aleister
I02S3F
#28730
Akkor szerintem beszéld meg a főnököddel, hogy vegye fel az intézményi policybe, hogy a hibabejelentés elsődleges módja az email, fontos esetben használják a megfelelő flag-et, kritikus esetben meg telefon. Ha valamelyik user sorozatosan visszaél ezzel (nagyobb prioritásúnak címkézi a saját dolgait), akkor jelezni kell felfelé. Az onnét már a HR dolga.
aleister
I02S3F
#28719
Erre nem lehet általánosságban válaszolni. Nem tudunk semmit a körülményekről. Ha kritikus rendszert is üzemeltetsz, akkor ugyebár nincs miről beszélni, ha meg sima L1-es dolgokról van szó, akkor célszerű kidobolni, hogy a hibabejelentés módja az email. Onnét kezdve már te tudod priorizálni a beérkező kéréseket.
aleister
sanzi89
#28711
Nincs gond az Office telepítéssel sem GPO-ból. Hogy most software deploy GPO-val oldja meg az ember vagy scriptet terít, az már részletkérdés.
Egybként milyen "felhasználóról" beszélsz? Tudtommal ez a rendszergazda topic. Össze nem tudnám számolni, hogy olyan esetben találtam már magam, amikor pár napom volt megoldást találni nem feltétlenül ismert területen.
Ebből lehet tapasztalatot szerezni. -
aleister
aleister
sanzi89
#28706
Ez volt az eredeti kérdés:
"Van egy középiskola, kb. 50 db gép Active Directory, tartományban.
A gépeken Office 2016 van, ezeket kellene lecserélni 2021-re.
Van-e mód arra, hogy a szerveren keresztül, gyorsabban megoldjuk ezt, tehát hogy paranccsal uninstall majd telepítés, vagy csak kézi módszerekkel működhet a dolog?"
Tehát nem egyesével szeretne ezzel szopni, ami érthető is, ha már egyszer van AD. -
aleister
sanzi89
#28702
Pontosan erre írtam az SCCM kapcsán, hogy ez az 50 gépes géppark más kategória, majd tanácsoltam a powershell uninstallt + deploy policy-t. Amit küldtél az nem lesz neki jó, mert ezzel még csak a helyi gépen van fent az Office. Csinálni kell rá egy deploy policy-t, aztán kiküldeni a géptermi SG-re.
aleister
Graphics
#28699
Ez független az iskola profiljától. Azzal kellene beszélned, aki a közbeszerzéseket végzi az intézményben, mert DKÜ portálon belül lehet előfizetést venni minden évben. Az A1 ráadásul ingyenes, de ez nem tartalmaz onprem applikációkat. Egy gyors keresés ezt dobta, de erre még jön az egyéni kedvezmény. Úgy rémlik mi hallgatóként kevesebb, mint 1 eurót fizetünk havonta. Igaz nálunk van 8000 A3, 2000 A5, 1000 device licensz, meg kismillió egyéb (szerver/MS SQL/Azure/stb).
Szóval biztos van valami mennyiségi kedvezményünk, de ez lényegtelen. Oktatási intézményként nem szabad a dobozos szarokkal szívni.
aleister
CsodaPOK
#28678
...és Krix:
Gondoltam jelzem, hogy rájöttem a hiba okára. Egész egyszerűen nem figyelt semmi a 1688-on. A KMS nem hallgatta a portot, lehalt a service. Egész egyszerűen csak véletlen összefüggés volt, hogy korábban az egyik alhálózatból működött az aktiválás. Gondolom a kari rendszergazda kolléga végzett az egyik gépteremben az adott héten, aztán hétvégén összefosta magát a KMS service, a köv héten egy másik hálózatból meg már nem működött. Én meg ránéztem a szerverre, a VAMT ment, korábban aktivált a KMS is, szóval nem is ellenőriztem.
aleister
Graphics
#28696
Akkor dedikáltan ezt SCCM-mel tudnád megoldani, viszont ez nem ingyenes, és 50 gép nem olyan nagy géppark, hogy csak emiatt fizessetek érte.
