Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
CellWalker
junior tag
válasz 4Grider #76350 üzenetére
Jelenleg az 5900-as port (VNC) van beállítva. A yeti kártyával, net APN-nel tökéletesen működik, pingelhető is a public IP, így állítottam be a modemet. Voda kártyával, standardnet.vodafone.net APN-nel pedig nem megy se a portforward, se nem pingelhető a kapott cím.
Közben felhívtam a kiemelt ügyfélszolgálatot is, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a standardnet APN-nel kapok publikus IP-t, de csak akkor, ha van éppen kiosztható szabadon. Ha nincs, akkor nem lesz publikus.
Szerződésmódosítással, természetesen plusz díj ellenében kérhető egyedi APN, ami tuti publikus lesz
Ha a mobilnet XXL is így viselkedik, akkor ez bukta.
Marcsello31
válasz 4Grider #76370 üzenetére
Én is megnéztem, nekem most a standard net apnes ipm ez 94.44.21.XXX
A vodafone netjén belül tudom pingelni és el is érem az ipcímen a saját routerem.
De, amint egy nem vodafone os nettel kezdem el pingelni a vodafoneos ipmet már nem látja, nem éri el és minta mégsem lenne teljesen publikus.
A Fura hogy A voda hálóján belül meg elérem.
Annyit még megnézhetek én is hogy ki lövöm a tűzfalat és a portokat átnézem.
update:
Megvan a gond, ki kel kapcsolni a tűzfalat mindenestül és megy, én ki kapcsoltam, és így már a másik netről is elérem a routerem a külső ipn keresztül, nála ez egy beállítási gond lehet, tényleg publikus az ip.[ Szerkesztve ]
aprokaroka87
válasz 4Grider #76679 üzenetére
Kérdés hogy 5 év múlva a Yettel mennyire lenne úgy lemaradva a 5G lefedettséggel.
Mondjuk azt simán el tudom képzelni hogy most úgy nagyjából ki építik az 5G N78 hálózatot, majd ők is elkezdik az N28-at fejleszteni.
Utóbbi valószínűleg anyagi megfontolásból is lehet majd. -
Bl.Gyo.
válasz 4Grider #76750 üzenetére
"a sebesség 4G és 5G hálózaton egyaránt visszaesett 1 Mbit / sec körüli értékre."
Hogy bekapcsolták az 5G-t attól még nem lett több előfizető hogy kifeküdjön mind a kettő technológia (4G is). Itt nem terheltség miatt történt, úgy tűnik. Amit írtam az 😄, hozzá nyúltak valamihez.
Marcsello31
válasz 4Grider #76758 üzenetére
Igaz, én is ezért teszteltem egy feltöltőkártyás simmel, nem is tértem volna rá, hogy ha itt nem lenne ilyen jó. De azért a Vodafonnál oda írhatnák hogy tesztelj előtte mielőtt előfizetsz, Jó páran nem is tudják sztem hogy milyen a sebesség az adott helyen.
Mostanimérésem:
Bármere nézelődtem antenna után "Bot antenna" mindig 5ezer fölött árulják, de mér?
Veszek sma kábelt olcsóbban és megcsinálom én magam, gyanítom hogy tekercselt antenna van benne, Frekire állítva.[ Szerkesztve ]
salapp
válasz 4Grider #76937 üzenetére
Öreg? Hát, szifont sosem vennék többet, Samsung és kínaiak kilőve, rühellem mindet, Pixelekből csak a legújabb és legdrágább típusok használhatók normálisan ebben a görény országban. Szóval maradnék az egyébként hibátlanul működő és a mai napig prémium érzetű, idén negyedik évébe lépő készüléknél. Tipikusan tavasz óta cseszekszik és Budaörs-Törökbálint külterületein. A városban ugyanolyan tökéletes a hívás, mint eddig. Inkább mégis a vodafone hálózatára gyanakszom. De hátha van itt, akinek ilyen telefonja van, ezzel a szolgáltatóval.
Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
dchard
válasz 4Grider #76956 üzenetére
A QoS és a torlódás nem külön-külön léteznek, pont akkor kezded el érzékelni a QoS hatását, amikor torlódik a hálózat, mert ilyenkor a különböző kategóriában lévő kártyák más-más sávszélességet kapnak. Korábban betett egy képet amin 200GB-nál járt a számláló, ha feltételezem hogy ez adott számlázási ciklusra vonatkozik, akkor már rég QCI9/ARP15-be rakták, ezért van az hogy csúcsidőben 1megabitet mér. Simán lehet, hogy mellette egy normál 5-10-15gigás postpaid SIM megkap akár 10-20 megabitet is. Ezt egy másik vodás, de nem XXL-es SIM-mel gyorsan ki lehet deríteni (vagy NSG-vel).
