Renault, topik összefoglaló
Amarth
Üdv,
Van egy Scenic 2 1.5 dci, ha berakom a kártyát és hosszan nyomom az indítógombot, elkezdi valami zúgni. Mi lehet ez.?
Amarth
diablo1984
#88903
2-es 1.9 Dci-vel szemezgetek.
Most látom, tdi-t írtam előbb.
Amarth
Érdemes lehet 20001-2002 körüli Laguna-t venni?
1.9 tdi lenne.
Vagy ezek azok amiknek nem a legjobb az elektronikája? -
Amarth
1-es Megane, fűtés gondok.
Pár hete a teljes hűtés - fűtés kör át lett mosva, feltöltve folyadékkal,mivel nem volt jó a fűtés.
Fűtőradiátor kb 1 éve volt cserélve.
A gond megmaradt, viszont fordulaton megjön a fűtés.
Mit lehet ezzel kezdeni? -
Amarth
Párszor beindult, kb 15 perc múlva már nem.
Amarth
Megane 1-ben az önindítóban kicseréltem a bronzkefét, azóta csak kattog.
Előtte hidegen indult, csak melegen nem.
Ötlet? -
Amarth
Ismét feltenném a kérdésem, miszerint mi oknál fogva nem világít a digitális kijelző?
Kábelek a helyükön vannak, máshogy nem is lehet összerakni.
Melyik szál lehet a világítás felelős?
Még szálszakadásra tudok gondolni. -
Amarth
Kicseréltem a fűtőradiátort, laza 4 óra volt.
Viszont a km órán a digi kijelző nem mutat, csak nagyon halványan.
Mi lehet a gond? -
Amarth
Milyen fűtőradiátort érdemes venni 1-es Megane-ba? (97,1.4)
Amarth
Van-e bármilyen befolyással az,ha a kiegyenlítő tartályon a kupak,amit rátekerünk mekkora nyomásnál nyit ki?
Értem ezalatt,ha pl az enyémnél 1.2 bar-os kupak kell, de helyette teszek rá mondjuk 1.6 bar-ost?
Nem kevés az az 1.2? (1.4-es moci,könyv szerint az kell rá.)
Amarth
Lenne egy kis fűtésgondom.
Az autó 1-es Megane 1.4 Chic.
Termosztát cserélve,légtelenítve.
Nem megy fel az üzemi hőmérsékletig a mutató,miután kinyit a termosztát.
Illetve,ha a fűtést rányomom,ventit bekapcsolom 2-3-as fokozatra,a mutató még lejjebb megy és nem is megy feljebb,még hosszabb távon sem.
Merre keressem a problémát? -
Amarth
LamerGyuri
#67466
Csak az a kérdés, miért ilyen olcsó?
Igazából már 200k-ért odaadná. -
Amarth
Erről vélemények?
Amit lehet tudni róla :
Új akksi
Új fékek
2.tulaj,2. autónak volt használva
A motorháztetőt ill. a bal első sárvédőt lakkozni kellene. -
Amarth
I-es Laguna ( 96 1.8 .Rn) vétel előtt mire érdemes figyelni?
Amarth
Az 1.4-es órás műszerfal helyett az 1.6-os fordulatszámmérős órát be lehet tenni?
Évjárat ugyanaz(97). -
Amarth
97-es Megane 1 1.6 8v kidobja hibaüzinek hogy nincs jel a főtengelyről. Autó nem indul.Fhp cserélve, autó ugyanúgy nem indul.
Merre keressen a hibát tovább? -
Amarth
Ismét egy gondom van...
Kicseréltem a hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelőt,indítás után az első csíkig ég a vízvisszajelző lámpa,aztán a 3. vonalig elalszik,majd megint világít folyamatosan.
Ha lehúzom az egyik kábelt,akkor a visszajelző ugye nem világít,ha a másikat akkor nem mutatja a hőfokot.
Érzékelő lehet hibás? -
Amarth
Amarth
Helicoil-ról véleményetek?
Egyik menet megpusztult a gyertyánál a hengerfejen,állítólag ez jó megoldás rá. -
Amarth
Megane 1, 97es, 1.6 8v az autó.
Indítanám,de nem hallatszik az üzemanyagszivattyú zúgása,plusz a műszerfalon a légzsák visszajelző nagyon halványan villog.Önindító teker.
Tipp,hogy ez mi lehet? Tegnap még semmi jele nem volt semmi hibának. -
Amarth
Megane 1,97-es, 1.6-os autón fűtésradiátort cseréltem,mert kilyukadt.Kiszedtem a boxból illetve a boxot is szétszedtem mivel az egész fagyállós volt,csak épp nem figyeltem a légterelő lapokra,és most össze-vissza fújja a levegőt. Nem tudja valaki véletlen,hogy ezeknek hogy kellene állnia? -
Amarth
Kerékcsapágy cserénél elég a rosszat cserélni,vagy kell mindkét oldalon?
