Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
nimfas
válasz 313313 #48781 üzenetére
Azért azt nem a szerelő dönti el, hogy mit plombál le és mit nem. 😁
Van kiadott utasítás hogy melyik fajta alaplap ill plomba fül esetén elegendő a lapot plombálni és melyik esetben kell a külső burkolatot is. Az újaknál elég a lapot, a régebbi Csatárik esetében ahol műanyag volt a plombálós alátét ott speciel mindig plombálták a külsőt is.
snooze
válasz 313313 #48793 üzenetére
ez plomba dolog jo..🤔🤔 először nekem is 4db-ot rakott fel a szaki,majd mikor vissza lett tapsikolva,hogy nem jol rakta fel a müanyag átlátszó fedelet,akkor nem ö jött,a következő szaki már csak egyet rakott..ez igy jó?🤔
ja,és belül is van plomba a takaró alatt,nemcsak kivül[ Szerkesztve ]
GO Gunners!!!
nimfas
Ez egy agyrém amúgy.
Kijött a legújabb agymenés, hogy 1 fázis esetén maximum 40A adható ki. Ebbe férjen bele a 32A nappali és a H esetleg vezérelt is. Vagy ha nem akkor kötelezően 3F-t kell igényelni.
És akkor lesz nappalin 32A+2A+2A (ha épp van a cégnél 2A), mert ha 3 fázis akkor a 3x16A, de inkább 3x20A-t szoktam javasolni.Plusz az "egyenletes" terhelésért az igénybe is úgy írjam be, hogy 32-2-2 nappali és mondjuk 0-20-0 H-tarifára.
Ennek akkor lenne értelme ha a szolgáltató szerelője sem találomra kötözgetné fel a fázisokat az oszlopra.
Sosem lesz rend, de komolyan.
asdf_
válasz 313313 #48940 üzenetére
Nem neked, de amikor egy szolgáltató a seggéből húz elő ilyen néhol értelmetlenbe hajló szabályokat, akkor azt ugye követhetően, előre közölte az ügyfelekkel akiken ma alkalmazta és akár most rögtön megtalálom a weboldalukon az ászf meg az elosztói szabályzat között ezen feltételeket. Ugye?
axioma
Ebbol a foldeles eltakarasa amit nem ertek - a felso vege ellenorizheto hogy ott van es keresztmetszetileg is, ramerni lehet hogy tenyleg foldben van nem? Akkor minek fizikailag latni... ez nem egy gazvezetek ami "kanyarban ereszthet".
Raadasul nekunk a nagyobbik resze nem hungarocell alatt van, hanem azert hogy tuti jo legyen, a leendo lepcso alatt vertek le a szondat, rajott me'g x fold, meg a betonlepcso. Eleg ha eps bontassal azt latod hogy a kulso reszen elmegy a beton ala, vagy ilyen foldeles akkor nemletezo? -
User_2
válasz 313313 #48950 üzenetére
köszönöm, így kicsit jobban értem.
a földelőszondának nem készült külön kötödoboz/vizsgálódoboz, a szonda ostorja egyből az elosztószekrénybe érkezik potenciálkiegyenlítő sínre. az elosztódoboz és a potenciálkiegyenlítősín kb 170cm magasan van a földtől.
így egy kötöelemmel és kb 1m zöldsárgával kevesebb van.
ez elfogadható?
vissza kell alakítani vizsgálódobozos kialakításra? -
senki68
válasz 313313 #48946 üzenetére
Nem ezt írtam, kiforgatod az ember írását.
Nálam volt szabványosítás mielőtt a HMKE létesült . 2021-ben.
Na most te ezt nem vennéd át.
Pedig minden szabályos.Csak a földelés doboza pont le van plombálva. Tehát csak plombabontással ellenőrízhető.
Most volt áramkommandó, mindet megfelelőnek talált.
asdf_
válasz 313313 #49007 üzenetére
Ahamm. Köszi. Két bajom van ezzel, az egyik, hogy a mért áramú berendezés az ilyen van rajta sapka, nincs rajta sapka kategória (mit értünk ugye berendezés alatt, bár mondjuk tény, egy KMSZ-re még másodikra is azt mondanám, hogy az bizony egy berendezés, de nyilván belehaltak volna, ha példák vannak mögötte felsorolva zárójelben), másrészt ez egy belsős doksi, ezt azért ne kérjük már rajtam számon. Ha esetleg kaptál új hibalapot a szigorításhoz (amit gonodlom ott is hagytok az ügyfélnél), azon meg feltételezem még véletlenül sem szerepel, hogy mely szabályzat mely pontját sérti a hiba (mint ahogy a képen szereplőn sem), nehogy a júzer utána tudjon ám nézni, hanem csak ilyen trustmebro jelleggel fogadjam el, mert a magasságos szolgáltató mondja.
