Renault, topik összefoglaló
hotibi
Üdv! clio 2003 1,5 dci. Toronycsapágynak mennyi a megengedett axiális játéka?
hotibi
Üdv a fórumlakóknak. Nem találtam pontos megoldást a keresővel ezrét szeretnék egy kis helpet. Clio MK2 digit klíma. Fűtőmotor fokozatta nem állítható. Mindig maxon fújja a levegőt. Előtét ellenállás esetleg? Az előtéten az 1 és 5 lábak vannak jelölve. Műszerrel mérhető? Ha igen hogyan és milyen értékeket kellene mérni?
hotibi
Üdv. renault clio MK2 1,5dci ben szeretnék cseréltetni toronycsapágyat szilentekkel, hátsó kerékagycsapágyat és lengőkarokat. Milyen márkát kell vennem? Köszönöm !
hotibi
Üdv, renault clio 1.5 dci 2003-as. Miket kell cserélni az autó futúművében amik a leginkább felelősek az úthibák elnyeléséért? Minden rendben elvileg. Láttam hogy megfeszítettek átnéztem mindent. Mégis a jobb első oldala felöl van egy olyan dübögés féle ami zavar. Lehet hogy keményebb bármelyik gumi és az okozza? Okozhat ilyen hangot az anyós oldali motortartó bak? Köszönöm!
hotibi
Üdv, renault clio mk2 1.5dci hűtőventillátor 2-es fokozata nem kapcsol be akkor amikor kellene. pl. ha az autó áll és a klímarendszer nyomása nagyobb mint 24 bár. Relé és a körülötte lévő dolgok a táblán rendben. Ventillátor direktvezérelve működik 1-es, és 2-es fokozat is. Eddígi vizsgálódás szerint a kapcsolórelé vezérlő érintkezőjéhez nem érkezik jel. Tudtok olyan elektromos szerelőt aki megbízható begoldást tudna-erre? Renault egyik hivatalos szervízében volt diagon. De csak a pénzt vették el tőlem.
hotibi
Sziasztok, Azt szeretném megkérdezni hogy renault 1.5 dci-ben a hűtőventillátor 2-es fokozata milyen esetben kell hogy elinduljon? Motor hőmérséklet emelkedése esetén is, vagy csak a klíma vezérli a 2-es fokozatot?
hotibi
Üdv a fórumlakóknak! klio mk2 1.5 dci hűtővíz radiátor csere megoldható házilag? Van normális árban megbízható márka radiátorból?
hotibi
Üdv, a fórumlakóknak. clio 1.5 dci 80 Le 2003- as immóval kapcsolatban kérnék segítséget, tanácsot. Teljesen gyári az autó. Inditáskor a kulcs elfordításakor az immo led nem alszik el. Folyamatosan világít. Természetesen nem indul. Sajnos mindkét kulccsal ugyanaz a helyzet. Van olyan szaktekintély aki ezt tudja orvosolni? Akár a gyári immo teljes kiiktatása is érdekel. Köszönöm ha valaki segít.
hotibi
Üdv a fórumlakóknak. Nem igazán találtam hsz-ek között választ a problémámra ezér kérdeznék. clio 1,5dci 80 lovas. Ma voltam klíma ellenőrzésen. Elméletileg a kompresszor kicsit elenged. Más minden kritikus pont hibátlan. Töltöttek rá. A helyszinen ment rendesen. Pár száz méter megtétele után álló helyzetben a motor alapjáratánál a klíma kompresszor és a ventillátor ki/be kapcsolgat, és persze nem hűt rendesen. Esetleg valami ötlet hogy mi lehet? Holnap viszem vissza klímáshoz. Köszönöm előre is!
hotibi
Sziasztok,1.5 dci clio mk2 82 lovas padlogázas gyorsításkor világít az injektor piktogram és kicsit veszít az erejéből is. Füstnek nyoma nincs, normál gyorsításnál is minden renben. 190000 van bene, mindig mindent megkapott max 10 ezrenként. Minig omw prémiumot tankoltam! Bármilyen help jól jönne!
hotibi
Üdv a fórumlakóknak! Hátha tud nekem valaki tanácsot adni! clio 2002 es 1.5dci hez be lehet szerezni kormány kardánt? Az is lehet hogy elég csak azt a kis kardánt cserélni vagy felujjítani ami a motortében csatlakozik a kormányműhöz. Köszönöm előre is!
hotibi
diablo1984
#52117
Utastérben a pedál forgópontjára gondoltsz? Bevallom erre nem gondoltam. Este megné..ill. meghallgatom.! Köszi!
hotibi
üdv!
clio 1.5dci kuplungpedált nyomogatva nyikorgó hangot hallat. Motortérben a bowdent leakaszva csak a bowden csendes. A kiemelő villa karját ha mozdítom nyekerek. Kuplung jo helyen fog. Járt már valaki igy? -
hotibi
Sziasztok, clio ph2 1,5 dci be váltótartó bakot (kutyacsontot) kell cserélnem. Milyen márka az amit érdemes megvenni? Köszönöm!
hotibi
diablo1984
#51757
Köszönöm a válaszokat, ki lesz olvasva..és remélem javítva is.
hotibi
Üdv a forumtársaknak! Clio MK2 1.5dci serv+airbag ikon makacskodik. Ülések alatti csati szemre rendben. Mit hol érdemes nézni tisztítani? Vagy inkább olvasásra vigyem egyből? Dunakeszi közelébe esetleg szerelő aki tud segíteni leküzdeni a dolgot? köszönöm előre is a helpet!
hotibi
Sziasztok! 1,5Dci 2002 es. Most volt átvizsgáláson, ennek ellenére ha nagyobb huppanó adódik akkor a kelleténél nagyobbat szól belül. Elképzelhető hogy szemre jók a szilentek, de a kor miatt keményebbek már és ezért jobban behozza a zajt az utastérbe? Köszönöm!
hotibi
sziasztok! clio 1,5 dci ben a váltókart középre visszaállítja valami rugó? Szerintem eltört , elgyengült mert az egyik oldalra lötyögős mig a másik oldalra feszesebb a váltókar üresben. Lehet ilyen rugót kapni? köszi!
hotibi
üdv!
