Renault, topik összefoglaló
Gaaabeeesz
válasz rob210 #60994 üzenetére
De te szerelő vagy gyakorlati tapasztalattal és a bölcsesség által felruházott hatalommal.
-Jó motorba nem öntögetjük, mert minek. Abba jó olaj kell, meg normális szerelő/normális tulaj.
-Rossz motorba mehet vagy javít rajta vagy nem, pár ezrest megér. Egy lötyögő főtengelycsapágyat, kikopott hidrotőkét meg miliméteres árkokat nem fog megjavítani, de öregedéssel járó normális kopásokon segít, pici kompresszió, kis olajfogyasztás csökkenés, enyhe hirdotőke kattogáson is segíthet, a kikopás mértékétől függ. Nem lefizetett Youtube videók is ezt támasztják alá, erre valóak, ezt tudják is.
-Szélsőséges felhasználási mód ahol már a jó olaj önmagában nem elég, oda szintén kell. -
NdrewSunix
Benir8
válasz rob210 #61013 üzenetére
Az enyém 8 szelepes. Ez a motorkódja K7MA702.
Ez jó lesz bele, szerintem nem ér sokat 2nél több pólus, nem igaz?[ Szerkesztve ]
Benir8
válasz rob210 #61060 üzenetére
Váltót megnézem.
Azt hiszem az Agip 10W40 féle van. Tehát nem a gyárit rakott bele az előző tulajdonos, ezért akarom mihamarabb lecserélni. Gondolom emiatt is kap kis olaj folyása. Persze meg kell nézni hol folyik, lehet tömítéses vagy szimering csere lesz is.[ Szerkesztve ]
Gaaabeeesz
Tosee
válasz rob210 #61068 üzenetére
Vennék is, de sajnos nincs a közelemben bontó ahol ezt szemügyre tudnám venni! Csak úgy az országból nem akarok rendelni, mert ezt élőben kell látni... Sajnos kénytelen leszek beérni valamilyen utángyártottal. Szétszedtük, itt a kenéssel nem is volt gond, nem volt kiszáradva. Viszont a bowden végén lévő vezető műanyagnak letört a szára, és azt benyomta a rugó a házba ahová feltekeri a bowdent, majd megszorult az egész...
(#61067) Robi81: Köszi a megerősítést!
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz rob210 #61086 üzenetére
Ezek a fehér üveg tartók amik mennek le fel a sínen az üveg alján hogyan jönnek le? Az üveg kibuktatásához gondolom a vezető gumikat az ablak keretből ki kell venni.
A kárpit leszedésén már túl vagyunk, szóval ha nálunk lesz az alkatrész (holnap veszem át) akkor már csak a régi szerkezetét kell kiszedni, az újat pedig belerakni. Ám köszönöm a tanácsot! Az kárpit alja a rakodózsebnél nagyon nehezen akart elválni az ajtótól, de lejött és szerencsére semmi sem sérült.Kicsit más téma: leszerelés után láttam, hogy a hangszóró ki van szakadva a szélén. Milyet lehet bele rakni ami pont bele illik? Pontos típus részlet esetleg? 13 cm azt tudom, de ahogy nézem pl a mágnes sem lehet nagyobb a hátulján.
szapor_v
válasz rob210 #61121 üzenetére
Olaj nemrég volt cserélve benne, mindig 10-15e között le van cserélve szűrőkkel együtt. Igen annyit ki gugliztam már korábban, hogy szokott levegősödni, de ebben csak az adogolótól a szűrő felé láttam levegőt, a többit is figyeltem jó pár percig, de egy bubit sem láttam. Résolajcsőnél is levegősödhet? Remegésnél a csúcsokra gondolnék, de füst nincs és az ereje sem ment el.
Josi
válasz rob210 #61112 üzenetére
Mert én nem nálad voltam vele.
Nekem kilyukadt a tartályom. Ahogy öntöttem bele az ablakmosót, úgy pisilt elől a kerék előtt.
Én nem a beöntőnyílás tömítésénél, és nem a motornál.
Egy bontott tartály megoldotta a problémát.
Ha elől folyat, akkor nem lehet a motortömítés sem, mert hátul van a motor.[ Szerkesztve ]
''Ne ess pánikba, és mindig tudd, hol a törülköződ'' Ford Prefect után szabadon
Josi
diablo1984
diablo1984
válasz rob210 #61149 üzenetére
1,5 dci ès megane2/scenic2 viszonylatban írtam, persze szereltèk mèg 1,9 dci-vel is a 2 literes dci-n túl.
Jaja, múlt èv februárja óta boldogítjuk egymást egy skodálatos autóval, dpf-es lassan 7 èves masina, nincs das füst, csak das csalószoftver!
