RVR400
parandroid
#53580
Mondjuk a Ryzen 5700-on pont a procin vannak a lábak. Ettől függetlenül már AM3-nál is hasonlóképpen szedtem ki én is pár procit, meg AM4-nél is sikerült.
RVR400
szabonagyur
#53380
Próbáld ki a WhoCrashed-et.
Valószínűleg RAM lesz, megpróbálhatod a modulokat külön-külön használni.
RVR400
shadow1901
#53267
Reserved for: RAM van but nemtetszik.
RVR400
Beaumont
#53247
"Vettem egy Z890 Aorus Elite WIFI7-et. A PC összeszerelése után C1 hibát kaptam, és folyamatosan újraindult (újra és újra). DDR5 Patriot 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30 Venom RAM-om volt. Vettem egy másik RAM-ot, ami rajta volt az alaplap kompatibilis listáján – Lexar Ares RGB, DDR5, 32GB, 6000MHz, CL30 (LD5BU016G-R6000GDLA), be is telepítettem, és a számítógép elindult. Ez a Patriot Venom nincs az alaplap kompatibilis listáján. Tehát a C1 hiba inkompatibilis RAM-ot jelent"
RVR400
Ilyenkor mindig rájövök, hogy miért nem szeretek már én sem PH-zni, meg miért megy el a legtöbb ember kedve tőle.
RVR400
CriticalHit
#52976
A szövegértelmezésen túl azért remélem, hogy Te is érzed, hogy valami nem kerek...
RVR400
CriticalHit
#52952
Én elég kis esélyt látok rá, hogy 4 modulból mindegyik hibás lenne.
RVR400
parandroid
#52887
Én visszatértem W10-re. Kollégámnak vagy az volt a megoldás, hogy MCT-vel csinált friss telepítőt, vagy 23H2 verziót telepített, és úgy frissített, már nem tudom pontosan, mert rugóztunk rajta rendesen.
RVR400
parandroid
#52884
Kollégám 4060-asával, sőt az enyémmel is ilyen gond volt W11 alatt, szóval nem biztos, hogy a VGA csere segít. Sőt, a hiba többrétű, mivel pl. nyit egy Kezelést, majd akár a Felhasználókra kattint, akkor a középső sávban a kijelölés színe is teljesen más, mint amilyennek lennie kellene...
De Te tudod, én csak haszontalan tippet tudok adni, bár igazából Te még nem is találkoztál a problémával.
RVR400
SzegediBence
#52288
Próbálták-e 1 modullal külön-külön? Meg egyáltalán rádugott-e bárki is egy speakert, hogy el lehessen indulni a hibakeresésben?
RVR400
Crockoo
#52231
Nekem S754 idejében volt utoljára Giga lapom, mivel 2 éven belül minden általam használt, és ismerősi körben is sokaknak elhullott akkoriban a Gigájuk. Ezért én most csak annyit tudok mondani, hogy 12 évesen valószínűleg már így is rekordot döntött, szóval gyanús, hogy beadhatta a kulcsot.
RVR400
estikornel
#52175
Megrendeled online, kipróbálod, aztán visszaküldöd 14 napon belül. Így bármilyen procival ki tudod próbálni.
RVR400
Meg kellene nézni, hogy a procihűtőn egyáltalán megy-e a venti. Ha igen, akkor biosba lépve megnézni, hogy nem melegszik-e túl a proci. Ha ez rendben van, akkor az alaplapot megnézni, hogy van-e rajta esetleg púpos kondi, netán olyan, ami már ki is folyt.
Ha ez is rendben van, akkor egy kölcsön tápegységgel megpróbálni. -
RVR400
Tehát a ventik sem pörögnek fel?
1. táp lehúz mindenről, majd rövidre zár, hogy indul-e. Kicsit fentebb ott a kép hozzá.
2. ha indul a táp, akkor megpróbálni a lapon a kiegészítő táp nélkül indítani. Ha nem indul, akkor táphiba.
3. ha így indulna a gép (legalábbis a ventik elkezdenek forogni), akkor alaplaphibaHa a ventik indulnak egyébként, de kép nincs, akkor elemcsere, és kellene egy speakert szerezni az egyszerűség kedvéért.
