PeL
10600k ha jól látom maximum 2666-os memóriát támogat. Így 3200-es kitnél semmiképp sem vennék nagyobbat bele. Ha menne 3200-on azzal biztosan fürgébb lenne a géped. 2666-on nem valószínű hogy megéreznéd a különbséget. A 2 vs 4 stick esete: 4 stick gyorsabb lehet picivel bizonyos alkalmazásokban. Ettől függetlenül, főleg OC esetén sokkal jobb esélyeid vannak 2 stickes kittel
PeL
Sokszor volt már tárgyalva itt a topicban, hogy ami OC-ként van feltüntetve az alaplap támogatott memória órajeleinél, arra sajnos már nincs garancia hogy működni fog. Attól függ mennyire bírja a memóra vezérlő. Ha nem bírja, ki lehet sakkozni olyan beállításokat amivel viszi azt az órajelet vagy közel azt az órajelet, de itt már szórakozni kell a különböző időzítésekkel és feszültségekkel is adott esetben. A puding próbája mindig az evés. Egyébként az XMP valóban azt az előre tárolt memória beállításokat takarja, amikkel még stabilan üzemelt a kit a gyári teszt során. Sok esetben efelett is működnek még memóriák, de itt is lutri hogy egyáltalán lehet e fölé menni a gyári specifikációknak, és ha igen mennyivel.
Személyes megjegyzés: Én már túl drága kitet nem vennék DDR4-ben.
PeL
Brekkk
#62206
Hagyd automatán. 2GB-nál valszeg nem lesz nagyobb ha nem használsz olyan programot aminek nem elég a rendelkezésre álló memória. Ellenben ha egyszer kifutsz netán a keretből mert le van korlátozva, össze fog omlani az éppen futtatott alkalmazás. Ha jelenleg ennél nagyobb a pagefile, akkor idővel csökkenteni fogja a rendszer a méretét automatikusan ha nincs használva.
PeL
menyoronc
#62162
Több memória stick nagyobb terhelést jelent a memóriavezérlőnek, nem mindegyik bírja, így kb processzorfüggő. Igazából ugyanaz mint a fent említett két memóriakitnél, lutri hogy menni fog e a jobb / több stick. Lehet kísérteni a szerencsét és rápróbálni. Viszont ha nem megy akkor esetleg nem fog indulni a gép, lefagy, kékhalál stb.-vel kell számolni. Ilyenkor beállításokkal lehet szórakozni, de egyrészt hozzáértés nélkül nem javasolt, másrészt úgy sincs 100% garancia a hibamentes működésre. AMD is a két memória sticket javasolja alapból ha jól tudom.
PeL
menyoronc
#62160
A BB1K2 -es dual-rankos kit, 16-18-18-36 memória időzítésekkel.
A BBK2-es single-rank, 16-20-20-39 időzítésekkel.Nekem is a BBK2-es van a gépben, szintén B450-es lap és 5500-as processzorom van. Én így ezt is javaslom megvételre, a BB1K2 kit nem 100% hogy működni fog a gépedben alapbeállításokon, gond nélkül. Érezhető hátrányod nem lesz a lassabb időzítésekkel.
PeL
Quenmorr
#62115
Hagyd nyugodtan automatán. Majd növeli / csökkenti magának ha kell. 32GB RAM mellett nem sokat fogja használni amúgy sem, nálam is jelenleg 2048MB a lapozófájl. Fixre azért sem érdemes belőni mert out of memory crash-t okozhat ha kevésnek találja épp a rendszer a beállított mennyiséget.
PeL
Az hogy nincs rajta a kompatibilitási listán, nem feltétlen jelenti ám azt hogy egyébként nem is működik
Ami ott van lista az csak azt jelenti, hogy azokat tudta maga az alaplap gyártó is letesztelni és biztosan mennek. Az én alaplapomnak pl. 2021.10.04. az utolsó memória kompatibilitás listájának a dátuma. Ami ezután jelent meg újabb memória típus, az valszeg nincs is már rajta, mint pl. az én jelenleg használt kitem sem, mégis simán XMP-t belőve gond nélkül működik. -
PeL
Ha tényleg működik én megtartanám 3200-esnek is, amit kinéztél KF432C16BBK2-nek is ugyanilyen időzítései vannak (én is ilyen kitet használok jelenleg). CL18-as RAM-ot én személy szerint nem vennék. A +400MHz amúgy sem jelentene egyébként túl sokat önmagában sem, játéktól függően nulla és egy számjegy közötti fps különbségek lennének maximum. Egyébként most nézem hogy én is pont ugyanilyen KF436C16RB1K2 kittel szívtam meg, pont mint Te.