Így hirtelen a powershellt tudom ajánlani. Először uninstalláld a fent lévő O2016-ket. Ha ez megvan, akkor tudsz GPO-t csinálni software deployra natív.
Említetted a Tisztaszoftvert. Én a helyedben körbejárnám az Education-ös M365-öt. Én egy megyeszékhelyi egyetemen vagyok rendszergazda. Bagóért kapjuk az M365 A3 és A5 licenszeket, mert az oktatási intézméyneknek van valami brutál kedvezményük az MS-nél. Feltételzem a Tisztaszoftver program is ennek a következménye.
aleister
E.Kaufmann
#28693
De működik...10 esetből 7szer.
Microsoft mi így szeretünk. -
aleister
E.Kaufmann
#28688
A Business Standard tudja ezt, szóval más lesz a gond.
aleister
CsodaPOK
#28675
Nekem is a Wireshark az utolsó ötletem, de reménykedtem benne, hogy esetleg valaki találkozott már hasonlóval, és megúszom a dolgot.
Proxyszerverünk volt, de már vagy fél éve kivezettük. Intune policy-ból minden lehetséges nyomát kitöröltem, még wpad reset-et is csináltam. Ráadásul a KMS szervert nemrég csináltam.
Egy dolog jutott eszembe. A régi KMS szerver VM-ét leállítottam, miután megcsináltam az újat, majd az újnak ugyanazt az IP-t adtam, mint ami a régi volt. Viszont a hostname eltérő. Úgy gondoltam, hogy mivel ip alapján csinálok mindent, ezért nem lehet ebből probléma. Lehet, hogy mégis?Krix:
Igen, ez tán a legfájdalommentesebb megoldás. Most vezetjük be a Cortexet a Nod32 helyett. Uninstallálom egy teszt erejéig. Csak az a furcsa, hogy bizonyos hálózatokból működik, míg másokból nem. Ha portot fogna a Cortex, akkor megfogná mindkét helyen, ha viszont a forrás net-tel van baja akkor a ping miért válaszol? -
aleister
Kicsit elakadtam, gondoltam beírok ide, hátha valami triviális dolog a megoldás.Van egy KMS szerver, ami bizonyos hálózatokban csücsülő kliensek esetén aktiválja az OS-t, míg másik hálózatból érkező kérések esetén nem. Az utóbbiaknál a ping válaszol, de a telnet a 1688-as porton nem.
A KMS szerveren a szoftveres tűzfalon nincs lekorlátozva a 1688-as portra érkező kérések forrása. Az alkalmazás átengedése a tűzfalon szekcióban is engedem a private és public hálózatok esetén a KMS-t. Tesztből a szoftveres tűzfalat teljesen lelőttem a KMS szerveren.Végpontvédelemként Cortex XDR van fent. Ennek a logjában nem volt esemény.
Kizárásos alapon a hálózatra gyanakszom. Szét van vlanolva itt minden is.Szerintetek?
#28664 Graphics:
Persze, tudsz szoftvert deploy-olni. Van erre külön GPO is, de az SCCM meg direkt erre lett kitalálva.
Egyébként O365-on nem gondolkoztatok a dobozos Office helyett? -
aleister
Jól gondolom, hogy levél küldését követően az alábbi méler démon esetén a hiba oka az, hogy a feladó blacklist-re került?
"host [...] said: 550 5.7.1 Service unavailable; client [...] blocked using dnsbl.sorbs.net (in reply to RCPT TO command)"
- Jövedelem
- Anime filmek és sorozatok
- OLED monitor topic
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- AliExpress tapasztalatok
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BestBuy topik
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 16GB DDR5 1TB SSD RTX 5060 8GB
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- 153 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
kraftxld