Clio 2002 es 1.5Dci. Bal hátsó közpotni zár bizonytalanul működik.
Feszülhet valahol, vagy motor csere?
Ablaktekerő kart törés nélkül hogyan kell leszedni?
Kárpitot patent fogja, vagy valami tömitő anyag?köszönöm
hotibi
üdv! renault clio 2002 es 1,5dci első féknyeregtartóval gyűlt már meg valakinek a baja? 130 ezer km van a kicsiben,és elkezdett belül rezgő morgó hangot adni. A hang megjelenésekor ballább fék kicsi beletaposásával a morgó hang megszünt. Féknyereg szétszedésekor szerelő alaposan megzsírozta mindkét csapot,mert száraz volt, és nehezményezte hogy a két féknyeregtartó egy egy csapja sokkal jobban lóg mint a másik. Két hét mulva eltünt a zsir hatása és ujra remegett morgott. Vettem uj TRW féknyeregtartó szettet, és pont ugyanaz a két csap majdnem annyira lötyög mint amiben 130ezer van. Most csend van, de enyit számit ha TER zsirozza? elnézést a hosszú hsz.ért
hotibi
sziasztok, szeretnék renault clio felnit venni! Ha valakinek van irjon legyenszíves. Csatolok két fotót hogy melyik tipus érdekelne.
hotibi
rob210
#38467
akkor egyenlőre hagyom ezt benne,mert szerelő is elég tisztességesen megrángatta, és azt mondta teljsesen rendben van, de volt/van egy kis rezonáló hang egy bizonyos ford.szám tartományban, és arra gondoltunk hátha attól hogy picit már lejjebb van a felső bak. Végül kiderült hogy a rezonáló hangot az első fékek féknyereg tartó két kis csapjának elég erős kopása okozza. nyeregtartót már rendeltem.
GE vs. OSRAM nál nálam sajna ez volt a tapasztalat amit írtam :-(
köszi a választ! Spóróltál nekem kis gázolajra valót!
hotibi
Megane2000
#38454
szia! Inkább osramot vegyél ilyenből! Több üzemórát tud miint GE-s. Sok volt a reklamáció amikor még ott dolgoztam!
hotibi
üdv! clio 2002 es 1.5dci 60kW os autóba motortartó bakot szeretnék cserélni! milyen márka a legmegbizhatóbb? köszi előre is!
hotibi
Uraim, köszönöm a válaszokat. Nekem sincs benne kettőstömegű és akkor LUK vagy VALEO lesz benneahogy javasoltátok. Szombaton nézi meg egy szaki, és kiderül kuplung-e. 1500 as fordulat környékény gázadáskor keletkezik egy morgó hang ami zavar. Szerelő szerint lehet hogy valami gumitartó bak és ott rezonál. Dunakeszi közelében esetleg renault szerelőt tudtok ajánlani?
hotibi
Sziasztok! clio 1.5 Dci 2002 es 60kW os kis szerelmem kuplungot követel. Ok de milyen gyártótól? köszönöm a válaszokat.
hotibi
diablo1984
#38319
Teljesen jogos! 2002. 10-ik havi az 1.5 Dci, és 60 kW-os. Alapjáraton csend van. Leállításkor is csend van. A morgo hang 4-ik fokozatban jelentkezik 50 km/ órás sebességnél csak 1400-1500 as fordulatnál. Ha visszaváltok vagy nyomatékból feljebb pörgetem akkor megszünik a hang. Lehet hogy szimplán szarul váltok?
hotibi
üdv! szeretném megkérdezni hogy renault 1.5 Dci ben kettős tömegűlendkerék van? 50km/órás sebességnél 1500-1600 körül morgó hang :-(
köszönöm előre is.
hotibi
üdv! clio MK2 1.5 dci első fék zörög :-( Minden rndben vele..csak zavar, hogy zörög! Az autókerekeit megütögetem kézzel , zörög. Ha au ujjammal lefogom a nyerget megszünik. Légyszíves ha valakinek van tapasztalata mit hogyan kell zsirozni olajozni..lehegeszteni
írjon! köszi előre is. -
hotibi
üdv! clio MK2 re keresek gyári alufelni garniturát ha van valakinek irjon privátban! köszi előre is.
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Samsung Galaxy Tab S6 lite 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- Xiaomi Redmi A3 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
Viszont egy erőteljes mozulattal törés nélkül lejött!
Csatoltam egy képet! a A zsinórt teljesen egyik oldalra húztam. Váltókarom nem bólint, de egy szerelő srác azt mondta kicsit jobban ül mint kellene ..bár sehol nincs repedve. Ebben az állapotban már cserés?
mycso