Amarth
Tehermentesítőt Pesten hol kapnék,ami van raktáron is,és nem horror áron? (64-ről 60.1-re)
Amarth
diablo1984
#42580
Moci benne van
15"-os kerékkel jobb lenne a helyzet?
Ez 14"-es.
Vagy a hátulját megemelni? -
Amarth
speedydb23
#42577
Amarth
Az első keréknél látható hatalmas hézaggal lehet valamit kezdeni?
Amarth
Üdv! Megane 1 97-es ph1-es autó,ha indexelek leáll,ha ablaktörlőt kapcsolok leáll,ha a sofőr felőli oldalon húznám le az ablakot leáll.
Merre keressem a hibát? -
Amarth
diablo1984
#39651
Várom a fejleményeket
Amarth
diablo1984
#39647
Remek,2 hónapja vettem a kocsit...
Kössz az infót! -
Amarth
diablo1984
#39645
Az én vizemmel is ugyanez van.(1.6 benya)
Cseréltem kupakot,egy hétig kb jó volt,minap ránéztem és minimumon volt.
Engem is érdekelne mi lehet ez... -
Amarth
Tudja valaki,hogy az alapjárati motort milyen torx csavar fogja? (Megane I)
Amarth
Néztem ma egy 1.6 16V Rt Megane-t.
Tulaj elmondása szerint amíg az automata szívató megy,addig néha amíg nem melegszik fel a moci,előfordul,hogy kicsit ingadozik az alapjárat (tapasztaltam is,de alig észrevehető).
Ez normális jelenség? -
Amarth
szőröscica
#37170
Köszömszépe'
Amarth
szőröscica
#37168
Nem is akarnék szar olajat beönteni,ha már csere akkor legyen normális.
Jobban városban van használva az autó,lenne egyáltalán értelme az SXR-nek? -
Amarth
Vélemény az ELF EVOL 900 NF 5W40 1 LITER TOTAL olajról valakinek lenne?1-es Clioba raknám.
Vagy esetleg ELF EVOL 900 SXR 5W40 1 LITER ELF -
Amarth
Lambda csere után kell valamit csinálni,vagy majd beáll magától?
Amarth
Nah a lambda lehúzva-visszarakva semmi változást nem mutat.Tehát csere....
Amarth
Opel lambdaszondát bele lehet tenni a rönyóba?
Csati-kábel ugyanaz,miben lehet más az eltérés? -
Amarth
diablo1984
#35162
Felső holtponti jeladó.
Amarth
A lambda az lehet annak ellenére rossz,hogy jó értéket mutat?
Amarth
#35157
Köszi a választ.
Ami még eszembe jutott,hogy az egész kipuff rendszer nem rég lett lecseréve(kb. 3K km van benne),a gyújtáskábelek is ugyanekkor.
Elosztófedelet megvizsgáltam,az oxid réteget eltávolítottam belülről,repedést nem találtam a fedélen.Szikra ott van tuti,mert véletlenbe sikerült egyszer menet közben lerántani az egyik pipát,ütött is rendesen
Az alapjárati moci valszeg megy,mert nincs alapjárat ingadozásom(illetve ebbe fordszám szabályzós motor van).Többnyire városban használom a kocsit(futárkodom),de előtte is volt ilyen magas fogyasztási gondom.
Keresek majd vkit aki ránéz. -
Amarth
Adott egy Clio 1 (92-es,1.2-es),kb 10l/100-as fogyasztással.
Lambda dolgozik(bemérve)hőfokmérő cserélve újra,gyergyák rendben vannak,szép barnás szinűek,levegőszűrő nemrég lett cserélve.
Mit kellene még megnézni? -
Amarth
Lehet noob kérdés,de a hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő benzinesnél és dizelesnél is ugyanaz? (Clio 1 92)Tehát a dízelesét belerakhatom a benzinesbe?
Amarth
Honnan lehet tudni,hogy rossz a hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő?
Amarth
Clio 1-nél,ha azt a csövet amin a hideg megy a légszűrőhöz,leveszem,akkor az árthat valamit?Nem előnyösebb most a hidegben inkább melegebb levegőt szívnia a motortérből?
Amarth
Valaki nem tud Szegeden olyan helyet,ahol ingyen beállítják a fényszórókat?
Egyébként ez az NGK gyertya valóban ennyire jó? Nálam jelenleg BERU van. -
Amarth
Srácok, ez mi lenne?A bekarikázottra gondolok.
Amarth
Napfénytetőnél kicsit beázik a szekerem,tudtok rá valami gyógyírt?
Amarth
Fékmunkahengert lehet javítani,vagy csere?
Amarth
Kössz mkinek
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Xbox Series X|S
- Google Pixel topik
- Anime filmek és sorozatok
- E-roller topik
- Windows 11
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Air 15 M4 16GB RAM 512GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Kolink Citadel FSP 500W
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB digital extra fejhallgatóval garanciával hibátlan működéssel