Így akkor most ahelyett, hogy a mára tervezett második csövemet kivésném a padlásra, elkezdek dokumentumot bújni, mert így lehet, hogy tökfölösleges az egész. Vagy emeletes óraszekrényem lesz, tök tudja...[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz 313313 #49049 üzenetére
félreértettem... akkor 10mm2 vezetékér kell az óra és a ház közé? (3x16A) a használatban lévő kábel 6 éve kezemben volt (akkor "elvileg" szabványos volt a bekötés), emlékezetből inkább fele ekkora lehet, vastagságból saccolva.
"Igazából valós véleményekre lennék kíváncsi"
User_2
válasz 313313 #49010 üzenetére
tekinthető elkülönítésnek az,
ha a fa szekrényben bal oldalt mérőóra, jobb oldalt mért elosztótábla és a kettő között egy farostlemez fal?a két oldal így el van választva. tulajdonképpen így már két szekrény, két ajtóval, egyik ajtó egyik oldalt fedi, másik oldalt, másik ajtólap fedi/zárja.
a mérőóra oldalról a hálózati kismegszaktóból jövő már mért és biztosított vezetéknek látszódóan kell áthaladnia a mért oldalra? ez esetleg már túlgondolás?korábban nálam is ez volt, míg a mérőóraszekrény ki nem került a kerítésre.
a faszekrényben középen volt egy 3mm vastag farostlemez lap. -
edeleny
válasz 313313 #49065 üzenetére
Hogy változik a világ, avagy egy mérőhely evolúciója!
2001-ben vettem a házat!- kinti fadoboz, két órával (nappali-éjszakai) közte némi kismegszakítóval.
- költözés előtt átvezetékeltük, alu drót ki, sok kismegszakító be! (legyen külön körök, külön világítás, külön konektor, külön...
- Lett benne egy konektor, mert nem volt kedvem több tíz méter hosszabbítót húzni hátulról, ha elől nyírtam a füvet. Azért egy konektort bekötni nem agysebészet!
- A kinti fadoboz benti lett, mert bővítettük a házat, az "égre nyíló" bejárati ajtó szélfogót kapott. A fa doboz agyig lett kismegszakítóval. Szerintem már szereléskor se tudtuk mi hova...., persze két tárcsás óra még mindig!
- legyen három fázis! Legyen! Valahova szabványos műagyag förmedvények. Éjszakai megszűnik, helyette H tarifa. Az óra szekrényből lakáselosztó lesz.
- Lenti lakás elosztó lesz. Klíma- H- napelem kapcsoló, napelem csatlakozás. FI relé, számomra már követhetetlen. Azt mondták tegyek be 2 darab 32-es csövet, a fenti elosztó és az óraszekrény kiszolgálására. A két cső, plusz egy régi 40-es, meg a régi vas cső amin jött a delej tele madzaggal. Úgy, hogy van olyan öteres kábel ami úgy jött le, (ment fel), hogy a külsejét leszedték, mert máshogy nem emnt bele. Tornádó nem viszi el a házat.... (jó az én kívánságom volt, hogy vigyünk hátra 3 fízist, olyan vezetéken, hogy elbírjon mindent IS)
- itt a vége. Nyár végén a szétbarmolt szigetelést lefestem. Senki ne akarjon másik doöbozt! Félek, hogy lesznek még ötleteim!
Lentebb láttam az óra szekrényt szigetelés mögé dugni! Hogy ezt nem láttam két éve!!!!
Az interneten előtt is ugyan ennyi hülye volt mint most, csak a világ nem tudta róluk, hogy azok.
axioma
válasz 313313 #49058 üzenetére
vagyis eleg azt mondani hogy hibrid invertert akarok, akkor nem kell a termelesi hobelevanccal foglalkozni? ez jo info, koszi
nem is ertem, miert az erdekli a szolgaltatot (vagyis halozati engedelyest inkabb), hogy mit/mikor termelek, nem pedig az, hogy mikor mi megy ki a halozatra -
H-Mano
válasz 313313 #49332 üzenetére
Mire gondolsz a lakásbiztosítási feltételnél pontosan?
Egy bizt.feltételből:
"A biztosított lakóépülethez/lakáshoz tartozó, az épületen vagy annak telkén elhelyezett, műszaki, hatósági és jogszabályi előírásoknak, szabványoknak megfelelően telepített és karbantartott napkollektor, napelem, hőszivattyú rendszerekben keletkezett, biztosított események szerinti károk."
Ugyanakkor a szerződés:
"A szerződés műszaki tartalma, a jelenleg érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően készült.