De már egy jó ideje bennem van a "bugi", hogy ezt is le kellene cserèlni egy szívóbenzines autóra, adott esetben egy h astra kombira(az asszonynak a yarisát tavassal cserèltük le egy h astrára, teljesen vállalható technika, eddig semmi csontváz nem esett ki belőle). De egy 1,6 benzin vitarán is gondolkozom, de azoknak mèg annyira magas az áruk, hogy az új sem drágább, de nekem amire használom felesleges új autó, 20-25e km-nèl járna le a garija...[ Szerkesztve ]
Tosee
Pénteken délután nálam volt az ablakemelő szerkezet, de csak vasárnap értünk rá beszerelni! Az a része amire feltekeri a bowdent (dob) némileg mélyebb mint a gyári (jobban belelóg az ajtó keretbe), de szerencsére elfért és nem akadályozza az ablak szabad mozgását! Remélem nem lesz vele gond! Ha esetlegesen mégis, elraktuk a gyárit, ahhoz már csak felújító szett kell és vissza lehet szerelni! Köszönöm szépen a sok hasznos információt, és tanácsot!
tigerscorpio
válasz rob210 #61199 üzenetére
Hali, tudom, hogy ez sokmindentol függ, de kb milyen tartományok között szokott fogyasztani egy 1.4 16v mégane 2003 ?
Nem forgalmas városban használom, vagyis amikor megyek jövök .jobbára lehet menni.
A pillanatnyi kicsi gazadasokra is 6-10 közötti értékeket szokott írni, ez normális benzinnél? /Előtte 1.9 dci scenicem volt 2001es/
Köszönöm.
Illetve amit észrevettem . Az anyós felőli ablaktörlőt ha fél akarom nyitni. Akkor egy kicsit az ülés felé megkellene húztam. Különben picit megakad a motorháztető belső szélében. Ez normális,vagy levolt szedve, és egy kicsit pár fokkal másképp lett visszarakva.( Ha lehet ilyen)
Köszönöm" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
tigerscorpio
válasz rob210 #61205 üzenetére
Köszönöm az infókat 😁 !
Korábban, egyik fórumtárssal beszéltünk a tükör mögötti levegő információs kis ventilátorral.
Azt milyen néven találom meg webshopban, ha esetleg nem halkulna a kitisztítás után ?
(Belső izzokat, és az ajtofenyeket kicseréltem. Azok működnek egyelőre -valami közepes kínai típus xD )
BigBlackDog
válasz rob210 #61240 üzenetére
Bíztató a válasz! Elvileg márkaszerviz és -gondolom- gyári alkatrészre. Viszont az elmondás szerint a szervizkönyv nincs végig vezetve, csak 2-3 évig, utánna "elektronikussá" vált és állítólag a márkaszerviztől ki lehet kérni a szervíztörténetet. Kíváncsi vagyok, hogy 1) kiadják-e alvázszám bemondásra?, 2) mikor volt az a vezérléscsere?
válasz rob210 #61246 üzenetére
De miért? Nem fog tartani a kasztni egy baleset során?
Képeim: https://www.flickr.com/photos/106029883@N02/ A természettől nem félni kell, hanem megismerni azt. A megismerés pedig nem csak arról szól, hogy ránézek valamire és hiszek valamit az által, hanem arról, hogy foglalkozom vele hagyom, hogy megmutassa önmagát.
BigBlackDog
válasz rob210 #61251 üzenetére
"...c oszlop tető találkozásnál, kireped a tömítőanyag ..."
Na igen, ez volt az első tippem, de elvetettem, hogy biztos rosszul látom. De ezek szerint az tényleg tömítőanyag volt és az repedezett meg, nem csak a festés. És alatta 10 centivel jelent meg ez a kicsi kis rozsdafolt, ami csak "felületinek" tűnt. Kicsit jobban összeállt a kép.
Egy ilyen hibának a javítása mennyire megoldható?
tigerscorpio
Halihó. Kipróbáltam a tükör. Ablakfuteseket. Úgy néz ki . A vezető oldali tükör fűtés pihenős.a többi megy. Gondolom egy biztirol mennek ahogy nézem.
Melyik oldaliban van a hőmérő? Csatlakozást nezzek rajta? Könnyű lepattintani a tukorburkot? És visszarakni? Előre is köszi. Miről ismerem fel, ha a fűtő része nem jó? (Azonkívül, hogy nem melegszik a tükör) 😀" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
hz0917
válasz rob210 #61274 üzenetére
Nem akarom kivenni a hidat van hozzá kinyomóm csak jobb oldali tartó csavar útjába van a fékcső, de ha lebontom a gumi és a fémfékcső rögzítésénél bízom benne, hogy mozdítható lesz annyira, hogy a szilent rögzítő csavarját ki tudom venni. Gondolom mások is így csinálják.
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Eredeti játékok OFF topik
- Így építsd a billentyűzeted!
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Path of Exile (ARPG)
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
