Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
biker
válasz Geresics #2200 üzenetére
Fronius: 150%-ig túlnapelemezhető, annyi a hivatalos infó. 4000W-os
apróbetűs: nem haladhatja meg MPPT-nként a max bemenő feszültséget és max bemenő áramot.Ok, mihez képest?
Adott egy K-Ny 2 MPPT rendszer, 2x3kWp táblákkal, 10-10db, max sztringfesz 375V max áram 9,8A ami bőven az 1000V és 12,5A alatt van
Feltehető-e mondjuk 3 napelem a nyugati oldalra még, amivel 6,9kW lesz, ami a 150% felett lenne papíron, de a max fesz és max áram alatt, különösen annak fényében, hogy a 25 fokos tető és a kelet 85fok nyugat 95fok miatt az elméleti maximum 80% egyenként a stringekre, tehát földrajzi-fizikai képtelenség, hogy a 6,9kWp teljesítmény lejöjjön róla, annak 80%-a lesz az elméleti maximum ami 5,52kWp
Eddigi csúcs amúgy ennél jobb, 2700Wp / string volt. persze ekkor 4000W-on limitál az inverter
hivatalos elfogadható infó kellene, senki nem tudott eddig
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Geresics #2204 üzenetére
Mindent átállítottam, mert a magyar beállításokkal nem megfelelő az elmű előírásainak, rossz a lokális tábla.
Megnézem majd, csak most vihar közeleg, és nem lenne jó egy áramszünet frissítéskora fronius portál szerint 3.14.1.10 a legfrisebb szoftver, és ez van fent: 3.10.2-1
biker
válasz Geresics #2202 üzenetére
"Fronius SuperFlex Design és Dynamic Peak Manager"
ezek az elsődleges menüben vagy a szerviz jelszavas menüben keresendők?
Frissítés után végignyálazom, mik a beállítások, remélem mindent megjegyez.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
biker
válasz Geresics #2210 üzenetére
Elég fura, mert a helyi beállításokba mentem bele, direktben az inverter IP címén ami elérhető, és itt van egy firmware frissítés menüpont, ami szerint a 3.14 a legfrissebb.
Mindegy, most lefuttatom itt is.Akkor az milyen firmwaret frissít? csak a datamanagerét? Elég hülye megoldás
biker
válasz Geresics #2215 üzenetére
csak hogy mondod, az inverternek nincs IP címe, csak a datamanagernek.
Ha a solar.web tudja frissíteni, akkor a helyi ip-n belépve is kellene tudnia. És itt elég zavaró a "firmware frissítés" szakasz, mert azt hinné az ember, ezzel frissítve van.
Na mindegy, várjuk a 100%-ot.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
válasz Geresics #2219 üzenetére
Viszont ha én programoznám, akkor ilyenkor a frissítés gomb disabled lenne, hogy lássa a paraszt, nem lehet frissíteni.
biker
"Ezek után bátran mehet rá a +3 napelem!"
Szóval garantáltan nem lehet garancia bukás abból, ha +3 napelem van fent, és véletlen bármi baja van az inverternek? Nem kötnek bele, hogy ez 150%-on túl van?
cspety
Nagyon kíváncsi vagyok a Maxim válaszodra, mert egy ilyen rendszert néztem ki a többféle tetősík és az árnyékok miatt, illete a tiszta cég is jónak tűnik árajánlat és a piaci jelenléte alapján.
Mondjuk a későbbi terméktámogatás vagy bővíthetőség kérdés, mert ugye ezt a Maximot csak ők adják vagy ha a gyártó befejezi, akkor is kérdés mit tudsz csinálni!
A solaredge ebből a szempontból biztosabb talán, de lehet laikusként rosszul látom. -
rsf
válasz Geresics #2236 üzenetére
De ha fel van rakva 18db 275W-os napelem (5KW) déli oldalra 30fokos tetőre és juliusban délben amikor merőleges a beesés nincs felhő nem jön le csak 3KW-nyi energia akkor az éves termeléssel is gondok lesznek szerintem. Szóval valamit kell hogy számítson.
De tény hogy az éves termelés a lényeg.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
#32577792
válasz Geresics #2241 üzenetére
Csak elméletben gondolkodom ilyenen, van még 4 panelnek hely a tetőn, de megvárom az óracserét és az 1 éves időt, hogy lássam mit hoz. Itt kifejezetten kísérleti célból elmélkedem ezen, hogy lenne egy mono vs poly azonos tetőn. Bár ez se jó, mert nem tudnám külön monitorozni a kettőt ha jól gondolom.
curioustee
válasz Geresics #2263 üzenetére
Köszönöm a gyors és kimerítő válaszokat!
További kérdések:
1. A WS valóban a Wagner, de én nem veszekedni akarok velük később, hanem most egy hihető rendszert építeni PV kalkulátorral egyébként 1040 körüli szorzó jött ki a házamra, ezért lepett meg az 1200-as ajánlat...
2. Mennyire árt az inverternek, ha északi oldalon egy fedett terasz belső sarkában van? Aránylag az is hűvös, és nem éri közvetlen fény vagy csapadék. A garázs/pince ránézésre további kábelezési kihívásokat jelentene, mert az elektromos szekrény a földszinten van.
