és 600MHz-es effektív RAM frekit jelent. A 4-es szorzó - Giga lapok esetében - azt jelenti, hogy 300MHz-es FSB mellett 600MHz valós és 1200MHz-es effektív frekin járnak a RAM-ok. A te lapod esetében a BIOS-ban ugyanezt tudod állítani, csak úgy, hogy konkrét frekvenciát adsz meg az FSB függvényében. Tehát, ha neked 490MHz az FSB-d, és BIOS-ban a DRAM Frequency-nél DDR2-980MHz szerepel, az a szinkron hajtás (más néven 1:1, Gigabyte lapoknál 2-es szorzó, stb.). Azt nyilván tudod, hogy a mai Intel chipsetes lapoknál nem tudod visszaosztani a RAM-okat az FSB függvényében, mint a régi P4-es konfigoknál. Ez azt jelenti, hogy a RAM-jaid minimum az FSB órajelén fognak járni (ez a szinkronhajtás, vagy más néven 1:1 arány). Ha magasabb szorzót használsz (vagyis magasabb DRAM frekvenciát társítasz azonos FSB frekvenciához), értelemszerűen a RAM is gyorsabban fog menni. A te RAM-jaid valószínűleg nem fognak ennél magasabb DRAM/FSB aránnyal menni, mivel 800-asok, és már így is 980MHz-en hajtod őket. Tehát, hogy az eredeti kérdésedre is válaszoljak: be tudsz állítani 1:1-től eltérő szorzót (DRAM/FSB arányt), de értelemszerűen csak alacsonyabb FSB-n. Ha a jelenlegi 490MHz-es FSB-dhez magasabb RAM szorzót (arányt) állítanál be, mondjuk 1:1 helyett 4:5-öt, akkor azt jelentené, hogy a RAM-jaid (450/4)*5*2=1152MHz-en próbálnának elindulni, ami messze túl mutat a gyári specifikációjukon, ezért nem is fog nekik menni valószínűleg.
Padree.c2
#20282
Nézd meg, hogy kezeli-e a slotonként 2GB-ot, illetve a 800MHz-es modult. (Jó eséllyel a 800MHz-est sem tudná alap FSB-n 800MHz-en hajtani, így tkp. mindegy az órajel.) Ha nincs kompatibilitási gond, akkor hagyd benne az 1GB-ost, többre mész 3GB RAM-mal akár alacsonyabb frekvencián is, mint 2GB-tal esetleg magasabb órajelen.
fenergie84
#19705
Igen, de azok NForce chipsetesek. Intel lapoknál csak az FSB függvényében tudod állítani a RAM-ok frekvenciáját.
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- HP Elitebook / Probook üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
Minőségi modulokra nem jellemző, hogy csak úgy szimplán meghibásodnának, ha gyárilag hibátlanok voltak. (Én Ősembertől venném, ha konkrétan az én véleményemre vagy kíváncsi.)