Így elsőre ez jut eszembe.
RVR400
Paligyerek
#51684
RVR400
Paligyerek
#51668
Azt nem Neked válaszolta...
RVR400
Paligyerek
#51646
Mondjuk ez alapján érdekes a kérdéskör, hogy random rendeltél cuccokat, mikor még az alapvető hiba sem lett megállapítva. Viszont akkor első körben inkább egy cseretáppal próbáltam volna meg elindulni....
RVR400
Paligyerek
#51640
RVR400
Vismajor01
#51614
Vagy úgy, vagy plusz kábelt csattintasz még bele, és úgy kötöd rá a cuccokat.
RVR400
Vismajor01
#51612
Kösd át másik csatira az eszközöket, ha többszálas a táp, akkor lehet hogy valamelyik szálnak már túl nagy a terhelése.
RVR400
szithorszki
#51560
SATA-kábel csere első körben. Sentinellel ránéztél, hogy mit ír, amikor elindul?
RVR400
Paligyerek
#51465
Speakered nincs esetleg?
RVR400
Paligyerek
#51457
Csak kivetted az elemet, vagy csináltál CMOS cleart is? Vagy legalább rövidre zártad az elem csatlakozóit, hogy kinullázódjon?
Esetleg 1 memóriamodullal is letesztelhetnéd, ha ez nem segít. -
RVR400
sipoczgabor
#51317
Ez most ilyen tájékoztató jellegű hsz volt?
RVR400
belaazallat
#51258
Esetleg az alaplapon az elemre ránézhetnél, hátha offon van, és a csere segít.
RVR400
dusanvagyok
#51016
A Ryzen 5 7600X már a legelső BIOS-nál támogatott abban a lapban, így az nem valószínű, hogy megoldja.
RVR400
phoenix1989
#50951
Az alaplapon nincs púpos kondi?
RVR400
Amos17
#50875
Telepítéskor ki kellett volna venni a korábbi SSD-t a foglalatból, mivel így a rendszerindító adatok azon vannak mindkét Windowsodhoz. Még mindig megteheted ezt, hogy az új SSD-re teszel magában egy Wint. Annyi, hogy utána, ha a régiről bootolsz, és az azon lévő Wint indítod, ki kell szedned a rendszerindításból a másikat. Bár nyilván az úgy már el sem indulna.
RVR400
TYÜTYI2006
#48315
Mondjuk, ha kéri az F1-et, akkor kiír valami okot is rá, hogy miért. De mit?
RVR400
RVR400
racskobalazs
#47505
A proci, memóra, NB SOC feszültségek hogyan alakulnak? Én ezen a vonalon indulnék el, mivel, ha jól értem, akkor ez a hiba kb. a procicsere után jött elő.
RVR400
Alapvetően valami összetettebb hibád lehetett, lehet, hogy az alvó mód ölte meg, mert először azt írtad, hogy bekapcsolás után csak a ventik mennek, de semmi más nincs. Ha csak a rendszer lett volna rossz, akkor a bios-képernyőt legalább látnod kellett volna ekkor. Lehet, hogy én csinálnék egy biztonsági bios újraflesselést, ha már a legújabb is van rajta.
RVR400
Vismajor01
#47482
Ők is csak akkor adják felbontottként, ha a csomagolást elszakítja az ügyfél bontáskor, más esetben simán eladják újként. Még az Euronicsban is találkoztam visszacsomagolt cuccal a polcon, amit nem csak megnézésre bontottak ki, hanem látszottak rajta a használatból eredő hajszálkarcok is azon felül, hogy a visszacsomagolás sem sikerült tökéletesen (kábel nem jól volt feltekerve, és a dróton is látszott, amivel össze volt fogva, hogy más irányba lett visszatekerve, mint eredetileg volt.
- Nintendo Switch 2
- Építő/felújító topik
- Tápos kibeszélő offtopik
- OLED TV topic
- Facebook és Messenger
- Gaming notebook topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian Li Vector V100R RGB TG 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- PC Játékok
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Dobozos ÚJ ASUS TUF 17 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 512 SSD RTX 4070 (8 GB) 2.5K 240Hz Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