3. A 370-es panel egy Hyndai mono, szintén a Wagner ajánlatából (gondolom ez: http://www.napelemmarket.hu/hyundai_his_370 ) . SolarEdge rendszerbe elég racionális választásnak tűnik, mert a tartók és optimalizálók árát is hozzá véve olcsóbbra jön ki azonos kWp-jű rendszer 60 ezer Ft-os 370W-os panelekkel, mint 40 ezres 280W-ossal. -
fudi2002
janoskiss
válasz Geresics #2278 üzenetére
Köszönöm, kérek egy ajánlatot SolarEdge rendszerre is.
A kéményt jobban megnézve nem kora délután, hanem inkább később kezd el árnyékot vetni oda, sőt, ha annyira beválna ez a rendszer fűtésre, még akár vissza is lehet bontani, mivel az a régi vegyes tüzelésű kazán kéménye.
De a rendszer megbontottsága miatt, ha jól értem, nekem inkább csak egy spécibb (SolarEdge/Maxim/Tigo) rendszer jöhet szóba. -
Krajcsi
válasz Geresics #2289 üzenetére
Nagyon köszönöm a gyors és alapos válaszodat!
Igen, a 15 KW sok, 12,95-re számoltunk, de kisebb teljesítményű modulokkal. A 13 KW úgy jön ki, hogy 120 m2 lakás, elektromos fűtőpanelok és légkondi. De a 13 KW nem kőbevésett, én kalkuláltam ki, még szakértővel pontosítani fogjuk. Az a baj, hogy eddig cserépkályhával fűtöttünk főleg, mivel amíg nincs meg a napelem, addig drága lett volna a tisztán elektromos fűtés. Illetve a légkondi sincs még telepítve (most lett meg rá a pénz).
A normál inerverter + Tigo árban gondolom hasonló a solaredgehez és még találnom is kell olyan céget, aki magabiztosan és jól tudja telepíteni.
Ismer valaki ilyen megbízható céget?
Tegnap matekoztam faterral a teraszon és kisakkoztuk, hogy 21 fokos dőlésszöget belelehet vinni. Nem lesz esztétika bajnok, mert nem a háztetőm vége alatt fog kezdődni, hanem felé fog nyúlni, de így 10 fokot rá lehet "csalni". 5 méter hosszú lesz a tető felület (gerenda hossza), de a faltól "csak" 4,66 méterre fog kinyúlni vízszintes hosszban.
Ha nincs szükség 33 cella felrakására, akkor elméletileg lehet 20at állítvas és 6ot fektetve rakni, az pedig csak 4,4 méter, marad hely hófogónak is. Vagy hófogóra nincs szükség?
Üdv, Krajcsi
#32577792
válasz Geresics #2307 üzenetére
Tudnék mesélni, ha lehetne.
Viszont nagy dolgokkal bajban vagyok és kérlek adj valami támpontot.
Az intézményünk éves fogyasztása 254.000kWh (leírni is rengeteg).
Ha ideális terület adódik egy rendszerhez, - no meg pénz- (lehetne akár tető is, ami lapos, de pvc fedelű, viszont pár helyen EPS100-as szigeteléssel, tehát elvileg telepíthető) mekkora rendszer kellene ehhez, mondjuk 10-15%-os ráhagyással, legfőképpen, ehhez mekkora szabad felület kellhet. (gondolom állványos kivitelt kellene nézni)
Tényleg csak hozzávetőleges szám érdekelne, mert a tető eléggé szabdalt, és ha eleve reménytelen, nem állok neki méricskélni. -
#32577792
válasz Geresics #2315 üzenetére
Köszi
Az árra nem is vagyok kíváncsi. Ha lesz, az központi költségvetés és/vagy EU pénz.
De az irdatlan mennyiség egy olyan tetőre, amit nem erre terveztek. Lehet célszerűbb az a 680m2 sík terület, ami beépíthető lenne talán. Igaz, messze az órától.
De már ez se az én problémám. Majd kiírják a pályázatot, jól megtervezik és jól megépítik. -
biker
válasz Geresics #2325 üzenetére
azon én is sírtam, 10A és 6mm2
De most van a másik R=1 user, aki kérdi, hogy miért nem indul el a DNY panelsora 7:40kor
Ő se állt sorba ötödikben földrajzbólElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Krajcsi
válasz Geresics #2338 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ezt a "szakmaibb" összefoglalót találtam még, nem tudom te láttad-e már. Ebben annyi van a témáról, hogy:
"Nagyobb rugalmasság a tervezésben. A cellasor optimalizálók használatával a rendszertervezők használhatnak különböző hosszúságú sztringeket, egy sztringen belül különböző irányban tájolt és különböző
teljesítményű napelemeket, ami számos új lehetőséget nyit a tervezésben. A technológia kiterjeszti a maximálisan kivehető teljesítmény feszültségtartományát. Ez a nagyobb teljesítménykimenet lehetővé teszi különböző hosszúságú sztringek párhuzamos kapcsolását, mert az inverter képes lesz olyan működési feszültséget találni, amin mindkét sztring a maximális teljesítményt tudja nyújtani. Ez a rugalmasság nem érhető el a hagyományos rendszereknél, azoknál az inverter csak egyforma sztringek közös munkapontját képes megtalálni."Van benne egy grafikon is.