PeL
Vedd vissza 3200-ra, ha ott nem hibázik akkor valszeg a mem vezérlő nem bírja az OC-t. 3600MHz -es memória hivatalosan már nem támogatott az 5xxx-es AMD-nél sem. Ha úgy megy, akkor cseréltetni sem kell. Én egy Kingston Fury Renegade kittel jártam így nemrégiben, 3600-on megmakkant, 3200-on hiba nélkül ment. Lehet némi plusz fesszel stabilizálni lehetett volna, de én sem akartam ezzel szórakozni. Nekem is egy KF432C16BBK2/32 kit lett végül.
PeL
CL16-18-18-36 és a CL16-20-20-39 időzítésű memóriák között vajon mennyire észrevehető a különbség játékokban? Szereztünk egy 32GB-os Kingston Fury Beast kitet aminek az utóbbi időzítései vannak, és ez úgy néz ki pöccre megy a gépben, viszont a régi 2x8-asoknak az első paraméterük van. Ha nem számottevő, akkor megtartanám 2x16-os kitet inkább. Ezt benchmarkoltam a két kittel:
PeL
Üdv.
Ismerősnek lenne most egy problémája, ami kísértetiesen hasonlít arra ami nekem volt. Én pár hete szívtam itt egy 3600-as Kingston Fury Renegade 2x16GB 3600MHz CL16 memória kittel, amiről azt véltük nem megy a Gigabyte B450M DS3H alaplapomban, öcsém ASUS TUF B550M-E lapjában viszont ment 3200-on (3600-on nála sem, valszeg a memória vezérlő miatt)
Ismerősnek ugyanolyan Gigabyte B450M DS3H lapja van mint nekem, pár napja rendelt a HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16 kitje helyett egy Kingston Fury Beast 2x16GB 3200MHz CL16 kitet, ami két oldalas, a régi csak egyoldalas. Kíváncsiságból betette az új kitet a régi mellé, így 48GB memória volt a gépében pár napig, használta, nem volt semmi gond. Most a régi ramot kivette a gépből, így csak a 32-es kit van benne neki, és ugyanazt csinálja a gépe mint az enyém a 3600-as kittel. 2-es és 4-es slotban van, XMP nélkül működik 2400-on, XMP-vel viszont 3200-on elszáll, illetve utána már nem is postol neki, csak ha reseteli a BIOS-t.
Mi lehet a gond? Elképzelhető hogy ezzel az alaplappal nem klappol valami? Vagy tényleg az újabb Kingston memóriákkal lehet baja? Megnéztem az alaplap support listáját, szerepel rajta több két oldalas kit is, így nem hinném hogy a két oldalas ramok miatt lenne probléma:
PeL
zsiga6
#61881
A sebesség biztosan nem fog gondot okozni mert így a 16GB-os modul is 2666-on fog menni. Ha ugyanazok az időzítés specifikációi mint a másik kettőnek azon a frekvencián, akkor valószínűleg nem lesz vele probléma. Más kérdés hogy dual-channel is asszimmetrikus lesz így, lévén a két régi memória továbbra is abban fog menni, az új viszont nem.
PeL
atiska007
#61874
A méretbeli különbség miatt IS megéri, mert egyre több játék fog igényelni 16GB-nál több memóriát. A 2400 vs 3200MHz között annyira drámai nagy különbség nem lesz játékokban, pár fps ha leméred benchmarkkal. Főleg a minimum fps-ek megnőhetnek bizonyos játékokban. A betöltési idők és a rendszer általános reszponzivitása viszont érezhetően jobb lesz.
PeL
Fiddlestick
#61858
ha csak nem benchmarkkal méred le, nem fogod észrevenni, 0-5% maximum a különbség, játéktól függően.
Ha a legbiztosabbra akarsz menni akkor az az lenne, hogy vagy veszel egy 32GB-os kitet, vagy koppra ugyanolyan második kitet ami már bent van a gépedben. Két eltérő időzítésű és frekvenciájú memória kitnél (a hangsúly azon van, hogy nem teljesen egyforma a két kit) sosincs 100%-os garancia a problémamentes üzemelésre.