Amennyiben a kivitelezést érintő jogszabályok hatálya változik a szerződés szerinti munka
elvégzéséig és lezárásáig, a Vállalkozó, jelen szerződés, valamint a Megrendelő által korábban elfogadott ajánlat módosítására jogosult. Ebben az esetben a módosított ajánlatot a Megrendelő jogosult elutasítani és elállni a szerződéstől."[ Szerkesztve ]
Z_A_P
válasz 313313 #49420 üzenetére
Megcsináltam, működik
Felraktam appot, beleptem installer - kent, vegigmentem alap beállításokon (pl grid index nem volt beallitva, kivalasztottam amit ajánlott a lokacio alapján), és írta ujrainditja routert, pár kattanas, és voila, működik, stabilan világít mindkét led és termel elvileg)OK
válasz 313313 #49680 üzenetére
Sógorom ezt csinálja. Letelepítették a rendszerét pár hónapja, aztán állandóan leáll az invertere. 255 volt körül van nála a fesz, most ráuszította a környékre a szolgáltató embereit. Szépen mennek is utána, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz az eredménye. Amúgy a szabálytalan vételezésre volt itt nemrég egy fórumtárs, bár ő csak elkezdett visszatermelni átvétel előtt, kapott egy 1+ milliós csekket.
#49677hevepapa
Nem is fogsz erről hallani. Az se kerül be a tv-be, hogy a borsodi falvakban a cigánysor lopja az áramot. Ismerős émászos, pár éve mesélte, hogy amikor a kocsival bekanyarodott azokba az utcákba, a vezeték elkezdett lengeni, mert szedték le a kampókat a dzsipók. Ezekről mindenki kussol, nem rohannak a Fókuszhoz.[ Szerkesztve ]
asdf_
Nincs elévülés, ha valami bizonyítható dátummal (okos mérő adatai pl) akkor 10-15 vagy több évre is számlázhatnak...
Kizártnak tartom, most nem raknám be magam mellé a flaget a nagy tesónál, hogy megguglizom, hogy mennyi a gyilkosság elévülési ideje, de még annak is van (fejből 25 év talán).
Meg VET (ami nem biztos hogy érvényes ide, alapvetően a jogtalan vételezéses részt és annak díjazását nem találom az égvilágon semmilyen dokumentumban és lehet, hogy ott van elrejtve):
A villamosenergia-kereskedő és felhasználó közötti villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő polgári jogi igények három év alatt évülnek el. Az elévülés a követelés esedékességének napján kezdődik. -
asdf_
válasz 313313 #49686 üzenetére
Az a baj, hogy én már csak ilyen földhözragadt vagyok, hogy csak a jogszabály- ászf- üzletszabályzat-idézeteknek hiszek És józan paraszti ész alapján is totálisan irreálisnak találnám, hogy az egy évtizede leszerelt villanyórám bármilyét előrántják a nagy semmiből és annak bármilyen jogkövezkezménye lehetne.
Az ESZ-ben relevánsan sem a szabálytalan, sem az illegális szó, sem a 15 000 nem szerepel.[ Szerkesztve ]
El Kebir
válasz 313313 #49688 üzenetére
esélytelen, a lopás elévülése 6 hónap, még az adócsalás is 5 év alatt elévül, majd pont az áramlopás lesz ami 45 év alatt nem évül el...
szerk.:
itt az lehet a megoldás, hogy "a szolgáltató szerint", de behajtani max csak 6 hónapnyit (vagy nagyértékű lopásnál annak elévülési idejével egyező), attól még próbálkozhat behajtani 45 évnyi fogyasztást, csak ha az alperes nem ismeri el a követelést akkor törvény által behajthatatlan lesz. (mert elévült)[ Szerkesztve ]
Z_A_P
válasz 313313 #49720 üzenetére
Ehhh. Én bruttós leszek. Itt akkor amit epp elfogyasztok az nullazodik ha fedezi a termelés , ami ezenfelül pedig visszamegy, arra kapok 5(!) Ft /kWh akkor? Majd kiszamolom mikor terül meg
Ja amikor meg többet fogyasztok mint termelek, akkor fizetem a 70 ft/kWh[ Szerkesztve ]
OK
edeleny
válasz 313313 #49725 üzenetére
Köszi a választ.
Ugye a Junio csak azt írja elő, hogy a 2024.01.01 után belepőknek nem lehet szaldó. Hogy a regebbieknek mi lehet, azt nem.
De, jó is lenne tervezni, bármivel is.
Tavaly a szeptember még nullszaldós volt, addig hátha felébrednek
edeleny
válasz 313313 #49730 üzenetére
Ezek megoldják!
Bevezetik majd a havi elszámolást, diktálós app--val.
Kötelező lesz majd az app használata, ahova elsején bepötyögöd az adatokat. Havonta ez alapján számláznak, évente egyszer meg olvasnak!😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