http://smartnapelem.hu/wp-content/uploads/2018/02/Maxim-napelem-%C3%B6sszefoglal%C3%B3-2018.pdf
Ha ezt még nem láttad, akkor valamennyire választ ad arra, hogy valóban felhasználható a maxim napelem eltérő tájolás esetén? Állítani azt állítja, de a magyarázat nekem már "kínai"
EPD
válasz Geresics #2370 üzenetére
Köszi! Ha jól értem végülis mindkettő jó, a Huawei kicsit jobban optimalizálható utólag?
A tervezett az 50kW, tehát kimaxoljuk a HMKE-t. Az ajánlatok között volt több 60+ is, amit nem bánunk, mert van folyamatos fogyasztásunk és éves szinten még kettő ilyen elférne, tehát nem valószínű, hogy túl fogunk termelni. Igaz a fő fogyasztásunk kb. november-május, tehát pont ellentétes a napelem hatékonyságával.
Nem olyan kapkodós a projekt, szóval, ha a Huawei-re is lőnénk, akkor biztos, hogy megvárnám az új modellt. Csak ritkán hallani/olvasni Huawei-es tapasztalatokról, ezért is kérdezek itt.
Középtávon tervezzük, hogy szomszédos hrsz,+órára is telepíteni, és átkötünk pár fogyasztót oda, és akkor talán jobban tudjuk optimalizálni a termelés/fogyasztást. Így az a kérdés is felmerül, hogy az inverterek (több projekt) mennyire tudnak okosak lenni egymással is, segíteni egymást? Nem tudom, van-e jelentősége/értelme egyáltalán ilyesminek?
Aztán az árfekvése a Huawei-nek milyen a Froniushoz képest? A két konkrét ajánlatot nehezen tudom összehasonlítani (még), mert az egyik poly, a másik mono, és nincsenek az ajánlatok megbontva (teljesítményük is más). Még, mert össze akarom hangolni az ajánlatokat, hogy összehasonlíthatóak legyenek. -
czegee
válasz Geresics #2371 üzenetére
Köszi a linket de már változott az általad belinkelt dolog, mert már magánszemély is igényelhet vissza betáplálásból származó többletet, igazából csak a kíváncsiság hajtott hogy maga a folyamat hogy néz ki , nem tervezem minden évben visszaigényelni az összeget, az idei olyan 40000 Ft körüli összeg amiből ők 21e ft-ot utaltak vissza.
Az eon honlapján, sőt ügyfélszolgálatán sem tudtak mit mondani a magánszemélyekre vonatkozó adózási kötelezettségekről... Ezért fordultam "hozzátok" azt hittem ez nem ilyen ritka dolog[ Szerkesztve ]
agyarka
Az SE [full kiépítésben (akkupakk nélkül)] tudja korlátozni a túltermelést akár fázisonként is.
Jól sikerült az a PH frissítés. Nem tudok a mobilom böngészőjéből hozzászólást írni.
Bear16
válasz Geresics #2384 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Kinéztem a QCELLS QPEAK DUO BLK-G5 300W napelemet. Ugyanezen gyártmány 325W napeleme közel a 300W azonos technológiajú napelem ára felett van 15ezer forinttal. Mi indokolja a 30%—os árkülönbséget 10%—nyi teljesítménykülönbség esetén? Van más tényezője, indoka az árdiffererenciának? Egy 10KW rendszeren ez közel 300e Ft különbség. Te melyiket választanádl és miért?
Köszönettel várom a választ ![ Szerkesztve ]
˝Die Basis jeder Grundlage ist das Fundament!˝
Remekelek28
válasz Geresics #2456 üzenetére
Jah értelek,azt hittem egyszerűbb a menet. Panelba akartam volna,de később veszek majd kertes házat is,csak tesztelni akartam,hogy milyen napelem mit bir,hogy a kertes házba majd nehogy megvezessenek. 1 millios kiadással,mikor elég csak félmillio is. De azt már szakemberekkel fogom csináltatni.
Remekelek28
Egyébként rosszul irtsm,dehogy a hálózati áramhoz. Attol mert veszek egy ilyen solar panelt €s bedugom a klimát,vagy hűtőt,még nem kerül rá a hálózatra. Külön lenne teljesen. Akár tv hez is. Tehát csak egy dolog lenne használva. Igy melyik verziot ajánljátok? Ami lehető legolcsóbb.
FamulusSolar
kezdő
válasz Geresics #2498 üzenetére
" 2 napelem tartószerkezetét megspórolod!"
... és a munkadíját is.
Az egymással összemérhető komplett rendszereket épp ezért a Ft/Wp fajlagos áron is érdemes értékelni.
Azaz a teljes fizetendő összeg osztva a napelemek teljes Watt mennyiségével.
Vagyis lényegében "egységárat" számolni és akkor kibuknak az extrém árazások.[ Szerkesztve ]
Famulus Solar
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