PeL
Fiddlestick
#61855
Elméletileg menni fog együtt a két kit, de a 3600-as memóriák is csak 3200-on fognak menni ez esetben. 3000-est hanyagold szvsz.
PeL
A közeljövőben valószínűleg egyre több játék fogja igényelni a 16GB-nál több memóriát, pláne maximális beállítások mellett. Gyorsabbra váltani nem tudom mennyire érdemes 3200-nál, tekintve hogy az a maximális hivatalosan támogatott DDR4 órajel AMD és Intel oldalon is, felette meg nem tudod biztosan amíg nem teszteled le, hogy épp az adott gépben menni fog e simán a gyorsabb memória.
PeL
Zsoloman
#61833
2933MHz a hivatalos maximum a 2600-as CPU-nál, de mehet benne gyorsabb memória is, feltéve ha a memória vezérlő elbírja. 3200 CL16 alatti memóriát amúgy sem érdemes már manapság venni, max visszaveszed az órajelet 2933-ig ha nem bírja stabilan, amíg nem lesz lecserélve a processzor újabb generációsra. Nálam is ugyanez volt a probléma a napokban, a CPU-m 3200-ig támogatja hivatalosan a memóriákat, beletettem egy 3600-as kitet és instabil lett a rendszer. Visszavettem 3200-ra, úgy gond nélkül működik. Valszeg a memvezérlő nem bírja. Lehetne játszadozni az időzítésekkel még, de úgysem nyernék vele annyit hogy érezhető is legyen a javulás, így nekem nem éri meg vele szórakozni.
PeL
sittes79
#61750
Nálunk szerintem nem rossz a memória, beleraktuk egy Intel gépbe is, ott tökéletesen működött 3600-on. Viszont a két Ryzen prociból egyiknél se megy 3600-on, 3200-on azóta is hiba nélkül megy öcsém gépében jelenleg. Az Age of Empires IV crashek is megszűntek érdekes módon
Megfordult már nálam több Kingston memória kit, egyikkel sem volt gond igazából. -
PeL
tasiadam
#61742
Már most 90% biztos vagyok benne, hogy a 3600mhz volt sok dual-channelben... Lefutott egy modullal a memtest 3 passig hiba nélkül, most visszaraktam mindkét sticket, 3200-ra visszavettem a memóriát és elindítottam, egy passig hagyom futni mert késő van már most is és nem akarom éjjelre bekapcsolva hagyni. Eddig 18 percnél tart 0 hibával, előtte 3600MHz XMP-vel 17 perc körül már több mint 500 hiba volt. Szerintem fix hogy jó lesz így.
PeL
fudi2002
#61737
Mi lehet még akkor? Ezek szerint szórakozni kellene a beállításokkal? Közben egy modullal már a Pass 2-ben tart 50%-nál, eddig nincs hiba. Két modullal már Pass 1-ben is volt több 100. Gyanítom hogy a másik is jó lesz így akkor...
tasiadamŐszintén szólva kicsit megbántam már hogy 3600-as memóriát vettem, és nem 3200-est. Nem gondoltam hogy szívás lehet vele, vagy nem fog működni úgy ahogy kéne alap XMP-vel...
PeL
Üdv.
Másik topicból jövök a problémámmal mert valszeg itt lenne amúgy is a helye a jellegét tekintve.
A sztori röviden: Új RAM lett vásárolva kb két hete egy 32GB-os Kingston Fury Renegade 3600MHz CL16 kit képében. Előtte egy 16GB-os Crucial Ballistix 3200MHz CL16 volt benne. Az alaplapom egy Gigabyte B450M DS3H amiben egy R5 5500 csücsül jelenleg. Az addig teljesen hibamentes gép a következőket kezdte el produkálni az új memória beszerelését és XMP beállítását követően:
Random felugrált a CPU hőmérséklet átmenet nélkül fix 63 fokra majd vissza a normális 36-ra, eközben a CPU hűtő is közel max fordulatra kapcsolt állandóan. Volt két kékhalál, egyszer windows bootolás után a hálókártya, egy másik windows bootolás után a VGA driverét nem akarta betölteni a rendszer, megnyitva az eszközkezelőt mindkét alkalommal driver hitelesítési problémát jelzett a felkiáltó jeles komponensek mellett ilyenkor. A Mozilla böngésző is összeomlott több alkalommal, az egyik kékhalál rögtön ezt követően jött.