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz 4Grider #76960 üzenetére
Alapvetően QoS mindkét irányban arányosan hat, nem tudsz QCI-t vagy ARP-t külön definiálni le és fel irányba. De mivel a hálózat terhelése erősen aszimmterikus (lefelé töltenek, stream is a DL-t eszi stb.), így teljesen reális, hogy lefelé torlódik mint a fene, fölfelé meg jó, és Bl.Gyo. ezt is mérte (1/13mbit elég jól személtette ezt). És akkor még ezen felül (QCI/ARP) lehet(ne) beállítani TFT-t, ami az adott "előfizetésen" (valójában bearer-en) belül meg tud különböztetni protokollokat, portokat, cél/forrás IP-t stb. így ki tud emelni bizonyos forgalmi típusokat.
Ha valaki el akar ebben mélyedni akkor:
https://www.sharetechnote.com/html/Handbook_LTE_TFT.html
https://www.sharetechnote.com/html/Handbook_LTE_QCI.htmlA kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
aprokaroka87
válasz 4Grider #76970 üzenetére
Igen.
Vodafone a Mobilnet XXL tarifacsomag Előfizetőjével szemben az adatforgalom megkezdésekor (0 GB adatforgalomtól) folyamatosan, minden számlázási ciklusban alkalmazza a hálózati erőforrások kiosztásánál az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Dinamikus szolgáltatásminőség-szabályozást (QoS-t) a 3GPP TS 23.107 számú szabványának és az ETSI TS 123 107 V.9.0.0. szabványának megfelelően (a hivatkozott szabványok leírása elérhető az alábbi internetes honlapokon: www.etsi.org, illetve www.3GPP.org). Ennek következtében a Mobilnet XXL tarifacsomag Előfizetője az adatforgalom megkezdésekor alacsonyabb prioritási szintre kerül, mint a többi Előfizető és a hálózat túlterheltségekor a többi Előfizető nagyobb valószínűséggel fér hozzá a hálózati erőforrásokhoz, mint a Mobilnet XXL tarifacsomag Előfizetője, azaz az egyéb Előfizető a hálózat túlterheltsége idején azonos körülmények esetén nagyobb sebességgel képes adatkommunikációt folytatni, mint a Mobilnet XXL tarifacsomag Előfizetője. Normál terhelésű hálózat esetén a Mobilnet XXL tarifacsomag Előfizetője nincs hátrányosan megkülönböztetve a többi Előfizetővel szemben, ugyanolyan adatsebességre képes, mint az egyéb felhasználók. Szolgáltató az ÁSZF 6. számú mellékletében meghatározott minőségi célértékeket a fenti esetben is biztosítja.Mondjuk ebből nekem igazából úgy tűnik hogy már 1 mbyte megkezdett adat forgalom esetén is kaphat Qos-t, ha terhelt a hálózat vagy épp milyen kedvük van.
A hálózat terhelést meg mondjuk bizonyítani is kellene, mert ez alapján igazából arra hivatkozva bármikor mehet a korlát.
Marcsello31
válasz 4Grider #76983 üzenetére
Én pl minden este megnézek egy 2 órás filmet egy tévén, Kodin keresztül , eddig nem volt semmi lassítás.
Minél gyorsabb egy kapcsolat, annál több forgalmat generál annál rövidebb idő alatt,
ezért is fölösleges az 5g ha nincsenek rá való csomagok, az a pár giga hamar szertefoszlik, csak a speedtestel. Kodi alatt egész jó az online filmnézés amúgy vele, egyszer sem akadt meg. -
MadMancs
válasz 4Grider #77035 üzenetére
Ez így van.
Viszont arányában nézve nincs nagyobb N78 lefedettsége mint a többinek.
De az tény hogy 5G-ben ők a legjobbak. Lassan haladnak de ahol van ott mindenkinek és tényleg használható 5G. Ha minden legalább 8-10ezer+ os települést lefednének nagyot tudnának szakítani vele.Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Diablo IV
- Futás, futópályák
- Fotók, videók mobillal
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Gaming notebook topik