Gondoltuk teszt jelleggel öcsém gépébe is kipróbáljuk, neki egy ASUS TUF Gaming B550M-E alaplap van a gépében, a CPU nála is R5 5500. Első gépindításnál beállítva az XMP profilt BIOS recovery-vel indított a gép, be akart kérni egy fájlt USB pendriveról. Van BIOS helyreállító gomb az alaplapon, azt használva újra postolt a gép. Újra beállítottuk az XMP-t, onnantól egészen a mai napig hibamentesen üzemelt a rendszer. Ezalatt főleg Age of Empires IV ment meg netezés, a játék több alkalommal crashelt a napok folyamán, de az egy ismert probléma elvileg a játéknál a neten utána nézve, ezért nem is foglalkoztunk vele. Viszont a mai napon jött a semmiből egy kékhalál neki is youtube nézés közben, az újraindítást követően pedig egyszer összeomlott a mozilla is nála, eddig sose csinált ilyeneket az ő gépe sem. Itt már kezdtünk gyanakodni hogy lehet a memóriával nem stimmel valami, elindítottunk egy Memtest86-ot, ami jelenleg is fut és ezt mutatja épp:
Érdemes itt még valamivel próbálkozni? Vagy mehet vissza cserére?
PeL
MaddeNNNN
#59373
SOC fesz elvileg 1.2V-ig emelhető biztonsággal, én még annak adnék kis kakaót.
Nekem mikor meglett a mostani Ryzen 2600X, 2400-on indult a RAM alapból, ott nem volt hiba. Mikor beraktam a másik XMP profilt ami 2666-on kezdte hajtani a memóriát, ritkán de elszállt a rendszer, kékhalállal, random fagyással. Elkezdtem akkor utánanézni a dolognak, kiderült hogy az alaplapom valamiért nagyon kevés SOC feszt használt, 0.825V-ot. Fel kellett emelnem egészen 1V-ig, így már nem hibázik, hónapok óta nem volt fagyás / újraindulás. Akkor olvastam hogy 1.2-nél van a még biztonságos határ, 3200Mhz vagy a feletti memóriáknál már kell is az a fesz neki a stabil működéshez. Mondjuk én megpróbálnám apránként emelni 1.2-ig addig amíg már nem hibázik.
PeL
Üdv. Nem tudom jó helyen járok RAM tuning ügyben vagy sem. Adott a következő memória kit:
16GB 2666MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Predator CL13 (2x8GB) (HX426C13PB3K2/16)
kb. 2 éve ezt még egy Intel i5-6500 configba vettem, viszont azóta jött helyette egy Ryzen 5 2600X CPU + Gigabyte B450M DS3H alaplap.
Van esély arra hogy ezt a RAM-ot feljebb tudjam húzni? Gyárilag CL13-as késleltetése van 2666MHz-en, ez nem tudom mennyire jó paraméter a tuninghoz. Jó lenne legalább 2933 környékére feltornázni, mert úgy olvastam hogy Ryzen konfigoknál sokkal többet számít a magasabb órajel mint az alacsony késleltetés. Van értelme tuninggal próbálkozni, vagy cseréljem le inkább egy gyorsabb kit-re?
Előre is köszönöm az esetleges válaszokat
PeL
Üdv! A kérdésem a következő lenne:
Vásárolnék egy ilyen RAM kitet: Kingston HyperX Predator 16GB 2666MHz CL13 HX426C13PB3K2/16
Az alaplapom egy ASUS B150M-K. Tudom hogy az alaplap csak 2133-on kezeli a memóriát maximum, a nagyobb sebességű RAM-ot az esetleges későbbi processzor és alaplap váltás miatt veszem hogy később ne kelljen már erre is költeni. Ha belerakom ebbe az alaplapba akkor működni fog az XMP profilban szereplő időzítéssel 2133 MHz-es órajellel (A RAM leírásában ez szerepel: XMP Profile #2: DDR4-2400 CL12-14-14 @1.35V)?
- Starfield
- PlayStation 1 / 2
- PlayStation 3
- valakiyt: Az Iobit programok - el kéne engedni
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Mini PC
- Kingston HyperX FURY RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- G.SKILL 64GB (2x32GB) DDR4 4000MHz CL18 RipjawsV - 99 hó garancia
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- iPhone 17 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- Acer Predator Gamer PC! i7-14700F / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe!
- HP AI Laptop 15 - Intel Core Ultra 7 255U 16GB 1000GB 1 év garancia
